Posté le: 30/12/2006 16:38 Sujet du message: |
10x plus cher? là ça revient à 1 euro le pilote
mais est ce que tu as déjà essayé de modeler une tête dans de la pâte à modeler? en prenant ton temps et en ayant sous les yeux des photos d'une tête, je suis sûr que tu arriverais à faire quelque chose de correct, à la fin il ne reste pas grand chose de visible du visage, quand tu as mis une moustache, barbe, lunette et chapeau
je trouve que c'est plus dur de sculpter dans une masse de bois ou de styro, car si tu enlèves de trop c'est foutu, alors que le modelage, c'est le contraire tu rajoutes des couches de relief, et ce qu'il faut c'est ne pas essayer d'avoir une forme finie jolie, c'est après séchage que tu la retravailles
ça me rappelle la binette des pilotes de Dopp, on s'était bien marré, André avait été le meilleur je trouve http://www.retroplane.net/album/displayimage.php?album=21&pos=2
Posté le: 30/12/2006 17:49 Sujet du message: |
Vincent,
Maintenant avec l'experience de tes pilotes en "Pap machin" , as tu une idée du retrait au sechage , car pour la Fauvel je serais bien tenté d'essayer cette technique de modelage. Au dernier essai je n'etait pas trop satisfait de la taille pour un pilote au tiers.
Posté le: 30/12/2006 17:57 Sujet du message: |
Pour t'entrainer à appréhender les formes et les proportions, tu peux prendre de la pâte à modeler pour les enfants, tu en fais une comme modèle et ensuite tu passes à la pâte à bois
Patrick, avec 1 cm de plus c'est bon,
il y a plusieurs marque de pate, elle ne réagissent pas toute pareil, celle que j'ai en ce moment, elle devient hyper dure et c'est pas marrant a travailler, avant j'en avait une légère et facile a travailler
il faut faire attention de ne pas faire un visage maigre au niveau des joues sinon après il devient squelettique
celui que tu as fait en styro pour le Spal, je le trouve bien
Posté le: 16/01/2007 13:24 Sujet du message: La future a commencer pour les figurine |
J'ai vu l'article suivant dans RC-Network. Une méthode futuriste, et encore très, très chère mais quand même une alternative pour faire les têtes des poupées
Posté le: 16/01/2007 22:03 Sujet du message: |
Bon je vais essayer de donner quelque information en plus. Donc comme t'as déjà dit au début la tête passe par un scanning. Après il traite le résultat encore fautive comme il n'y a pas des camera par tout. Des que les erreurs son rectifié il faut un engin type "Stereolithography". Ce truc travail avec un beamer (pas laser) dans une domaine a plastique liquide. La où le beamer arrive le plastique est du coup durcit, et comme ça il avance pixel par pixel, et comme ce n'est pas 2 D mais 3D ça s'appelle voxel. Comme c'est très fin il a crée avec le logiciel une structure de support. Quand tous est fini c'est passé a l'alcool pour nettoyer et après dans une chambre de flash pour durcir totalement la matière. Le procédé s'appelle aussi "Prototyping". Les machines sont encore très chère, donc comme il avait l'occasion il a fait des tentatives. Les cheveux sont fait avec deux morceaux ctp et du balsa après toute est peint à la pistole
J'espère c'est une peut plus claire.
Posté le: 17/01/2007 08:55 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: houla, en effet le procédé est complexe, hors de portée du modéliste moyen! mais dommage qu'a la fin il ne mette pas des cheveux plus réaliste ...
… bon mais il se ressemble quand même pas mal. Il constate aussi que pour le moment c'est trop cher, mais ca peut s'évoluer assez vite dans des régions abordables pour la commande d'une figurine.
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 22/06/2007 20:38 Sujet du message: |
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de sculpter une tête de pilote en pâte Fimo?
Il me semble avoir lu ici (mais je ne retrouve pas le sujet) qu'elle rétrécissait à la cuisson?
S'il y a mieux, que puis-je employer, sachant que ce sera mon 1er essai et que je me sens quand même plus à l'aise en rajoutant de la pâte plutôt qu'en en enlevant!
Merci d'avance...
 Fabrice |
Posté le: 23/06/2007 07:16 Sujet du message: |
Pas grave... J'ai déjà le modèle, il ne me manque que la matière première.
Je vais quand même essayer la Fimo, au prix que ça vaut, je ne risque pas grand-chose et ça me fera de l'entraînement si le résultat ne me convient pas.
Je pense qu'une fois cuite, je creuserai l'intérieur du crâne pour gagner un peu de poids.
Mais j'attends quand même quelques avis!
 Fabrice |
Posté le: 25/06/2007 12:50 Sujet du message: |
Je recherche les différentes proportions du corps, j'avais vu ça sur un site, une silhouette de pilote assis était dessinée, avec les diverses longueurs (jambes, tronc, bras...)
