GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 22/05/2011 18:52 Sujet du message: |
aujourd'hui j'ai attaqué la verrière.
Posté le: 22/05/2011 20:39 Sujet du message: |
Vérifie que tes cadres des glaces principales ne soient pas vrillées, mais même vrillé ça vole. Sur le premier C 25 j'en avais un sur les 2 qui était vrillé
Car comme chacun sait par 3 points on ne fait passer qu'un plan et un seul. Dès qu'on dépasse 3 points ça devient vite la galère.
Posté le: 27/05/2011 20:07 Sujet du message: |
Salut à tous,
un aperçu des vêtements du futur pilote, son pantalon, sa chemise , sa casquette assortie au pantalon, son béret. La robe de soeur Marie Thérèse, en cours sa cornette en satin blanc, sa croix et sa cordelette.
Mais il reste aussi à faire les têtes
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 27/05/2011 20:20 Sujet du message: |
Superbe travail de couture José
Pascal |
Posté le: 28/05/2011 14:06 Sujet du message: |
Voici la cornette et sa croix.
Posté le: 28/05/2011 15:18 Sujet du message: |
Petite soudure étain sur les anneaux de la croix de Soeur Marie Mthérèse, et j'essaie de modeler une tête de pilote:?
Posté le: 28/05/2011 15:26 Sujet du message: |
Ils sont chouettes tes habits
La tête t'es bien parti c'est quoi comme pâte, séchage à l'air genre Darwi extra light? ou une polymère à cuire?
Posté le: 28/05/2011 15:51 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: La tête t'es bien parti c'est quoi comme pâte, séchage à l'air genre Darwi extra light? ou une polymère à cuire?
Pour l'instant ce n'est qu'un essai, j'ai trouvé un argile a modeler autodurcissant à l'air dans un magasin gifi c'est relativement lourd, mais pour y remédier j'ai au préalable fais une forme très grossière en roofmat et j'ai appliqué par dessus cet argile. J
Je ne pense pas que 200 grammes de plus ou de moins pour les deux personnages sur la construction du C25 qui changeront grand chose. Enfin je pense, je suis preneur des avis de chacun.
José |
Posté le: 28/05/2011 16:04 Sujet du message: |
Voila le derrière de la tête, les cheveux cacheront tout ça, et le visage avance.
josé
Posté le: 28/05/2011 16:36 Sujet du message: |
J'attaque la tête de ma bonne soeur, le poids à la balance 50grs
Le rouge et le blanc c'est à cause d'un mélange de deux teintes différentes
josé |
Posté le: 28/05/2011 17:01 Sujet du message: |
Le problème du poids pour les têtes, c'est surtout à l'atterro s'il est un peu rude
Posté le: 28/05/2011 17:25 Sujet du message: |
Il vaudrait mieux perdre la tête à l'apéro qu'à l'attérro
Je plaisante mais tu as raison.
José |
Posté le: 28/05/2011 19:39 Sujet du message: |
Pendant que les têtes sèchent je continue la construction par les renvois de cables des ailerons par poulies.
josé
Posté le: 30/05/2011 11:46 Sujet du message: |
Pour mettre mon renvoi sur le longeron j'ai fais au préalable une cale de 15 mm de hauteur percée à 6 mm, j'y ai inséré un tube alu de diametre 6 et longueur 15.5 mm de façon à ne pas coincé le renvoi.
La cale est collée sur le longeron et une vis traverse l'ensemble.
José |
Posté le: 05/06/2011 19:47 Sujet du message: |
quelques photos de l'avancement du C25.
les entourages des manches en tôle d'alu.
Les paliers en hêtre fixé sur les nervures pour passer la commande en alu des AF, le cable c'est celui de l'aller retour de aileron
Articulation en epoxy des AF
La partie centrale en cours.
José |
Posté le: 06/06/2011 07:51 Sujet du message: |
Ca prend une belle tournure Bonne continuation
Si je puis formuler une petite remarque,j'aurais prolongé le palier en hêtre jusque dans l'angle du treillis pour assurer une bonne rigidité |
Posté le: 07/06/2011 16:01 Sujet du message: |
pas bien grave ! ça ne l'empêchera pas de voler |
Posté le: 09/06/2011 19:07 Sujet du message: |
Bonsoir à tous.
Je rebricole deux têtes (une pour le pilote et une pour ma bonne soeur) avec de la pâte à modeler "darwi extra light" et je me pose la question : faut-il passer quelque chose dessus avant de peindre?
si oui quoi?
Mon premier essai de modelage avec de l'argile était pas trop mal mais avec le temps la tête se fissure beaucoup c'est donc à déconseiller.
José |
Posté le: 09/06/2011 19:11 Sujet du message: |
En principe tu n'as rien besoin de passer, justement c'est pâtes sont poreuses et la peinture rend un aspect bien mat comme la peau, en utilisant bien sûr des peintures mates.
Posté le: 10/06/2011 06:32 Sujet du message: |
Merci vincent
José |
Posté le: 10/06/2011 13:06 Sujet du message: |
Première tête actuellement en poffinage peinture, elle prend tournure un aperçu ci-joint.
et on ne rigole pas....
elle a pas un air de fantomas ma tête ?
josé |
Posté le: 12/06/2011 16:13 Sujet du message: |
Après une grosse retouche sur la tête voila ce que ça donne mais je ne suis pas du tout un pro en sculpture et en peinture
josé |
Posté le: 12/06/2011 16:41 Sujet du message: |
Je préfère de très loin ces pilotes fait main avec tous leurs "défauts" qui ont une âme, par rapport à ceux du commerce
Posté le: 12/06/2011 16:44 Sujet du message: |
Salut José ,
Tes pilotes sont vraiment sympa et pour un coup d'essai c'est super bien
Pascal |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 13/06/2011 11:08 Sujet du message: |
Beau boulot José , c'est bien plus réaliste avec du monde à l'intérieur .
Pour te donner du courage , un grand moment ce WE aux vieilles toiles de Teillé , 3 C25S dans la même bulle .
J'espère que la prochaine fois il y en aura quatre
Pierre |
Posté le: 13/06/2011 12:39 Sujet du message: |
Merci les gars pour les encouragements ça fait plaisir
Oui Pierre ce serais super les quatre ensemble, tout dépendra de mon boulot, je ne suis pas encore en retraite et puis il me reste encore pas mal de travail dessus mais il sera prêt pour l'année prochaine.
Je suis sur les ailes j'attaque une partie du coffrage.
j'ai écarté les deux premières nervures pour laisser un peu d'espace pour mes commandes d'ailerons et d'af.
voila j'y retourne.
José |
Posté le: 13/06/2011 12:52 Sujet du message: |
Une petite photo de l'intrados d'une aile
José |
Posté le: 13/06/2011 15:38 Sujet du message: |
Et le côté face
pendant que la colle sèche, réalisation d'une pochette en cuir qui ira sur le côté du poste de pilotage, il faut bien un rangement pour le manuel et les cartes aéronautiques
José |
