Ce n'est pas une maquette, mais.... Projet en CTP vernis
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 15/12/2009 05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Début de la dérive, partie fixe et mobile. C'est quand même plus joli en arrondis... Very Happy
Bonne fin de nuit !
A finir demain... Zzz
Ollivier
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 15/12/2009 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment superbes les rondeurs de ce planeur [clap]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 15/12/2009 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie libellule à venir [clap]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 15/12/2009 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, un heureux croisement entre une libellule, un tétard et un melanocetus
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 15/12/2009 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Super Olivier,
Juste un petit détail c'est purement esthétique tu peux enlever une partie de ta charnière et ne laisser que 5 mm dépasser que tu caches par un petit bout de balsa léger [humm]
Tu avais peut être l'intention de le faire Very Happy
Continue comme ça [clap]
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 15/12/2009 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
« Christian » a écrit:
Super Olivier,
Oui ! Là il était un peu tard et j'ai juste installé les charnières pour voir ce que ca donnait avant de Zzz ... Very Happy Merci du conseil et de vos encouragements !
Ollivier
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 15/12/2009 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tous !
Travail du jour : le stab. Dessin y compris. Encore pas mal de poncette mais ca sera pour demain, j'ai respiré bien assez de poussière de bois pour aujourd'hui... Very Happy
Le stab est monté à l'envers, extrados faisant une ligne horizontale, pour que l'épaisseur dégressive fasse un simili-dièdre... [humm]
Bonne soirée !
Ollivier.
czirh
MessagePosté le: 16/12/2009 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olivier;
Beautiful and different projects, nice fuselage construction.
Cem Zırh
Fafnir
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 13/01/2010 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !! Very Happy
Temps non volable ici (pour moi ), donc on reste sur le bureau, radio branchée sur la tour de l'aeroport de Genève, et on coupe des bouts de bois...
Par contre j'ai remarqué que l'une des planchettes tirait sur le rose et l'autre était franchement jaune : quelqu'un aurait-il une idée pour expliquer cela ?? [humm]
Bon aprés-midi à tous
O.
PS : thanks Cem !
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 15/01/2010 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant que la clé d'aile soit coupée (merci Jan !) on coupe, on entaille, on ajuste : plus qu'à coller !! Zzz
Et puis on re-goûte aux joies du lamellé-collé pour les saumons (en arcs de parabole, bien sûr !!)
La forme s'est un peu ouverte à la sortie du moule mais se remet en place avec peu de contrainte, pas grave.
La suite un autre jour...
O.
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 07/02/2010 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Quel plaisir lorsque les petits bouts de bois commencent à ressembler à quelque chose qu'on a imaginé depuis longtemps... Very Happy
Comment résister à une mise en croix ?? Laughing
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 07/02/2010 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement,c'est original comme libellule Wink [clap]
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 15/02/2010 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ! Very Happy
J'ai besoin d'un conseil : est-il mieux de coller les segments d'aile avant de coffrer le BA de manière à pouvoir presser la partie en avant du longeron ou alors aprés ??? En collant aprés, le coffrage sera plus facile à faire...
Meci de vos conseils.
Ollivier
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 16/02/2010 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Olivier, tu veux dire coffrer les différents tronçons d'aile et les reunir avant ou après? en coffrant apres tu es sûr d'avoir des raccords de ctp nickel, alors que si tu coffres avant et que tu les reunis apres t'as un risque d'ajustage un peu aléatoire, surtout sur la hauteur du profil, et comme tu n'auras pas de marge de ponçage sur du ctp de 0.4mm...
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 16/02/2010 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Vincent,
Merci pour le conseil ! Very Happy Je m'en occupe cet a.-m.
Bonne journée à tous
Ollivier
Florian
Âge: 37 Taureau
MessagePosté le: 22/02/2010 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il a franchement une bonne bouille! Dis-moi quand il sera opérationnel, je me ferai un plaisir de venir voir!
Ca donne envie de s'y remettre quand même...
Ils ont réussi car ils ne savaient pas que c'était impossible.
Antoine de Saint-Exupery
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 22/02/2010 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Flo !
Merci ! Very Happy On en parle demain à la pause... Au fait, tu as noté que le rdv est à 0800 ? Ca va aller pour le trajet ?
Tchuss ! Wink
Florian
Âge: 37 Taureau
MessagePosté le: 22/02/2010 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Roger, ça va si je prends le premier train Zzz , HB-FLO
MessagePosté le: 22/02/2010 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui au fait quand es ce qu'on le voit ton modèle?
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 22/02/2010 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent ! Very Happy C'est sympa de prendre des nouvelles !
Plus que le coffrage à faire, à caser entre les séances de simu et les vols. Mais rien ne presse ! Quand on voit le temps qu'il fait par ici... Rolling Eyes Bon Ok, sauf aujourd'hui !
Et puis je prends le temps de bien penser à tout avant de fermer le fuselage...
Et puis en parallèle je retrace les plans du Naurdyck 73 à une autre envergure...
Et puis il y a la vie... Wink
N'aie crainte, je te préviens avant le premier vol ! Laughing Et toi ? Ta limande ? Peinturée ?
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 14/09/2010 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le Lexem avance touuut doucement... Rolling Eyes
C'est beau ce que vous faites. Bravo ! [amen]
MessagePosté le: 14/09/2010 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il avance quand même, ça fait plaisir d'avoir à nouveau de tes nouvelles, bonne continuation.
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 24/09/2010 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si certains d'entre vous souhaitent s'habiller 'retro' pour voler leurs maquettes il va falloir que je m'habille 'paleo' pour voler une massue pareille !!
J'ai beaucoup de temps ces jours.... Confused
J'en profite pour vous féliciter tous pour ce que vous faites en ce moment ! Il y a bien trop de belles choses pour écrire à chacun... Bravo !
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 24/09/2010 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Olivier, beau boulot [clap] Ta partie ouvrante/verrière va avoir la forme tout en rondeur que t'avais définis au départ ou bien elle est droite suivant la ligne de joint qu'on a l'air d'apercevoir? le nez tu le fais dans une belle essence de bois massif?
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 24/09/2010 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent Very Happy
Elle est droite, effectivement. Je peindrais la verrière prévue en noir, en 'trompe-l'oeil'. (Ca masquera les entures de débutant, pas plus mal !)
Et oui pour le nez. Des conseils ?
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 24/09/2010 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le nez [humm] du cèdre ou bien du buis si tu en trouve .
Le buis est très dure et a l'époque des moulins a vent on s'en servait pour faire les dents des engrenages !
En tout cas choisit ton bois aussi en fonction du lest que tu aura besoin pour le centrage .
Bientôt en l'air tout ça Very Happy
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 25/09/2010 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ou le nez en olivier [houla]
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 25/09/2010 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
ou en bois de cade ,ça permet de tenir éloigne les mites du placard quant'il ne vole pas Laughing . Dur a trouver mais quel odeur ce bois Very Happy .
Sinon tu alterne les deux .... cade et olivier Laughing .
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 25/09/2010 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
MDR
J'ai eu un tronçon de cade dans ma voiture, pour l'odeur ! Ennivrant.
L'idée de l'olivier me plait bien, j'en cherche justement avec un copain pour tourner une poignée de Piper L4, vous auriez un bon plan ?
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 25/09/2010 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parts d'un objet en olivier style mortier, tu devrais pouvoir recupérer dedans la poignée et le nez, regardes par exemple sur ebay le vendeur "loliver0507" en cherchant un peu il doit y en avoir plein d'autres...
Page 3 sur 4
