Nemere 1936 - Eric
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 28/01/2010 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour motiver Christian, voila mon 1/4 de karman
Il reste donc du boulot.
Pour faciliter cette partie du coffrage, j'ai tout rempli de balsa plume puis poncé en forme.
Je n'ai pas fait de gabarit pour les panneaux. Je les découpe grossièrement puis à coup de cale à poncer j'ajuste. Quand c'est bon, un coup de cale à poncer pour l'enture et collage à la cyano en pressant fort.
J'ai oublié de préciser qu'à cet endroit je suis revenu à du 0,4mm au lieu de 0,6 ailleurs. Je ne mouille pas le CTP pour le pré-former.
Je prend soin de complètement protéger la face extérieure du panneau avec du scotch pour ne pas laisser de trace de colle qui se verrait lors de la teinture.
je vous dis pas la quantité de scotch que j'ai utilisé depuis le début du Nemere (et la quantité de cyano à 8 euros les 20gr - mais ça vous le verrez quand je ferai le bilan financier de cette construction).
Le nez va être probablement plus compliqué encore que les karman. Mais même principe , j'ai collé du balsa ppour servir de surface d'appui. le reste du nez est creux car je vais y couler de la grenaille de plomb avec de la résine epoxy.
Mais tout ça n'est pas encore fait.
A la fin, il faut que ça ressemble à ça
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 28/01/2010 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric pour la photo,je suis entrain aussi de remplir de morceaux de balsa entre les couples,j'utiliserai certainement aussi du 4/10 dans les endroits délicats.
Félicitation pour cette construction cela me motive Wink
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 29/01/2010 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations.
Un beau travail d'ébéniste. Dans ce cas, tu peux être fier de ce que tu as fait avec tes 10 petits doigts.
Quelle satisfaction comparer a celui qui achète et fait voler un bête truc en mousse.
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 31/01/2010 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je fatiguais à tailler et coller des panneaux de CTP, je suis passé au petit bricolage que j'affectionne particulierement: le tableau de bord.
Les instruments je les ai commandé chez Inzpan.com. Chaque instrument vaut 1 euro et quelques et ils ont un choix phénoménal (notamment en instrument anciens des pays de l'est - ce qui collait bien avec ce que je cherchais). Les instruments sont constitués d'un cadre, une verrine et une photo HD en dessous.
Pour faire le compas magnétique, j'ai récupéré une photo mardi in Besançon.
J'ai taillé le cadre dans une plaque de polystyrène choc. Et la verrine, je me suis lancé dans le thermoformage comme expliqué par vincent: un bout de contreplaque avec un trou au bon diamètre (la matrice), un morceau de balsa taillé en demi-sphère (le poinçon) et un morceau de plastique transparent tiré d'un blister. J'ai chauffé au décapeur thermique et j'ai formé ma verrine.
Le tableau de bord doit ressembler à ça
A près une bonne journée de travail voilà le résultat
Le tableau de bord du néméré est solidaire de la verrière, et donc l'envers est visible. Il faut donc soigner les détails sur les 2 faces.
voilà l'envers du décor
avec la bouteille sur le circuit de pression statique, et un autre tuyau pour la pression dynamique (badin).
La poignée rouge, c'est le largage d'urgence de la verrière.
J'ai ensuite repris un peu de coffrage de fuselage. Un coté est à peu près fini
Je ne finirai le coffrage du nez qu'apres avoir mis en place le lest.
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 31/01/2010 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement superbe [clap] [clap]
MessagePosté le: 31/01/2010 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand bravo Eric, [clap] [clap] [clap] .
J'ai recollé un paneau de coffrage aujourd'hui ça fait plus de 15 jours que je n'avais pas pu toucher à ma construction.
C'est vrai qu'au bout d'un moment on sature un peu à force d'ajuster et de poncer les entures.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 31/01/2010 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est dans les Smileyts
[baaave] [baaave] [baaave]
On peut se passer de commentaires à ce niveau là Wink
GuillaumeG
Âge: 39 Vierge
MessagePosté le: 31/01/2010 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tout pareil que les autres [amen] [amen]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 01/02/2010 06:11    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ton tableau de bord, ça a de la gueule cette grande verrière [clap]
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2010 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment beau, autant devant que derrière!
