le Béryl de Nogaro
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Remorqueurs Rétro/Oldtimer Schleppflugzeuge
Beryl
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 26/02/2017 12:15    Sujet du message: Suite construction des trains d'atterrissages Répondre en citant
Tout d'abord merci pour ton encouragement Mad Doc!
Il est vrai que je me suis lancé dans une construction à l'identique du vrai!! et c'est pas un simple modèle réduit c'est plus un vrai avion que l'on diminue car j'ai respecté les plans du vrai CP 751b.
Donc ton encouragement me va droit au cœur.
Je mettrais la suite du coffrage des ailerons plus tard...
Actuellement avant de passer au coffrages de l'aile; j'ai commencé à voir le problème des trains d'atterrissage.
Un vulgaire corde à piano en guise de train effondrerait tous les efforts de la construction bois au final.
J'ai donc entrepris la fabrication d'un train jodel en le modifiant légèrement car j'aime bien le composite et la mécanique.
donc voilà les travaux de départ.
Reste la nervure de renfort et ce sera un train Jodel une fois monté.
Il me faut faire les liaisons mécanique...patience
Beryl
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 15/03/2017 21:00    Sujet du message: Test des compas sur le train Répondre en citant
Compression maximum
Le train monté sur les cales en frêne sur le longeron
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 16/03/2017 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
jolies pièces de mécanique [good]
après, je ne sais pas si l'assemblage époxy aura la résistance attendue…
il aurait été peut-être plus simple et plus solide de fraiser simplement un bloc d'alu avec une reprise par vis sur la face avant du longeron avec une patte en-dessous pour conserver la pente du profil ?…
… les conseilleurs ne sont pas les faiseurs Embarassed
Pourvu que ça vole, roule, flotte… normalement j'ai tout bien fait pour !
Philippe26
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 16/03/2017 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'osais.... allez, j'ose, les conseilleurs ne sont pas les fraiseurs..... Laughing MDR
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 16/03/2017 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
mais bien sur, tu as le droit d'oser Laughing
quand je vois la réalisation de beryl, il a l'air de bien maîtriser l'usinage, la soudure… et la stratification !
à chacun sa méthode ; le but étant de se faire plaisir Very Happy
Philippe26
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 16/03/2017 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais moi aussi, préféré l'usinage alu que la stratification...
Ou alors mèche carbone... car là çà semble de la fibre de verre, c'est cassant... pour un train d'atterrissage....
Ma foi, je ne suis pas un pro.
Beryl
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 16/03/2017 20:12    Sujet du message: Réponse... Répondre en citant
Bonjour Philippe 26,
J'ai une petite expérience en composite, je ne l'ai pas fait en carbone parce que le carbone ne résiste pas aux chocs.et j'aurai gagné que quelques grammes et surtout il aurait fallu plus" galérer" en drapage, le vide etc....
Enfin le poids n'est pas gênant; c'est le même que l'alu environ.. dans ce cas de figure.
J'essaie d'être fidèle au plan du vrai, et les trains avant; sont comme les "Jodel" et "CAP 10" méthode robin.... et avec mes moyens : [vol]
Si je ne me trompe pas; c'est un circulaire en Avatar??
J'ai fait du circulaire; je connais bien Pierre ALBEROLA.
Il me reste deux stolker 10CC; un sur un Jaguar, et l'autre sur un perso.
Pour le fraisage dans un bloc; j'aurai passé pas mal de copeaux!!
Merci de vos retours, cela m'aide dans la réflexion.
Je vais "fignoler les angles vifs en congés.
Philippe26
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 16/03/2017 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je n'ai aucune connaissances particulières en composite... juste ce que me dit un prof d'IUT spécialiste de ces matériaux.
Le carbone est cassant, OUI, sauf que dans ma tête, le tube du train Jodel, ne prend pas de chocs, se sont les roues qui encaissent d'abord, puis l'amortisseur, et le tube du train prend éventuellement un gros effort de torsion.
Mais si tu connais tu as sans doute raison, et fait au mieux.
Mon avatar est mon Olymplus, un Olympus légèrement surdimensionné (d'où le pLus) , en circulaire en effet.
Mais je constate que bon nombre de membres de ce forum ont débuté par le circulaire.
J'ai moi aussi un Stalker 10cc, acheté d'occasion, et qui me donne entière satisfaction monté sur un Classic des frères Yatsenko.
J'ai créé un fil sur ce sujet (si cela t'intéresse), pour expliquer sa construction jusqu'à ses premiers vols. Dans modèles antiques.
Et monter un tel moulin sur un Jaguar.... WOUAOU ! çà doit décoiffer...
Au plaisir de suivre tes constructions
Beryl
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 19/03/2017 14:24    Sujet du message: les coffrages de l'aile Répondre en citant
Il faut bien avancer...
les entures se font sur un CTP de 6/10 de mm
Beryl
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 12/04/2017 10:26    Sujet du message: Pièces à réaliser: les compas Répondre en citant
Je vais faire comme vous me dites pour la réalisation des compas.
effectivement je n'ai pas choisi la solutions facile en faisant les compas en pièces mécano soudées.
Je vais prendre directement dans la masse et usiner.
Merci de vos conseils.
bocorvin
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 13/04/2017 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Beryl,
You are very well equiped!! I like the way how you combine metal with composites. [clap] [clap] [clap]
Undercariages are always tricky, I am sure you put a lot of thinking in it!
Good continuation!
Vincent
Beryl
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 22/04/2017 10:32    Sujet du message: Réponse... Répondre en citant
Merci Vincent,
Un exemple de bielle de renvoi sur un planeur, m'avait interpellé:
les pièces mécano-soudées sont ensuite usinées.... les pièces métallo-composites ont un simple moule de positionnement où l'on pose les pièces usinées et le composite les assemble... j'avais trouvé cela très astucieux!!
Cela évite les déformations.
Je te remercie pour ton encouragement... j'ai encore pas mal de travail.
Beryl
Beryl
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 27/10/2017 09:56    Sujet du message: suite de la construction Répondre en citant
difficile moment après être dans notre nouvelle maison de seulement 2 ans!!! malfaçon sur les faux plafonds.. pas de julien Courbet pour nous aider; [humm] mais cela a plutôt bien fonctionné entre experts, assurance et constructeur... 3 mois de galère qui sont maintenant terminées ..... [amen]
Je reprends le cutter et la construction. Mon objectif sera de terminer pour début janvier tous les coffrages bois. .
Je vais donc remettre des photos rapidement car j'ai pu fixer l'empennage.
A suivre. Very Happy
marcus78
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 27/10/2017 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
très belle construction.
Cela me rappelle celle du Druine Turbulent construit dans les années 80 ( sur plan du Suisse Franz Meier et paru dans Radio modélisme ).
Beryl
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 05/11/2017 13:24    Sujet du message: réponse... Répondre en citant
Dommage ,je ne connais pas! ... le druine si Very Happy mais jamais vu de celui dont tu parles...
Si quelqu'un à une photo?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Remorqueurs Rétro/Oldtimer Schleppflugzeuge Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 4
