Horten IV - Eric
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
MessagePosté le: 24/08/2011 23:26    Sujet du message: Horten IV - Eric Répondre en citant
Ça y est je change de rubrique et je me lance dans la construction d'une Horten IV.
Échelle retenue 1/4 pour réduire les risques liés à la corde extrêmement faible des bords marginaux des ailes.
Ça fera une bête de 5m d'envergure.
Grâce au concours de nombreux Retroplanistes, j'ai collecté pas mal d'info sur les possibles configurations aérodynamiques possible (choix des profils et des lois de vrillage). Je n'ai pas l’intention de réinventer l'eau tiède ( y a trop de monde qui s'est cassé les dents en concevant de zéro des modèles d'ailes Horten) et je vais reprendre les caractéristiques d'une aile existante (ou en tout cas dont les caractéristiques ont été calculées).
Au programme de cet hiver donc une ou deux paires d'ailes, mais, dois-je le confesser, [oumff] en polystyrene coffré ! [oumff]
Ca me permettra de ne pas investir trop d'heures de construction dans ce qui risque d'être détruit lors des 1ers vols.
Et si un concept marche bien, je construirai alors des ailes maquettes en bois d'arbre (mais ça c'est pour l'automne 2012 - tant pis pour Rétroplane 2012)
Pour l'instant j'ai trois options possibles mais je n'ai pas encore choisi (le concept de Lothar M, celui de Charles H et Matthieu S). Une quatrième pourrait venir d'une étude faite par Serge Barth dans la revue Looping (numéros 49 et 50 - je n'ai pas les dates de parution). Antoine Violette m'a aimablement communiqué le numéro 49, et si parmi vous il y a un collectionneur de Looping, je serai enchanté de récupérer le scan du numéro 50.
N'ayant pas encore choisi les profils, et ayant les doigts qui me démangent, j'ai décidé d'attaquer la construction du fuselage (ou plutôt partie centrale de l'aile).
Objectif maquette donc tubes brasés !
Par chance la conception de cette section centrale permet de construire la structure principale indépendamment des profils retenus.
Ci-dessous quelques photos de la construction d'une partie centrale grandeur (en Allemagne). En effet, le musée possédait une paire d'aile d'époque (1941 ou 42) mais pas la partie centrale.
Avant de me lancer, j'ai commandé des tubes inox sur E BAY chez le même fournisseur que celui qu'avait découvert Vincent. Service impeccable et livraison en 4 jours. Longueur des tubes limitée à 50cm et diamètre allant de 10mm à 4mm pour mes besoins (épaisseur 0,5mm pour les tubes de 10 et 0,25 pour les autres). J'aurai sans doute à commander du 2mm pour quelques détails.
Comme vous le voyez sur la dernière photo, la géométrie du treillis est assez complexe. Le plan de Lothar (merci Christian Wink ) m'a bien aidé a calculer la position de chaque nœud du treillis.
Démarrage de la construction: la poutre de liaison des longerons d'ailes. C'est là que j'ai utilisé les tubes de 10mm.
D'abord le plan que j'ai retracé
et la poutre
J'ai suivi aussi précisément que possible la réalisation de la poutre grandeur
A chaque nœud, les tubes sont fendus et une pièces en tôle est insérée et soudée (dans mon cas j'utilise de la tole inox 0,5mm trouvée chez Leroy M.)
quelques autres détails:
C'est dans des clous de 6mm que seront réalisées les goupilles de fixation des ailes
Voici le chantier ayant permis l'assemblage (un peu carbonisé)
La suite au prochain épisode Zzz Zzz
MessagePosté le: 25/08/2011 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Une jolie pièce réalisée [clap] [clap]
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 25/08/2011 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Super Very Happy vas-y mon gars ! Wink
MessagePosté le: 25/08/2011 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Eric, c'est super propre [clap] et un de plus qui se lance dans le tube [good]
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 25/08/2011 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked du polys.....truc machin [humm]
Ouais bon d'accord,le travail du tube inox compense Laughing
Ca va faire une grosse bête quand même. Bon courage pour cette construction.
