Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 14/11/2011 11:17 Sujet du message: |
super boulot
le risque, s'il l'on ne prends pas garde, est que la queue de nervure se cintre d'un coté et de ne pas obtenir des formes constantes entre chaque nervure, mais avec de l'attention doit pas y avoir de PB
SG
Sylvain G |
Posté le: 14/11/2011 11:40 Sujet du message: |
Non là il ne devrait y avoir de risque, les queues de nervures sont rigides, puisque plaquées en ctp de 0.6 de chaque côté, et un petit longeron en red cedar de 5x3 au mileu pour tenir leur écartement.
Adler Fidèle Posteur
Posté le: 14/11/2011 13:26 Sujet du message: |
Hi Vincent,
it's really a beautiful building. Can I ask what glue do you use?
Thank you.
Peter |
Posté le: 14/11/2011 13:34 Sujet du message: |
Hi Peter, I use principally white glue (vinylic)
Posté le: 14/11/2011 14:26 Sujet du message: |
I like your clean sticking.
Thanks for the information. |
Posté le: 16/11/2011 09:10 Sujet du message: |
L'axe d'articulation est en tube laiton 6x7, les clés de volets sont en jonc fibre de 6mm. Les volets se positionnent et se connectent automatiquement, 2 goupilles beta verrouillent l'ensemble
l'axe est monté sur 2 roulements 7x14x5
Il ne reste plus qu'à cogiter 2 charnières démontables rapidement en bout des parties fixes
Un peu plus de détails sur le site http://www.retroplane.net/mira3/page1.htm
Posté le: 16/11/2011 09:19 Sujet du message: |
Encore du super boulot
très astucieux le système de connection du volet de stab, c'est sûr qu'il faut être précis dans la réalisation |
Posté le: 19/11/2011 16:47 Sujet du message: |
ça avance tranquillement
les charnières démontables d'extrémité de stab sont en place
les commandes par câbles sont installées, paliers en époxy cuivré avec roulements soudés
Posté le: 19/11/2011 16:56 Sujet du message: |
tu construis comme un chef normal tu es le chef
c'est de la belle réalisation
Posté le: 19/11/2011 17:12 Sujet du message: |
Dis-moi Vincent, la petite tôle pliée et soudée sur le tube laiton sert bien de guignol pour faire bouger le stab?
Je pense bien sur que tu as calculer l'effort pour le faire monter et descendre vu la surface qu'il fait
J'ai un petit doute, penses-tu qu'elle ne pliera pas sous les efforts
Posté le: 19/11/2011 17:19 Sujet du message: |
C'est un tôle d'acier de 0.8mm, mais ce n'est pas soudé de chaque côté du tube, là c'est sûr que la brasure étain lacherait, la tôle traverse le tube, c'est en une seule pièce, donc c'est vraiment raide, en tout cas impossible à plier à la main. Cette tôle en traversant le tube sert a positionner les joncs fibre dont l'extrémité est entaillée
Posté le: 19/11/2011 17:55 Sujet du message: |
Ok ok Vincent me voilà rassuré
Posté le: 19/11/2011 23:17 Sujet du message: |
Tu ne crains pas que les joncs fibre ne se délaminent là où ils sont entaillés? Quand je coupe des joncs fibre ou carbone, j'enduis la coupe de cyano très fluide, ça limite le risque |
Posté le: 21/11/2011 20:47 Sujet du message: |
La béquille de queue démontable avec 2 vis, une CAP de 3mm, un morceau de tôle et 4 coups de marteau et on obtient la cuillère en bout
Je vais maintenant bricoler sur le pilote, ça changera un peu. Tout d'abord j'ai coulé des bottes en parafine dans les moules latex que j'avais fait il y a un moment.
Je ferais ensuite un moule perdu en plâtre autour des bottes en parafine, puis je le viderais en réchauffant la parafine, puis coulage du plomb dans le plâtre et je casserais le moule pour récupérer les bottes en plomb. Selon le poids obtenu j'ajouterais peut être les mollets en plomb
Posté le: 21/11/2011 22:33 Sujet du message: |
Normalement quand on fait un moule en cire perdu ,je pense que c'est le métal en fusion qui chasse la cire et qui permet d'éviter les bulles .
Mais je pense que tu as du regarder sur le net pour avoir le max d'info ...
Tom
Posté le: 22/11/2011 08:49 Sujet du message: |
Non je ne me suis pas penché sur la question, mais j'imagine mal que le plomb fondu puisse allez fondre toute la hauteur de la botte je vais quand même regarder sur le net.
Je viens juste de relire ce qu'avait indiqué sur le forum JC Aggery et il enlève bien la cire avant, du refractaire, moi ça va être du simple plâtre bâtiment ou éventuellement plâtre de moulage, je n'ai pas envie d'investir dans des matériaux chers pour juste une paire de bottes.
Posté le: 22/11/2011 17:19 Sujet du message: |
Bon j'ai regardé des sites et des vidéos, avant de couler le métal, il faut bien "décirer" le moule en le mettant au four. Mon moule en plâtre est prêt, mais je me demande si je le laisse sécher naturellement, là va falloir plusieurs jours/semaines ou si je le passe au four dès demain pour le chauffer/sécher et décirer j'ai juste peur qu'il éclate si j'attend pas qu'il soit assez sec, mais attendre c'est un truc que je ne sais pas faire
Posté le: 22/11/2011 20:07 Sujet du message: |
fonce ,de toute façon tu as le moule pour refaire les pieds .
