michel Serial Posteur
 Posté le: 15/02/2012 18:44    Sujet du message:  |
     Magnifique, quelle finition, du grand art ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  |
 Posté le: 15/02/2012 19:30    Sujet du message:  |
 Posté le: 15/02/2012 22:15    Sujet du message:  |
  mehr sach isch it mehr  ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)  |
Olli Incurable Posteur
 Posté le: 16/02/2012 13:21    Sujet du message:  |
na gut - also kein gesabbere mehr
Jetzt mal im Ernst:
Ich meine mich erinnern zu können das die 7712 im Randbogenbereich
eine Sperrholzplatte hatte
helmut Fidèle Posteur
 Posté le: 24/02/2012 19:23    Sujet du message: fantastisch |
mehr kann man dazu nicht schreiben         ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 25/02/2012 06:21    Sujet du message:  |
Danke Helmut,
dein Projekt ist aber auch absolute Klasse
Bin halt wie der Johannes auch mal fremd gegangen,
nur nicht mit den Booten, sondern mit dem Material
Ich bin eigentlich absoluter Holz Fan, aber diesen Rumpf zu
bauen hat mir unwahrscheinlich viel Freude bereitet
und es ist auch noch einiges an Holzarbeiten zu tun.
Leider habe ich zur Zeit sehr viel zu tun und evtl. wird sich auch
wieder eine berufliche Veränderung ergeben.
Habe es leider immer noch nicht geschaft mein Beplankungsmaterial
zu besorgen
aber ich hoffe das es nächste Woche weitergeht.
Gruß Olli
 Posté le: 26/02/2012 20:52    Sujet du message:  |
hallo Olli
 Ich hätte da eine Frage in Bezug nehmend auf die Servos:
darf ich dich fragen welche Rudermaschinen du einbaust und wieviel.
nach dem die Hütter ja mein erstes Modell ist in der Grössenordnung habe ich da ja noch keine Efahrung.
schöne Grüsse Helmut |
 Posté le: 27/02/2012 07:13    Sujet du message:  |
Hallo Helmut,
sicherlich darfst Du mich fragen, jederzeit
Also,als Querruderservos verwende ich ein Hitec 645MG mit 7,5kg
Zugkraft bei 6V, habe schon sehr gute Erfahrungen mit dem Servo gemacht
und es auch schon in meinem Grunau Baby verbaut, wo auch die Querruder
über Umlenkhebel und Seil angesteuert werden, dort sind auch so wie bei der Ka die Servos unten im Rumpf verbaut.
Als Seitenruderservo, welches ja vorne vor den Pedalen eingebaut ist
verwende ich dieses Mal ein Digitalservo mit 12kg Zugkraft.
Es ist ein 5645MG, normal verbaue ich bei meinen großen Oldis immer
auf Seite und Höhe ein 805MG, mag etwas übertrieben sein, aber auch hier
habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, das Servo zieht
bei 6V 24kg
Und bei der Größe der Oldis spielt das Mehrgewicht keine Rolle!
Aber leider passte das 805MG dort nicht hin.
Als Höhenruderservo habe ich eben dieses, ein 805MG unter dem
Sitz verbaut.
Als Klappenservo und Schleppkupplungsservo kommen jeweils ein 645MG
zum Einsatz.
Einigen mag meine Auswahl nicht so Recht sein, aber wie schon gesagt ,habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Normalerweise baue ich gar keine Digi Servos ein, weil mir das
Gefiepe auf den Wecker geht, aber dieses Mal ging es nicht anders.
Das 5645MG ist, was das angeht aber sehr still, im Gegensatz zu einigen
anderen Digi Servos
Ich glaube das Thema hatte der Beat bei seinem Kranich schon mal.
Ich hoffe dir etwas geholfen zu haben und wünsche dir weiterhin
viel Erfolg beim Weiterbauen.
Gruß Olli
 Posté le: 27/02/2012 10:44    Sujet du message: ja danke |
aber mir ist damit schon einmal sehr geholfen.
sollte ich noch weitere Fragen haben so werde
 ich dich sicher noch nerven
danke nochmals
Helmut |
 Posté le: 27/02/2012 16:34    Sujet du message: Ich frage schon wieder: |
ich benötige ja nur 5 Servo
eines Seitenruder - Höhenruder eines
Querruder 2 links rechts und Schleppkupplung ,Klappen sind keine eingebaut.
würdest du auf Höhenruder - Seitenruder je 2 Servo einbauen und Quer je Seite nur eines oder wie würdest du vorgehen.
Grüsse aus Salzburg
Helmut |
 Posté le: 02/03/2012 21:17    Sujet du message:  |
Hallo,
so nun aber endlich
Habe bei einem sehr kleinen Holzlieferranten ca.
40km von mir entfehrnt, 2.Stck 1250/1250mm, 0,6mm
gestempelte Flugzeugsperrholzplatten bekommen.
Das Stck für knapp 40Euro.
Die Quallität ist eingentlich sehr gut für den Preis
aber seht selbst, die ersten Beplankungsteile
Ich hoffe, dass es jetzt zügig weitergehen kann.
Des Weiteren habe ich für den kleinen Henning schon mal Schuhe
und Hände gebastelt.