Âge: 65 Bélier Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 01/02/2010 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked tout simplement genial [clap]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 01/02/2010 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau résultat ,c'est magnifique [clap] .
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 01/02/2010 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire.
[amen]
J’ai cru que c’était des photos du vrai tableau d’instruments.
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 01/02/2010 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique travail !!! '[clap]' '[clap]' '[clap]'
MessagePosté le: 01/02/2010 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
waouw ! [clap] [clap]
Superbe..
mat2verre
MessagePosté le: 01/02/2010 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que tu as poussé le vice jusqu'à faire les instruments fonctionnels!?!? MDR
Bon ben rien à dire de plus que les autres: c'est tout simplement magnifique!!! [amen] [amen] [amen]
Mat
Des projets plein la tête...
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2010 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais un trou de mémoire hier en faisant ma petite tuyauterie:
la bouteille est bien montée en série sur le réseau de pression statique.
sans certitude, je me suis dit que ce serait plus logique que sur la pression dynamique.
Pouvez-vous confirmer ?
J'ai cherché de l'info sur le net et j'ai rien trouvé Sad
A part ça je mets les feux pour être prêt pour l'expo à Angers au GPPA début avril, et éventuellement pour la journée de remorquage à Teillé quelques semaines plus tard (mais là, je n'ai aucune expérience en remorquage. Faudrait que je fasse une séance au Menez-Hom au préalable pour régler la machine).
Jean-MarieM
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2010 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vous commencez à nous donner des complexes avec toutes ces magnifiques constructions.
Bravo Eric [amen] [clap] [clap] [clap]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 01/02/2010 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est magnifique !
[clap] [clap] [clap] [clap]
mat2verre
MessagePosté le: 01/02/2010 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Wow tu vas te faire châtier par Stephane Esnault, si tu continues comme ça!!!
En fait la bouteille de compensation sert au variomètre, pour mesurer la différence de pression entre l'instant t (pression en entrée du vario) et l'instant t-1 (pression "déjà passée dans" le vario). C'est aussi pour cela que c'est souvent une bouteille isotherme, afin que la température n'influe pas la pression dans la bouteille. Si je me souviens bien, il y a sur les varios allemands une pipette "S" (Statische) et "K" (Kapazität). Montage en série, donc.
Corrigez-moi si j'écris de c***eries, ça peut arriver à tout le monde... Rolling Eyes
Pourrais tu nous dire ce que tu as utilisé pour réaliser tous ce petits tuyaux transparents à l'échelle?
Mat
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 27/02/2010 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté, mais la construction de mon Nemere continue. J'ai un peu été perturbé par des déplacements professionnels et les vacances ( faut bien laisser tomber le CTP 0,6mm pour faire du ski de temps en temps), mais me revoilà au travail
Le coffrage des ailes est quasi achevé (il l'aurait été si je n'avait pas merdé mon 12ème panneau que j'ai du arracher après collage et refaire - c'est le petit inconvénient de ma méthode de collage en périphérie à base de cyano Confused )
Ces photos ont été prise cet après-midi pendant l'opération de centrage préliminaire et coulée de plomb.
Le nez du Nemere étant creux j'ai réservé la fin du coffrage pour pouvoir couler un mélange plomb de pêche et résine chargée de micro ballon
750 grammes ont été nécessaires pour un centrage qui est encore arrière
Je vais pouvoir demain finir de coffrer le nez.
Je vais donc pouvoir bientôt teinter tout le CTP, puis entoiler les ailes (je préfere entoiler avant de vernir, les zones de collage du solartex ayant meilleur allure car le bois n'est pas étanche à l'air et ça ne fait pas de bulle), puis vernir.
J'ai trouvé du fond dur cellulosique dans un magasin de bricolage (ça devient rare avec les normes anti-pollution - y a plus que des produits en émulsion dasn l'eau donc sans solvants), et puis je vernirai avec 2 couches de PU incolore.
En parallèle j'attaque la réalisation du patin en lamellé-collé.
Bref encore quelques semaines de boulot. Ça va être chaud pour l'expo au GPPA à Angers Rolling Eyes
MessagePosté le: 27/02/2010 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
On s'inquiétait de ton avancement, nous voilà rassurés bravo Eric [clap] .Je sens qu'on le verra voler à la Wassekuppe, cette année va être riche en nouveaux modèles
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 14/03/2010 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'attaque la dernière ligne droite les amis! Very Happy Very Happy
Enfin le 1er rayon de soleil de l'année sur le Morbihan
Étroit le fuseau non ?
