de plancke Incurable Posteur
Posté le: 25/03/2010 06:58 Sujet du message: |
Ce serait bien de ne pas dépasser 40g/dm² avec ce genre de petit planeur, donc 1.6kg fini
pour en revenir à l'entoilage, les tissus thermo font 100g/m², tu aurais donc 80dm² à entoiler, soit 80g auxquels tu rajoutes la peinture, mais ça tu l'aurais aussi avec un autre entoilage
Posté le: 30/04/2010 22:12 Sujet du message: |
Quelques nouvelles du fuselage ,ou du moins le début
Essai de la méthode du bois moulé ,que j'ai laissé tomber . En effet après avoir collé et poncé la première couche de balsa 10/10 j'ai collé du papier craft a la colle blanche et là ... les gondoles a Venise . Je repars donc sur du plus classique ,mono coque avec lisses en balsa 30/10 poncées .
Le model en mousse m'a quand même servie pour tracer les couples que j'avait du mal a les visualiser sur ordi.
Une fois entaillé on glisse un carton et il suffit de tracer la courbe . Une fois tracé et découpé dans du ctp de 3mm ça donne ça :
Les couples 3 et 4 seront suprimés après et l'interieur repris avec un tissu de verre/époxy . Le tube a déja son emplacement de prévu et sera couvert par un capot en alu je pense .
Il ne me reste plus qu'a le couvrir de lattes en balsa et faire l'autre coté ,pour le passage des clés d'ailes je vais attendre d'avoir fait les ailes . Je pense que ça sera plus facile .
Allez je vous laisse j'ai encore des silhouettes a faire .
Tom
Posté le: 04/05/2010 20:21 Sujet du message: |
Ce soir j'ai mis le tube en place pour me faire une idée du petit planeur
J'ai fait une découpe un peu trop grande mais je pense que c'est pas trop grave . Je pense coller le tube sur la première partie pour pouvoir le mettre d'équerre avant de passer sur l'autre coté.
Et voila par ou je doit faire passer les commandes .
Commande rigide pour le stab et cables aller retour pour la dérive .Les servos serront a l'avant donc il me faut des renvois ,simple pour le stab mais pour les cables doit je passer par des poulies ou est que le cable peut passer entre deux flasques ?
Merci d'avance ,Tom
Posté le: 05/05/2010 07:03 Sujet du message: |
Salut Tom, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, ça m'est déjà arrivé de détourner et d'abaisser les directions de câbles juste en les faisant passer sous une CAP avec un bout de gaine blanche, et le câble fait rouler la gaine, je pense qu'on pourrait même ne pas mettre de gaine, mais j'ai peur que la CAP blesse le gainage du câble, il ne faut bien sûr pas tendre les câbles trop fort, mais dans une commande aller retour on tend jusqu'a ce qu'il n'y ai plus trop de jeu du volet de dérive
Posté le: 12/05/2010 22:25 Sujet du message: |
Suite des question a la c..
Comment doit je caler le stab par rapport au ailes sachant que ces derniers ne sont pas encore fait ?
Je veut finir la commande du stab mais pour ça il faut bien le fixer ,et sur un tube .Idem pour la dérive pour qui je doit faire passer les cables avant de fermer complètement le fuselage .
Je ne veut pas me baser sur la 3vue dont je dispose car il n'y a pas toujours correspondance avec les photos .
Merci ,Tom
erwan Psycho Posteur
Posté le: 12/05/2010 22:29 Sujet du message: |
Salut Tom
A la louche je dirais 1.5° de Vé longitudinal
Donc si tu cales le stab a plat, ton aile doit être légèrement à cabrer de 1.5°
Posté le: 13/05/2010 06:41 Sujet du message: |
Il est fixé comment ton stab? avec une vis centrale? essaye d'avoir une marge de manoeuvre pour que tu puisses régler ton assise du stab et donc son calage, quand les ailes seront en place, ce qui ne changerait pas ton raccordement de commande de stab. C'est toujours plus facile de pouvoir maitriser de quelques mm l'angle du stab plutôt que les ailes. Pour dégrossir, comme Erwan t'a dit, part sur 1.5° de Vé longitudinal
Posté le: 17/05/2010 20:56 Sujet du message: |
Bonsoir ,quelques nouvelles du projet:
Essai de poulies pour la commande de la dérive
4 gr les 4 ,axe en tube carbone (de flèche ) et flasques en rondelles pour vis.
