Posté le: 15/10/2016 18:38 Sujet du message: |
Merci Michel
je reste zen et appliqué… et pas trop pressé.
Juste que les diamètres annoncés sont au final pas très bien respectés…
mais avec patience et huile de coude, ça va s'ajuster nickel
Posté le: 16/10/2016 08:07 Sujet du message: |
encore un peu de patience ça va le faire
Dominique |
Posté le: 17/10/2016 11:21 Sujet du message: |
je termine la première aile avec les derniers petits renforts (queues de nervures renforcées, renforts de fixation au fuselage…) avant d'entamer les coffrages du 1er 1/3 de l'aile…
Je m'interroge pour mettre une balancelle en bout d'aile pour protéger le large aileron ; c'est le moment de mettre en place des petits blocs de bois… avant coffrage.
Je pense que ce serait utile pour la protection… mais aussi un piège à s'accrocher dans les bruyères et hautes herbes de Vauville… entre autre
Il n'y en a pas de visibles sur la photo du Sayers…
Vous en pensez quoi ? je me rallierais aux avis pour/contre.
Merciiiiii
Posté le: 17/10/2016 12:03 Sujet du message: S.C.W Sayers 3M |
| C'est aussi une question que je devrais me poser pour le Zabus,avec ses bouts d'ailes "ailerons"; si tu utilises une corde à piano en forme de demi-cercle,simplement emmanchée à force des deux côtés (en zigzaguant un peu les extrémités qui viennent se loger dans les trous), la balancelle s'éjectera s'il y a une trop grande résistance;(cela suppose de mettre de la cap dans le coffre!) De toute façon,les atterrissages dans la bruyère ressemble plus à des appontages qu'à de belles glissades..... |
Posté le: 17/10/2016 13:10 Sujet du message: |
personnellement je suis pour ça protège bien les bouts d'ailes
Dominique |
Posté le: 17/10/2016 13:15 Sujet du message: |
J'ai sur plusieurs de mes planeurs, des balancelles en CAP de 1.5 ou 2mm. Je les mets ou pas, selon la nature du terrain, dans la lande de Vauville il vaut mieux ne pas les mettre. Elles s'enfilent en force dans des tubes laiton. Prévoir à la construction des blocs de bois dur dans lesquels sont collés ces tubes.
Posté le: 17/10/2016 17:21 Sujet du message: |
Ok pour les balancelles démontables !
C'est simple à faire et l'option de les mettre, ou pas en fonction du terrain est une bonne idée
En attendant, quelques dernières pièces découpées pour la jonction des ailes à l'emplanture à la 1/2 lune sur le fuselage.
Et hop, 24g en plus… j'ai de la marge vue la surface alaire
à suivre
Posté le: 17/10/2016 17:46 Sujet du message: |
Joli, vive la cnc, moi je suis bon pour faire mes ferrures à la main
Dominique |
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 17/10/2016 19:59 Sujet du message: |
Super propre ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 20/10/2016 18:57 Sujet du message: |
petite suite : confection du support servo d'aileron amovible qui reste à coller en place ; quelques renforts à l'emplanture pour la fixation de l'aile… ne rien oublier avant début des coffrage… je n'avance pas très vite en ce moment
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 20/10/2016 19:24 Sujet du message: |
Toujours aussi précises, tes découpes !
 Serge |
Posté le: 02/11/2016 20:45 Sujet du message: |
pas beaucoup de photos en ce moment ; je suis sur l'autre aile… clone de l'aile gauche déjà largement vue qui attends sagement le début des coffrages.
Le servos d'aileron est en place, les tringleries sont en cours… re-belotte pour l'autre aile.
Mon articulation d'aileron est nickel ; montage aussi rapide qu'avec des goupilles, l'aileron bouge de son propre poids
Le débattement devrait largement suffire…
Seule la grosse fente due à l'épaisseur du profil sera "comblée" avec le coffrage…
Ma petite commande d'anniversaire est arrivée : double alim de réception avec module, câble, clips connections… et un petit testeur de servos bien pratique ! y'à plus qu'à
à suivre
Posté le: 03/11/2016 10:22 Sujet du message: |
Merci Vincent !
j'appelle ça des auto-cadeaux : comme ça on est jamais déçu
Posté le: 18/11/2016 18:20 Sujet du message: |
dans la série… j'avance doucement, pas comme d'autres…
la 2e aile est bien avancée ; encore quelques collage et une bonne séance de ponçage, les charnières d'aileron… avant d'entamer les coffrages… une autre histoire !
