ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 11/02/2012 19:12 Sujet du message: J.K. 1 Perun |
J.K. 1 Perun
Auch mich hat das Buch über die tschechische Segelflugzeugentwicklung nicht los gelassen.
Beim dritten Mal durchblättern habe ich mich für den Perun entschieden.
Mich hat, denke ich, die kompakte zweck bezogen Auslegung angesprochen.
Nun der bestellte Bausatz - Da habe ich wohl nicht aufgepaßt und was überlesen.
Maßstab 1:72
Mal sehe was daraus wird! |
Posté le: 11/02/2012 20:12 Sujet du message: |
Gaanz feste aufblasen - dann kommt er auch auf über 2.5m Spannweite
Interessantes Vorbild
LG Johannes |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 11/02/2012 21:19 Sujet du message: |
Aufblasen - gute Idee, aber wo ist das Ventil?
Aber was ist Plastik?
LG
Th |
Posté le: 12/02/2012 14:22 Sujet du message: |
Nun wie weiter - da Johannes auch nicht weiß wo das Ventil ist muß ich mir wohl was anderes aus denken.
Ich werde es mal mit einer 3D-Vergrößerungskopie versuchen.
Th |
Posté le: 12/02/2012 14:33 Sujet du message: |
Hello Thomas,
I've not started yet mine
with what, did you glued the PU resin?
what paint, did you use, Humbrol? what reference please?
Posté le: 12/02/2012 14:59 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
Sekundenkleber ging gut und in Deutschland Revell-Farben SM 314 und 382
Th |
Posté le: 12/02/2012 15:03 Sujet du message: |
Hallo Thomas
der ist a richtig knuffelig, folgt da nich ne etwas gößere Version
Stephan |
Posté le: 12/02/2012 15:15 Sujet du message: |
da Du aufblasen nicht gestattet hast - wird es schwer.
Wir haben in der Firma einen neuen 3D-Kopierer - mal sehen ob der 1445% macht, von 18cm auf 260cm.
Th |
Posté le: 17/02/2012 21:04 Sujet du message: |
Nun der Kopierversuch
Wichtig sind die richtigen Basisstoffe
Faktor 1445%
Und - wegen den Retroplan-Regeln der "eigene Finger" auf dem Auslöser!
Ob´s gut geht?
Sieht Gut aus!!
Morgen muß ich dann die Einzelteile zusammenfügen.
Th |
Posté le: 17/02/2012 21:28 Sujet du message: |
Incredible I want the same machine
Posté le: 17/02/2012 21:30 Sujet du message: |
Good method, I want one too  |
Posté le: 18/02/2012 09:53 Sujet du message: |
Ich will auch so einen Kopierer haben  |
Posté le: 18/02/2012 17:18 Sujet du message: |
Ja - der Kopierer - ist ein Mitbringsel unserer Kanzlerin, als sie mal ein Wochenende frei von der €-Rettung hatte, ins chinesisch-nordkoreanische Grenzgebiet ein Prototyp aus einer Nullserie.
Wie immer hatte ich Probleme mit der Übersetzung der Bedienungsanleitung, so hat das Modell jetzt Querruder statt Flächensteuerung - naja muß ich wohl nochmal handanlegen.
Wir sehen uns in Schlagen - ich brauche noch Freiwillige für den ersten Flug
Th |
Posté le: 18/02/2012 17:31 Sujet du message: |
unglaublich, wir müssen sofort die Regeln ändern damit Kopiervergößerungen nicht mehr möglich sind schon erstaunlich was technisch heute so möglich ist
Stephan |
Posté le: 18/02/2012 17:40 Sujet du message: |
Great, very funny look but Stephan is right, you can't participate with this glider, too easy to build like this
I add on the rule new icon
Posté le: 18/02/2012 17:51 Sujet du message: |
Für 2012 zuuuuuuspät - schon zugelassen
LV Maniaco Posteur
Posté le: 30/03/2012 09:51 Sujet du message: |
Thomas, I made like you with my Mira, but with the reduction fonction
Posté le: 02/04/2012 11:31 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
das ist ja auch eine sehr schöne Kopie.
Da sieht man wieder den Unterschied – wir Deutschen machen aus jeder Kleinigkeit einen Elefanten.
Die Franzosen sind bescheidener!
Thomas
Hi Vincent,
this is also a very nice copy.
As you can see again the difference - every little thing we do Germans out an elephant.
The French are modest!
greeting
Thomas |
Posté le: 09/06/2012 19:45 Sujet du message: |
Erstflug Perun – eigentlich nicht!