Quelqu'un aurait-il l'adresse de ce site?
Merci d'avance
 Fabrice |
LDX41 Stagiaire Posteur
Posté le: 27/06/2007 19:26 Sujet du message: |
Comme dans beaucoup de domaines depuis que j'ai commencé la construction du K13, je me suis lancé pour la première fois dans le modelage. J'ai choisi la pâte FIMO pour faire mes pilotes, préférant avoir la possibilité d'ajouter de la matière plutôt que d'en enlever exclusivement!
J'ai commencé par les mains, en m'inspirant de ce site.
Je n'ai donc rien inventé...
On commence par souder ensemble quelques fils de cuivre de 0.4mm (ceux que j'avais sous la main), coupés aux dimensions de mes propres mains, ramenées à l'échelle (1/5.3 dans mon cas).
On entoure ensuite la structure de pâte, jusque là, rien de bien compliqué :
On continue en roulant de petits boudins pour les doigts, que l'on incise pour les mouler autour des "phalanges" des doigts :
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une main gauche!
C'est maintenant que ça devient chaud... J'ai décidé de mettre la main en forme autour de la (future) poignée d'aérofrein. On simule les tendons du dos de la main avec des petits boudins de pâte :
Ensuite, il faut essayer de faire ressembler le bout de pâte à la réalité, et c'est là qu'on se dit que sculpteur, c'est vraiment un métier!
Ensuite, cuisson pendant 1/2h à 110°C et... ben on verra dans 1/4h, la main est au four en ce moment!
Constatations après ce premier essai : la pâte FIMO c'est bien, mais assez rapidement, elle devient relativement molle, comme si elle transpirait. J'ai laissé reposé entre deux séances, enfermé dans une boîte à peu près hermétique, ça ne sèche pas du tout.
Les fils de cuivre pour simuler les os, c'est bien pour mettre en forme, mais parfois, les fils affleurent la pâte, et il faut alors les enfoncer et remodeler.
Je pense essayer de gommer les imperfections les plus visibles une fois la main cuite, avec de petites fraises de dentiste, on verra ce que ça donne.
Prochain rendez-vous pour la tête, qu'a commencée mon amie, plus douée que moi...
 Fabrice |
Posté le: 27/06/2007 19:38 Sujet du message: |
J'avais déjà vu ce site studiowillich vraiment fantastique ces figurines
Bon sinon t'aurais pû te passer de la Fimo, juste garder les fils soudés et dire que le pilote c'était Edward aux mains d'argent
en tout cas je trouve qu'elle est réussit ta main
Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 03/09/2007 13:39 Sujet du message: |
Je reste fasciner la ! quand meme c'est du grand art. J'angoisse un peu car mon futur projet ( schweizer tg 2 1/5e) est un bi place, donc 2 figurines. A la limite le corps ca va je devrais me debrouiller avec les infos de ce post mais ce qui me laisse perplexe se sont les habits, comment vous les faites??? Moi qui n'est jamais toucher une aiguille de ma vie je sens qu''ils vont etre nudistes mes pilotes...
amicalement
Nicolas
Posté le: 03/09/2007 13:50 Sujet du message: |
Rassure-toi, je n'avais jamais fabriqué de figurine non plus. Bon, d'accord, ça se voit...
Pour les vêtements, j'ai choisi l'option "cousu", disposant d'une machine à coudre et surtout d'une compagne trèèèès attentionnée et habile de ses mains. J'en suis à la finition de mes figurines, mais quelques photos sont déjà là :
http://orionis1.free.fr/planeur/ASK13/index_ASK13_5.html
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop t'en faire, de toute façon, tes pilotes seront uniques et surtout ce seront les TIENS!
Bon courage
 Fabrice |
Posté le: 03/09/2007 14:07 Sujet du message: |
Ben ça alors, après les Dupond et Dupont de Claude et Yannick, voilà Tintin et le Capitaine, Géniaaaal Fabrice
moi je ne coud rien, je ne sais pas faire et pas de machine, tout est collé à la néoprène,
t'as as vu cette page? http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page6.htm
Posté le: 03/09/2007 14:31 Sujet du message: |
Oui, Vincent, comme toutes les autres pages de ton site, elles m'aident beaucoup pour piocher des idées ou alimenter mes réflexions!
Bon, tu as vu, les sièges du K13 sont en résine, mais les pieds des pilotes en bois, ça rattrape!
 Fabrice |
Posté le: 04/09/2007 08:17 Sujet du message: |
Bon, allez, quelques photos des pilotes (presque) finis (manquent plus que les pieds à coller).
Ils ont un peu une carrure de Robocop, les bras sont un poil longs, mais bon, comme disait mon prof de menuiserie "à 1m, la vue se perd...", alors...
