Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Suivante
Greg Accro Posteur
Posté le: 01/10/2016 11:49 Sujet du message: |
bravo et bonne continuation ! je suis extrémement impressionné par le nombre des nervures ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Le vent se lève ..... |
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 01/10/2016 14:01 Sujet du message: |
Merci pour les compliments, c'est sympa
Désolé pour les 30 pages déjà… mais l'animal n'est pas encore fini
Je vais réduire les photos de l'avancement, promis !
Pas d'entoilage encore… d'ailleurs je me questionne sur le coffrage jusqu'au longeron ?… ou juste un chapeautage et goussets des nervures principales ?
J'ai aussi une déconvenue pour ma clé d'aile que j'avais prévue en tube carbone tressé… j'ai 2/10e en trop pour rentrer dans le tube fourreau du coup j'ai recommandé un jonc fibre que je pourrai mieux calibrer au ponçage sans blesser les fibres.
@Greg, les nervures sont espacées de 9,8cm avec les 1/2 nervures entre.
Avec le cloisonnage des longerons en balsa dense de 3, ça devient béton !
Mais faut que je fasse attention au poids qui augmente de + en +… je ne voudrait pas en faire un fer à repasser !
à suivre, dans 15 jours… pour ne pas faire 100 pages
Posté le: 01/10/2016 17:02 Sujet du message: |
L'aile du Vampyr est effectivement coffrée du BA jusqu'au longerons ; j'ai construit mon aile en ce sens.
Mais sur la "photo" du Sayers, en première page, on a l'impression qu'il n'y a pas de coffrage… c'est difficile à voir sur ce type de photos qui étaient parfois retouchées…
Du coup, je me tâte… mais j'avais prévu ce coffrage en achetant un panneau de 0,4… j'en suis pas encore tout à fait là
Pour le nombre de page record des constructions détaillées… j'ai prévu de faire un diplôme à remettre en distinction si tu le permets bien sur !
Posté le: 01/10/2016 17:14 Sujet du message: |
Sébastian, c'est toujours un grand moment de satisfaction la mise mise en croix d'un beau modèle (J'espère que ce message passera, car en ce moment gros problème avec internet à cause de travaux : la fibre arrive enfin dans le Gers
Posté le: 01/10/2016 17:40 Sujet du message: |
La fibre dans le Gers, chance !!
dans ma petite impasse en région parisienne, soit-disant ville témoin… je suis en coaxial de la rue à la maison
Merci Michel !
J'avoue, c'est vraiment le pied cette première "mise en croix" pour valider les volumes moi qui n'avais rien construit de volant depuis un paquet d'années…
ça ne doit plus t'impressionner tant que ça toi qui construit aussi vite et bien un nombre incalculable de maquettes
Posté le: 01/10/2016 17:44 Sujet du message: |
Quoi Michel passe à la fibre rien de tel qu'une bonne vieille ligne en matériaux noble, du cuivre, bien oxydé et gainage en tissu
C'est la seule photo? difficile de savoir si c'était coffré ou non
Posté le: 01/10/2016 18:01 Sujet du message: |
oui c'est la seule photo que j'ai pu trouver…
ce n'est pas évident de distinguer beaucoup de choses…
mais j'ai encore largement le temps de coffrer les ailes
Posté le: 03/10/2016 19:13 Sujet du message: |
pendant que les coffrages des longerons sèchent, un peu de métal
Les pattes de fixation des haubans, au niveau de l'aile, en dural de 2mm ; patte et contre-plaque prendront en sandwich le longeron ; reste à percer…
Un petit coup de lime pour supprimer les attaches de la découpe ; j'ai prévu du costaud ! l'aile n'a qu'à bien se tenir
à suivre
Posté le: 04/10/2016 16:13 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
Désolé de ne pouvoir poster plus en ce moment mais je suis toujours avec autant de plaisir ta construction. C'est beau ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 15/10/2016 10:55 Sujet du message: |
je n'avance pas vite en ce moment ; pb de santé de ma femme qui monopolise beaucoup de temps… mais c'est bien + important que mon Sayers…
Collages des tubes-fourreaux de clé de la 2e aile, cloisonnage.
J'ai racheté il y a peu un jonc fibre de 14 pour la clé… mais je rame pour la ramener au bon diamètre inter du tube sur 50cm
la prochaine fois je ferais mes propres fourreaux en fibre plutôt que d'utiliser un tube qui n'est jamais parfaitement calibré !
à suivre
Posté le: 15/10/2016 13:01 Sujet du message: |
oui, c'est ce que j'ai commencé à faire sur mon tour, avec du gros papier sur lequel j'ai collé 2 petits bouts de baguettes de bois pour poncer droit… sans faire trop de vagues…
Heureusement que j'ai mon tour car le mandrin de la perceuse n'ouvre quà 13mm et le jonc fait 14
il faudra que je fasse une reprise car je n'ai que 41cm entre pointes.
C'est long mais je vais bien y arriver à force de persévérance
Aspirateur en marche d'une main et papier de verre de l'autre
Merci Vincent pour ton tuyau
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 15/10/2016 17:12 Sujet du message: |
Avec de la patience , on arrive toujours à un beau résultat, ne pas se précipiter, et choisir la bonne option...
Je crois qu'il nous est arrivé à tous, de nous tromper et que cela générait un travail supplémentaire. Du coup, quand on a terminé, c'est une joie encore plus intense...
Michel.L
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Suivante
Page 30 sur 45 |