Werde mal versuchen ob ich ihn nächste Woche auch noch
fertig bekomme.
Gruß Olli
 Posté le: 04/03/2012 20:01    Sujet du message:  |
Klasse Bilder -
lg helmut |
 Posté le: 06/03/2012 15:32    Sujet du message: Kleber |
Hallo oli
wie oder mit was verklebst du die Beplankung -
lg helmut |
 Posté le: 06/03/2012 19:19    Sujet du message:  |
Hallo Helmut,
Danke!
Und zu deiner Frage:
Eigentlich wollte ich mal versuchen mit Aerodux zu kleben,
bin dann  aber wieder davon abgekommen.
Ich klebe bzw. bügle wieder auf die altherkömmliche Weise.
Erst das Sperrholz und die Rippen, Holme usw. mit Weißleim Ponal G3
einstreichen, warten bis es glasig ist und dann mit dem Bügeleisen auf heißester Stufe aufbügel, vorher noch mal etwas anfeuchten, damit das Sperrholz keine Brandstellen bekommt
Und nun kommen wir zu meinem Sperrholz welches ich mir letztens geholt habe.
Es ist bocksteif und normales anfeuchten reicht nicht aus um es über die Nase zu ziehen.
Bei meinem "Grunau Baby" M1:2,5 ging es ohne Probleme, da war das Sperrholz von "Heerdegen Balsaholz"
Aber mit dem hier geht da gar nichts
Ich mache es jetzt so:
Ich wässere das Sperrholz jetzt etwa 15min. mit kochendem Wasser
aus dem Wasserkocher, ich lege es dabei in eine Schale (Backofenblech).
Nach ca. 15min. biege ich es im Wasser vor, danach spanne ich es über den Nasenkasten mit Gurten und lasse es ca. 12Std trocknen.
Am nachsten Tag nehme ich das Beplankungsteil ab, streiche die Rippen
und das Sperrholzteil im Bereich der Klebestellen mit Ponal G3 ein,
lasse ihn glasig werden, feuchte noch mal nach und bügle dann das Teil auf die Fläche.
Das Funktioniert jetzt sehr gut      , dauert nur seine Zeit.
Die Erste Fläche ist im Nasenbereich soweit fertig
Ich denke, dass ich es bis zum Wochenende geschaft habe
Danach geht es dann mit dem Klappenbau, Verstärkungsecken, Trapetze, Querruder-Torsionskasten usw. weiter
Das mit dem G3 geht aber voll in Ordnung, wenn man etwas aufpasst und nich alles vollschmiert, gibt es auch keine rollenden Leimreste
Gruß Olli
 Posté le: 07/03/2012 17:35    Sujet du message:  |
Wenn du jetzt eine Kinderhobelbank unter die Flächen gestellt hättest
wären darauf Flächen für eine 1:1 Ka3
Wo Arbeitest du da?
Ist das eine Lehrwerkstatt?
Johannes |
 Posté le: 07/03/2012 20:35    Sujet du message: super Klasse Fotos |
Danke ich bin immer dankbar für Anregungen und Kommentare
Danke Olli |
rhglomb Stagiaire Posteur
 Posté le: 08/03/2012 22:25    Sujet du message:  |
Hallo Renni,
ja warum nicht
Ich weiß, eigentlich hätte ich es tun sollen, aber irgend wie konnte ich nicht abwarten und das Aerodux hätte ich noch erst bestellen müssen,
habe aber bei meinen anderen Oldies auch so gute Erfahrungen gemacht
Es wird langsam Zeit fertig zu werden, es sind nur noch knapp 6 wochen
bis zu Anfliegen.
Ja und eingentlich ist sie wirklich zu schade zu bespannen und lackieren,
aber wenn ich mal Rentner binn und nicht mehr richtig kucken kann,
strippe ich sie ab und stell sie mir in mein Museum
Bin heute schon mal angefangen die trapetzförmigen Aufleimer anzubringen.
Gruß Olli
PS. Soll dich überhaupt mal von Thomas grüßen!
 Posté le: 09/03/2012 19:16    Sujet du message:  |
staubgeschützt ist er zumindest   |
 Posté le: 09/03/2012 19:56    Sujet du message:  |
Mach keine falschen Versprechungen
jetzt ist es doch schon zu spät   |
 Posté le: 10/03/2012 18:41    Sujet du message: Bespannung |
Hallo,
ich habe heute mal ein bisschen im I-Net rumgesurft und
glaube ich habe die geeignete Bespannung für meine Ka3
gefunden.
Bei Friebe Luftfahrtbedarf gibt es ein Superflite 104A welches zwar nich
Certifiziert ist aber nur 52g/m² wiegt.
Es ist eigentlich sehr günstig und das tolle an der ganzen Sache ist,
ich hätte eine Original Bespannung auf meiner Ka3
Die Breite beträgt sogar 1,82m sodass ich wohl mit 5m auskomme.
Was haltet ihr davon
Gruß Olli
 Posté le: 11/03/2012 14:35    Sujet du message: du bist der Beste |
ich hab natürlich auch vor eine Orginalbespannung aufzubringen und hab an Seide gedacht, aber mal sehen - preismässig voll in Ordnung.
schönen Sonntag Helmut
