fredwist Apprenti Posteur
Posté le: 04/12/2010 13:05 Sujet du message: |
Je continue a assembler la bête avec l'arrière du fuselage :
Dérive et stab :
Posté le: 04/12/2010 16:22 Sujet du message: |
Tu n'as plus qu'à raccorder les deux bouts.
Posté le: 05/12/2010 19:43 Sujet du message: |
L'avancée du jour, bonjour,
L'ossature du fuselage est maintenant terminée :
je vais maintenant m'attaquer au patin, ainsi qu'a la roue ( je reprend la config du habicht de Marcel Doret ) |
Posté le: 05/12/2010 19:47 Sujet du message: |
J'étais justement en train de me dire " mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire ce WE mon copain Fred".
Et "un squelette de fuselage un"
Posté le: 05/12/2010 19:51 Sujet du message: |
Beau squelette
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 05/12/2010 19:57 Sujet du message: |
heu un chantier peinture a tout hasard  |
Posté le: 05/12/2010 19:59 Sujet du message: |
Posté le: 05/12/2010 20:05 Sujet du message: |
![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 05/12/2010 21:14 Sujet du message: |
Jean Claude ,tu ferais pas sous traiter par hasard , c'est pas bien ça
En tous cas Fred , c'est une construction rondement menée , colles tu avec de la cyano ?
Pascal |
Posté le: 05/12/2010 21:27 Sujet du message: |
Salut Pascal,
Je colle tout avec de la colle blanche pour pièces humides ( sader R.41 ) |
Posté le: 14/12/2010 21:21 Sujet du message: |
Retour sur mon bibicht,
J'attaque le dessous avec un CP de 15/10eme pour l'assise du patin :
découpage de "la quille" puis pose de tasseaux latéraux pour libérer le passage de la roue :
J'ai décidé de ne faire qu'un ensemble roue/patin avec un support en tôle d'alu de 15/10eme :
petit essai de mise en place:
des renforts en bois dur prendront place par la suite sous les supports de roue pour plus de sécurité |
Posté le: 15/12/2010 00:08 Sujet du message: |
Bonjour Fred ,
Merci de l'indication de la colle pour la colle , donc c'est de la blanche .
Pour ton support de roue en 15/10 , avec des renforts dessous ça sera bon par contre j'aurais peur en latéral sur un atterrissage en crabe involontaire ,que cela se plie au niveau du pliage au bout du triangle
Pascal |
Posté le: 15/12/2010 02:05 Sujet du message: |
Tu sais Pascal, Fred il pose tout droit, c'est moi qui l'ait formé et maintenant c'est lui qui m'explique ah ces djeunes .
aller au lit
Posté le: 15/12/2010 08:47 Sujet du message: |
Merci ooh grand maître yoda
Pour Pascal, l'axe de roue ce trouvant a 15mm du pliage, je pense que ça devrait rester assez rigide ......a voir a l'usage  |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 15/12/2010 18:58 Sujet du message: |
Salut Fred
Il est pas mal ton support de roue.
 Dédé |
Posté le: 18/12/2010 10:15 Sujet du message: |
pas tres haut pour tirer la boucle |
Posté le: 18/12/2010 10:29 Sujet du message: |
Merci Pascal,
Sympa cette vidéo, il est vrai que la boucle est " sportive "
Autre chose, on ce rend compte que esthétiquement la verrière sur ce planeur, c'est pas terrible ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 18/12/2010 11:23 Sujet du message: |
Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer à quoi servent les triangles verticaux aux bords de la partie mobile de la profondeur ?
Harold |
Posté le: 18/12/2010 11:40 Sujet du message: |
Des déflecteurs ou pour le réglage maxi du débattement?
sympa la caméra sur le fuselage |
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 18/12/2010 11:59 Sujet du message: |
« de Schaetzen Harold » a écrit: Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer à quoi servent les triangles verticaux aux bords de la partie mobile de la profondeur ?
Harold
Ce sont des "déflecteurs" qui empêchent l'apparition de turbulences losque la gouverne de profondeur est braquée,
Tu observeras que la gouverne a un "bec débordant" qui permet un équilibre aérodynamique.
Lorsque la gouverne est braquée à cabrer, le pilote ressent un effort aérodynamique qui est compensé par l'effet inverse sur le "bec" qui est descendu.
La "continuité" du bord d'attaque est alors rompue, et cela engendre des turbulences qui perturbent l'écoulement sur la gouverne.
Ces déflecteurs agissent comme des cloisons aérodynamiques.
Ce type de déflecteur est aussi utilisé sur les ailes en flèche, comme la Caravelle et certains Boeing 737 récents pour "redresser" l'écoulement aérodynamique, au niveau du bord d'attaque, en général à l'aplomb de la limite "volets-ailerons",
Lorsque la gouverne est braquée à cabrer, le pilote ressent un effort aérodynamique qui est compensé par l'effet inverse sur le "bec" qui est descendu, et réciproquement.
Ces déflecteurs agissent comme des cloisons aérodynamiques pour diminuer l'effet de ces turbulences.
Posté le: 18/12/2010 12:47 Sujet du message: |
Salut Fred,
Une autre vidéo plus recente la mise en scène n'est pas mal du tout dommage que la qualité de l'image n'y soit pas
Dépêche toi de le finir pour nous faire la même vidéo avec ton Habitch
Tu penses mettre des fumigènes je trouve cela sympa sur ce genre de planeur.
Ce serait peut être pas mal de prèvoir le cablage avant de coffrer les ailes si tu penses en mettre.
Posté le: 18/12/2010 14:07 Sujet du message: |
Salut Christian,
Je veux bien regarder ta vidéo, mais tu as oublié de mettre le lien
L'idée des fumigènes me plaît bien..... a cogiter
En attendant, une petite vidéo d'un vol en patrouille d'un habicht grandeur avec un model RC http://www.youtube.com/watch?v=zRTyQ78uk-0
Posté le: 18/12/2010 18:18 Sujet du message: |
Jolie démonstration, ça décoiffe ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 18/12/2010 18:36 Sujet du message: |
Tu es déjà rentré et tu as eu le temps de voir le film.
Finalement encore un vol sur la neige à Vauville cette aprem c'était magnifique.
C'est vraiment impressionant cette voltige, ça me donne presque des regrets de ne pas faire une patrouille avec Serge et toi, mais bon 2011 n'a pas encore démarré
michel Serial Posteur
Posté le: 18/12/2010 19:09 Sujet du message: |
merci Christian,génial cette video ![[good2]](images/smiles/good2.gif) |
Posté le: 18/12/2010 20:06 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: Tu es déjà rentré et tu as eu le temps de voir le film.
Et ouais, certainement le dernier vol de l'année, vivement l'année prochaine pour de nouvelles aventures  |
Posté le: 19/12/2010 00:59 Sujet du message: |
Suite en fin de l'épisode " roue et patin ", la finition peinture du support / soufflet et vernis sur le patin viendront plus tard :
Retour a l'endroit pour m' attaquer maintenant aux passages de gaines pour les cables de commande de dérive