Tom
Posté le: 22/11/2011 20:23 Sujet du message: |
nan j'ai plus les moules, quand j'ai coulé la parafine chaude, ça les a achevé, ils sont devenus sec et se sont déchirés. D'ailleurs ces moules en latex ça vieillit très mal, je les talc pourtant régulièrement et ils sont à l'abris de la lumière, mais on sent qu'ils sèchent et se déforment, et ils n'ont que 1an1/2, ça ne tiendra pas des années.
Posté le: 23/11/2011 13:34 Sujet du message: |
Ce matin, moule en plâtre dans le four pendant 1h, la parafine n'arrive pas à fondre, le plâtre doit trop isoler, certainement qu'au coeur du moule ça doit rester tiède. Je fais alors fondre la parafine au chalumeau, ça va le moule tient le coup, il ne s'est pas fendu
Ensuite coulage du plomb, là ça bouillone et fait des geysers et projections puis je casse la coquille pour voir le résultat. Ouf ça va, y'a pas de manque, ni bulle malgré l'absence d'event. Par contre c'est assez grossier, les petits détails que j'avais fait sur la parafine n'ont pas été moulé, je pense que le plomb n'a pas le temps d'épouser les détails car ça refroidi relativement vite Je reprendrais ces détails à la mini perceuse.
Ca fait quand même 1.14kg pour la paire de botte je ferais la finition plus tard en fonction du plomb necessaire au centrage
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 23/11/2011 15:58 Sujet du message: |
en faisant des bottes en 47, tu gagnais au moins 100g de mieux!
Fabrice |
Posté le: 23/11/2011 16:12 Sujet du message: |
Y'a pas intérêt à ce qu'elles se baladent toutes seules dans le fuselage ! |
Posté le: 23/11/2011 17:50 Sujet du message: |
Je pense les faire solidaires du fuselage et non du pilote, et les jambes s'emboiteront dessus. Un petit coup de nettoyage et polissage (elles ne font plus que 1120g ) je les fignolerais mieux quand je saurais exactement le poids qu'il me faut pour le centrage.
Posté le: 23/11/2011 20:02 Sujet du message: |
Il pourra se poser sur la lune ce planeur, le pilote n'a pas à craindre l'apesanteur ! |
Posté le: 23/11/2011 20:57 Sujet du message: |
Tu pourras l'appeler "haddock"
Posté le: 23/11/2011 21:11 Sujet du message: |
Resterait plus qu'à les associer avec un pilote d'Horten de ce type
Posté le: 24/11/2011 10:59 Sujet du message: |
Les bottes en plomb me rapelle un copain de Romans qui volait au moral et quand c'était pas bon il nous disait avoir mis "ses semelles de plomb" Alain t'en souviens tu?, c'était rentré dans le langage courant, et l'on entendait "bof aujourd'hui j'avais les semelles de plomb"
mais c'est vrai que pour le centrage vaut mieux les pieds que les oreilles
Amicalement Jean Claude
Posté le: 08/12/2011 17:28 Sujet du message: |
La suite, ça avance doucement avec ces bricoles.
J'avais déjà décrit mon pilote dans le sujet "Pilote, fait main" du forum finition, la dernière photo avec des moustaches qui cachent le joint de glissière de la machoire
Puis un siège en rotin, comme dans mon triplan, je trouve ça marrant, mais avec une forme différente
Ensuite le corps du pilote, fixé sur le siège, qui est solidement fixé au plancher
Thierry m'avait fait parvenir un lien pour l'animation synchro d'une bouche, http://www.pyroelectro.com/tutorials/animatronic_mouths/index.html mais je ne me sens pas de monter les composants et le pic pour un module comme ça et de le programmer. A partir de là j'ai regardé des sites de robots, et les cartes Arduino reviennent souvent dans les discussions http://arduino.cc/fr/Main/HomePage Ca à l'air d'être quelque chose de plus abordable bien que ma compréhension est encore proche de 0 Quelqu'un connait ces cartes ARDUINO et pourrait me dire si leur application conviendrait pour faire bouger la bouche en la synchronisant avec le message audio en Tchèque? et si ça peux faire aussi bouger la tête et le bras suivant une séquence prédéfinie? sans passer par l'émetteur RC je vais essayer de lire attentivement les sites parlant de ces cartes, mais si quelqu'un pouvait m'expliquer très clairement ça m'arrangerait
Posté le: 10/12/2011 17:33 Sujet du message: |
Le bras gauche
Plus d'explications sur la page2
http://www.retroplane.net/mira3/page2.htm
Et je lance un appel à l'aide: si quelqu'un connait bien les cartes ARDUINO et leur programmation, et veuille bien prendre le temps de m'aider, ce serait pour animer le pilote, merci de me contacter J'ai commandé la "nano", ainsi que quelques accessoires que je recevrais d'ici la fin du mois
Posté le: 10/12/2011 20:12 Sujet du message: |
Quel boulot mais pendant ce temps, le planeur, il n'avance pas !!
