Nemere 1936 - Eric
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 28/01/2010 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour motiver Christian, voila mon 1/4 de karman
Il reste donc du boulot.
Pour faciliter cette partie du coffrage, j'ai tout rempli de balsa plume puis poncé en forme.
Je n'ai pas fait de gabarit pour les panneaux. Je les découpe grossièrement puis à coup de cale à poncer j'ajuste. Quand c'est bon, un coup de cale à poncer pour l'enture et collage à la cyano en pressant fort.
J'ai oublié de préciser qu'à cet endroit je suis revenu à du 0,4mm au lieu de 0,6 ailleurs. Je ne mouille pas le CTP pour le pré-former.
Je prend soin de complètement protéger la face extérieure du panneau avec du scotch pour ne pas laisser de trace de colle qui se verrait lors de la teinture.
je vous dis pas la quantité de scotch que j'ai utilisé depuis le début du Nemere (et la quantité de cyano à 8 euros les 20gr - mais ça vous le verrez quand je ferai le bilan financier de cette construction).
Le nez va être probablement plus compliqué encore que les karman. Mais même principe , j'ai collé du balsa ppour servir de surface d'appui. le reste du nez est creux car je vais y couler de la grenaille de plomb avec de la résine epoxy.
Mais tout ça n'est pas encore fait.
A la fin, il faut que ça ressemble à ça
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 28/01/2010 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric pour la photo,je suis entrain aussi de remplir de morceaux de balsa entre les couples,j'utiliserai certainement aussi du 4/10 dans les endroits délicats.
Félicitation pour cette construction cela me motive Wink
Âge: 74 Verseau
MessagePosté le: 29/01/2010 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations.
Un beau travail d'ébéniste. Dans ce cas, tu peux être fier de ce que tu as fait avec tes 10 petits doigts.
Quelle satisfaction comparer a celui qui achète et fait voler un bête truc en mousse.
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 31/01/2010 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je fatiguais à tailler et coller des panneaux de CTP, je suis passé au petit bricolage que j'affectionne particulierement: le tableau de bord.
Les instruments je les ai commandé chez Inzpan.com. Chaque instrument vaut 1 euro et quelques et ils ont un choix phénoménal (notamment en instrument anciens des pays de l'est - ce qui collait bien avec ce que je cherchais). Les instruments sont constitués d'un cadre, une verrine et une photo HD en dessous.
Pour faire le compas magnétique, j'ai récupéré une photo mardi in Besançon.
J'ai taillé le cadre dans une plaque de polystyrène choc. Et la verrine, je me suis lancé dans le thermoformage comme expliqué par vincent: un bout de contreplaque avec un trou au bon diamètre (la matrice), un morceau de balsa taillé en demi-sphère (le poinçon) et un morceau de plastique transparent tiré d'un blister. J'ai chauffé au décapeur thermique et j'ai formé ma verrine.
Le tableau de bord doit ressembler à ça
A près une bonne journée de travail voilà le résultat
Le tableau de bord du néméré est solidaire de la verrière, et donc l'envers est visible. Il faut donc soigner les détails sur les 2 faces.
voilà l'envers du décor
avec la bouteille sur le circuit de pression statique, et un autre tuyau pour la pression dynamique (badin).
La poignée rouge, c'est le largage d'urgence de la verrière.
J'ai ensuite repris un peu de coffrage de fuselage. Un coté est à peu près fini
Je ne finirai le coffrage du nez qu'apres avoir mis en place le lest.
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 31/01/2010 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement superbe [clap] [clap]
MessagePosté le: 31/01/2010 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand bravo Eric, [clap] [clap] [clap] .
J'ai recollé un paneau de coffrage aujourd'hui ça fait plus de 15 jours que je n'avais pas pu toucher à ma construction.
C'est vrai qu'au bout d'un moment on sature un peu à force d'ajuster et de poncer les entures.
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 31/01/2010 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est dans les Smileyts
[baaave] [baaave] [baaave]
On peut se passer de commentaires à ce niveau là Wink
GuillaumeG
Âge: 35 Vierge
MessagePosté le: 31/01/2010 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tout pareil que les autres [amen] [amen]
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 01/02/2010 06:11    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ton tableau de bord, ça a de la gueule cette grande verrière [clap]
Âge: 53 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2010 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment beau, autant devant que derrière!
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2010 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked tout simplement genial [clap]
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 01/02/2010 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau résultat ,c'est magnifique [clap] .
Âge: 74 Verseau
MessagePosté le: 01/02/2010 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire.
[amen]
J’ai cru que c’était des photos du vrai tableau d’instruments.
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 01/02/2010 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique travail !!! '[clap]' '[clap]' '[clap]'
Âge: 54 Taureau
MessagePosté le: 01/02/2010 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
waouw ! [clap] [clap]
Superbe..
Page 7 sur 14
