plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 26/12/2010 13:29 Sujet du message: |
moi j utilise la table de la salle a manger pour faire mes mises en croix et madame ne dit rien si je remets tout en place apres  |
GARCIA Psycho Posteur
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 26/12/2010 23:50 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Aujourd'hui j'ai fini la mise en croix avec les Karmans terminés et les emplanture des ailes .J'en ai profité pour rajouter un téton en Hêtre devant au BA de l'aile avec un tube alu qui passe en travers du fuselage d'un téton à l'autre ,cela permet de faire aussi barre anti-écrasement devant au cas ou les ailes viendraient à fouetter .
Le tube alu juste devant le couple avant
Renfort du BF du Karman par un ctp de 2 mm
L'emplanture du Karman et et de l'aile ont été recouvert d'un ctp de 4/10 pour avoir une surface nickel .
L'aile
le Karman
Pascal |
Posté le: 01/01/2011 23:45 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Vu qu'au niveau des ailes c'est terminé , je suis passé derrière , le travail continu malgré les fêtes .
Je voulais le stabilisateur démontable pour des raisons de stockage , mais celui ci est encastré dans le fuselage et cela est plus compliqué qu'un stab posé dessus .J'ai réfléchi à une commande de profondeur démontable qui m'a fois me donne entière satisfaction .
La commande est réalisé par un tube carbone de 8 mm finit par un tube de 6 mm , le tout avec rotules de 3 mm dont celle à l'arrière réglable en dureté .
des entretoises permettent de guider le tube carbone
la rotule réglable avec au bout une bague fileté et une tige filetée de 3 mm inox qui se visse sur le stab via une clé allen .
Tournevis passant à travers la béquille , j'ai mis une rotule réglable parce que en vissant je fais tourné la boule de la rotule qui est solidaire de la vis BTR , donc celle ci risque de s'assouplir et prendre du jeu , et encore c'est à voir mais par acquis de conscience ,je pourrais la resserrer si besoin vu qu'elle est réglable .
Insert fileté + Ctp multiplis taraudé pour recevoir la commande
Commande bloquée
Comme précisé le stabilisateur est démontable , via une vis BTR à tête fraisé de 4 mm et un téton en hètre qui tiennent le stab.
Il a fallu coupé en biais le BA de la dérive pour laisser assez de place pour le dégagement du stab vu que celui ci est encastré sur le fuselage .
Donc j'ai fait des carénages amovibles .Tout d'abord un qui cache la vis , tenu par un téton et un aimant qui colle sur la vis BTR , puis un carénage de dérive qui est recouvert de ctp de 4/10 en débordant légèrement en haut de façon à le guider sur la dérive .
Maintenant je vais pouvoir attaquer la commande de dérive que j'ai oublié de passer , mais bon demain je m'en occupe , et après j'attaque le coffrage de tout le fuselage en CTP 4/10.
Pascal |
Posté le: 02/01/2011 07:00 Sujet du message: |
Pascal, tes blocs de charnières ont l'air d'affleurer les nervures? ils vont se voir en vol par transparence ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 02/01/2011 08:06 Sujet du message: |
Bonjour ,
Oui Vincent , ils affleurent pour le Stab et et ils sont en retrait pour la dérive .Je vais recouper ceux du stab qui me plaisent pas , les diminuer en longueur et sans doute les chapeautés en ctp de 4/10 avec des demi-rond , quitte à ce voir autant voir un genre de goussets .
Pareil pour la dérive , je ne sais pas si tu as remarquer mais j'ai diminuer le BF du stab et je vais faire sans doute pareil pour la dérive et rajouter un ou deux nervures en diagonale avec des raidisseurs sur les nervures horizontales qui sont trop fines pour leur longueur et qui se déforment facilement .
Pascal |
Posté le: 02/01/2011 13:46 Sujet du message: |
Cher Pascal,
Bravo.
Quelle patience pour ta commande de la profondeur! Faudra soigner tes atterrissages. Ou prévoir un « cache-trou » pour ton accès au tournevis dans la béquille.
Tu n’as pas osé utiliser la méthode rapide de Chris Williams.
Pas mal de cogitation pour tes différentes caches.
J’admire le travail fort soigné.
