Posté le: 26/01/2010 20:38 Sujet du message: |
De toute façon à la cyano, du moment que t'as accès pour nettoyer ce n'est pas génant qu'il y ait les dépots blancs |
Posté le: 27/01/2010 00:26 Sujet du message: |
J'ai fait un essais à la cyano, et ça colle impec. Pas de trace blanches et impossible de décoller la bande de CTP collée au plastique transparent (dont je connais pas la nature)
Le joint de colle est transparent et on voit le cadre en bois en dessous. C'est ce que je recherchais.
J'ai donc collé les 3 morceaux de verrière que j'avais déjà préparé. Aucune difficulté. Les morceaux étant assez petits, j'encolle, je presse sur la périphérie pendant 10 secondes (j'ai quatre mains et 22 doigts ) et dès que ca tient je pulvérise un petit coup d'accélérateur à cyano (j'ai acheté une bombe de marque Jamara, c'est nickel).
Des photos demain.
Je suis content de moi, je vais me coucher.
Bonne nuit et à demain. |
Posté le: 27/01/2010 18:33 Sujet du message: |
t as pas essayé avec du silicone transparent? |
Posté le: 28/01/2010 00:38 Sujet du message: |
Le collage à la cyano se passe bien
Pas de traces blanches.
Finalement l'avantage de la cyano c'est que je presse le morceau collé pendant 15 secondes et il tient en place, bien appliqué sur le cadre.
Avec du silicone ou de l'epoxy le pressage aurait ete bien plus difficile.
En parallèle, le coffrage du fuselage avance doucement. Y a plus qu'un gros trou à boucher
Il me restera plus que les zones difficiles à coffrer: le nez, les karman.
Pour les karmans, j'en ai commencé un. C'est du patchwork. Faut s'appliquer !
Le pied de derive m'a aussi posé des problèmes
Faute de documentation, je ne sais pas si ce découpage en panneaux est proche de la réalité. Ce sera dur de participer à un championnat dans ces conditions!
Heureusement Retroplane accueille toutes les âmes égarées. |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 28/01/2010 09:27 Sujet du message: |
Que dire sinon que c'est... Magnifique!!!
Mat
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 28/01/2010 12:28 Sujet du message: |
Salut Eric,
magnifique verrière et bon travail .
salutation
Peter |
Posté le: 28/01/2010 14:20 Sujet du message: |
Salut Eric,
Pourrais tu mettre des photos en gros plan de tes Karmans cela pourra peut être m'inspirer sur le Fanir
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 28/01/2010 21:28 Sujet du message: |
Eric va nous le terminer pour le GPPA si cela continu
Les karmans et le raccordement de la partie central un vrai casse tête sur le Fanir
Posté le: 28/01/2010 23:09 Sujet du message: |
Bon pour motiver Christian, voila mon 1/4 de karman
Il reste donc du boulot.
Pour faciliter cette partie du coffrage, j'ai tout rempli de balsa plume puis poncé en forme.
Je n'ai pas fait de gabarit pour les panneaux. Je les découpe grossièrement puis à coup de cale à poncer j'ajuste. Quand c'est bon, un coup de cale à poncer pour l'enture et collage à la cyano en pressant fort.
J'ai oublié de préciser qu'à cet endroit je suis revenu à du 0,4mm au lieu de 0,6 ailleurs. Je ne mouille pas le CTP pour le pré-former.
Je prend soin de complètement protéger la face extérieure du panneau avec du scotch pour ne pas laisser de trace de colle qui se verrait lors de la teinture.
je vous dis pas la quantité de scotch que j'ai utilisé depuis le début du Nemere (et la quantité de cyano à 8 euros les 20gr - mais ça vous le verrez quand je ferai le bilan financier de cette construction).
Le nez va être probablement plus compliqué encore que les karman. Mais même principe , j'ai collé du balsa ppour servir de surface d'appui. le reste du nez est creux car je vais y couler de la grenaille de plomb avec de la résine epoxy.
Mais tout ça n'est pas encore fait.
A la fin, il faut que ça ressemble à ça
Posté le: 28/01/2010 23:41 Sujet du message: |
Merci Eric pour la photo,je suis entrain aussi de remplir de morceaux de balsa entre les couples,j'utiliserai certainement aussi du 4/10 dans les endroits délicats.
Félicitation pour cette construction cela me motive
Posté le: 29/01/2010 10:31 Sujet du message: |
Félicitations.
Un beau travail d'ébéniste. Dans ce cas, tu peux être fier de ce que tu as fait avec tes 10 petits doigts.
Quelle satisfaction comparer a celui qui achète et fait voler un bête truc en mousse.
Harold |
Posté le: 31/01/2010 23:00 Sujet du message: |
Comme je fatiguais à tailler et coller des panneaux de CTP, je suis passé au petit bricolage que j'affectionne particulierement: le tableau de bord.