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 25/08/2011 20:57    Sujet du message: Re: Horten IV - Eric Répondre en citant
Ne cherche pas le N°50 de looping, il n'y a rien dedans qui concerne l'article de Serge Barth.
Ce que tu cherches, ce sont les N°44 à 49.
J'ai, je te scanne cela tout de suite et te les fait parvenir. (si tu me passes un E_mail perso)
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Nouveau messagePosté le: 27/08/2011 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jacques,
La série d'articles de Serge Barth dans Looping apporte un autre éclairage sur le fonctionnement des ailes Horten.
Pour le reste l'assemblage de la structure du tronçon central de l'aile avance doucement.
Quelques tubes brasés tous les soirs, ça maintient la forme. Je me sens plus plombier qu'avionneur Very Happy
J'ai réalisé un chantier qui me permet de retrouver les positions en x, y et z des principaux nœuds du treillis
A ce stade cette structure fait dans les 250 g.
Pour mémoire, la structure de l'aile grandeur
Ya encore du taf !
Nouveau messagePosté le: 27/08/2011 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations Éric, j'espère pouvoir un jour rejoindre le clan des "Rétrotubistes" Wink
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 27/08/2011 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est chouette ce travail de tube soudé.
Nouveau messagePosté le: 27/08/2011 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot Eric [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 29/08/2011 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et encore quelques tubes supplémentaires. Ça commence à être marrant avec ces tubes dans tous les sens.
Grâce au plan au 1/4 de Lothar, j'arrive à définir en x, y et z les principaux nœuds de cette structure.
Ça c'était dans le courant de la semaine dernière vendredi dernier
et là vendredi soir
Du nettoyage en perspective, et pas facile avec cet entrelacs de tubes [argh]
le résultat à la fin du weekend
Pour comparaison, la photos de la cellule grandeur reconstruite par le musée berlinois
et le modèle
Il manque encore quelques tubes, qui ne vont pas tarder à arriver.
J'ai amorcé la structure du patin d'atterrissage arrière (vu par la tranche)
La partie basse devrait ressembler à ça une fois terminée
Y a encore du boulot pour en arriver là!
Pour l'instant cette cellule pèse 450 g. Et elle me semble vraiment indestructible.
Pour les dernières photos j'ai décapé/nettoyé les brasures. J'ai tenté le nettoyage à l'acide: un flacon de déboucheur d'évier à l'acide sulfurique légèrement dilué dans l'eau. 3 heures de trempages.
Ça élève très rapidement les traces de flux fondu, et la plupart des traces noires mais il a fallu quand même brosser fort pour finir.
Le patin avant est escamotable et monté sur amortisseur
J'ai commandé un amortisseur de buggy (1/10) chez Conrad. il faudra que je le maquille pour en faire un amortisseur de Horten (l'amortisseur d'origine est à air ou à ressort interne alors que le buggy il est à ressort externe).
Suite au prochain épisode.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/08/2011 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
c'est super ton boulot. C'est super motivant pour faire un fuselage en tube!!!
J'ai essaye le soudage à l'argent à la rencontre est c'est pas trop difficile, mais ce cadre là, avec ses des noeuds à 6 tubes ou même plus, c'est autre chose.
Et après, les ailes seront vite faits. ;-)
Je vais suivre ce sujet avec intérêt!
Bonne continuation et a+,
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 30/08/2011 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Super boulot, foi de plombier. [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 30/08/2011 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
Super boulot ! [clap] [amen]
Vivement la suite ! [bave]
Nouveau messagePosté le: 30/08/2011 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une belle structure qui se prête bien à sa reproduction, et franchement avec les tubes c'est plus simple et solide que s'il avait fallu faire cette partie en bois Very Happy je pense qu'on va pouvoir ajouter dans les critères que les fuselages grandeurs en tube devront être réalisés en tube [arf]
Nouveau messagePosté le: 30/08/2011 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je rajouterai que l'assemblage est d'autant plus facile qu'il n'y a que des sections droites de tube. Ca va se compliquer avec les especes de nervures en tube sur lesquelles s'appuient la verriere et peau (ou capot)de ce troncon central. Il me faudra du cable au bon diametre.
