Beat Accro Posteur
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 03/03/2011 20:38 Sujet du message: |
Super, dein Rumpfständer (ich muss auch noch zwei bauen...)
Vergiss nicht noch breite Auflagen darunter zu kleben, sonst sinkt das Ganze im Sand ein. Die Rumpfparade findet ja dieses Jahr am Strand statt.
Walter |
Beat Accro Posteur
Posté le: 03/03/2011 23:10 Sujet du message: |
Arghhhhhhh! Du bist vorbereitet Walter !!
Daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe unten Aussparungen gefräst, so ergeben sich quasi 4 'Füsse'. Das nivelliert sich dann etwas auf der Wiese ...... und sinkt prima im Sand ein
Dann werde ich dem Ständer wohl noch ein paar Schnee ... aehm .. Sandschuhe verpassen
Danke für den Tipp!
Gruss,
Beat
 www.segelflugmodell.ch |
Posté le: 04/03/2011 00:52 Sujet du message: |
Hallo Beat,
schicken Ständer hast Du da!
Das mit dem Sand ist ein guter Hinweis von Walter. Ich schlage vor, im Sand eine Styroporplatte zu vergraben, und darauf den Ständer einsinksicher aufzustellen.
Ich muss auch noch einen Ständer basteln, dazu werde ich mir aber etwas besonderes einfallen lassen...
Bis bald am Strand,
P.S. Das Kleben der Dreiecke/Trapeze hält enorm auf, es ist einfach kein Fortschritt zu erkennen. |
Beat Accro Posteur
Posté le: 04/03/2011 01:11 Sujet du message: |
Salu Frank
Ich denke das mit dem vergrabenen Styropor wird die Lieblingslösung von Stephan sein.
Ich schlage vor in Anlehnung an ca. 70 Jahre G-Day die Dinger gleich in massivem Stahl-Beton in den Sand an der Küste einzulassen ... das hat früher auch geholfen ... jedenfalls beinahe ...
('tschuldigung )
Ich bin gespannt was Dir noch alles einfällt
Da Dein Flieger ja schon fast fertig ist, hast Du noch reichlich Zeit Deine Kreativität ein paar Purzelbäume schlagen zu lassen. ( And I bet you will )
Ich lebe noch etwas mit der Ungewissheit es letztendlich vielleicht doch nicht zu schaffen. Mein Ziel ist So 5.6.11 in Müswangen dabeizusein. Dann ist er entweder kaputt oder ich weiss was mich in der Normandie erwartet.
Nuit!
Beat
Posté le: 04/03/2011 11:21 Sujet du message: |
Hoi Beat,
gute Idee mit dem Stahlbeton!
Mein Zeitplan ist auch sehr knapp, der Kleinkram hält unheimlich auf...
Ich habe die negative Angewohnheit, die kniffligen Sachen vor mir her zu schieben, gegen Ende muss man dann nur noch so einen Sch....kram machen und man schiebt voll den Frust, es ist praktisch kein Fortschritt mehr sichtbar und die Zeit zerrinnt einem zwischen den Finger wie der Sand in Vauville.
Durchhalten!
Meiner soll am 1. Mai fliegen, spätestens in Müswangen im Verband mit Wolfgang Onkens T21b.
Midi,
Frank |
Beat Accro Posteur
Posté le: 05/03/2011 01:20 Sujet du message: |
Hoi Frank
Geht mir auch so mit dem unangenehmen Zeug. Da hab ich noch 2 heftige Challenges vor mir. Erstens die verdammten Klappen in der Fläche und dann die Kabinenhauben (v + h). Langsam mag ich nicht mehr so recht. Ich seh's an den Schäftungen ...
Hier doch noch ein kleines Highlight: Ausgang Seitenruderanlenkung
Neues vom Ständer:
Und jetzt werde ich mich nochmals 48 Stunden am Stück bis Montag dranschmeissen
Danke für die Durchhalteparolen!
Nuit!
Beat
Posté le: 05/03/2011 06:03 Sujet du message: |
Very beautiful stand and very clean all these details Sissi is a good worker, but did you sleep with her? as you know we will make fuselage's exposition on the beach, but at 17h the sea will be high, very good your stand will protect the fuselage, you can put a plywood on the other side to have a boat
Posté le: 05/03/2011 08:03 Sujet du message: |
Hoi Beat,
das schaut doch äusserst sauber aus!
Nur das Schild solltest vielleicht noch besser befestigen, nicht dass es Probleme bei der Bodenabnahme gibt!
Bin gespannt was Du uns in 48 Stunden präsentieren wirst.
Grüsse und bis bald,
Frank |
Walter Incurable Posteur
Beat Accro Posteur
Posté le: 05/03/2011 23:47 Sujet du message: |
Salu mon cher Vincent!
Thanks for the compliments!
I wanted to have Sissi in our bedroom, because it is the best place in the house. And only the best place is good enough for all the things Sissi has to offer Aehhm, but Sabin seems to dislike the bedroom idea somehow . That's the story why my Sissi has to sleep in the Hangar 4
Actually i was liing I didn' t build the stand from scratch in AutoCad. One evening Sissi cut it out of an old Wiking Ship - Man!, there where a lot of wooden garbage pieces in my Hangar
And that's the reason why i don't have to worry about the sea: MS Kranich can sail
(Rem: 'MS' is a term used for ships and means 'MotorSchiff')
Salutations a Joelle
Beat
Beat Accro Posteur
Posté le: 05/03/2011 23:55 Sujet du message: |
Abend Johannes
Zur Strafe für Deine Frechheiten musst du jeden Morgen Kaffee machen in der Normandie. Niemand macht sich ungestraft über Wall E lustig!!
