Greg Accro Posteur
Posté le: 10/03/2016 18:01 Sujet du message: |
J' ai trouvé ! le rivet cyano, c' était pas une bonne idée! Alors je fais comme cela:
perçage de la verrière diam 1.3 avec petite fraisure coté interne de la verrière, mise en place d'un adhésif double face sur l' extérieur, collage du rodo, collage du liston (pot de calin) au double face également et maintient rigoureux avec des pinces , contre perçage rodo et liston diam1.3 . Et il faut faire les rivets. Je prend du fil de Cu 15/10 que par morceau je met diamètre par roulage vigoureux entre une grande lime (demi douce de 300) et une enclume. J' enfile le Cu dans le trou, je coupe à la pince ce qu'il faut, et reste plus qu'a serrer l' ensemble à la pince plate.
Petite photo de l' éprouvette :
Avec une micro goutte d' epoxy par dessus ça devrait le faire.....mais il va falloir renouveler l' opération une bonne cinquantaine de fois ....
Le vent se lève ..... |
Posté le: 10/03/2016 18:55 Sujet du message: |
Si tu faisais 2 empreintes fraisées dans ta pince, tu pourrais peut être former des têtes à tes rivets, peut être pas avec le cuivre, mais avec du fil d'alu, ça devrait le faire
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 10/03/2016 19:02 Sujet du message: |
en recuisant le fil de cuivre ça devrait être plus simple aussi
car le fil est entre l'écroui et le recuit en rigidité , faut peut être essayer |
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/03/2016 21:06 Sujet du message: |
Oui, merci des conseils,un petit coup de flamme sur mes morceaux de Cu devrait les attendrir, vu le traitement qu'ils subissent pour être mis à la cote !bien que dans l' essai effectué cet aprem ça s' est bien écrasé sans efforts.
Tous les trous sont percés, demain matin je continue ....
Greg Accro Posteur
Posté le: 16/03/2016 19:35 Sujet du message: |
Et voilà, un chiendent de moins: la verrière est achevée, un bon coup de nettoyage pour enlever les résidus de double face dans les coins, ça devrait aller.
Maintenant je retourne sur les ailes pour les ailerons et les AF
Posté le: 16/03/2016 19:39 Sujet du message: |
Superbe ! belle pièce !
on en bave… mais le résultat est là
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/03/2016 19:44 Sujet du message: |
Super boulot !
Ca a de la gueule !
Serge |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 16/03/2016 19:49 Sujet du message: |
Ben voilà tu as bien réussi ton opération. Il est vrai que les verrières, c'est toujours un point délicat dans nos chefs d' oeuvres. |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 16/03/2016 20:46 Sujet du message: |
Beau morceau! Bravo
LDC |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 16/03/2016 20:51 Sujet du message: |
Magnifique cette verrière
Stéphane |
Posté le: 16/03/2016 22:05 Sujet du message: |
Beau travail, tu as utilisé du rhodoïd? On fait maintenant des PET beaucoup plus transparents, quasi cristallins , peut-être trop !! |
michel Serial Posteur
Posté le: 16/03/2016 22:36 Sujet du message: |
Superbe cette verrière.
Posté le: 17/03/2016 03:34 Sujet du message: |
Tres bien fait
Posté le: 17/03/2016 07:46 Sujet du message: |
joli travail
Dominique |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 17/03/2016 10:10 Sujet du message: |
+1, beau travail.
Greg Accro Posteur
Posté le: 17/03/2016 17:44 Sujet du message: |
Merci à tous, oui, j' en ai un peu bavé.C' est du rodo de 0.5 , les PET je ne connais pas , c' est mieux ? Non, je ne recommencerai pas
Posté le: 17/03/2016 19:22 Sujet du message: |
PETG pour être exact.
Je plagie Vincent :
"Regarde chez Pascal, SilenceModel il a du PETG de 0.5, 0.7 et 1mm" |
Greg Accro Posteur
Posté le: 17/03/2016 23:09 Sujet du message: |
Parfait, merci, je note pour le prochain ....
