AB Flygindustri Fi-1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Suivante
Greg
Âge: 77 Taureau
MessagePosté le: 02/03/2016 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Encore merci, en attendant une livraison de composants, je me suis lancé sur le coté maquette , c' est le pied ,non, le patin :
Les flancs du patin sont en oratex et son collage est amélioré par de la colle de diacov suivant la technique de Vincent :inarrachable .Le liston est découpé dans un pot de <<calin>> collé au double face (le liston) et sécurisé par des clous en ...cyano donnant l' illusion des rivets du grandeur. Et avec quelques atomes de peinture noire sur les rivets pour faire joli .
Tout ça c' est bien laborieux !
Le vent se lève .....
Greg
Âge: 77 Taureau
MessagePosté le: 03/03/2016 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Une question : c' est quoi le le bitonio haut perché sur le le nez du planeur, au second plan , derrière le venturi ?
Merci bien et A+
Eric Spore
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 03/03/2016 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être une deuxième prise de pression statique/dynamique de type Pitot en plus du venturi au 1er plan ?
Greg
Âge: 77 Taureau
MessagePosté le: 08/03/2016 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci Eric, mais pourquoi 2 la ou un seul suffit ? Peut être que le premier est tombé en panne et que le second fut rajouté par la suite ?
J' ai bien avancé les ferrures de verrière : acier 10/10 tout riveté avec des rivets (diam 1.3) en cuivre. Le tout un peu lourd, du 6 ou 8/10 aurait suffit mais ça se tient bien:
Eric Spore
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 08/03/2016 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent à cette epoque les planeurs etaient equipes d'instruments disparates récupèrés a droite ou à gauche. il suffit que le badin, l'altimetre ou le vario soient de marques différentes pour qu'il y ait obligation d'installer plusieurs pitots ou venturi.
Enfin ce n'est qu'une hypothese. [humm]
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 08/03/2016 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Whoo acier 1mm Shocked en tout cas c'est une jolie pièce [clap]
BISSEY
Âge: 63 Taureau
MessagePosté le: 08/03/2016 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Après ça tu n' as plus d' excuse pour ne pas te lancer dans un planeur en tube. Laughing
stéphane monot
Âge: 51 Verseau
MessagePosté le: 08/03/2016 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, superbe pièce !!!!!! [clap] [clap] [amen] [amen]
Stéphane
DOMINIQUE DIOT
Âge: 66 Vierge
MessagePosté le: 09/03/2016 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
bien joli travail [clap] [clap] [good]
Dominique
Greg
Âge: 77 Taureau
MessagePosté le: 09/03/2016 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy oui, je suis heureux du résultat, et je penserai aux tubes pour une prochaine construction. Et voici l' ossature terminée, et avec la casquette qui me posait soucis :
Et maintenant comment ferriez vous pour poser le rodoïde ? Si je me suis pas planté les surfaces devraient être développables , merci des conseils.
Âge: 57 Capricorne
MessagePosté le: 10/03/2016 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré beau boulot [amen] .
Âge: 61 Cancer
MessagePosté le: 10/03/2016 04:38    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique ouvrage [clap] [clap] [clap]
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 10/03/2016 05:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'accès est facile pour pouvoir frapper des petits rivets alu 2x3 ou 2x4 selon l'épaisseur de ton rhodoïd, que j'aurai choisi en 0.5.
T'en trouves, entre autre, chez zujeddeloh ( http://www.zujeddeloh.de/artikel714.html#a10069 ) ils ont aussi les bouterolles pour les frapper (article 89060510 ) et des milliers d'autres bricoles intéressantes. Ils ont un énorme catalogue couleur pdf à télécharger, que tu peux avoir en version papier si tu commandes, c'est une caverne d'Ali Baba ce magasin. [bave]
Greg
Âge: 77 Taureau
MessagePosté le: 10/03/2016 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Oui, Vincent, j' ai du rodo de 0.5, et pour les rivets 2mm c' est déjà gros ,je vais essayer de trouver une autre combine, du genre de celle utilisée pour le patin.... je vais faire des essais sur des éprouvettes .
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 10/03/2016 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire faire un "rivetage" à la cyano? mais ça risque de faire des traces blanches. Ou alors rivetage à l'époxy.
Sinon des micro vis/écrous
Ou alors des rivets "maison" faits dans du fil d'alu de 1 ou 1.5mm [humm]
Page 12 sur 18