Harold |
Posté le: 02/01/2011 14:45 Sujet du message: |
Bonjour Harold ,
Je n'ai pas pu utiliser la méthode de Chris , parce que mon stab est encastré sur le fuselage et non posé dessus , en plus il est très en arrière et cela m'obligerai à ouvrir énormément le pied de dérive vers le haut pour pouvoir passer le stab et sa tige de commande .C'est la tige de commande qui pose problème en plus il la faut longue donc encore plus gênante .
Je vais faire un cache pour ma béquille , de toute façon il y aura un patin en acier dessus qui protégera le trou , ce patin sera articulé comme une charnière en se levant et laissera ainsi l'accès au trou .
Bon j'y retourne, la colle à du finir de sécher .
Pascal |
Posté le: 02/01/2011 22:35 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Aujourd'hui , pose de la commande de dérive , et tant que j'y étais quelques chapeaux de nervures et goussets juste pour le look pour voir , je trouve ça sympa à part ceux de dérive ou j'ai fais des demi-rond bien grand pour couvrir les blocs de balsa .La prochaine fois je ferais mieux ,quoi que sous l'entoilage ça sera peut être sympa .
Pascal |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 03/01/2011 10:17 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Tout d'abord je te souhaite une bonne année , une bonne santé et beaucoup de satisfactions avec notre passion pour le modélisme.
J'en profite également pour te faire part de mon admiration concernant la construction du Mowe .
Petite question évidemment : ou trouves-tu des chapes à rotule dite "réglable en dureté" ?
Merci .
Charles |
Posté le: 03/01/2011 11:46 Sujet du message: |
Bonjour Hermann ,
Merci pour les compliments , pour les chapes ce sont des DUBRO CHAPES A ROTULES 4-40 AJUSTABLES.Après tu en trouve en faisant une recherche sur Google .
J'ai repercé la boule des miennes à 3 mm par ce que le trou est à 2.8 (pouces ) .
Pascal |
Posté le: 06/01/2011 08:49 Sujet du message: |
Bonjour ,
Suite à vos conseils j' ai commencé le placage en CTP 4/10 , ma foi c'est pas mal , ce n'est pas parfait mais cela me plait bien et c'est bien ça l'essentiel .Je suis content de moi , la prochaine fois je ferais mieux pour le prochain planeur , en tous cas j'espère .
Par contre Vincent j'applique ta technique pour les petits panneaux , colle néoprène au milieu et colle blanche sur les entures , et sur les grands panneaux je fais le système colle blanche et fer à repasser cela me laisse le temps de bien placer celui ci sans risques .Je en sais pas si c'est la meilleure solution mais en faisant ainsi je le sens mieux .
Pascal |
Posté le: 06/01/2011 10:43 Sujet du message: |
c'est bien parti bon courage pour la suite
Posté le: 06/01/2011 23:12 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Je suis toujours dans mon coffrage de fuselage en ctp , et j'en bien envie de mettre maintenant de ctp 0.6 du BF de l'aile jusqu'au nez à la place du 0.4 mm.
Qu'en pensez vous ? en plus j'ai envie de coffrer avec une bande de ctp horizontale en partant du nez qui engloberai la nervure d'emplanture un peu dessus et 4 à 5 cm de large dessous la nervure d'emplanture .Et après cette bande je partirai en morceaux verticaux moyens pas trop large à cheval sur les couples pour croiser bien les fibres et les coupes avec le coffrage balsa .
Qu'en pensez vous ?
Pascal ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 06/01/2011 23:59 Sujet du message: |
C'est ce que je suis en train de faire sur le Rhonsperber (0,6 à la place de 0,4) mais pour la moitié inférieure du fuselage (celle qu'on prend dans les main lors du lancer à la pente, ou celle qui est exposée aux branches et cailloux à l'attero). Mais je n'ai pas de balsa dessous.
Je" suis pas sur que du 0,6 soit indispensable dans ton cas.
En tout cas sur l'avant du CdG, ça ne posera pas de problème d'équilibrage. |
Posté le: 07/01/2011 00:43 Sujet du message: |
Merci Eric pour ta réponse , merci aussi pour le lien des instruments.
Bon je vais me coucher
Pascal |
Posté le: 07/01/2011 07:50 Sujet du message: |
Bonjour ,
Voici en photo de ce que je parle exactement , en rouge une seule pièce de ctp de devant à derrière et en bleu des petits morceaux le tout en ctp de 0.6
Est ce que le morceau rouge n'est pas trop grand d'après vous ? pour le poser je ne pense pas que cela pose problème .