Au moment de ces photos, j'avais passé de l'enduit bouche-pore cellulosique sur le fuselage mais pas encore sur les ailes.
Avant le bouche-pore j'ai teinté le bois avec un mélange de teinte chêne clair et merisier, et très largement dilué le mélange. je cherche une teinte très claire.
J'ai reçu aussi mon pilote: un pilote de DENUPILOTEN.DE, pas trop cher et bien habillé. le regard est un peu halluciné. ca doit venir de l'enduit cellulosique. C'est pas bon ces vapeurs.
Dans le Musger MG9A j'avais acheté un pilote au 1/4 chez Premier Pilot. Debout et bien étendu il mesurait 40cm (soit 1,6m au réel). Il tenait de justesse dans le Musger.
Dans le Nemere, il y a la place d'en mettre 2. problème !!.
J'ai donc acheté un pilote DENUPILOTEN au 1/3,5. Il fait 47cm debout ce qui au 1/4 correspondrait à 1,88m. Là, il remplit bien le cockpit:
Après la séance photo, retour à l'atelier pour les finitions.
D'abord l'immatriculation. J'ai fait découper des masques dans une boite de pub ( [argh] 50 euros les 4 masques Crying or Very sad )
petit coup de vernis en bombe pour étancher la limite bois/masque, puis peinture en bombe pour maquettes plastique.
Puis début de l'entoilage des ailes (avant vernis car après, il est presque impossible de faire disparaitre les bulles dans les zones ou l'oratex/solartex est collé).
Les limites de découpe de l'entoilage sont définies suivant la méthode classique au scotch de peintre.
Dernières photos de mes commandes d'ailerons qui deviendront inaccessibles après entoilage de la 2eme face des ailes
L'entoilage est fait au solartex antique. J'avais commandé de l'oratex antique mais weymuller s'est trompé. Le solartex est franchement plus jaune que l'oratex, mais ça se marie pas mal avec la teinte du bois.
Je trouve que le solartex a un tendu plus fort que l'oratex.
Voila il me reste à faire du vernis sur ailes et fuselage, aménager le cockpit, et faire les finitions de la verrière.
D'ailleurs pour la verrière, il faudrait que je lui donne un sérieux coup de polish. Avez vous une idée sur comment le faire "mécaniquement"? avec un disque de feutre? avec du polish?
MessagePosté le: 15/03/2010 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau, très beau travail.. [clap]
MessagePosté le: 15/03/2010 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment une très belle machine avec un look particulier. j'aime beaucoup la géométrie de l'aile Bonne finition, ça fleure bon le 1er vol....
Pour la verrière peut être un coup de rénovateur plastique, rayon auto...??? Quelle est la nature de l'"opacité" ? Un tissu imbibé d'eau écarlate ? Faire un essai sur une chute si tu as... [humm]
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 15/03/2010 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant je me presse à faire les finitions pour être prêt pour l'expo au GPPA à Angers pour le week-end des 2&3 avril.
Je ferai le premier vol à la pente (Menez-hom) car je n'ai pas d'expérience en remorquage.
MessagePosté le: 15/03/2010 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Eric,
Super Very Happy on va le voir à Angers je viens tout juste de retenir un hébergement pour le samedi soir.
MessagePosté le: 16/03/2010 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric
Pour la verrière, utilises du polish auto avec du coton de polishage.
Si il n'y a que des micros rayures ou buée, ca va partir avec ce traitement la.
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 16/03/2010 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail [clap]
Si tu veux un coup de main pour le premier vol , ou faire des photos , je suis à Châteaulin du 8 au 20 avril , ce serai sympa de s'y retrouver . On en parle à Angers.
Texier Serge
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 16/03/2010 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la verrière, tu peux aussi utiliser du dentifrice, un vieux tube par exemple, mais évites ceux à rayures colorées, (pas de marque ....)
Ca fonctionne très bien aussi, c'est assez abrasif et quand tu t'en mets sur les doigts, ça a moins mauvais goût que le polish auto Wink
C'est beaucoup utilisé en "maquette plastique"
Page 4 sur 7
