Kranich II (4,5m / von M. Ohlwein)
Beat
MessagePosté le: 03/03/2011 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salu Marc
Merci bien Very Happy Very Happy
Béat Cool
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
www.beatbachmann.com
Walter L.
MessagePosté le: 03/03/2011 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Super, dein Rumpfständer (ich muss auch noch zwei bauen...)
Vergiss nicht noch breite Auflagen darunter zu kleben, sonst sinkt das Ganze im Sand ein. Die Rumpfparade findet ja dieses Jahr am Strand statt.
Beat
MessagePosté le: 04/03/2011 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Arghhhhhhh! Du bist vorbereitet Walter !! [clap] [clap] [clap] [clap]
Daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe unten Aussparungen gefräst, so ergeben sich quasi 4 'Füsse'. Das nivelliert sich dann etwas auf der Wiese ...... und sinkt prima im Sand ein [fiufiu] [grrr] [grrr]
Dann werde ich dem Ständer wohl noch ein paar Schnee ... aehm .. Sandschuhe verpassen [humm]
Laughing
Danke für den Tipp!
Gruss,
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 04/03/2011 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Beat,
schicken Ständer hast Du da!
Das mit dem Sand ist ein guter Hinweis von Walter. Ich schlage vor, im Sand eine Styroporplatte zu vergraben, und darauf den Ständer einsinksicher aufzustellen.
Ich muss auch noch einen Ständer basteln, dazu werde ich mir aber etwas besonderes einfallen lassen...
Bis bald am Strand,
P.S. Das Kleben der Dreiecke/Trapeze hält enorm auf, es ist einfach kein Fortschritt zu erkennen.
Beat
MessagePosté le: 04/03/2011 02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salu Frank
Ich denke das mit dem vergrabenen Styropor wird die Lieblingslösung von Stephan sein.[fiufiu]
Ich schlage vor in Anlehnung an ca. 70 Jahre G-Day die Dinger gleich in massivem Stahl-Beton in den Sand an der Küste einzulassen ... das hat früher auch geholfen ... jedenfalls beinahe ... MDR MDR
('tschuldigung [peur] )
Ich bin gespannt was Dir noch alles einfällt [humm]
Da Dein Flieger ja schon fast fertig ist, hast Du noch reichlich Zeit Deine Kreativität ein paar Purzelbäume schlagen zu lassen. ( And I bet you will )
Ich lebe noch etwas mit der Ungewissheit es letztendlich vielleicht doch nicht zu schaffen. Mein Ziel ist So 5.6.11 in Müswangen dabeizusein. Dann ist er entweder kaputt oder ich weiss was mich in der Normandie erwartet.
Nuit!
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 04/03/2011 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hoi Beat,
gute Idee mit dem Stahlbeton!
Mein Zeitplan ist auch sehr knapp, der Kleinkram hält unheimlich auf...
Ich habe die negative Angewohnheit, die kniffligen Sachen vor mir her zu schieben, gegen Ende muss man dann nur noch so einen Sch....kram machen und man schiebt voll den Frust, es ist praktisch kein Fortschritt mehr sichtbar und die Zeit zerrinnt einem zwischen den Finger wie der Sand in Vauville.
Durchhalten!
Meiner soll am 1. Mai fliegen, spätestens in Müswangen im Verband mit Wolfgang Onkens T21b.
Midi,
Beat
MessagePosté le: 05/03/2011 02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hoi Frank
Geht mir auch so mit dem unangenehmen Zeug. Da hab ich noch 2 heftige Challenges vor mir. Erstens die verdammten Klappen in der Fläche und dann die Kabinenhauben (v + h). Langsam mag ich nicht mehr so recht. Ich seh's an den Schäftungen ... [grrr]
Hier doch noch ein kleines Highlight: Ausgang Seitenruderanlenkung
Neues vom Ständer:
Und jetzt werde ich mich nochmals 48 Stunden am Stück bis Montag dranschmeissen Confused
Danke für die Durchhalteparolen! Very Happy
Nuit!
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 05/03/2011 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Very beautiful stand and very clean all these details [clap] Sissi is a good worker, but did you sleep with her? Laughing as you know we will make fuselage's exposition on the beach, but at 17h the sea will be high, very good your stand will protect the fuselage, you can put a plywood on the other side to have a boat Laughing
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 05/03/2011 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
wenn Beat im Sommer den hiermit bringt:
dann hat es auch noch funktioniert Very Happy MDR [pleurdrire]
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 05/03/2011 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hoi Beat,
das schaut doch äusserst sauber aus!
