Posté le: 19/05/2011 15:02 Sujet du message: |
C'est superbe Fred , bravo
Marc, tu aimes tellement les jeux de mots que tu commences même ta phrase par une contrepêtrie "Salut Fred"
Posté le: 19/05/2011 18:12 Sujet du message: |
excellent, surtout en ce moment, ça "colle " à l'actualité... |
Posté le: 19/05/2011 19:08 Sujet du message: |
Salut Lolo et Marc,
Et oui : Erection, piège à con !
Posté le: 20/05/2011 00:11 Sujet du message: |
Salut Fred,
c'est super beau, ce que tu bricoles. Toute la tôlerie, c'est que fait le charme d'un planeur rétro. J'entends les cables siffler dans le vent fort normand déjà. J'éspère que tu auras le temps de le finir pour la rencontre, je compte sur toi, j'ai hâte de voir cette bête en vol.
C'est la millesime des biplans, triplans, ...
A+,
Frank |
Posté le: 20/05/2011 16:56 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Il reste encore des bricoles à faire avant d'entoiller le fuselage...
Le support du patin en contre plaqué mis en forme sur place, puis ponçé et collé à sa place. Les vis aident au maintient pendant le séchage.
Le crochet de remorquage est réalisé à partir d'une entretoise de 6 dont le filletage est enlevé du coté de la sortie. Une vis est perçée et coupée à la bonne dimension. Elle vient fermer le coté interne et sert de guide à l'axe du crochet. Une rondelle est rajoutée pour augmenter l'appuis dans le planeur.
Le servo est placé sur la platine qui recevra l'accu de réception. La commande est directe et le servo est un 10 kg.
Par contre, je vais essayer une solution simple pour fixer la poulie base du système de vrillage des ailes. J'ai placé la poulie directement sur le palonnier du servo (un 15 kg métal sur roulements qui, je le pense, devrait ne pas être gêné par la tension du câble de va et vient qui va passé par cette poulie... Et en plus, ça m'arrangerait que cela fonctionne comme cela, sinon, il faut que je fasse un support amovible qui se place devant le servo afin de pouvoir démonter celui-ci.
J'ai aussi réalisé les tendeurs rapides de câble qui permettrons un montage facile du planeur sans toucher les réglages des tension des câbles. Je pense que c'est la même technique qui était employée sur le grandeur.
Voila un tendeur du grandeur :
Et voila ceux que j'ai réalisés. J'ai un peu adapter les formes à la taille mais le principe est le même.
Les bouts de câble ne sont là que pour montrer le principe de fonctionnement. Ce sera mieux fait après...
Des ridoirs seront placés en suivant ces tendeurs rapides pour le réglage de tension.
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 20/05/2011 17:28 Sujet du message: |
Magnifique , on peut rien dire d'autre , splendide !!!!
Félicitations ,
Pascal |
Posté le: 20/05/2011 18:59 Sujet du message: |
C'est beau Frédéric ce que tu fais avec tes petits doigts
J'ai hâte de voir ça de près
Posté le: 20/05/2011 19:20 Sujet du message: |
Super ces quincailleries Mais les vendeurs d'accessoires modèles réduits doivent nous maudire
Posté le: 20/05/2011 20:43 Sujet du message: |
Magnifique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: 21/05/2011 13:27 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Les deux cotés du fuselage sont entoillés.
Je peux enfin attaquer le passages des divers câbles et commandes.
Posté le: 21/05/2011 13:46 Sujet du message: |
C'est presque dommage ... bel engin posé sur ta terre d' éLection... |
Posté le: 21/05/2011 20:15 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Le fuselage est entièrement entoillé. Les câbles de commande de la profondeur et de la dérive sont en place, ainsi qu'un des câbles de haubanage de l'aile, impossible à placer une fois l'entoillage posé.
Posté le: 21/05/2011 20:27 Sujet du message: |
Super ça va être tout bon pour Vauville
Posté le: 28/05/2011 19:37 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
La peinture est terminée !
Le fuselage prend le soleil, histoire d'accélérer un peu le séchage. (peinture glycéro rouge chinoi passée au pinçeau à poils très souple)
Les mascages ont été réalisés au scotch de carrossier et les bavures enlevées au white spirit...
Juste après les photos le fuselage à reçu sur les parties non peintes une couche de vernis PU.
Posté le: 28/05/2011 21:30 Sujet du message: |
Vachement bôô mon Fred !
Posté le: 29/05/2011 09:12 Sujet du message: |
c'est bô, peinture pétante et entoilage translucide |
Posté le: 29/05/2011 09:14 Sujet du message: |
c est niquel |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 29/05/2011 09:26 Sujet du message: |
Superbe travail.
