Profil pour ULF-1 échelle 1:3 ??
AV_lampatex
Âge: 44 Gémeau
MessagePosté le: 11/07/2017 09:38    Sujet du message: Profil pour ULF-1 échelle 1:3 ?? Répondre en citant
Je me lance dans l'étude de la construction du planeur ULF-1 à l'échelle 1:3.
Cela donnera les dimensions suivantes :
Envergure : 3.47m
Corde min. : 357mm
Corde max. : 510mm
Longueur totale : 1.85m
J'ai commencé à rentrer les dimensions dans PredimRC et je bloque sur le problème suivant : Quel profil d'aile choisir? Est-ce que le profil original est toujours adapté (Wortmann FX 63-137 évoluant de 18 à 15% d'épaisseur)? Ou faut-il choisir un autre profil? Je ne sais pas analyser les résultats de comparaisons de profils sortis par prédimRC!
A savoir que le but est de voler principalement en plaine (remorquage) et que j'aimerais que le profil choisis soit visuellement similaire au profil original.
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me prêter main forte?
Merci d'avance.
Yves
Âge: 67 Cancer
MessagePosté le: 11/07/2017 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Petite présentation perso au minimum pour espérer avoir une réponse Wink http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2726
cela serait sympa Very Happy
AV_lampatex
Âge: 44 Gémeau
MessagePosté le: 12/07/2017 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas vu le post de présentation des nouveaux membres. C'est corrigé, désolé !
Yves
MessagePosté le: 12/07/2017 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le profil, regarde le MS535-2 au niveau look il est proche du FX 63-137
on est nombreux à l'utiliser sur nos vieilles toiles http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=195
AV_lampatex
Âge: 44 Gémeau
MessagePosté le: 13/07/2017 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Je ne connaissais pas cette série de profils.
Merci pour l'info.
Yves