Pascal |
Posté le: 07/01/2011 08:09 Sujet du message: |
Moi j'aurais continué en petits morceaux, ça sera joli tous les joints de panneaux, la grande pièce elle n'a pas l'air complètement développable? il y a surement du galbe dans les 2 sens? dans ce cas tu n'arriveras pas à la mettre sans que ça fasse une bulle, un pli ou au final une entaille a faire pour que ça plaque correctement, je suppose que de toute façon tu essaieras avant avec un carton
Posté le: 07/01/2011 08:32 Sujet du message: |
Tu aimerais sans doute comme ça ? ça serait plus sympa
Posté le: 07/01/2011 09:24 Sujet du message: |
Oui je trouve ça plus réaliste ok ça fait faire plus d'entures, mais les panneaux sont plus facile à ajuster et a coller que des grands
Posté le: 07/01/2011 10:51 Sujet du message: |
Salut Pascal,
La deuxième solution je la trouve plus sympa et comme Vincent pas sur que tu arrives à coller ton panneau sans plis
Posté le: 07/01/2011 19:45 Sujet du message: |
Juste une dernière remarque: le panneau qui fait le tout du bord d'attaque risque d'être difficile à ajuster .
Ne pourrais reculer le joint avant pour qu'il tangente le bord d'attaque. ça te ferait un panneau supérieur et un inférieur plus faciles à ajuster. |
Posté le: 07/01/2011 20:44 Sujet du message: |
« Eric Spore » a écrit: Juste une dernière remarque: le panneau qui fait le tout du bord d'attaque risque d'être difficile à ajuster .
Bonsoir Eric ,
C'est ce que j'ai prévu en y regardant de plus prêt , merci pour ta remarque .
Pascal |
Posté le: 08/01/2011 00:24 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Le coffrage avance doucement mais surement , c'est plutôt plaisant à faire .
Je l'ai fais 4/10 , car je n'avais pas de 6/10 comme je pensé avoir dans mon stock , mais cela est largement costaud ainsi en re-coffrant sur le balsa de 2 mm .En plus au niveau du cockpit je vais le coffrer en intérieur ça va faire un sandwich ctp /balsa/ctp vraiment solide sur cette grande ouverture .
Pascal |
Grandemago Stagiaire Posteur
Posté le: 08/01/2011 01:29 Sujet du message: |
Excellent travail, félicitations pour votre patience et la compétence pour mener à bien les détails. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 08/01/2011 09:53 Sujet du message: |
C'est normal que tu n'ai pas de 06 mm en stock Pascal
Tu m'as tout vendu il y a quelques mois  |
Posté le: 10/01/2011 00:07 Sujet du message: |
Se ne serait pas une version biplace je trouve le pilote vachement reculé pour un monoplace
On alors c'est peut être une personne derrière le planeur que l'on voit
Pour le nez fais nous plaisir fais le en alu
Les flèches bleu cela doit être des trappes de visite mais bon
Les arceaux en bois pourquoi pas difficile de voir sur une photo.
Posté le: 10/01/2011 05:45 Sujet du message: |
Difficile ces suppositions sur une telle photo, tu ne l'as pas en meilleure qualité/résolution?
-Le nez a l'air peint comme le reste du fuselage, donc s'il est en alu il n'y a pas de raison qu'il brille plus que le reste, il peut être aussi en polyester, mais en bois ça m'étonnerait fort, on voit le joint d'un nez démontable
-Biplace, vu la taille de la verrière je ne pense pas du tout
-Flêche bleue, je ne voyais pas ça comme un vitrage mais plutôt comme la déco du planeur, on voit un même autre grand triangle plus en arrière
-Flêche verte, peut être les trappes d'acces au verrouille d'aile, c'est bizzarre on a l'impression que ça fait des carénnages bombés
Posté le: 10/01/2011 07:32 Sujet du message: |
Bonjour ,
Pour les flèches vertes , tu as raison Vincent c'est sans doute des carénages bombés en alu style "coquille Saint Jacques "
Pour le vitrage flèche bleu , on dirait qu'il y a un semblant d'arceau( trait blanc en arc de cercle à droite de la flèche bleue ) intermédiaire entre l'arceau de fenêtre et la tache blanche ronde arrière qui est pour moi l'arrondi arrière du fuselage .En plus je pense que cela donné une vision pour le verrouillage de l'aile .
Pour le nez sans doute en métal peint .
Pour les photos elles sont sur le sîte de la Luft archive.de si vous savez les mieux les exploitées cela m'aiderai .
merci ,
