AV_lampatex Stagiaire Posteur
Posté le: 11/07/2017 09:38 Sujet du message: Profil pour ULF-1 échelle 1:3 ?? |
Je me lance dans l'étude de la construction du planeur ULF-1 à l'échelle 1:3.
Cela donnera les dimensions suivantes :
Envergure : 3.47m
Corde min. : 357mm
Corde max. : 510mm
Longueur totale : 1.85m
J'ai commencé à rentrer les dimensions dans PredimRC et je bloque sur le problème suivant : Quel profil d'aile choisir? Est-ce que le profil original est toujours adapté (Wortmann FX 63-137 évoluant de 18 à 15% d'épaisseur)? Ou faut-il choisir un autre profil? Je ne sais pas analyser les résultats de comparaisons de profils sortis par prédimRC!
A savoir que le but est de voler principalement en plaine (remorquage) et que j'aimerais que le profil choisis soit visuellement similaire au profil original.
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me prêter main forte?
Merci d'avance.
Yves |
patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 12/07/2017 15:40 Sujet du message: |
Je n'avais pas vu le post de présentation des nouveaux membres. C'est corrigé, désolé !
Yves |
Posté le: 12/07/2017 17:19 Sujet du message: |
Pour le profil, regarde le MS535-2 au niveau look il est proche du FX 63-137
on est nombreux à l'utiliser sur nos vieilles toiles http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=195
Posté le: 13/07/2017 15:32 Sujet du message: |
Je ne connaissais pas cette série de profils.
Merci pour l'info.
Yves |
