marcus78 Accro Posteur
Posté le: 23/06/2019 19:06 Sujet du message: |
Bonsoir et merci Peter
Il y a énormément de décoration sur internet ; je n' ai pas encore décidé.
Je suis pour le classicisme et veux éviter les décos trop chargées par peur de décollage de la peinture après enlèvement du scotch.
J' aime bien la croix suisse sur la dérive comme pour mon vieux Druine Turbulent |
Posté le: 24/06/2019 17:50 Sujet du message: |
le gabarit stratifié, utilisé pour former le parebrise me sert maintenant à réaliser les encadrements de celui-ci
Posté le: 29/06/2019 11:01 Sujet du message: |
découpage et ajustage encadrement du parebrise
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 07/07/2019 16:06 Sujet du message: |
Super Marcus |
Posté le: 21/07/2019 12:43 Sujet du message: |
La peinture des ailes est terminée. elles ont été peintes à la polyuréthane bi composant.
Bonjour Peter,
pour Info :l' aile droite pèse 1200 g et la gauche 1280 g.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 21/07/2019 14:39 Sujet du message: |
Nickel, la peinture . Ca brille !
Posté le: 21/07/2019 21:32 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
Très bien tes voilures et le déco très propre.
Mes dates: l'aile droite pèse 1035g et la gauche 1055g.
Question Marcus: combien degré as-tu chez le renversement de moteur?
excuse-moi je n'ai pas trouvé le mot spéciale en francais.
amicalement
Peter |
Posté le: 23/07/2019 15:19 Sujet du message: |
Bonjour Peter,
comme je l' ai dit plus haut j'ai un angle de 2,5 ° pour le couple moteur |
Posté le: 24/07/2019 17:30 Sujet du message: |
La peinture du fuselage est terminée.
J' ai repris la décoration du Piper PA18 de Graupner que j' avais construit il y a un "certain temps"; ( 1,20 m d' envergure avec un OS 15 RC et RC Varioprop 6S).
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 24/07/2019 19:13 Sujet du message: |
Il est super chouette |
Posté le: 25/07/2019 13:04 Sujet du message: |
Très bien Marcus
Amicalement Peter |
Posté le: 28/07/2019 14:58 Sujet du message: |
J' avais oublié de reproduire les bouchons de réservoir.
Posté le: 29/07/2019 09:15 Sujet du message: |
Après collage des demis empennages, j' assure une solidérisation des demi volets de profondeur par une clé en CAP
Posté le: 30/07/2019 10:41 Sujet du message: |
Mise en place après ajustage des haubans supérieurs de l' empennage horizontal.
La principale difficulté a été d' avoir les deux demis empennages dans le même plan. |
Posté le: 30/07/2019 11:45 Sujet du message: |
Beau travail.
Le 1 er vol est prévu pour quand ?
Posté le: 30/07/2019 12:57 Sujet du message: |
le premier vol se fera au retour de vacances; j' espère deuxième quinzaine de septembre . Il me reste à finaliser l' installation RC, ajuster le centrage. |
Posté le: 31/07/2019 10:24 Sujet du message: |
Fixation des haubans inferieurs
et des caches réalisés dans de la tole offset
Posté le: 01/08/2019 12:33 Sujet du message: |
La construction étant pratiquement terminé j' ai procédé une première vérification du centrage.
Une masse de plomb de 410 gr a juste été nécessaire pour un à CG 28% ( certes sans les 200 gr d' essence dans le réservoir et mais sans l' hélice).
Le centrage peut être reculé à 32% pour rendre le modèle plus acrobatique.
Le modèle tel quel pèse 9200 gr.
J' aimerais teinter en bleu la vitre supérieure; Il y a t il une solution ? |
Posté le: 01/08/2019 20:09 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
teinter le plexi… en bleu…
tu as peut-être une solution en mettant un film de solar ou autre light transparent bleu ?
comme pour les pare-soleil de voiture !
pour cette construction rondement menée.
et 1 remorqueur de + au terrain quand j'y remettrai les pieds
Posté le: 02/08/2019 10:06 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien
pour la vitre on m'a proposé de la peindre avec la peinture Tamya bleu transparent.
Avec mon maxi baron cela fait 3 remorqueurs.
Cet amortissement par sandow n' étant pas très esthétique je réalise des caches comme cela car cette partie du train n' était pas démontable.
Posté le: 05/08/2019 17:17 Sujet du message: |
Vérification du V longitudinal (calage de l' aile par rappport au plan fixe). Celui-ci est d' environ 2,5 ° ( +ou- 0.5°).
Posté le: 10/08/2019 19:06 Sujet du message: |
La construction du Piper se termine avec la pose des vitrages. Ils sont juste fixés par de vis à tête fraisée de diamètre M1,6.
Posté le: 16/08/2019 17:32 Sujet du message: |
J' avais oublié de finir les carénages des amortisseurs de train.
Collage partiel du coffrage
mise en place du carénage
collage définitif
Posté le: 09/09/2019 09:39 Sujet du message: |
Réalisation du câblage électrique de l' éclairage et son raccordement au monoswitch
montage de l' ensemble dans la cellule
Posté le: 21/10/2019 16:28 Sujet du message: |
La MTO ne permettant pas de poursuivre en vol le rodage du moteur j' en profite pour réaliser un aménagement simple de la cabine .
Pour faciliter l' accès à la platine accus et durites, j' ai scindé le plancher en deux parties
Posté le: 20/02/2020 15:41 Sujet du message: |
J' ai du reprendre la demi porte supérieure et abaisser les charnières car je ne pouvais pas ouvrir entièrement celle-ci.
dans de l' acier ressort de 3/10, j' ai confectionné deux verrous
le pilote est passé du Wassmer Javelot au Piper
Posté le: 25/02/2020 22:36 Sujet du message: |
Bonne solution Marcus avec le verrou. J'ai voulu utiliser ça avec les petits l'aimants mais je les ai oublié mettre en place |
Posté le: 26/02/2020 00:24 Sujet du message: |
Beau travail Marc?
Vivement le beau temps que l'on puisse retourner au terrain.
Bientôt le 1er vol ?
Posté le: 26/02/2020 09:52 Sujet du message: |
Bonjour et merci,
comme beaucoup ( je pense) j' attend le retour du soleil . Mais quand ce n'est pas la pluie, c'est le vent. |
Posté le: 09/03/2020 10:36 Sujet du message: |
La MTO n' étant toujours pas meilleure, je pallie cette situation en apportant quelques nouveaux détails maquette comme :
- le marche pied
- la planche de bord réalisée avec des instruments récupérés ici et la , n' ayant plus de tour pour les reproduire