Es ist zwar allgemein nicht so bekannt, aber es gibt Hinweise, dass Wall E am D-Day 1944 in der Bretagne ganz alleine 200 km Küste verteidigt hat.
Damals hiess er alledings noch: Wall-hall-E (der war gut,was??)
(Daher sieht Wall E übrigens heute auch etwas zerbeult aus )
Wir sehen uns!
Gruess,
Beat
Beat Accro Posteur
Posté le: 06/03/2011 00:01 Sujet du message: |
Salu Frank
SCHRECK!!
Ich hab gar nicht an die Bodenabnahme gedacht! (Obwohl die gemäss Vincent ja in der Flut stattfinden soll)
Um sicherzugehen, dass ich mir da keinen Ärger mit Stephan einhandle, habe ich die Tafel jetzt doch noch zusätzlich mit einer Schraube (M12) befestigt! Damit ist der Ständer definitiv hochseetauglich !
Heute hab ich 16 Stunden gewerkelt , aber Photos gibt's erst morgen
Nuit!
Beat
Beat Accro Posteur
Posté le: 06/03/2011 00:07 Sujet du message: |
Servus Walter
Pha! Wechselkennzeichen (Eingeschnappt!!!)
(OK! Ich gebe zu, der war geil!! Ich habe tierisch gelacht!! )
Du machst ein Seminar bei StepFour mit all den Sissis ??
Tja ihr Ö-streichler, bei uns heisst das: Mir geh'n in Puff!
Viel Spass, geniess die StepFour Sissis, es macht tierisch Laune dran rumzuprobieren
Küss die Hand gnäd'ger Herr
Beat
Posté le: 06/03/2011 23:05 Sujet du message: |
Hi ihr Junggebliebenen!
"Wall e" ist ja auch eine beliebter Spitzname für WALTER, fiel mir gerade ein.
Die 48 Stunden sind jetzt fast rum und es steht noch nichts im Forum, aber es wäre nicht das erste Mal, dass Du mit Sissi eine Nachtschicht fährst.
In freudiger Erwartung,
P.S. Wundert mich ja schon ein bisschen, dass der Moderator hier nicht mal sauber macht....
Und wenn ich schon dabei bin, gleich noch was zum Thema: Das Puff ist gerade in meiner Werkstatt. (frz. bordel = schw.-dt. Puff) |
Posté le: 06/03/2011 23:07 Sujet du message: |
@Walter:
Wo bliebt der Output? Hast Du etwa zwei linke Flügel gebaut???
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 07/03/2011 21:40 Sujet du message: |
Beat Accro Posteur
Posté le: 11/05/2011 21:55 Sujet du message: |
Wo .. waren wir 'gestern' stehengeblieben?
Richtig beim Ständer!
Dann will ich hier mal etwas mehr Photos nachliefern vom Bau in der letzten Zeit:
THE CANOPY:
Nuit!
Beat
Posté le: 11/05/2011 22:22 Sujet du message: |
Magnifique Beat très belle verrière bravo
Beat Accro Posteur
Posté le: 11/05/2011 23:31 Sujet du message: |
Merci bien Christian!
Ca m'a pris 3! semaines des travaille ...
... et ... m'enfin, j'en ai trouve encore 2 photos!
(sans prendre tout le temps des photos, c'etais peut etre seulement 2 semaines .... )
a+
Beat
Posté le: 12/05/2011 06:25 Sujet du message: |
Superbe ta verrière elle en fait tout le charme du Kranich
Posté le: 12/05/2011 11:41 Sujet du message: |
Salut Beat !
Très beau travail sur ta verrière !
Superbe Maquette
Beat Accro Posteur
Posté le: 13/05/2011 07:36 Sujet du message: |
Liebe Freunde des Zerdröselns von Bäumen zu Staub:
... unser täglich Kranich Foto gib uns heute .... ' '
Schönes Wochenende und frohes Schaffen wünscht Euch
Beat
Posté le: 13/05/2011 13:46 Sujet du message: |
Suuuper - das gibt ein Traum von Modell.
Gratulation
Johannes |
Posté le: 13/05/2011 19:20 Sujet du message: |
Guten Abend Beat,
das ist ein wirklich wunderschönes Modell. Der Rumpf hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen. Ich bin sicher, dass das Modell auch so gut fliegen wird, wie es aussieht. Ist ja auch bei einer Konstruktion von Michael Ohlwein nicht anders zu erwarten....
Walter |
Posté le: 13/05/2011 23:32 Sujet du message: |
Soir Béat,
super der Kranich! Einfach herrlich, diese vielen Details! Jetzt weiss ich was Du die vielen Abende im Keller so treibst.
Was mich etwas irritiert ist das Seitenruder. Stimmt da etwa die Continuity nicht? Mal ist es roh, mal bereits lackiert, aber das tut nichts zur Sache, wirklich wichtig ist im Moment nur, dass der Kranich rechtzeitig fertig wird und Du keinen gestressten Erstflug machen musst.
Ich denke, dass wir in Vauville gute Bedingungen vorfinden um ausgiebig zu fliegen. Denn das kommt in den letzten Tagen (55?) vor Rétroplane leider VIEL zu kurz.
Viele Grüsse und bis bald,
P.S. Bist Du im Zeitplan für Müswangen? |