à suivre
Posté le: 18/11/2016 18:37 Sujet du message: |
Encore 8 mois, ça devrait aller ![[scie]](images/smiles/scie.gif)
michel Serial Posteur
Posté le: 18/11/2016 18:39 Sujet du message: |
Seb , tu dois un peu t'embêter pour le B.F ,tu colles un morceau de balsa entre chaque nervure
Posté le: 18/11/2016 19:03 Sujet du message: |
non non Michel, juste les 4 premières nervure d'emplanture qui seront totalement coffrées ; le reste du Bdf sera en câble
Mais je suis un peu maniaque des petits renforts par-ci par-là…
Faut prévoir les nombreux accessoires avant de coffrer ; les pattes de fixations des ailes entre elles, les pattes des haubans, la liaison aile/fuselage… ça va le faire si je mets un coup de boost quand ma tendinite de l'épaule aura finie de ma faire caguer ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Posté le: 18/11/2016 19:48 Sujet du message: |
Prends soin de toi, mais surtout, ne passe pas un jour sans faire quelque chose sur ton modèle, ne serait-ce qu'une bricole.
Posté le: 18/11/2016 23:23 Sujet du message: |
merci les gars
la semaine dernière, après 10min. de ponçage… stop pour pas blinder le lendemain… mais j'avance !
les strates du support servo de l'aile gauche sont en collage
Posté le: 20/11/2016 19:49 Sujet du message: |
et hop ! chaque jour une petite bricole…
le support servo d'aileron de l'aile gauche est terminé ; ça… c'est fait
Il me tarde de finir l'aile droite pour commencer les coffrages
à suivre
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 20/11/2016 20:23 Sujet du message: |
Ben tu mets les coffrages avant et tu fais le reste après !!!  |
Posté le: 21/11/2016 19:36 Sujet du message: |
bon ça, ça tire pas trop sur le dos…
mise en place des charnières et guignol du 2e aileron
Demain, calage des charnières sur l'aile…
à suivre
PS : @Dominique, je m'attaque à ton tableau de bord cette semaine
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 21/11/2016 21:57 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
C'est toujours aussi propre et tiré au cordeau ta construction ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 08/12/2016 20:00 Sujet du message: |
une petite suite pas trop physique… (mon dos n'aime pas les hivers humides)
une trappe "factice" en cp peint alu collée sur le stab ; le taquet d'ouverture est une rondelle coupée en 2.
et le début du siège du pilote (je n'ai pas de rotin sous la main) donc tiges de fdv pour les montants et le tressage sera fait avec de la grosse ficelle de chanvre : ça devrait donner un look pas mal ressemblant pour l'époque
à suivre
Posté le: 10/12/2016 19:41 Sujet du message: |
Le siège prends forme ; reste à faire un surjet en ficelle de boucher pour finir la bordure haute et vernir le tout.
Peut-être une embase pour le logement du récepteur…
Je trouve que ça rends pas mal, non ?
à suivre
Posté le: 10/12/2016 19:46 Sujet du message: |
| Ça, c'est une bonne idée qu'elle est bonne. |
Posté le: 11/12/2016 19:56 Sujet du message: |
bonsoir à tous,
après 2 couches de vernis chêne clair satiné, Sir Collin Sayers y a posé son séant ; il le trouve un peu raide… mais c'est normal, il n'a pas encore ses volumes de fesses
après séchage complet, je coupe les tiges verticales et les barbiches de la ficelle.
La ficelle a pris une belle couleur rousse avec du contraste par rapport à l'assise
ça fait "rustique", j'aime bien !
à suivre
Posté le: 12/12/2016 08:51 Sujet du message: |
nickel ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Posté le: 13/12/2016 19:00 Sujet du message: |
alors là, j'me lance dans un truc… encore une première… the pilote Sir Collin Sayers
Les articulations seront faites avec anneaux en fil de cuivre.
Le "remplissage" des formes… balsa, ®Depron, pâte à bois, pâte à papier maison… je verrais au gré de la facilité et du poids.
La tête ne sera pas le plus simple
Les mains et les pieds non plus…
mais bon, l'hiver est prévu long
PS à Vincent : ils pèsent combien en moyenne tes pilotes ?
à suivre
