Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 15/12/2009 04:33 Sujet du message: |
Début de la dérive, partie fixe et mobile. C'est quand même plus joli en arrondis...
Bonne fin de nuit !
A finir demain...
Ollivier
 La Vie c'est un truc de DIINGUES !!  |
Posté le: 15/12/2009 06:57 Sujet du message: |
Vraiment superbes les rondeurs de ce planeur ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 15/12/2009 07:10 Sujet du message: |
Jolie libellule à venir ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 15/12/2009 07:49 Sujet du message: |
| Oui, un heureux croisement entre une libellule, un tétard et un melanocetus |
Posté le: 15/12/2009 09:21 Sujet du message: |
Super Olivier,
Juste un petit détail c'est purement esthétique tu peux enlever une partie de ta charnière et ne laisser que 5 mm dépasser que tu caches par un petit bout de balsa léger
Tu avais peut être l'intention de le faire
Continue comme ça
Posté le: 15/12/2009 22:12 Sujet du message: |
Hello tous !
Travail du jour : le stab. Dessin y compris. Encore pas mal de poncette mais ca sera pour demain, j'ai respiré bien assez de poussière de bois pour aujourd'hui...
Le stab est monté à l'envers, extrados faisant une ligne horizontale, pour que l'épaisseur dégressive fasse un simili-dièdre...
Bonne soirée !
Ollivier.
czirh Accro Posteur
Posté le: 16/12/2009 09:16 Sujet du message: |
Hi Olivier;
Beautiful and different projects, nice fuselage construction.
 Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 13/01/2010 15:15 Sujet du message: |
Bonjour !!
Temps non volable ici (pour moi ), donc on reste sur le bureau, radio branchée sur la tour de l'aeroport de Genève, et on coupe des bouts de bois...
Par contre j'ai remarqué que l'une des planchettes tirait sur le rose et l'autre était franchement jaune : quelqu'un aurait-il une idée pour expliquer cela ??
Bon aprés-midi à tous
O.
PS : thanks Cem !
Posté le: 15/01/2010 21:28 Sujet du message: |
En attendant que la clé d'aile soit coupée (merci Jan !) on coupe, on entaille, on ajuste : plus qu'à coller !!
Et puis on re-goûte aux joies du lamellé-collé pour les saumons (en arcs de parabole, bien sûr !!)
La forme s'est un peu ouverte à la sortie du moule mais se remet en place avec peu de contrainte, pas grave.
La suite un autre jour...
O.
Posté le: 07/02/2010 20:36 Sujet du message: |
Bonsoir à tous.
Quel plaisir lorsque les petits bouts de bois commencent à ressembler à quelque chose qu'on a imaginé depuis longtemps...
Comment résister à une mise en croix ??
Posté le: 07/02/2010 21:35 Sujet du message: |
Finalement,c'est original comme libellule ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 15/02/2010 21:57 Sujet du message: |
Hello !
J'ai besoin d'un conseil : est-il mieux de coller les segments d'aile avant de coffrer le BA de manière à pouvoir presser la partie en avant du longeron ou alors aprés ??? En collant aprés, le coffrage sera plus facile à faire...
Meci de vos conseils.
Ollivier
Posté le: 16/02/2010 07:07 Sujet du message: |
| Salut Olivier, tu veux dire coffrer les différents tronçons d'aile et les reunir avant ou après? en coffrant apres tu es sûr d'avoir des raccords de ctp nickel, alors que si tu coffres avant et que tu les reunis apres t'as un risque d'ajustage un peu aléatoire, surtout sur la hauteur du profil, et comme tu n'auras pas de marge de ponçage sur du ctp de 0.4mm... |
Posté le: 16/02/2010 07:16 Sujet du message: |
Hello Vincent,
Merci pour le conseil ! Je m'en occupe cet a.-m.