J'ai hâte de voir l'ensemble monté.
(Jacques Rouxel). |
hb Accro Posteur
Posté le: 29/05/2011 10:47 Sujet du message: |
superbe
trés beau travail
bonne continuation
bruno |
Posté le: 31/05/2011 21:15 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
J'ai fini le montage des empennages et des commandes des profondeurs et de la dérive, ainsi que de la cabane. Les ailes vont bientôt suivre...
Les câbles de commande font 1 mm de diamètre et sont en inox. Ils sont très souples. J'ai utilisé des chapes du commerce "customisées"...
Posté le: 31/05/2011 21:18 Sujet du message: |
Magnifique
Pascal |
Posté le: 31/05/2011 21:43 Sujet du message: |
Trop booooooooooooooooooooo
Tu prévois un crochet de remorquage
Posté le: 31/05/2011 21:48 Sujet du message: |
Merci...
Le crochet est en place, il faut que je fasse le trou dans l'entoillage et que je place le tube de sortie. Il y aura aussi un crochet de catapultage sur la fixation avant du patin...
Posté le: 31/05/2011 22:40 Sujet du message: |
Une bien belle réalisation, Fred, chapeau !
On va finir tous par ne produire que des chefs-d'oeuvre ! ! ! !
Vraiment beaucoup de progrès accomplis par beaucoup d'entre nous depuis quelques années ! il doit bicher Vincent Et c'est un peu sa récompense dans un sens...pour avoir su nous fédérer et nous réunir tout simplement...Avec de belles rencontres virtuelles et réelles au fil des ans..
(On peut se féliciter de temps à autre... Y'a pas de mal à se faire du bien et en plus c'est vrai !)
A bientôt |
Posté le: 01/06/2011 05:47 Sujet du message: |
Il est vraiment génial ce planeur vite vite, une video des ailes qui bougent
Oui Marc, une sacrée progression d'année en année, quand on voit que la tendance est de tout simplifier et de faire au plus vite, nous on a choisi l'inverse
Posté le: 01/06/2011 08:38 Sujet du message: |
Salut !
« VincentB » a écrit: Oui Marc, une sacrée progression d'année en année, quand on voit que la tendance est de tout simplifier et de faire au plus vite, nous on a choisi l'inverse
Et encore, je ne fignolle pas, ça pourrait être encore plus beau !
Il faut arrêter, j'ai les chevilles qui enflent...
Pour la vidéo, ça ne va pas trop tarder, j'ai encore deux trois bricoles à finir avant... suspense !
Posté le: 04/06/2011 18:17 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Première mise en croix à l'extérieur.
Comme vous pouvez le voir, j'ai volontairement mis un peu plus de dièdre que sur l'original. Le fonctionnement du vrillage étant ce qu'il est, je compte beaucoup sur la dérive et sur le roulis induit pour pouvoir guider le bestiaux. Si par bonheur le vrillage commandé est efficace, je referais un jeu de câbles pour avoir moins de dièdre.
Petits détails des fixations des haubans. Des épingles remplacerons les bêta dorées...
Et pour ceux qui me l'ont demandé, la vidéo...
http://www.youtube.com/watch?v=GEorvCxCvj0&feature=youtube_gdata
C'est juste un essai, les tensions des câbles ne sont pas réglées, j'ai deux ailes vrillées que je dois dévriller pour pouvoir régler le fonctionnement.
Le servo de 15 kg est largement suffisant. J'ai 1,5 cm de déplacement du bord d'attaque de chaque cotés du neutre sur l'aile qui semble le mieux fonctionner sans réglages...
Pour le moment, le planeur pèse 4,7 kg. Il semble qu'il faudra plus d'1.5 kg de plomb et de batteries pour obtenir un centrage correct. Pour 6,2 kg, ça me donnerait une charge allaire de 31 g/dm2... un papillon...
Bon, il reste encore du boulot, mais le plus gros est fait.
Maintenant, ménage et rangement pour pouvoir libérer une partie de la maison squatée pour le montage des ailes...
Posté le: 04/06/2011 18:56 Sujet du message: |
SUBLIME! GENIAL! j'ai hâte d'être dans un mois En plus, vu la surface et charge, il va super bien voler j'adore ce genre de planeur
Posté le: 04/06/2011 18:59 Sujet du message: |
bravo fred
dans 1 mois on y est |
Posté le: 04/06/2011 19:03 Sujet du message: |
C'est génial, magnifique ce planeur ! j'aime la musique "corréziennne" de la vidéo !
PS: tu peux réduire le jeu vertical du "grand guignol "vert? il me semble qu'il se balade un peu, à moins que ce soit une illusion d'optique |
