Greg Accro Posteur
Posté le: 25/02/2016 19:43 Sujet du message: |
Et voila une première mise en croix, tout à l' air de tomber au poil, je vais faire maintenant le système de fixation des ailes.
Le vent se lève ..... |
Posté le: 25/02/2016 19:49 Sujet du message: |
Belle structures bravo
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 25/02/2016 20:42 Sujet du message: |
Impressionnant! Bravo
LDC |
michel Serial Posteur
Posté le: 25/02/2016 22:03 Sujet du message: |
très belle construction.
Posté le: 25/02/2016 22:21 Sujet du message: |
Bel oiseau, qui se termine aussi |
Posté le: 25/02/2016 22:41 Sujet du message: |
Belle construction, bravo !
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 25/02/2016 23:00 Sujet du message: |
Wahh, superbe Grégoire,
Bravo !
Sénèque |
Posté le: 25/02/2016 23:07 Sujet du message: |
il a une bonne bouille ce zoziau, bravo !
causi l'atelier en +
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 25/02/2016 23:31 Sujet du message: |
Bien bel oiseau que tu nous fais-là Grégoire !
Il a une belle allure ce planeur ! Bonne continuation.
Serge |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 26/02/2016 07:12 Sujet du message: |
magnifique
Stéphane |
Posté le: 26/02/2016 08:52 Sujet du message: |
tres tres beau
Dominique |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 26/02/2016 13:41 Sujet du message: |
Ces photos sont toujours parmi les plus belles, on voit bien la structure, et la forme est superbe... bravo
Michel.L
Greg Accro Posteur
Posté le: 27/02/2016 11:10 Sujet du message: |
Ah merci pour tous ces encouragements qui contribuent dans l' effacement du coup de mou d' il y a 2 semaines....
Voici le système de verrouillage des ailes, oui j' ai pris un peu de la liberté par rapport au grandeur, dites rien aux intégristes mais je ne pouvais faire autrement à cause d' une erreur de construction passée(invisible de l' extérieur)
Posté le: 27/02/2016 13:16 Sujet du message: |
Magnifique construction heureusement que t'as une grande maison. Un planeur en structure, c'est très beau
michel |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 28/02/2016 22:03 Sujet du message: |
Bravo, belle construction pour un planeur à la bouille très sympa
Greg Accro Posteur
Posté le: 02/03/2016 12:27 Sujet du message: |
Encore merci, en attendant une livraison de composants, je me suis lancé sur le coté maquette , c' est le pied ,non, le patin :
Les flancs du patin sont en oratex et son collage est amélioré par de la colle de diacov suivant la technique de Vincent :inarrachable .Le liston est découpé dans un pot de <<calin>> collé au double face (le liston) et sécurisé par des clous en ...cyano donnant l' illusion des rivets du grandeur. Et avec quelques atomes de peinture noire sur les rivets pour faire joli .
Tout ça c' est bien laborieux !
Greg Accro Posteur
Posté le: 03/03/2016 14:16 Sujet du message: |
Une question : c' est quoi le le bitonio haut perché sur le le nez du planeur, au second plan , derrière le venturi ?
Merci bien et A+
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 03/03/2016 22:15 Sujet du message: |
Peut-être une deuxième prise de pression statique/dynamique de type Pitot en plus du venturi au 1er plan ?
Greg Accro Posteur
Posté le: 08/03/2016 18:23 Sujet du message: |
Merci Eric, mais pourquoi 2 la ou un seul suffit ? Peut être que le premier est tombé en panne et que le second fut rajouté par la suite ?
J' ai bien avancé les ferrures de verrière : acier 10/10 tout riveté avec des rivets (diam 1.3) en cuivre. Le tout un peu lourd, du 6 ou 8/10 aurait suffit mais ça se tient bien:
Posté le: 08/03/2016 18:51 Sujet du message: |
Souvent à cette epoque les planeurs etaient equipes d'instruments disparates récupèrés a droite ou à gauche. il suffit que le badin, l'altimetre ou le vario soient de marques différentes pour qu'il y ait obligation d'installer plusieurs pitots ou venturi.
Enfin ce n'est qu'une hypothese.
Posté le: 08/03/2016 18:54 Sujet du message: |
Whoo acier 1mm en tout cas c'est une jolie pièce
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 08/03/2016 21:17 Sujet du message: |
Après ça tu n' as plus d' excuse pour ne pas te lancer dans un planeur en tube. |
Posté le: 08/03/2016 21:22 Sujet du message: |
C'est vrai, superbe pièce !!!!!!
Stéphane |
Posté le: 09/03/2016 08:24 Sujet du message: |
bien joli travail
Dominique |
Greg Accro Posteur
Posté le: 09/03/2016 22:06 Sujet du message: |
oui, je suis heureux du résultat, et je penserai aux tubes pour une prochaine construction. Et voici l' ossature terminée, et avec la casquette qui me posait soucis :
Et maintenant comment ferriez vous pour poser le rodoïde ? Si je me suis pas planté les surfaces devraient être développables , merci des conseils.
Posté le: 09/03/2016 23:19 Sujet du message: |
Sacré beau boulot .
Posté le: 10/03/2016 03:38 Sujet du message: |
magnifique ouvrage
Posté le: 10/03/2016 04:43 Sujet du message: |
L'accès est facile pour pouvoir frapper des petits rivets alu 2x3 ou 2x4 selon l'épaisseur de ton rhodoïd, que j'aurai choisi en 0.5.
T'en trouves, entre autre, chez zujeddeloh ( http://www.zujeddeloh.de/artikel714.html#a10069 ) ils ont aussi les bouterolles pour les frapper (article 89060510 ) et des milliers d'autres bricoles intéressantes. Ils ont un énorme catalogue couleur pdf à télécharger, que tu peux avoir en version papier si tu commandes, c'est une caverne d'Ali Baba ce magasin.
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/03/2016 15:01 Sujet du message: |
Oui, Vincent, j' ai du rodo de 0.5, et pour les rivets 2mm c' est déjà gros ,je vais essayer de trouver une autre combine, du genre de celle utilisée pour le patin.... je vais faire des essais sur des éprouvettes .
Posté le: 10/03/2016 15:22 Sujet du message: |
Tu veux dire faire un "rivetage" à la cyano? mais ça risque de faire des traces blanches. Ou alors rivetage à l'époxy.
Sinon des micro vis/écrous
Ou alors des rivets "maison" faits dans du fil d'alu de 1 ou 1.5mm