Les instruments je les ai commandé chez Inzpan.com. Chaque instrument vaut 1 euro et quelques et ils ont un choix phénoménal (notamment en instrument anciens des pays de l'est - ce qui collait bien avec ce que je cherchais). Les instruments sont constitués d'un cadre, une verrine et une photo HD en dessous.
Pour faire le compas magnétique, j'ai récupéré une photo mardi in Besançon.
J'ai taillé le cadre dans une plaque de polystyrène choc. Et la verrine, je me suis lancé dans le thermoformage comme expliqué par vincent: un bout de contreplaque avec un trou au bon diamètre (la matrice), un morceau de balsa taillé en demi-sphère (le poinçon) et un morceau de plastique transparent tiré d'un blister. J'ai chauffé au décapeur thermique et j'ai formé ma verrine.
Le tableau de bord doit ressembler à ça
A près une bonne journée de travail voilà le résultat
Le tableau de bord du néméré est solidaire de la verrière, et donc l'envers est visible. Il faut donc soigner les détails sur les 2 faces.
voilà l'envers du décor
avec la bouteille sur le circuit de pression statique, et un autre tuyau pour la pression dynamique (badin).
La poignée rouge, c'est le largage d'urgence de la verrière.
J'ai ensuite repris un peu de coffrage de fuselage. Un coté est à peu près fini
Je ne finirai le coffrage du nez qu'apres avoir mis en place le lest.
Posté le: 31/01/2010 23:15 Sujet du message: |
Tout simplement superbe |
Posté le: 31/01/2010 23:18 Sujet du message: |
Un grand bravo Eric, .
J'ai recollé un paneau de coffrage aujourd'hui ça fait plus de 15 jours que je n'avais pas pu toucher à ma construction.
C'est vrai qu'au bout d'un moment on sature un peu à force d'ajuster et de poncer les entures.
Posté le: 31/01/2010 23:32 Sujet du message: |
Tout est dans les Smileyts
On peut se passer de commentaires à ce niveau là
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 31/01/2010 23:35 Sujet du message: |
Tout pareil que les autres |
Posté le: 01/02/2010 07:11 Sujet du message: |
Superbe ton tableau de bord, ça a de la gueule cette grande verrière |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 01/02/2010 09:44 Sujet du message: |
c'est vraiment beau, autant devant que derrière!
Fabrice |
Posté le: 01/02/2010 11:01 Sujet du message: |
tout simplement genial
Stephan |
Posté le: 01/02/2010 11:42 Sujet du message: |
Très beau résultat ,c'est magnifique .
Posté le: 01/02/2010 13:04 Sujet du message: |
Que dire.
J’ai cru que c’était des photos du vrai tableau d’instruments.
Harold |
Posté le: 01/02/2010 13:58 Sujet du message: |
Magnifique travail !!! '' '' ''
Posté le: 01/02/2010 15:06 Sujet du message: |
waouw !
Superbe.. |
Posté le: 01/02/2010 15:15 Sujet du message: |
J'espère que tu as poussé le vice jusqu'à faire les instruments fonctionnels!?!?
Bon ben rien à dire de plus que les autres: c'est tout simplement magnifique!!!
Mat
Posté le: 01/02/2010 18:20 Sujet du message: |
J'avais un trou de mémoire hier en faisant ma petite tuyauterie:
la bouteille est bien montée en série sur le réseau de pression statique.
sans certitude, je me suis dit que ce serait plus logique que sur la pression dynamique.
Pouvez-vous confirmer ?
J'ai cherché de l'info sur le net et j'ai rien trouvé
A part ça je mets les feux pour être prêt pour l'expo à Angers au GPPA début avril, et éventuellement pour la journée de remorquage à Teillé quelques semaines plus tard (mais là, je n'ai aucune expérience en remorquage. Faudrait que je fasse une séance au Menez-Hom au préalable pour régler la machine).
A+ |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 01/02/2010 19:03 Sujet du message: |
Vous commencez à nous donner des complexes avec toutes ces magnifiques constructions.
Bravo Eric |
Posté le: 01/02/2010 20:14 Sujet du message: |
C'est magnifique !
Posté le: 01/02/2010 23:04 Sujet du message: |
« Eric Spore » a écrit: J'avais un trou de mémoire hier en faisant ma petite tuyauterie:
Wow tu vas te faire châtier par Stephane Esnault, si tu continues comme ça!!!
En fait la bouteille de compensation sert au variomètre, pour mesurer la différence de pression entre l'instant t (pression en entrée du vario) et l'instant t-1 (pression "déjà passée dans" le vario). C'est aussi pour cela que c'est souvent une bouteille isotherme, afin que la température n'influe pas la pression dans la bouteille. Si je me souviens bien, il y a sur les varios allemands une pipette "S" (Statische) et "K" (Kapazität). Montage en série, donc.
Corrigez-moi si j'écris de c***eries, ça peut arriver à tout le monde...
Pourrais tu nous dire ce que tu as utilisé pour réaliser tous ce petits tuyaux transparents à l'échelle?
Mat