Bonne journée à tous
Ollivier
Florian Fidèle Posteur
Posté le: 22/02/2010 12:21 Sujet du message: |
Il a franchement une bonne bouille! Dis-moi quand il sera opérationnel, je me ferai un plaisir de venir voir!
Ca donne envie de s'y remettre quand même...
 Ils ont réussi car ils ne savaient pas que c'était impossible.
Antoine de Saint-Exupery |
Posté le: 22/02/2010 13:51 Sujet du message: |
Salut Flo !
Merci ! On en parle demain à la pause... Au fait, tu as noté que le rdv est à 0800 ? Ca va aller pour le trajet ?
Tchuss !
Posté le: 22/02/2010 13:59 Sujet du message: |
Roger, ça va si je prends le premier train , HB-FLO
Posté le: 22/02/2010 17:19 Sujet du message: |
Oui au fait quand es ce qu'on le voit ton modèle?
L |
Posté le: 22/02/2010 18:16 Sujet du message: |
Salut Laurent ! C'est sympa de prendre des nouvelles !
Plus que le coffrage à faire, à caser entre les séances de simu et les vols. Mais rien ne presse ! Quand on voit le temps qu'il fait par ici... Bon Ok, sauf aujourd'hui !
Et puis je prends le temps de bien penser à tout avant de fermer le fuselage...
Et puis en parallèle je retrace les plans du Naurdyck 73 à une autre envergure...
Et puis il y a la vie...
N'aie crainte, je te préviens avant le premier vol ! Et toi ? Ta limande ? Peinturée ?
Posté le: 14/09/2010 20:25 Sujet du message: |
Le Lexem avance touuut doucement...
C'est beau ce que vous faites. Bravo ! ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 14/09/2010 21:00 Sujet du message: |
Mais il avance quand même, ça fait plaisir d'avoir à nouveau de tes nouvelles, bonne continuation.
Posté le: 24/09/2010 18:55 Sujet du message: |
Si certains d'entre vous souhaitent s'habiller 'retro' pour voler leurs maquettes il va falloir que je m'habille 'paleo' pour voler une massue pareille !!
J'ai beaucoup de temps ces jours....
J'en profite pour vous féliciter tous pour ce que vous faites en ce moment ! Il y a bien trop de belles choses pour écrire à chacun... Bravo !
Posté le: 24/09/2010 19:12 Sujet du message: |
Salut Olivier, beau boulot Ta partie ouvrante/verrière va avoir la forme tout en rondeur que t'avais définis au départ ou bien elle est droite suivant la ligne de joint qu'on a l'air d'apercevoir? le nez tu le fais dans une belle essence de bois massif?
Posté le: 24/09/2010 19:52 Sujet du message: |
Merci Vincent
Elle est droite, effectivement. Je peindrais la verrière prévue en noir, en 'trompe-l'oeil'. (Ca masquera les entures de débutant, pas plus mal !)
Et oui pour le nez. Des conseils ?
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 24/09/2010 20:35 Sujet du message: |
Pour le nez du cèdre ou bien du buis si tu en trouve .
Le buis est très dure et a l'époque des moulins a vent on s'en servait pour faire les dents des engrenages !
En tout cas choisit ton bois aussi en fonction du lest que tu aura besoin pour le centrage .
Bientôt en l'air tout ça
Tom
Posté le: 25/09/2010 05:23 Sujet du message: |
Ou le nez en olivier ![[houla]](images/smiles/houla.gif)
Posté le: 25/09/2010 07:34 Sujet du message: |
ou en bois de cade ,ça permet de tenir éloigne les mites du placard quant'il ne vole pas . Dur a trouver mais quel odeur ce bois .
Sinon tu alterne les deux .... cade et olivier .
Tom
Posté le: 25/09/2010 10:19 Sujet du message: |
Tu parts d'un objet en olivier style mortier, tu devrais pouvoir recupérer dedans la poignée et le nez, regardes par exemple sur ebay le vendeur "loliver0507" en cherchant un peu il doit y en avoir plein d'autres...