Nur das Schild solltest vielleicht noch besser befestigen, nicht dass es Probleme bei der Bodenabnahme gibt! Wink Wink Wink
Bin gespannt was Du uns in 48 Stunden präsentieren wirst.
Grüsse und bis bald,
MessagePosté le: 05/03/2011 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
...einen schwimmfähigen Rumpfständer? [arf]
Mit Wechselkennzeichen - auf der einen Seite "DFS Kranich" - auf der anderen "MS Kranich"... Laughing
Wie auch immer - nur die Ruhe Beat, das wird schon!
Ich merke auch dass ich schön langsam ein bißl eifersüchtig auf Deine Werksattschönheit werd... [humm] - mal schauen wie das Seminar im April bei Step Four wird... Wink
LG
Beat
MessagePosté le: 06/03/2011 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salu mon cher Vincent!
Thanks for the compliments!
I wanted to have Sissi in our bedroom, because it is the best place in the house. And only the best place is good enough for all the things Sissi has to offer Rolling Eyes Aehhm, but Sabin seems to dislike the bedroom idea somehow MDR . That's the story why my Sissi has to sleep in the Hangar 4 Wink
Actually i was liing Embarassed I didn' t build the stand from scratch in AutoCad. One evening Sissi cut it out of an old Wiking Ship - Man!, there where a lot of wooden garbage pieces in my Hangar MDR MDR
And that's the reason why i don't have to worry about the sea: MS Kranich can sail MDR MDR Cool
(Rem: 'MS' is a term used for ships and means 'MotorSchiff')
Salutations a Joelle
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Beat
MessagePosté le: 06/03/2011 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Abend Johannes
Zur Strafe für Deine Frechheiten musst du jeden Morgen Kaffee machen in der Normandie. Niemand macht sich ungestraft über Wall E lustig!!
Es ist zwar allgemein nicht so bekannt, aber es gibt Hinweise, dass Wall E am D-Day 1944 in der Bretagne ganz alleine 200 km Küste verteidigt hat.
Damals hiess er alledings noch: Wall-hall-E Laughing MDR MDR (der war gut,was??)
(Daher sieht Wall E übrigens heute auch etwas zerbeult aus Confused Confused )
Wir sehen uns!
Gruess,
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Beat
MessagePosté le: 06/03/2011 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salu Frank
SCHRECK!! Shocked
Ich hab gar nicht an die Bodenabnahme gedacht! (Obwohl die gemäss Vincent ja in der Flut stattfinden soll) [humm] [humm]
Um sicherzugehen, dass ich mir da keinen Ärger mit Stephan einhandle, habe ich die Tafel jetzt doch noch zusätzlich mit einer Schraube (M12) befestigt! Damit ist der Ständer definitiv hochseetauglich Cool !
Heute hab ich 16 Stunden gewerkelt Confused , aber Photos gibt's erst morgen [anniv] [arf]
Nuit!
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Beat
MessagePosté le: 06/03/2011 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Servus Walter
Pha! Wechselkennzeichen (Eingeschnappt!!!) [pppffff] [pppffff] Confused
(OK! Ich gebe zu, der war geil!! Ich habe tierisch gelacht!! [arf] )
Du machst ein Seminar bei StepFour mit all den Sissis ??
Tja ihr Ö-streichler, bei uns heisst das: Mir geh'n in Puff! MDR MDR MDR
Viel Spass, geniess die StepFour Sissis, es macht tierisch Laune dran rumzuprobieren Wink
Küss die Hand gnäd'ger Herr
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
MessagePosté le: 06/03/2011 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Morgen...gähhn... Rolling Eyes
OK - jetzt weiß ich was "MS" bedeutet - also machst Du halt "HMS" auf Dein Wechselkennzeichen... Laughing
Dass Johannes Kaffee kochen darf ist eh´klar. Er kann das und um all die Frechheiten abzuarbeiten reichen die Tage bei weitem nicht - aber wir sind ja nicht so... [arf]
Mit Deinen 16h ( Shocked ) kann ich nicht ganz mithalten. Aber fast - hab mich am Freitag Abend "warmgebaut" und gestern heldenhaft eine Nachtschicht eingelegt. Als output werde ich demnächst vermelden dass Flügel Nr. 2 (keine Ahnung ob re oder li... Rolling Eyes ) - steht. Zudem wurde die Trockenpause genützt um auch der Kirby Kite einen wasserfesten Ständer zu schnitzen - dabei frage ich mich ob wir nicht ein bißl... Rolling Eyes naja was soll´s...die Normandie rückt näher... [peur]
...ganz genau... Cool Haufenweise Sissis...nicht nur die kleinen "Werkstattschlamperln" - da gibt es auch die ganz großen...ähhh...Teile.... MDR
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 07/03/2011 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hi ihr Junggebliebenen!
