L-Spatz 55
Ralph Tacke
MessagePosté le: 28/07/2011 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ja Frank,
für nen Kunstflugsegler geht das gar nicht, das kann ich mir gut vorstellen.
Grüße Ralph
Ralph Tacke
MessagePosté le: 10/08/2011 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moin zusammen,
zwischenzeitlich ist leider nicht viel vorzeigbares passiert, da etwas die Zeit fehlte. Die vorderen Rumpfspanten mussten noch nachgearbeitet werden, da sie doch ziemlich komplex ineinander verzahnt werden. Bis da mal alles so passt wie es soll, hat man doch einiges an Arbeit, besonders bei dem eher dicken Holz (4mm) und ohne CNC Fräse [humm]
Aber, gut Ding will eben Weile haben.
Viele Grüße Ralph
Ralph Tacke
MessagePosté le: 22/09/2011 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
zwischenzeitlich ist es ein Stück weitergegangen, alle Spanten passen jetzt zusammen und sind mit dem Grundgerüst verbunden,.... jetzt sieht der Rumpf schon ein bischen nach Rumpf aus Very Happy
Bilder gibt es am Wochenende...
Jetzt steht die Verstrebung des Leitwerksträgers an und die seitlichen Rumpfgurte können eingeklebt werden.
Hierzu eine Frage: Da die Rumpfgurte im Nasenbereich doch zimlich engen Radien folgen müssen, frage ich mich, wie man sie etwas besser "gefügbar" bekommt..? Auf der Innenseite etwas einsägen (so auch der Vorschlag aus der Bauanleitung) oder lieber wässern und vorbiegen?
Oder einfach etwas Gewalt und zwingen Mad
Wie macht ihr das?
Grüße Ralph
Nouveau messagePosté le: 22/09/2011 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Ralph,
bitte gar nicht die Leisten von innen anschneiden - so viele Sollbruchstellen
willst du nicht wirklich haben Shocked
Wässern geht bis zu einem gewissen Maß doch das Beste für die
Stabilität und auch nicht mehr Arbeit ist das Formverleimen:
Dünne Leisten oder Furnier über eine Form spannen und
an nächsten Tag kannst du weiter machen Very Happy
Gruß und viel Spaß an deinem vorletzten Urlaubstag Rolling Eyes Wink
Olli
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 22/09/2011 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Ralph,
ich säge die Leisten immer (bei L-Spatz sowie A-Spatz) mit der Laubsäge
von vorne ein ca. 3 mal, je nach dem wie dick die Leiste ist.
Danach wässere ich sie, trockne sie ab, bringe Leim in die Fugen und
setze sie ein, dabei bringe ich sie in Form und lasse alles 2Tage trocknen.
Siehe hier Wink
Gruß Olli
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/09/2011 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Ralph,
mit dem Einsägen ist wohl ein Sägeschnitt in Längsrichtung gemeint.
Ich habe bisher die Leisten gut gewässert und bin dann gut um den Radius gekommen, nur manchmal läuft die Maserung so schräg, da hilft auch wässern nichts.
Bei meinem T21b habe ich die Rumpfgurte teilweise aus 2 Leisten aufgebaut, das ist dann wie längs einsägen, dafür muss man aber an anderer Stelle schäften.
Viel Spass beim Biegen,
Olli
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 23/09/2011 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
natürlich habe ich in Längsrichtung gemeint Wink ,
denke auch, dass Ralph es so verstanden hat.
Aber zum besseren Verständnis noch mal ein Bild auf dem man
es besser erkennen kann.
Ich mache es immer mit der Laubsäge, da der Schnitt sehr schmal ist und
man kommt ca. 20cm weit ohne die Säge großartig zu verdrehen, sollt für
ein kleines "Spätzchen" allemal reichen.
Bei meinem sind es 10/10 Leisten, die ich 2mal eingesägt habe, bei dem Kleinen sollte evtl. auch 1mal einsägen reichen.
Gruß Olli
Ralph Tacke
Nouveau messagePosté le: 23/09/2011 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
danke für die Tipps [clap] , ich werde es dann mal mit dem Längseinsägen probieren, das ist ja letztlich wie formverleimen....
Werd mich melden, wie es geklappt hat.
Viele Grüße und allen ein sonniges Wochenende!
Ralph
Ralph Tacke
Nouveau messagePosté le: 26/09/2011 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
der Tipp mit dem Längseinsägen hat super geklappt! Bei der 5x5 Kiefernleiste und den erforderlichen Radien, hat es völlig ausgereicht, einen Längsschnitt zu machen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße Ralph
Page 2 sur 2
