Beryl Apprenti Posteur
Posté le: 16/06/2016 14:28 Sujet du message: première mise en croix... là on ne peut plus tenir |
Première mise en croix provisoire... là on ne peut plus tenir, il faut essayer...
Et c'est pas fini.... |
Posté le: 16/06/2016 21:39 Sujet du message: |
Intéressante la conception des longerons.Quels bois as-tu utilisés pour cette construction? |
Posté le: 17/06/2016 09:41 Sujet du message: Réponse.. |
j'ai utilisé du samba bien en dessous de la résistance du pin d'orégon. je l'ai testé entre deux fauteuils avec une de mes petites filles assise dessus!! J'ai mis les renforts qui avait été modifié par claude Piel.
Les CTP boulot sont aviation.
Je veux le construire comme le vrai et je me rends compte que pour le fuselage, c'est léger et solide. Le longeron étant la pièce principale, d'ailleur il n'est pas le simple caisson du jodel cela dit en passant; c'est un longeron de construction assez difficile pour un débudant.
En fait c'est le longeron voltige +6 -4 G.
J'ai respecté au maximum les sections de l'avion réel.
Dans notre cas je ne vais pas faire de voltige, juste remorquer et me faire plaisir à le voir voler... j'espère...
RichardP Accro Posteur
Posté le: 17/06/2016 15:20 Sujet du message: |
super boulot
bravo
Posté le: 18/06/2016 10:21 Sujet du message: Recherche du propriétaire Beryl RC?? |
Bonjour, je cherche un modeliste qui a construit le Béryl en maquette??
Qui le connait ou a vu cette maquette du Béryl??
J'ai trouvé le n° 185 de RCM de 1996!! eh oui
Maquette de 2m40 et 62cc titan
Très beau travail de Mr Christophe Choy et Ivan Glorieux un grand BRAVO.
Voilà une photo d'époque des deux complices:
voici la couverture du magazine:
Posté le: 05/07/2016 22:24 Sujet du message: montage de l'aile et collage des nervures |
la précision des plans du Béryl véritable me font toujours un étonnement au montage.
Même au 1/3 c'est la même chose pourtant c'est moins facile car souvent les cotes sont x,333 ou x,666 ... mais celà fonctionne bien.
Le longeron est mis de niveau ;c'est la référence, puis les nervures sont mises au fil à plomb et collées.
Sur le plan, la nervure marginale est calée 90°; dont pas de vrillage!
Voici le plan est le doute me rempli...
Eurêka , j'ai pu avoir une réponse. les CP 70- 750... n'ont pas de calage négatif ;c'est une erreur non corrigé du plan c'est donc bien à 90° de l'axe longeron... le plan est bien juste...
Donc je peux coller mes deux nervures (N°13) avec une corde perpendiculaire à l'axe longeron.
Posté le: 09/07/2016 21:46 Sujet du message: longeron AR monté; l'aile prend forme |
Posté le: 18/07/2016 19:18 Sujet du message: les volets |
la complexité est vraiment pour un grandeur; mais pas de découragemment: on va faire comme le plan!!
Posté le: 13/08/2016 11:29 Sujet du message: Pièces à l'échelle pour articulations des volets et ailerons |
Bien-sûr, chaques articulations est différentes ,ce qui pigmente la fabrication!!
Celà risque de me prendre du temps!
Voici une partie des plans des pièces; pas simple...
Je vais mettre du roulement de 3 x 7 x 2mm. là j'ai fait attention de ne pas mettre de la limaille dedand!!
Les pièces son à l'échelle 1/3, ce qui fait des rivetages à 1,3 mm!! il y en à 6 par pièce et donc 10 pièces 2 par deux toutes différentes.
J'ai fait un essai de rivetage manuel au marteau; c'est correct et les pièces ne bougent pas entre elles.
Posté le: 26/12/2016 21:37 Sujet du message: Suite des volets... |
Posté le: 27/12/2016 07:17 Sujet du message: |
L'articulation semble être en dural? tu as brasé les embases?