Autre petite difficulte: la brasure sur les noeuds ou aboutissent 6 ou 8 tubes. Il m' est arrive de porter a fusion toute la brasure et de voir 1ou 2 autres tubes se faire la malle. Mais en chauffant avec precision et moderation, ca le fait Cool
un point que je n'ai pas encore resolu : comment realiser tout les capots qui habillent cette structure tubulaire? Est-il possible de former de la tole offset(alliage leger)?
Si pas possible j'envisage de mouler ca en verre-epoxy [tusors]
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 30/08/2011 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Soir Eric,
je n'ai jamais essayé, mais j'ai lu qu'on peut chauffer le tôle offset et après le chauffage il sera malléable et il se fait former facilement, comme le cuivre. Faut faire des master pour les carenages.
Encore bravo et bonne continuation,
Nouveau messagePosté le: 31/08/2011 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tôle offset je n'ai jamais rien réussi à faire avec, je trouve que c'est trop fin pour les former, par contre les tôles d'alu de 0.5mm vendues dans les brico ou chez wey, cop... sont bien malléables, encore plus si tu les recuits, s'il y a besoin d'étirer pas mal la matière faudrait en trouver en un peu plus épaisses, on se rend bien compte que c'est mou cet alu en le coupant au cutter, ça fait un bourrelet de chaque côté de la lame
Nouveau messagePosté le: 07/09/2011 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l’instant je ne me préoccupe pas trop des ailes, des profils et tout le reste pour avancer doucement sur le fuselage.
Objectif patin avant.
Ce patin est monté sur une jambe de train retractable et amortie
J'ai trouvé des amortisseurs pour buggy au 1/8 pas trop chers chez Conrad. Le problème est que les ressorts sont extérieurs alors que sur l'Horten ils sont soit à gaz soit à ressort intérieur. Comme l'amortisseur Conrad, j'ai fabriqué un ressort en corde à piano que j'ai inséré dans l'amortisseur, tout en gardant l'huile et retiré le ressort extérieur.
J'ai ensuite réalisé la jambe de train et un système de bride (tole roulée et brasée) pour tenir l'amortisseur
Étape suivante : la réalisation des patins
En classique lamellé collé de CTP 1mm (collé à la résine epoxy) . J'ai inseré de la fibre de verre sous les derniers plis de CTP. Pas sur que ce soit nécessaire, mais les patins risquent d'en prendre plein la figure.
Avec quelques ferrure d'articulation, voila le résultat
Mon fidèle Franz n'a résisté à l'envie de monter à bord
La cinématique de rétraction du patin ressemble à ça:
patin retracté
patin sorti
Tout ça devra être actionné par un servo costaud (mais je sais pas ou l'installer pour ne pas qu'il se voit [humm] [humm] )
Une autre crainte, c'est que l'amortisseur va souffrir en cas d'aterro en dérapage, car c'est sa tige qui va tout prendre. Il faudra que je prévoie des rechanges.
Un point que j'ai oublié d'évoquer l'autre jour: j'ai testé le décapage du fuselage à l'acide sulfurique.
J'ai acheté un flacon de déboucheur d'évier à base d'acide sulfurique (les autres en général sont à base de soude). J'ai un peu dilué mon déboucheur d'évier et j'ai trempé pour quelques heures mon treillis de tube. Le résultat est pas trop mauvais (voir les photos de mon post précédent). ça ne dispense pas de frotter au papier de verre ou à la brosse abrasive, mais ça finit bien le travail. Seul problème: si les brasures ne sont pas parfaitement étanches, ça rentre dans les tubes et même avec un rinçage méticuleux, l'acide suinte pendant 15 jours en faisant des dépôts genre sulfate sur les bornes de batterie .