Finalement j'ai opté pour une commande classique par manque de place ,tant pis ça serra bon pour le prochain .
La dérive est commandé par un tube alu et chape a boule ,connexion automatique .Une vis en nylon tient l'ensemble en place . Lors de la mise en croix l'assis serra faite avec une légère couche de mastique et stab cirée comme sur le CB 28. Le tout est caché sous le pied de dérive en fibre
,l'alu que j'ai sous la main est soit trop fin ,soit trop épais .
Au niveau des débattement j'obtient ça après modif du stab :
Et ça pour la profondeur
Il parait d'après le livre de Martin Simons qu'il passait bien la voltige .Nickel pour moi qui suis spécialiste en renversement inversé .Déja s'il vole ça serra un miracle .
Et une dernière pour montrer a quel stade j'en suis .
Tom
Posté le: 17/05/2010 21:45 Sujet du message: |
Ca me parait corrct comme valeur de débattement.
Par contre si tu en mets autant a la profondeur, prevois un inter pour un dual rate, ou alors 20 ou 25% d expo (dansle bon sens l'expo si c est Futamachin, c est parfois -25% qu'il faut mettre)
Posté le: 28/05/2010 15:56 Sujet du message: aerofreins ou non |
Bonjour la bande ,
Alors collage des premières nervures et encore des questions comme a mon habitude !
Sur ce planeur qui va faire 2m30 faut t'il prévoir des aerofreins ou pas ?
Si oui quel type de servo faut t'il prendre ,couple /vitesse ?
Même question pour les ailerons comment choisir le bon servo sachant qu'ils font 520 mm de long par 50 mm de large ?
Ce soir je mettrai peut être un photo mais bon ça ressemble a une aile façon Vincent mais en moins bien
Merci d'avance ,Tom
Posté le: 28/05/2010 16:27 Sujet du message: |
Le vrai en a, intrados/extrados, à toi de voir jusqu'où tu veux pousser les détails sinon sur un petit planeur comme ça tu peux t'en passer
pour les servos d'ailerons, 2 micro/mini ça ira, faut pas mettre des trucs trop petits, bon marché qui vont se casser les dents au premier atterro un peu dur, privilégie des pignons métal
Posté le: 28/05/2010 21:12 Sujet du message: |
On va voir ce que l'on peut faire sans trop au niveau des aerofreins .J'avais déja téléchargé un DXF ,reste plus qu'a le mettre a la bonne dimension . Tu m'avait dit "quand on fait maquette ,on fait maquette " ,alors bon !
Pour les ailerons tu me dis 2 mini/micro tu veut dire un par aile ?
Sinon je pense que ceux avec pignons métal doivent avoir le couple adéquate non ?
Tom
Posté le: 28/05/2010 21:51 Sujet du message: |
Salut Tom
Si tu as les moyen , il y a les Futamachin 3150
Sinon hitec Hs 85 bb mg , c'est pas le top mais pour ce genre de machine c est performant.
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 31/05/2010 21:39 Sujet du message: |
a eviter quand meme les 85
Posté le: 14/10/2010 22:03 Sujet du message: |
Je ne suis pas le premier a faire ce petit planeur suédois ,la preuve en image
Quand j'aurais fini le grand ,je ne sais pas quand ,je verrai bien ce petit model de chez CB a ses cotés juste pour comparer les volumes . je ne sais pas de quand date ce plan mais du coup je me dit qu'il doit bien y avoir des photos et de la doc qui trainent quelque part ,reste a trouver ou ...
En tout cas merci a JPL pour les scans et a Christian R pour l'envoie rapide du plan .
Tom
Posté le: 14/10/2010 22:17 Sujet du message: |
Bon ,maintenant que tu as le plan ,tu n'as plus qu'à te mettre au boulot
a bientôt
Posté le: 14/10/2010 23:10 Sujet du message: |
Tom je trouve que tu as beaucoup trop de débattement à la profondeur
Bonne continuation
Posté le: 15/10/2010 08:48 Sujet du message: |
C'est juste le maxi que je pourrait avoir ,après je vais le régler a des valeur plus classiques .
Mais pour l'instant il se repose encore un peu (le planeur )le temps que je solutionne le problème des clés d'ailes , du dièdre et des aerofreins !
Il n'est pas encore fafnir .
Tom
Meyer Fidèle Posteur
