Orionis Incurable Posteur
Posté le: 21/03/2011 18:32 Sujet du message: La couture pour les nuls : le gilet Rétroplane en 10 leçons |
Je vous propose un petit reportage en photos des différentes étapes de la couture du gilet dont Vincent propose le patron aux courageux as de la machine à coudre.
Je suis loin d'en être un, je n'ai à mon actif qu'un malheureux cerf-volant, autant dire que le montage du gilet sera une autre paire de manches (qu'il ne possède heureusement pas!).
Le patron permet la réalisation de 4 modèles différents, plus ou moins complexes à coudre. Je ne fais pas compliqué, le gilet sera sans col, mais avec deux fausses poches et une doublure.
Commencer par laver les tissus et les repasser encore humides, ça évite les nombreux plis.
Je passe très rapidement sur les calculs de taille et la découpe des pièces de tissu, il suffit de se reporter au patron et d'immobiliser les patrons à l'aide d'épingles et de bien prévoir une marge d'environ 1.5cm tout autour de toutes les pièces.
Essayer (c'est du moins ce que j'ai fait) de placer les pièces du patrons de manière à ce que les motifs du tissus soient symétriques pour les devants et les derrières.
[Merci à Andrée et à Mme Orionis pour leurs conseils avisés! ]
Posté le: 21/03/2011 18:58 Sujet du message: |
1 - Les deux devants, avec les pinces découpées, mais pas jusqu'au bout. Prévoir un ourlet de 4cm en bas.
 Fabrice |
Posté le: 21/03/2011 19:02 Sujet du message: |
2 - On bâtit les pinces, en faisant coïncider les deux traits de contour du patron.
Posté le: 21/03/2011 19:03 Sujet du message: |
Bon jusque là on a fait pareil
Chouette ton tissu, tu as prévu aussi le pantalon de golf avec ce tissu?T'aurais pû mettre les lignes horizontalement pour t'épaissir
Posté le: 21/03/2011 19:04 Sujet du message: |
Dans ce post, je ne mets que les phases basiques, je garde mes secrets de couture pour MOI!
Pour le tissu du pantalon, je pense que j'en choisirai un différent, mais rien n'est encore fixé.
 Fabrice |
Posté le: 21/03/2011 19:07 Sujet du message: |
3 - et on pique, en évitant de laisser les doigts sous la vis qui maintient l'aiguille. Ca fait mal, mais le réflexe de Pavlov joue à fond, on comprend très vite que la zone est dangereuse!
 Fabrice |
Posté le: 21/03/2011 19:11 Sujet du message: |
4 - on repasse la couture en la rabattant d'un côté, ce qui permettra de la coudre à nouveau et de solidifier l'ensemble. Durant toutes les opérations, on passe son temps à faire l'aller-retour jusqu'à la table à repasser ; la rapprocher de la machine à coudre évite des km inutilement parcourus!
 Fabrice |
Posté le: 21/03/2011 19:14 Sujet du message: |
5 - et on repique à quelques mm de la première couture, en prenant en sandwich les 3 épaisseurs de tissu. Il peut être utile de faire un point en zig-zag sur la partie restante de la pince, AVANT cette seconde couture, afin d'éviter que les fils ne s'effilochent.
 Fabrice |
Posté le: 21/03/2011 19:15 Sujet du message: |
6 - On bâtit la grande couture du dos, c'est là ce moment qu'on va se rendre compte de la symétrie des coupes!
 Fabrice |
Posté le: 21/03/2011 19:17 Sujet du message: |
7 - Bon, ça peut aller...
 Fabrice |
Posté le: 21/03/2011 19:21 Sujet du message: |
8 - On passe à la réalisation des deux passants du dos. Les pièces sont pliées en deux, il ne faudra coudre que deux des trois côtés, l'ensemble étant retourné comme une chaussette après la couture. Ces deux pièces ne sont pas bien grande, le tissu choisi est un peu épais, résultat : le retournement de la chaussette a pris un bon quart d'heure! J'ai tout essayé, les ongles, les dents, et finalement, une épingle à nourrice s'est avérée être la meilleure solution.
Si on s'est bien débrouillé, le 4ème côté non cousu se retrouvera à l'intérieur du gilet, il n'est donc pas utile de terminer cette couture!
Là aussi (et surtout), la symétrie des motifs du tissu est primordiale (ce qui n'est pas l'avis de Mme Orionis...)
 Fabrice |
haju68 Fidèle Posteur
Posté le: 21/03/2011 19:23 Sujet du message: |
Très intéressante cette évolution en temps réel
Comme quoi Rétroplane mène à tout
 Julien
Posé pas cassé! Ouf!
Mes dessins aéros : www.haju68.comoj.com |
Posté le: 21/03/2011 19:24 Sujet du message: |
9 - On emprisonne chacun des passants dans la pince du devant et on bâtit, coud, repasse, et solidifie tout le bazar.
Note pour les chicaneurs : les passants sont de guingois pour la photo, en réalité, ils se chevauchent bien!
