Posté le: 22/07/2011 21:19 Sujet du message: |
Bien joliment conçu et construit tout cela... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 22/07/2011 22:55 Sujet du message: |
Les chapeaux de nervures sont faits (c'est long, j'ai pensé à toi jean Claude) et le premier aileron est détaché.
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 22/07/2011 23:20 Sujet du message: |
Salut José
Magnifique ! ![[good]](images/smiles/good.gif)
Sénèque |
Posté le: 23/07/2011 08:38 Sujet du message: |
Oui José ça me rappelle des bons souvenirs. Mais quel plaisir en vol, si tu vas à la Banne tu verras Michel, le sourire qu'il a quand il le pilote
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 23/07/2011 11:18 Sujet du message: |
Bonjour José,
c'est du très joli travail tout ça.
Continue à nous émerveiller.
Stéphane
 Stéphane |
michel Serial Posteur
Posté le: 25/07/2011 11:16 Sujet du message: |
J'espère que la météo à la Banne sera meilleure qu'actuellement ...
J'emporte le C25 comme prévu. |
Posté le: 25/07/2011 11:32 Sujet du message: |
Salut Michel,
Je ne serai pas à la banne car je reprend le boulot et les foires expo le week-end.
Désolé cela aurait été une première pour moi.
En tout cas j'avance toujours sur le c25.
José |
Posté le: 25/07/2011 12:25 Sujet du message: |
dommage , ce seras pour une prochaine fois ,bon courage pour la reprise du travail, et bonne continuation pour la finition de ton C25  |
Posté le: 25/07/2011 13:14 Sujet du message: |
Les soufflets de manches sont en place et j'ai mis en contre plaqué 0.8 les flancs intérieurs de la cabine mais je pense avoir fait une boulette les flancs vont certainement un peu plus en avant certainement jusqu'à l'autre couple
Pour les soufflets de manche d'af je cogite toujours si j'en mets ou pas
José |
Posté le: 25/07/2011 14:06 Sujet du message: |
J'anticipe un peu mais tu as quelqu'un pour te remorquer sur place pour le 1er vol ?
L |
Posté le: 25/07/2011 20:20 Sujet du message: |
Oui je pense que cela ira des tug avec des 50cc et un bidule avec un 62 Quand pense -tu?
A moins qu'il y est une autre solution
Pour le poids du modèle je pense arriver vers les 15kg
José |
Posté le: 25/07/2011 20:43 Sujet du message: |
j'ai bricoler la fourchette de commande de la profondeur en corde à piano de 3 puis soudée sur un plat. Et puis j'ai attaquer la découpe du rhodoïd de la verrière.
José |
Posté le: 26/07/2011 09:01 Sujet du message: |
Oui en principe ça doit le faire sans trop de problèmes...
Géographiquement je suis un peu loin pour "monter" le remorquer..
mais j'en ai largement assez sous le pied (100cc + double résos) et c'est une semi maquette..
L |
Posté le: 26/07/2011 12:01 Sujet du message: |
Petit travail ce matin sur le tableau de bord.
Tournage d'une petite boule de laiton qui sera colée dans le tube laiton et bidouillage de la barre de fermeture de la verrière.
José |
Posté le: 26/07/2011 17:31 Sujet du message: |
Mise en place du rhodoïd. Je retirerai tout avant la peinture de la verrière et je couperai les pointes de vis qui dépassent.
José |
Beat Accro Posteur
Posté le: 26/07/2011 18:29 Sujet du message: |
Dis donc, alors la tu exageres un peu, non ?
Bravo, supercool!
Beat
 www.segelflugmodell.ch
Posté le: 26/07/2011 21:16 Sujet du message: |
Ben dis donc, tu sais en faire des choses...On va te mettre à contribution...  |
Posté le: 27/07/2011 09:21 Sujet du message: |
Mais si, j'aimerais bien qu'on m'apprenne à utiliser un tour par ex...  |
Posté le: 27/07/2011 11:58 Sujet du message: |
C'est pas compliqué du tout lorsque l'on a les bases.
José |
Posté le: 27/07/2011 15:58 Sujet du message: |
Salut à tous,
les commandes d'af et d'ailerons sortent du fuselage. Tige filetée de 3, pour les axes j'ai pris des clous sur lequel j'ai percé un trou de 1.5 pour passer la goupille (toujours en fil dentaire). Les chapes sont du commerce
La platine commande les af
Posté le: 27/07/2011 18:05 Sujet du message: |
travail soigné, j'ai hâte de le le voir peint, as tu déjà une idée
de la déco ? |
Posté le: 27/07/2011 19:38 Sujet du message: |
Oui il sera orangé et blanc dans le style de celui de Jean CLaude et toutes les parties entoilées resteront translucides. Sur l'avant du fuselage et jusqu'au niveau de bord de fuite de l'aile une esquisse à l'aérographe d'une silhouette féminine (nue ou vêtue ? )
Pour la tenue vestimentaire je connais déjà vos réponses !!
Posté le: 27/07/2011 21:13 Sujet du message: |
Dis moi Michel, le tiens fait quel poids et comment l'as tu centré?
José |
Posté le: 27/07/2011 21:27 Sujet du message: |
« GARCIA » a écrit: Sur l'avant du fuselage et jusqu'au niveau de bord de fuite de l'aile une esquisse à l'aérographe d'un corps féminin (nue ou vêtue ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) )
Nue!
José, super les commandes, mais ça ne sera pas facile à enfiler et mettre la goupille en montant ou démontant le planeur, non?
Bonne continuation,
Frank |
Posté le: 27/07/2011 22:37 Sujet du message: |
Salut Frank
Je les monte facilement avec une pince à long bec fin. Cela prend un peu de temps mais bon c'est le montage que je voulais
José |
Posté le: 28/07/2011 12:18 Sujet du message: |
José, le mien fait 15,350 kg après réparation. Pour le centrage j'ai suivi les conseils de Jean-claude, il m'a donné deux mesures : j'ai opté pour le centrage a 33% soit 170 mm du B.A mais on peut aussi le centrer à 35% soit 180mm  |
Posté le: 28/07/2011 16:52 Sujet du message: |
Merci Michel pour les infos.
Le premier aileron est posé le second va suivre, je suis dessus.
Ca avance!!!
Posté le: 28/07/2011 21:37 Sujet du message: |
Et le gauche!!!
José |