D'autres photos des pilotes et du reste de l'aménagement du cockpit sur mon site, ici :
 Fabrice |
Posté le: 04/09/2007 11:55 Sujet du message: |
Bachibousouk, Tonnerre de Brest, que c'est beau! Bravo
Au fait , n'oublie pas le sparadra pour le capitaine
Posté le: 05/09/2007 06:34 Sujet du message: |
Non c est pas interdit.. LA preuve j'ai eu un instructeur qui fumait lapipe pendant les vols dans le k13 du club! Il te demandait juste de faire un beau virage surla gauche pour pouvoir vider sa pipe par l'écope de verrière..
Erwan
Posté le: 05/09/2007 09:11 Sujet du message: |
Chris, d'abord, le K13 est un tube et toile, et ensuite, rien ne prouve que la pipe est allumée, tonnerre de Brest!
Bon, allez, c'est pas le tout, j'ai maintenant un second siège à poncer, parce que l'enduit de carrossier, c'est beau, mais APRES ponçage!
 Fabrice |
Posté le: 05/09/2007 13:22 Sujet du message: |
Il est plus ou moins prévu de le faire... s'il manque du plomb à l'avant!
 Fabrice |
djGiant Apprenti Posteur
Posté le: 03/01/2008 23:40 Sujet du message: Tête de pilote - Windex |
Bonjour et bonne année à tous et à toutes.
Je suis en train de terminer un Windex 1200 en 5 m. Ce planeur a un grand baquet et il ne pourrait voler sans son pilote...
Pour la tête, j'ai prise un base de tête de mort en plastique utilisée par les enfants pour halloween. Elle n'avait plus la cote avec eux, et gisait dans une poubelle...mais elle correspondait a "ma cote" de 1:2.5, alors je lui ai fait une nouvelle peau en pâte fimo. Je vais passer au durcissement ces prochains jours en espérant que tout reste en place. Les cheveux n'ont pas encore poussé.
En temps, les mains sont terminés. Bon, certains les trouvent un peu bizarre. Affaire de goût ! Ensuite je moulerai un moule en silicone.
C'est intéressant de partir des os pour créer une forme car cela donne de suite les bonnes proportions.
En espérant que cela vous donne des idées.
 Bon vols a tous !
DJ |
Posté le: 04/01/2008 06:20 Sujet du message: |
Bien comme idée, et si on ne trouve pas de squelette à l'échelle on peut surement transposer cette méthode avec une tête maigre de poupée ou autre.... faut espérer que le plastique à l'intérieur ne fonde pas au four. Tiens nous au courant de la suite
ça fait penser au boulot de la police scientifique pour identifier un squelette
Posté le: 04/01/2008 08:51 Sujet du message: |
Juste, Vincent. Ma plus grande peur est de voir mon plastique bouger. Je vais remplir la tête de plâtre pour faire masse et je vais essayer de ne pas chauffer trop.
Enfin, Si je retrouve un oeuf rose autour cela fera nouvelle cuisine !
Didier
 Bon vols a tous !
DJ |
Posté le: 04/03/2008 08:13 Sujet du message: |
Je remet ici le lien du dxf de Jean-François de sa silhouette de pilote
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=31131#31131
une base qui serait peut être intéressante à mettre dans le planeur, il y aurait juste a changer les mains et la tête, ce sont les manequins en bois articulés que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs/fournitures pour artistes, en 30cm compter environ 7 euros, 40 cm 13 euros, (voir par exemple dans les enseignes Dalbe) ou sinon s'en servir comme mannequin pour faire les vêtements....
PS, Fabrice ton url n'est plus valide?
j'aimerais bien voir comment on fait les coutures a la machine, ça se fait a l'intérieur et faut remettre le vêtement à l'endroit? avec une grosse machine à coudre 1er prix on peut le faire facilement?
Posté le: 04/03/2008 08:56 Sujet du message: |
Oups, désolé, voilà la bonne adresse :
http://orionis1.free.fr/planeur/ASK13_3/index_ASK13_3.html
Sinon, effectivement, pour les vêtements, nous avons procédé comme pour les vrais : découpes et couture sur l'envers, puis on remet le vêtement à l'endroit avec pince à épiler à long bec, aiguille et.. .patience!
Pour la machine, on a fait ça avec une "vraie" machine à coudre, il faut un truc un minimum précis, je pense.
 Fabrice |
Posté le: 04/03/2008 12:30 Sujet du message: |
il y a une autre possibilité pour assembler les pièces de vêtement une fois découpées . A la place de la couture on imbibe de colle néoprène les deux parties et une fois sec on assemble à l'envers .
Sinon pour certaines parties un fil et une aiguille pas besoin de machine.