Posté le: 27/12/2016 10:41 Sujet du message: RE..... |
Bonjour Vincent,
Non ,j'ai pris de la cornière en dural (2017 A) et elles sont rivetées avec de la baguette de soudure de même nature.
C'est largement suffisant, j'ai fait un essai de tenue avant de faire les premières pièces.
Bravo pour tout ton travail sur la vis à nuages; c'est du super travail.
Passes une bonne fin d'année 2016 |
Posté le: 28/12/2016 19:00 Sujet du message: Les bords d'attaques de l'aile |
N'ayant pas entaillé les nervures une par une, c'est souvent une source d'erreur sur une aile elliptique; alors je pose une baguette bien droite ;je fais les encoches et voici:
J'ai également percé les 2 trous de fixation de l'aile sur le fuslage.
Pour cela, j'ai du "ruser" j'ai équipé ma mini perceuse de 2 niveaux à bulles à 90° pour un perçage perpendiculaire, pour cela il a fallu mettre la face du longeron lui aussi de niveau.
Posté le: 15/01/2017 13:32 Sujet du message: cintrage des coffrages CTP bouleau en 0.6mm |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 19/02/2017 23:34 Sujet du message: |
Posté le: 26/02/2017 12:15 Sujet du message: Suite construction des trains d'atterrissages |
Tout d'abord merci pour ton encouragement Mad Doc!
Il est vrai que je me suis lancé dans une construction à l'identique du vrai!! et c'est pas un simple modèle réduit c'est plus un vrai avion que l'on diminue car j'ai respecté les plans du vrai CP 751b.
Donc ton encouragement me va droit au cœur.
Je mettrais la suite du coffrage des ailerons plus tard...
Actuellement avant de passer au coffrages de l'aile; j'ai commencé à voir le problème des trains d'atterrissage.
Un vulgaire corde à piano en guise de train effondrerait tous les efforts de la construction bois au final.
J'ai donc entrepris la fabrication d'un train jodel en le modifiant légèrement car j'aime bien le composite et la mécanique.
donc voilà les travaux de départ.
Reste la nervure de renfort et ce sera un train Jodel une fois monté.
Il me faut faire les liaisons mécanique...patience
Posté le: 15/03/2017 21:00 Sujet du message: Test des compas sur le train |
Compression maximum
Le train monté sur les cales en frêne sur le longeron
Posté le: 16/03/2017 00:49 Sujet du message: |
jolies pièces de mécanique
après, je ne sais pas si l'assemblage époxy aura la résistance attendue…
il aurait été peut-être plus simple et plus solide de fraiser simplement un bloc d'alu avec une reprise par vis sur la face avant du longeron avec une patte en-dessous pour conserver la pente du profil ?…
… les conseilleurs ne sont pas les faiseurs
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 16/03/2017 13:41 Sujet du message: |
mais bien sur, tu as le droit d'oser
quand je vois la réalisation de beryl, il a l'air de bien maîtriser l'usinage, la soudure… et la stratification !
à chacun sa méthode ; le but étant de se faire plaisir
Posté le: 16/03/2017 14:47 Sujet du message: |
J'aurais moi aussi, préféré l'usinage alu que la stratification...
Ou alors mèche carbone... car là çà semble de la fibre de verre, c'est cassant... pour un train d'atterrissage....
Ma foi, je ne suis pas un pro.
Posté le: 16/03/2017 20:12 Sujet du message: Réponse... |
Bonjour Philippe 26,
J'ai une petite expérience en composite, je ne l'ai pas fait en carbone parce que le carbone ne résiste pas aux chocs.et j'aurai gagné que quelques grammes et surtout il aurait fallu plus" galérer" en drapage, le vide etc....
Enfin le poids n'est pas gênant; c'est le même que l'alu environ.. dans ce cas de figure.