"Wall e" ist ja auch eine beliebter Spitzname für WALTER, fiel mir gerade ein.
Die 48 Stunden sind jetzt fast rum und es steht noch nichts im Forum, aber es wäre nicht das erste Mal, dass Du mit Sissi eine Nachtschicht fährst.
In freudiger Erwartung,
P.S. Wundert mich ja schon ein bisschen, dass der Moderator hier nicht mal sauber macht....
Und wenn ich schon dabei bin, gleich noch was zum Thema: Das Puff ist gerade in meiner Werkstatt. (frz. bordel = schw.-dt. Puff)
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 07/03/2011 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
@Walter:
Wo bliebt der Output? Hast Du etwa zwei linke Flügel gebaut???
Embarassed Embarassed Embarassed
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 07/03/2011 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Und die Ähnlichkeit erst Shocked Laughing MDR MDR
Ist ja schon gut Walter ich bringe wieder die große Kaffeemaschine mit Wink
PS. Gut das meine minderjährigen Kinder nicht mitlesen Rolling Eyes
MessagePosté le: 07/03/2011 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
« Frank Albrecht » a écrit:
...P.S. Wundert mich ja schon ein bisschen, dass der Moderator hier nicht mal sauber macht....
[humm] [humm] [humm] [argh] Crying or Very sad Evil or Very Mad [non] [humm] [humm]
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 07/03/2011 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Beat
MessagePosté le: 11/05/2011 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Wo .. waren wir 'gestern' stehengeblieben?
Richtig beim Ständer!
Dann will ich hier mal etwas mehr Photos nachliefern vom Bau in der letzten Zeit:
THE CANOPY:
Very Happy
Nuit!
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 11/05/2011 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Beat très belle verrière bravo [clap] [clap] [clap]
Beat
MessagePosté le: 12/05/2011 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien Christian!
Ca m'a pris 3! semaines des travaille ... Confused Confused [humm]
... et ... m'enfin, j'en ai trouve encore 2 photos!
(sans prendre tout le temps des photos, c'etais peut etre seulement 2 semaines .... MDR )
a+
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 12/05/2011 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ta verrière [clap] elle en fait tout le charme du Kranich
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 12/05/2011 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Beat !
Très beau travail sur ta verrière ! [clap] [clap] [clap]
Superbe Maquette [amen]
Beat
MessagePosté le: 13/05/2011 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Liebe Freunde des Zerdröselns von Bäumen zu Staub:
... unser täglich Kranich Foto gib uns heute .... '[arf]'
Schönes Wochenende und frohes Schaffen wünscht Euch
Beat Rolling Eyes
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 13/05/2011 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Suuuper - das gibt ein Traum von Modell.
Gratulation [clap] [amen]
Walter L.
MessagePosté le: 13/05/2011 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Abend Beat,
das ist ein wirklich wunderschönes Modell. Der Rumpf hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen. Ich bin sicher, dass das Modell auch so gut fliegen wird, wie es aussieht. Ist ja auch bei einer Konstruktion von Michael Ohlwein nicht anders zu erwarten....
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 14/05/2011 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Soir Béat,
super der Kranich! Einfach herrlich, diese vielen Details! Jetzt weiss ich was Du die vielen Abende im Keller so treibst. Wink
Was mich etwas irritiert ist das Seitenruder. Stimmt da etwa die Continuity nicht? Mal ist es roh, mal bereits lackiert, aber das tut nichts zur Sache, wirklich wichtig ist im Moment nur, dass der Kranich rechtzeitig fertig wird und Du keinen gestressten Erstflug machen musst.
Ich denke, dass wir in Vauville gute Bedingungen vorfinden um ausgiebig zu fliegen. Denn das kommt in den letzten Tagen (55?) vor Rétroplane leider VIEL zu kurz.
Viele Grüsse und bis bald,
P.S. Bist Du im Zeitplan für Müswangen?
Page 5 sur 9