Bonne nuit à tous Zzz Zzz Zzz
Nouveau messagePosté le: 08/09/2011 05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe [clap] je vois que tu t'éclates bien avec cette jungle de tubes Very Happy
Le servo de retractation faudrait pouvoir le cacher par le pilote. Sans que ça ne défigure trop le modèle, peut être que tu pourrais faire une triangulation en câble de chaque côté de l'amortisseur, au moins prévoir de braser 2 petites attaches sur le fuselage, et voir par la suite s'il y a besoin ou non de mettre des câbles...
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 08/09/2011 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 08/09/2011 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je rejoins ton idée de câbles, Vincent. Je vais effectivement poser des attaches les câbles viendront plus tard si nécessaire.
Je m'éclate effectivement, mais je dois avouer que je préfère le contact du bois à celui de l'acier. Je ne compte plus les échardes métalliques enfoncées dans les doigts, ou les petites brulures pour avoir touché des pièces qui n'étaient pas complétement refroidies après brasage. [boulet]
Claude Moinier
Âge: 75 Verseau
Nouveau messagePosté le: 08/09/2011 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric,
Superbe ta construction [clap] Et quel défi !
Concernant le décapage des tubes, avec ma construction du SGU 1-19, j’utilise de la poudre Easy-flo + eau + une goutte de détergeant comme flux et je n’ai pratiquement pas de dépôts. Après brasure avec de la Silver-flo 55 + Easy-flo flux, ¼ heure dans un bain d’eau chaude pour enlever les quelques résidus de Flux + brossage à l’eau courante + papier de verre fin pour enlever les traces de chauffe , et voilà. Donc pas besoin d’acide sulfurique ou autres décapants avec le flux mentionné plus haut !
Bon courage,
Claude
Nouveau messagePosté le: 08/09/2011 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ce qui me gène le plus, ce n'est pas l'enlèvement des résidus de flux qui se fait relativement facilement, mais plutôt le bleuissement/noircissement qu'on doit frotter, frotter, frotter à la toile émerie, mais faut dire qu'on est des maniaques de vouloir rendre les tubes brillants Laughing et ce qui est ennervant, c'est lorsqu'on passe la brosse rotative sur du bleuissement, ça l'étale et fait encore plus noir, vous l'avez aussi constaté?
Claude Moinier
Âge: 75 Verseau
Nouveau messagePosté le: 08/09/2011 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non avec les tubes que j’utilise le bleuissement/noircissement s’enlève très vite avec du papier de verre 400. Le nettoyage des tubes n’est vraiment pas un problème et leur rendre leur brillance est facile. Peux être la qualité de l’inox y est pour quelque chose ?
Nouveau messagePosté le: 08/09/2011 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est effectivement dur à éliminer ce sont les traces noires et autour les zones bleuies ou jaunies. Le flux lui part facilement à l'eau chaude.
Les zones noires noires apparaissent en cas de chauffe (trop) importante et prolongées (par exemple lors d'une brasure sur un nœud de 6 ou 8 tubes). la masse métallique est telle, et la dissipation de chaleur tellement importante qu'il faut insister à la chauffe avant d'obtenir la fusion complète et l'étalement par capillarité du métal d'apport. Et alors le flux décapant noirci. Et décaper à la toile émeri ce fouillis de tube, c'est long.
ce soir fixation du patin arrière.
la fente de l'attache arrière permet la flexion du patin
et l'aile grandeur
Mon petit bolide tient sur ses pattes maintenant
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 09/09/2011 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là bravo [clap]
Bonne continuation Wink
Nouveau messagePosté le: 09/09/2011 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 09/09/2011 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric !
Bon, je fais un lot pour l'ensemble de l'oeuvre !
[clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
[amen] [amen] [amen] [amen] [amen] [amen] [amen] [amen]
[bave] [bave] [bave] [bave] [bave] [bave] [bave] [bave]
Heu, tu vises la nervure de platine ? MDR
A la vitesse à laquelle avance ta machine, tu vas avoir le temps de faire des ailes en bois !
Nouveau messagePosté le: 09/09/2011 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique [amen] Eric, tres belle oeuvre d'art [clap] . Je la verrai bien sur ma commode Wink
Page 1 sur 6