J'essaie d'être fidèle au plan du vrai, et les trains avant; sont comme les "Jodel" et "CAP 10" méthode robin.... et avec mes moyens :
Si je ne me trompe pas; c'est un circulaire en Avatar??
J'ai fait du circulaire; je connais bien Pierre ALBEROLA.
Il me reste deux stolker 10CC; un sur un Jaguar, et l'autre sur un perso.
Pour le fraisage dans un bloc; j'aurai passé pas mal de copeaux!!
Merci de vos retours, cela m'aide dans la réflexion.
Je vais "fignoler les angles vifs en congés. |
Posté le: 16/03/2017 20:58 Sujet du message: |
Moi, je n'ai aucune connaissances particulières en composite... juste ce que me dit un prof d'IUT spécialiste de ces matériaux.
Le carbone est cassant, OUI, sauf que dans ma tête, le tube du train Jodel, ne prend pas de chocs, se sont les roues qui encaissent d'abord, puis l'amortisseur, et le tube du train prend éventuellement un gros effort de torsion.
Mais si tu connais tu as sans doute raison, et fait au mieux.
Mon avatar est mon Olymplus, un Olympus légèrement surdimensionné (d'où le pLus) , en circulaire en effet.
Mais je constate que bon nombre de membres de ce forum ont débuté par le circulaire.
J'ai moi aussi un Stalker 10cc, acheté d'occasion, et qui me donne entière satisfaction monté sur un Classic des frères Yatsenko.
J'ai créé un fil sur ce sujet (si cela t'intéresse), pour expliquer sa construction jusqu'à ses premiers vols. Dans modèles antiques.
Et monter un tel moulin sur un Jaguar.... WOUAOU ! çà doit décoiffer...
Au plaisir de suivre tes constructions
Posté le: 19/03/2017 14:24 Sujet du message: les coffrages de l'aile |
Il faut bien avancer...
les entures se font sur un CTP de 6/10 de mm
Posté le: 12/04/2017 10:26 Sujet du message: Pièces à réaliser: les compas |
Je vais faire comme vous me dites pour la réalisation des compas.
effectivement je n'ai pas choisi la solutions facile en faisant les compas en pièces mécano soudées.
Je vais prendre directement dans la masse et usiner.
Merci de vos conseils.
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2017 10:51 Sujet du message: |
Hello Beryl,
You are very well equiped!! I like the way how you combine metal with composites.
Undercariages are always tricky, I am sure you put a lot of thinking in it!
Good continuation!
Vincent |
Posté le: 22/04/2017 10:32 Sujet du message: Réponse... |
Merci Vincent,
Un exemple de bielle de renvoi sur un planeur, m'avait interpellé:
les pièces mécano-soudées sont ensuite usinées.... les pièces métallo-composites ont un simple moule de positionnement où l'on pose les pièces usinées et le composite les assemble... j'avais trouvé cela très astucieux!!
Cela évite les déformations.
Je te remercie pour ton encouragement... j'ai encore pas mal de travail.
Beryl |
Posté le: 27/10/2017 09:56 Sujet du message: suite de la construction |
difficile moment après être dans notre nouvelle maison de seulement 2 ans!!! malfaçon sur les faux plafonds.. pas de julien Courbet pour nous aider; mais cela a plutôt bien fonctionné entre experts, assurance et constructeur... 3 mois de galère qui sont maintenant terminées .....
Je reprends le cutter et la construction. Mon objectif sera de terminer pour début janvier tous les coffrages bois. .
Je vais donc remettre des photos rapidement car j'ai pu fixer l'empennage.
A suivre. |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 27/10/2017 12:33 Sujet du message: |
très belle construction.
Cela me rappelle celle du Druine Turbulent construit dans les années 80 ( sur plan du Suisse Franz Meier et paru dans Radio modélisme ). |
Posté le: 05/11/2017 13:24 Sujet du message: réponse... |
Dommage ,je ne connais pas! ... le druine si mais jamais vu de celui dont tu parles...
Si quelqu'un à une photo?
Merci |