 Fabrice |
Posté le: 21/03/2011 19:29 Sujet du message: |
10 - A partir de là, ça commence à devenir chaud. J'ai voulu prévoir une doublure, il faut donc pas mal réfléchir pour visualiser quelle pièce doit être cousue avant telle autre. Pour simplifier le tout, toutes les coutures se font sur l'envers!
Bref : on découpe les deux parmentures et le col, on y applique de la triplure (ou non-tissé autocollant), c'est rigolo, on dirait du Diacov, on se retrouve temporairement en terrain connu! L'appliquer avec un torchon entre le fer et la triplure et repasser des deux côtés pour que ça tienne bien! On ne dirait pas, mais ce non-tissé renforce pas mal le tissu sur lequel il est collé.
 Fabrice |
Posté le: 21/03/2011 19:31 Sujet du message: |
11 - Découpe de la doublure, qui sera cousue sur le bord intérieur de la parmenture. L'ensemble fini doit correspondre à la forme du devant (en principe).
 Fabrice |
Ouf, pour l'instant, j'en suis là...
 Fabrice |
Joëlle Fidèle Posteur
Posté le: 21/03/2011 20:09 Sujet du message: |
bonsoir fabrice
alors là tu m'épates , je suis loin de ce résultat, déjà j'ai simplifié au maximum, pas de boucle derrière, pas de poches et un tissu beaucoup plus simple à travailler car sur le tweed on ne voit pas les coutures
en fait je crois que je préfère nettement mes casseroles
bisous
joëlle |
Posté le: 21/03/2011 20:38 Sujet du message: |
Merci Joëlle!
En fait, d'après Christelle (qui a beaucoup cousu dans une autre vie), la couture est moins difficile que la menuiserie, d'après ce qu'elle me voit faire...
Moi j'aime bien (les deux). On se rend compte en tout cas qu'un vêtement, c'est loin d'être un devant et un derrière plans assemblés ensemble.
Je continue demain...
 Fabrice |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 21/03/2011 22:00 Sujet du message: |
Salut Fabrice
super initiative c'est vraiement chouette. Tiens, je n'ai pas vu l'adresse ou on peut commander
Steph |
Posté le: 22/03/2011 09:02 Sujet du message: |
Si je te donne l'adresse, je peux venir avec un planeur sans immat'?
 Fabrice |
Posté le: 23/03/2011 13:22 Sujet du message: |
Midi,
La suite des aventures en images :
12 - assemblage des deux doublures avec les parmentures correspondantes. Les plis de la doublure... c'est aprce que c'est un vêtement en 3D!
Posté le: 23/03/2011 13:23 Sujet du message: |
13 - Présentation du col sur la doublure du dos.
 Fabrice |
Posté le: 23/03/2011 13:25 Sujet du message: |
14 - ...et couture du bazar (après moultsssss réflexions, car il faut que l'ensemble, il fois retourné sur l'endroit, donne un ensemble... cohérent (je me suis trompé une fois, j'avoue).
 Fabrice |
Posté le: 23/03/2011 13:27 Sujet du message: |
15 - voilà la doublure devant et dos, présentée à l'endroit, donc du côté qui sera directement porté sur soi, à l'intérieur du gilet (je ne sais pas si c'est bien clair? )
 Fabrice |
Posté le: 23/03/2011 13:29 Sujet du message: |
16 - Là, ça commence à devenir chaud, il faut bien visualiser les futures étapes pour ne pas trop coudre... ou pas assez. Pour rappel, le patron ne prévoit pas de doublure, il faut donc l'ajouter virtuellement aux pièces prévues...
Donc, assemblage du dos et des deux devants, au niveau des épaules. A ce niveau, je suis un peu perdu, il faut que je contacte ma copine à la hotline de couturepourlesnuls!
 Fabrice |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 23/03/2011 20:30 Sujet du message: |
Tu as fais une formation avec pole emploi  |
Posté le: 24/03/2011 09:18 Sujet du message: |
Faut pas que ma conseillère tombe sur ce forum, elle me croit en train de chercher du boulot dans l'info!
 Fabrice |
Posté le: 24/03/2011 10:17 Sujet du message: |
Bon moi je suis toujours sous paracétamol 4 fois par jours j'avance pas et de plus ça m'énerve peut tu me dire en MP les symptômes de ton truc à la pro... b on c'est magnifique, j'étais sur que tu y arriverais et j'attend la housse de planeur en tricot de laine avec plumetis. cici tu est notre Karl Lagerfeld! si si et je ne me moque pas!
9a vas être extraordinaire cette cession de Vauville.
Continus aussi les ailes du PWS 101 pour qu'il vole cet été!
Très amicalement a toi Jean-Claude
Posté le: 24/03/2011 11:07 Sujet du message: |
D'ici qui ne change pas de bord
On va le retrouver complètement changé avec des manières de grands couturiers
Posté le: 24/03/2011 17:39 Sujet du message: |
Yes, attention à ceux qui prennent leur café en terrasse!
Si je peux venir cet été, j'apporterai le cerf-volant que j'ai également cousu, il en vaut la peine...
 Fabrice |
