C25 S JOSE
MessagePosté le: 22/05/2011 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui j'ai attaqué la verrière.
MessagePosté le: 22/05/2011 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie que tes cadres des glaces principales ne soient pas vrillées, mais même vrillé ça vole. Sur le premier C 25 j'en avais un sur les 2 qui était vrillé Confused
Car comme chacun sait par 3 points on ne fait passer qu'un plan et un seul. Dès qu'on dépasse 3 points ça devient vite la galère.
MessagePosté le: 24/05/2011 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Jean Claude je vais vérifier cela.
J'attaque un peu tout en ce moment, j'ai fait des renvois en epoxy, côté chape noire il y aura le servo d'aileron et sur les deux trous les cables pour commander un aileron.
Les vêtements de la bonne soeur et du pilote sont en cours...
MessagePosté le: 27/05/2011 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
un aperçu des vêtements du futur pilote, son pantalon, sa chemise , sa casquette assortie au pantalon, son béret. La robe de soeur Marie Thérèse, en cours sa cornette en satin blanc, sa croix et sa cordelette.
Mais il reste aussi à faire les têtes [argh]
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 27/05/2011 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe travail de couture José [clap] [clap]
MessagePosté le: 28/05/2011 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la cornette et sa croix.
MessagePosté le: 28/05/2011 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Petite soudure étain sur les anneaux de la croix de Soeur Marie Mthérèse, et j'essaie de modeler une tête de pilote:? Confused Confused
MessagePosté le: 28/05/2011 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont chouettes tes habits [clap]
La tête t'es bien parti Wink c'est quoi comme pâte, séchage à l'air genre Darwi extra light? ou une polymère à cuire?
Nouveau messagePosté le: 28/05/2011 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant ce n'est qu'un essai, j'ai trouvé un argile a modeler autodurcissant à l'air dans un magasin gifi c'est relativement lourd, mais pour y remédier j'ai au préalable fais une forme très grossière en roofmat et j'ai appliqué par dessus cet argile. J
Je ne pense pas que 200 grammes de plus ou de moins pour les deux personnages sur la construction du C25 qui changeront grand chose. Enfin je pense, je suis preneur des avis de chacun.
Nouveau messagePosté le: 28/05/2011 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le derrière de la tête, les cheveux cacheront tout ça, et le visage avance.
josé
Nouveau messagePosté le: 28/05/2011 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'attaque la tête de ma bonne soeur, le poids à la balance 50grs
Le rouge et le blanc c'est à cause d'un mélange de deux teintes différentes
josé
Nouveau messagePosté le: 28/05/2011 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème du poids pour les têtes, c'est surtout à l'atterro s'il est un peu rude
Nouveau messagePosté le: 28/05/2011 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il vaudrait mieux perdre la tête à l'apéro qu'à l'attérro Laughing
Je plaisante mais tu as raison.
Nouveau messagePosté le: 28/05/2011 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant que les têtes sèchent je continue la construction par les renvois de cables des ailerons par poulies.
josé
Nouveau messagePosté le: 30/05/2011 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mettre mon renvoi sur le longeron j'ai fais au préalable une cale de 15 mm de hauteur percée à 6 mm, j'y ai inséré un tube alu de diametre 6 et longueur 15.5 mm de façon à ne pas coincé le renvoi.
La cale est collée sur le longeron et une vis traverse l'ensemble.
Nouveau messagePosté le: 05/06/2011 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
quelques photos de l'avancement du C25.
les entourages des manches en tôle d'alu.
Les paliers en hêtre fixé sur les nervures pour passer la commande en alu des AF, le cable c'est celui de l'aller retour de aileron
Articulation en epoxy des AF
La partie centrale en cours.
Nouveau messagePosté le: 06/06/2011 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca prend une belle tournure Wink Bonne continuation
Si je puis formuler une petite remarque,j'aurais prolongé le palier en hêtre jusque dans l'angle du treillis pour assurer une bonne rigidité [humm]
Nouveau messagePosté le: 06/06/2011 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Confused c'est vrai tu as raison. Confused
Nouveau messagePosté le: 07/06/2011 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
pas bien grave ! ça ne l'empêchera pas de voler Wink
Nouveau messagePosté le: 09/06/2011 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Je rebricole deux têtes (une pour le pilote et une pour ma bonne soeur) avec de la pâte à modeler "darwi extra light" et je me pose la question : faut-il passer quelque chose dessus avant de peindre?
si oui quoi?
Mon premier essai de modelage avec de l'argile était pas trop mal mais avec le temps la tête se fissure beaucoup c'est donc à déconseiller.
Nouveau messagePosté le: 09/06/2011 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
En principe tu n'as rien besoin de passer, justement c'est pâtes sont poreuses et la peinture rend un aspect bien mat comme la peau, en utilisant bien sûr des peintures mates.
Nouveau messagePosté le: 10/06/2011 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci vincent Very Happy
Nouveau messagePosté le: 10/06/2011 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Première tête actuellement en poffinage peinture, elle prend tournure un aperçu ci-joint.
et on ne rigole pas....
elle a pas un air de fantomas ma tête ? [arf]
josé
Nouveau messagePosté le: 12/06/2011 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Après une grosse retouche sur la tête voila ce que ça donne mais je ne suis pas du tout un pro en sculpture et en peinture
Confused Confused Confused Confused Confused Confused
josé
Nouveau messagePosté le: 12/06/2011 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfère de très loin ces pilotes fait main avec tous leurs "défauts" qui ont une âme, par rapport à ceux du commerce Wink
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 12/06/2011 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José ,
Tes pilotes sont vraiment sympa [clap] [clap] et pour un coup d'essai c'est super bien Wink Wink
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 13/06/2011 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot José , c'est bien plus réaliste avec du monde à l'intérieur .
Pour te donner du courage , un grand moment ce WE aux vieilles toiles de Teillé , 3 C25S dans la même bulle .
J'espère que la prochaine fois il y en aura quatre Wink
Nouveau messagePosté le: 13/06/2011 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars pour les encouragements ça fait plaisir Very Happy
Oui Pierre ce serais super les quatre ensemble, tout dépendra de mon boulot, je ne suis pas encore en retraite Crying or Very sad et puis il me reste encore pas mal de travail dessus mais il sera prêt pour l'année prochaine.
Je suis sur les ailes j'attaque une partie du coffrage.
j'ai écarté les deux premières nervures pour laisser un peu d'espace pour mes commandes d'ailerons et d'af.
voila j'y retourne.
Nouveau messagePosté le: 13/06/2011 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite photo de l'intrados d'une aile
Nouveau messagePosté le: 13/06/2011 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et le côté face
pendant que la colle sèche, réalisation d'une pochette en cuir qui ira sur le côté du poste de pilotage, il faut bien un rangement pour le manuel et les cartes aéronautiques
Page 6 sur 13
