C25 S JOSE
MessagePosté le: 06/02/2011 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Rabotage et pose des baguettes en pin pour faire le longeron arrière. Essai de la mise en place de l'emcotec sous le siège et au dessus du servo de direction (ça tient).
J'ai commencé de coffré la partie avant et supérieur du fuselage. Et la je sature.
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 06/02/2011 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Courage tu tiens le bon bout Cool le plus gros est fait Wink
MessagePosté le: 07/02/2011 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pierre, hier soir j'en avais assez et j'en avançais plus Sad
Impossible de continuer sur le fuselage sans lui faire un support, c'est chose faite.
Puis j'ai percé le support de l'élément de sécurité pour pouvoir passer les futur cables d'alimentation et avoir accès au palonnier du servo de direction. J'ai fais aussi un trou de 4x4 cm sous l'élément de sécurité pour son aération.
Voila pour ce matin, cette après midi retour au boulot.
MessagePosté le: 13/02/2011 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tout petit travail aujourd'hui, j'ai fais que le patin arrière Embarassed
MessagePosté le: 19/02/2011 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Cette après midi, j'avais envie de faire de la bidouillerie en laiton soudée à l'étain, j'ai donc éssayé de faire mon tube de pitot et voici le résultat Embarassed c'est mon premier Very Happy
J'ai même mis le tube à l'intérieur Wink
MessagePosté le: 19/02/2011 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
je le trouve bien réalisé [clap]
MessagePosté le: 19/02/2011 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Trop mignon, ton premier, tu l'as appelé comment? mon "pitotnet" ?
Laughing [clap] [clap]
MessagePosté le: 19/02/2011 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'y avais pas pensé mais mon pitounet serais peut-être pas mal Laughing
josé
MessagePosté le: 19/02/2011 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Super ton tube pitot José il faut que j'en fasse deux comme ça pour le Fanir,j'espère les réussir aussi bien que le tiens Very Happy
Nouveau messagePosté le: 19/02/2011 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les encouragements, Christian je suis ta construction et je ne m'inquiète pas du tout pour ta réalisation de tubes pitots. Ils seront sûrement à l'image de ta construction c'est-a-dire parfait Wink
Nouveau messagePosté le: 20/02/2011 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
voici le "pitounet" sur son élément Very Happy
Nouveau messagePosté le: 20/02/2011 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
La trappe d'accès aux servos d'af et ailerons est faite.
Nouveau messagePosté le: 20/02/2011 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue dans le laiton et l'étain,je prépare mes cables qui iront dans les ailes pour commander les ailerons.
C'est pas le top mais bon Confused
J'ai fendu un tube laiton dans le sens de la longueur puis je l'ai recuit pour le plier plus facilement puis j'ai passé le cable dans le petit tube et j'ai soudé à l'étain il me reste à bien les brosser pour qu'ils aient un peu plus de brillant.
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 20/02/2011 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne idée! Le cable a quel diamètre?
Nouveau messagePosté le: 20/02/2011 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le cable fait 1 mm de diamètre, il ne cassera pas [non]
N'en trouvant pas dans ma région en grande longueur, j'en ai commandé 20 mètres sur le net.
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 21/02/2011 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du sérieux , ça ne va pas lacher .
Tu va maroufler ton balsa avec quoi ?
Nouveau messagePosté le: 21/02/2011 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre[/quote]
Salut Pierre,
je pense le faire à la soie contrairement à mon émouchet qui est entièrement fait au diacov.
Ce matin j'ai fermé la partie supérieur de la cabine et j'ai teinté la planche de bord en chêne doré pour voir ce que cela donne. Elle n'est toujours pas fixée car je la fait démontable pour pouvoir accéder aux batteries qui seront à l'avant.
Cet après-midi je reprend le boulot.
Nouveau messagePosté le: 25/02/2011 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les amis,
pas de construction ce week-end, direction Saint gervais (74) pour une semaine de ski
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour titiller la motivation après une première sortie planeur à joigny(89) j'ai sorti le C25 pour un premier montage en extérieur (impossible à monter dans ma cave). Pour les futurs vols je retirerai les balais brosses Laughing
La construction va reprendre doucement car j'ai quelques sorties de programmées.
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo José bonne continuation pour la suite [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Jose ! [clap]
Mais pourquoi as-tu prolongé ta dérive par un poteau électrique en béton ?? [humm] C'est maquette ? Laughing
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Bravo José si tu es prêt pour la Pentecôte on pourrai en mettre 4 en l'air en même temps, mais je craints qu'il ne faille attendre l'an prochain pour ça.
On va essayer de les garder jusque là...
bon courage pour la suite.
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars, ce sera un peu juste pour cette pentecôte [humm] mais pour la prochaine Very Happy
Pour le poteau à la place de la dérive j'emploie les gros moyens il manque un peu de poids à l'arrière, alors... tu penses que c'est trop lourd ? Confused Laughing Laughing
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec le balai, il va falloir que tu "contres" sérieusement aux ailerons !! MDR MDR
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 26/04/2011 06:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dédé
Nouveau messagePosté le: 01/05/2011 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
j'ai commencé le tableau de bord en m'aidant de la photo que m'a envoyé Jean Claude. Avec un logiciel photo j'ai refait le panneau rouge et retouché la boussole, le vario et l'anémomètre sont pris sur la toile.
Les cercles noirs sont des joints de plomberie, derrière est positionné un rhodoïd et la photo des instruments est collée en arrière plan.
Il mes reste à faire la bille et la plaquette avec l'immatriculation.
Nouveau messagePosté le: 01/05/2011 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Important la bille José pour bien voler Wink
Il va être très beau ton tableau de bord [clap]
Bon vous allez nous faire une rencontre de 25 S un de c'est quatre [bave]
Nouveau messagePosté le: 02/05/2011 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
l'immatriculation et la bille figurent sur le tableau de bord.
La durite de la bille est de la durite de perfusion d'hopital et la bille est en étain, elle roule librement à l'intérieur.
Nouveau messagePosté le: 02/05/2011 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mais un peu de pied à droite elle n'est pas tout à fait au milieu Laughing
Nouveau messagePosté le: 02/05/2011 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal la photo penche à droite Laughing
Derrière le tableau de bord j'ai installé un boitier pour le loger les deux batteries.
Il est pourtant gros le fuselage [humm] mais j'ai plus de place Confused avec le chantier que j'ai mis sous le plancher [humm]
Page 4 sur 13