Südhang Wasserkuppe 30km/h Wind – ideale Bedingungen. Den Kleinen kann ich auch alleine das erste Mal fliegen, dachte ich.
Und los. Er stieg gleich schön auf 3-4m hoch und reagierte gut auf das HLW und hat dann die Kurve nach links gut eingeleitet – nur nicht wieder aus!
Kurze Steilspierale und er war wieder unten – so schnell konnte keiner ein Foto machen.
Ich dachte – wie bekomme ich den Haufen Spänen zum Auto?
Überraschung – der Boden war so weich, der Flieger stach bis zum Pilot im Schlamm. Die Verbinder waren gebrochen, zwei Ruderscharniere auch und eine Fläche hatte vom Aufprall eine kleine Stauchung. Eigentlich war nichts kaputt
Ich denke die QR sind nicht wirksam genug.
Libor hat mir schon geschrieben das der Perun eigentlich Flächensteuerung hatte. Ich wollte den Umbau im Winter machen. Nun also dann noch schnell vor Retroplane.
Die QR ausbauen (mit Servos) und neue Servoplätze in der Rumpf einbauen.
Nur die V-Streben und die Flächensteuerung benötigen noch ein paar gute Ideen.
Mal sehen ob die Servos die Flächen schaffen.
Thomas |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 09/06/2012 23:03 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
sehr schade! Solche Missgeschicke werfen mich immer ein Stück zurück....
Ich hoffe, dass es bei dir anders ist und du nun mit genügend Energie an die Reparatur gehst und das tolle Fluggerät bis Ende Juli wieder fit hast.
Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dieses wirklich originelle Flugzeug am Spitzerberg in der Luft zu sehen.
Walter |
Posté le: 10/06/2012 05:31 Sujet du message: |
Hope you can repair for Austria
Posté le: 10/06/2012 10:01 Sujet du message: |
Hallo Walter und Vincent,
reparieren ist kein Problem, - war ja „nichts“ kaputt!
Aber der Wortstamm im Wort Flugzeug ist nun mal „Fliegen“ und bei allem ist das das wichtigste an meinem Hobby.
Nun also die Flächen bewegen sich!
Normal Lage
Oberer Ausschlag 1,5cm
Unterer Ausschlag 1,0cm
Hat jemand Erfahrungen - Ist das ausreichend?
Wie ist das bei Deiner Clement Vincent?
Thomas |
Posté le: 17/06/2012 10:25 Sujet du message: |
Also die Flächen bewegen sich und die Löcher im Rumpf sind zu - eine neue Bespannung gibt es erst nach dem erfolgreichen Erstflug, solange kommt die alt wieder drauf.
Nun das Problem der beweglichen Streben habe ich noch nicht zufriedenstellend gelöst.
Thomas |
Posté le: 05/08/2012 18:03 Sujet du message: |
Fliegt!
Posté le: 27/01/2013 11:25 Sujet du message: |
Nachdem bewiesen war das der „Perun“ fliegt war die Aufgabe, die Flächenabstrebung als solche herzustellen.
Hierzu kam der entscheidende Impuls von Charles auf dem Treffen am Spitzerberg. Danke nochmal. Er hat „mal schnell“ auf seinem PC ein entsprechendes Modell entwickelt um zusehen was die Strebe am Rumpf „macht“. Und sie „macht“ einen Kreisbogen mit Mittelpunkt - Drehpunkt der Fläche – ganz einfach.
Dann habe ich noch einen Hinweis von Stanislav umgesetzt.
Eine aerodynamische Verkleidung (Vincent nicht bei Retroplane) für den Piloten, damit die Flugleistungen näher an die F3B-Szene zu kommen!
Ich hoffe es geht auch gut – und die Servos schaffen aus die zusätzliche Kraft die aus der Haltekraft der Flächenstreben kommt.
Werden wir sehen wenn der Schnee weg ist!
Thomas |
Posté le: 25/02/2018 10:06 Sujet du message: |
Ersatz-Neubau Perun
Nachdem die Perun endlich gefühlt 3 Jahren Bauzeit zufriedenstellend geflogen ist hatte ich 2016 in POLSA Pech, Totalschaden.
Da der Flieger mir aber durch seine Form sehr viel Spaß gemacht hat nun der Ersatzneubau im Maßstab 1:3,5. Ich hoffe dadurch wird das Flugbild besser.
Thomas |
Posté le: 25/02/2018 11:23 Sujet du message: |
So der Rumpf war schnell zusammen gesteckt.
Jetzt muß ich auf die Leisten warten.
Da habe ich einen neue Quelle entdeckt.
http://www.modellbau-holzleisten.de/
Thomas |