Greg Accro Posteur
Posté le: 23/03/2016 12:28 Sujet du message: |
C' est parti pour les AF. Je n' aime pas le systus du bielle-manivelle pour actionner le AF car l' effort infligé au servo varie en fonction de l' inclinaison des bras ,ce qui oblige de surdimensionner ledit servo .Alors, je fais comme cela :
et
Le servo attaque directement l' axe de rotation du bras moteur.
J' ai encore pas mal de travail là dessus pour alléger, refaire les étriers de servo plus joli.... etc
Les axes de bras : tige fileté diam 4 portées usinées à diam 2.97(!) pour recevoir des roulements 7x3x3 ,et il en faut 8 ...
Les bras sont pris sur la tige filetée et serrés-collés entre 2 écrous de 4 ,faut pas que ça bouge !
Bon, je continue, ça sent bientôt la fin
Greg Accro Posteur
Posté le: 24/03/2016 19:09 Sujet du message: |
Gosse Katastrophe, en présentant le montage AF dans l' aile, le servo dépasse de 2 bons mm l' extrados .....
Bienfait, j' aurais dû faire une épure plus complète !
Posté le: 24/03/2016 19:16 Sujet du message: |
Ben alors? A nos âges, c'est pas permis de faire des erreurs pareilles! Ah ces lunettes!
C'est le genre de truc que je redoute le plus!
Tu vas bien trouver une solution: tout n'est question que de temps!
LDC |
Greg Accro Posteur
Posté le: 24/03/2016 21:43 Sujet du message: |
Oui, j'ai été distrait !
Solution 1 : inverser tout le système pour placer le servo devant le longeron mais montage parfaitement acrobatique !
Solution 2 :servo HD 1711Mg Kyosho 5 kg.cm sous 6V, 29.5x11.5x31.5
avec roulements et ....12€ tu connais ?
Ils devraient arriver demain .
Posté le: 24/03/2016 23:04 Sujet du message: |
C'est certainement la meilleure solution, en tous cas la moins compliquée pour toi!
LDC |
Posté le: 25/03/2016 08:39 Sujet du message: |
bonjour Grégoire,l'erreur est humaine mais c'est toujours chiant de revoir sa copie c'est ça la construction sinon c'est bien beau
Dominique |
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/03/2016 09:04 Sujet du message: |
Merci de vos commentaires, Pierre et Dominique, cela ne devrait pas me retarder beaucoup, c' est sur, c' est contrariant, mais il y a des trucs plus graves: un coffrage qui gondole, une incompatibilité entre enduit et peinture. Le truc sympa dans notre activité c' est de savoir exactement d' ou vient la co---rie
Posté le: 25/03/2016 23:37 Sujet du message: |
Bon tu a l'air de t'en tirer pas trop mal. Cela te coûte des Servos . Et puis si tout doit être pile poil sans soucis, autant s'acheter un rtf, ce ne serait ni intéressant ni vivant.
Bonne continuation
Greg Accro Posteur
Posté le: 26/03/2016 08:28 Sujet du message: |
RTF ou custom ? toute la différence entre plaisir donné et plaisir conquis. Ce fût un sujet de rédaction quand j' étais petit.
Conclusion: la saveur du second est incomparable !
Greg Accro Posteur
Posté le: 31/03/2016 16:32 Sujet du message: |
Et voila les AF ! reste à coffrer pour cacher la misère, j'ai encore bien la dessus ! mais ça fonctionne au petit poil, les servos Kyosho ont du couple à revendre, j'aurais pu mettre des mini servos...peut être !
Et sortis
En mettant la photo je m'aperçois que l'étrier du servo n' est pas terrible, je vais arranger ça de suite.
Le montage est définitif tous les écrous sont sécurisés par de la cyano +bicarbonate. Mon copain René a réparé les charnières de porte de son frigo comme cela et ça tient depuis 3 ans !
Greg Accro Posteur
Posté le: 31/03/2016 21:13 Sujet du message: |
La connectique pour le servo d' AF et d' aileron
Je vais pouvoir terminer les coffrages .
Posté le: 31/03/2016 22:30 Sujet du message: |
Bonsoir Grégoire,
qu'est-ce que c'est que ce beau petit montage électronique perso ?
Tu peux nous en dire plus ?
Quel est ce type de servos puissant et pas cher que tu utilise ?
Quelles caractéristiques ?
Merci à toi
Super installation efficace et fonctionnelle
