GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 06/02/2011 19:15 Sujet du message: |
Rabotage et pose des baguettes en pin pour faire le longeron arrière. Essai de la mise en place de l'emcotec sous le siège et au dessus du servo de direction (ça tient).
J'ai commencé de coffré la partie avant et supérieur du fuselage. Et la je sature.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 06/02/2011 20:22 Sujet du message: |
Courage tu tiens le bon bout le plus gros est fait
Pierre |
Posté le: 13/02/2011 17:55 Sujet du message: |
Tout petit travail aujourd'hui, j'ai fais que le patin arrière
Posté le: 19/02/2011 19:02 Sujet du message: |
Salut à tous,
Cette après midi, j'avais envie de faire de la bidouillerie en laiton soudée à l'étain, j'ai donc éssayé de faire mon tube de pitot et voici le résultat c'est mon premier
J'ai même mis le tube à l'intérieur
José |
Posté le: 19/02/2011 20:03 Sujet du message: |
Trop mignon, ton premier, tu l'as appelé comment? mon "pitotnet" ?
Posté le: 19/02/2011 20:17 Sujet du message: |
J'y avais pas pensé mais mon pitounet serais peut-être pas mal
josé |
Posté le: 19/02/2011 20:18 Sujet du message: |
Super ton tube pitot José il faut que j'en fasse deux comme ça pour le Fanir,j'espère les réussir aussi bien que le tiens
Posté le: 19/02/2011 20:27 Sujet du message: |
Merci pour les encouragements, Christian je suis ta construction et je ne m'inquiète pas du tout pour ta réalisation de tubes pitots. Ils seront sûrement à l'image de ta construction c'est-a-dire parfait
José |
Posté le: 20/02/2011 13:41 Sujet du message: |
voici le "pitounet" sur son élément
Posté le: 20/02/2011 15:48 Sujet du message: |
La trappe d'accès aux servos d'af et ailerons est faite.
Posté le: 20/02/2011 19:50 Sujet du message: |
Je continue dans le laiton et l'étain,je prépare mes cables qui iront dans les ailes pour commander les ailerons.
C'est pas le top mais bon
J'ai fendu un tube laiton dans le sens de la longueur puis je l'ai recuit pour le plier plus facilement puis j'ai passé le cable dans le petit tube et j'ai soudé à l'étain il me reste à bien les brosser pour qu'ils aient un peu plus de brillant.
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2011 20:40 Sujet du message: |
Très bonne idée! Le cable a quel diamètre?
Walter |
Posté le: 21/02/2011 13:14 Sujet du message: |
C'est du sérieux , ça ne va pas lacher .
Tu va maroufler ton balsa avec quoi ?
Pierre |
Posté le: 21/02/2011 13:26 Sujet du message: |
Pierre[/quote]
Salut Pierre,
je pense le faire à la soie contrairement à mon émouchet qui est entièrement fait au diacov.
Ce matin j'ai fermé la partie supérieur de la cabine et j'ai teinté la planche de bord en chêne doré pour voir ce que cela donne. Elle n'est toujours pas fixée car je la fait démontable pour pouvoir accéder aux batteries qui seront à l'avant.
Cet après-midi je reprend le boulot.
Posté le: 25/02/2011 22:31 Sujet du message: |
Salut les amis,
pas de construction ce week-end, direction Saint gervais (74) pour une semaine de ski
José |
Posté le: 25/04/2011 14:15 Sujet du message: |
juste pour titiller la motivation après une première sortie planeur à joigny(89) j'ai sorti le C25 pour un premier montage en extérieur (impossible à monter dans ma cave). Pour les futurs vols je retirerai les balais brosses
La construction va reprendre doucement car j'ai quelques sorties de programmées.
Posté le: 25/04/2011 14:43 Sujet du message: |
Bravo José bonne continuation pour la suite
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 25/04/2011 15:44 Sujet du message: |
Superbe Jose !
Mais pourquoi as-tu prolongé ta dérive par un poteau électrique en béton ?? C'est maquette ?
Sénèque |
Posté le: 25/04/2011 16:47 Sujet du message: |
Bravo José si tu es prêt pour la Pentecôte on pourrai en mettre 4 en l'air en même temps, mais je craints qu'il ne faille attendre l'an prochain pour ça.
On va essayer de les garder jusque là...
bon courage pour la suite.
Posté le: 25/04/2011 18:34 Sujet du message: |
Merci les gars, ce sera un peu juste pour cette pentecôte mais pour la prochaine
Pour le poteau à la place de la dérive j'emploie les gros moyens il manque un peu de poids à l'arrière, alors... tu penses que c'est trop lourd ?
José |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 25/04/2011 22:02 Sujet du message: |
Et avec le balai, il va falloir que tu "contres" sérieusement aux ailerons !!
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 26/04/2011 07:31 Sujet du message: |
 Dédé |
Posté le: 01/05/2011 21:17 Sujet du message: |
Salut à tous
j'ai commencé le tableau de bord en m'aidant de la photo que m'a envoyé Jean Claude. Avec un logiciel photo j'ai refait le panneau rouge et retouché la boussole, le vario et l'anémomètre sont pris sur la toile.
Les cercles noirs sont des joints de plomberie, derrière est positionné un rhodoïd et la photo des instruments est collée en arrière plan.
Il mes reste à faire la bille et la plaquette avec l'immatriculation.
José |
Posté le: 01/05/2011 21:28 Sujet du message: |
Important la bille José pour bien voler
Il va être très beau ton tableau de bord
Bon vous allez nous faire une rencontre de 25 S un de c'est quatre
Posté le: 02/05/2011 09:58 Sujet du message: |
l'immatriculation et la bille figurent sur le tableau de bord.
La durite de la bille est de la durite de perfusion d'hopital et la bille est en étain, elle roule librement à l'intérieur.
José |
Posté le: 02/05/2011 10:09 Sujet du message: |
Mais un peu de pied à droite elle n'est pas tout à fait au milieu
