Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 08/03/2009 21:01 Sujet du message: |
ah ouais, j'avais pa vu, c'est génial ces couleurs, félicitations
( dixit ma Môman...) |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 11/03/2010 12:20 Sujet du message: |
Je remonte mon post des profondeurs du classement...
J'ai un peu posé les gros outils après un an de travaux dans la (nouvelle) maison et je ressors ceux, plus petits, du modélisme, ENFIN!
Après avoir lu une remarque d'Erwan (ou Ronan, je ne sais plus) au sujet des clefs d'aile en tube de carbone, j'ai décidé de remplacer la mienne par un jonc de 8.
Seul petit problème, il fait 1/10 de plus en diamètre que le tube, du coup, il ne rentre que très difficilement dans le fourreau.
Serait-il possible de le poncer légèrement sans risquer de le délaminer?
Sinon, j'ai achevé la verrière, des photos à venir ce soir ou ce WE.
Fabrice |
Posté le: 11/03/2010 12:53 Sujet du message: |
1/10 sur le diamètre tu dois pouvoir poncer sans risque s'il rentre déja en force un petit coup de papier de verre 280 jusqu'a ce que cela rentre et c'est tout bon aucun risque de délaminer
C'est bien de laisser tomber un peu les gros outils
Bonne continuation
erwan Psycho Posteur
Posté le: 11/03/2010 13:18 Sujet du message: |
Salut Fabrice
Sur le mien je suis passé récemment au tube de fibre de verre (provenance d'un zyzyglandeur), c'est super leger et super costaud, et ca se trouve chez les revendeurs VPC bien connu.
Erwan |
Posté le: 11/03/2010 14:40 Sujet du message: |
Erwan,
tube ou au jonc FdV?
Il n'y a pas le même risque de délaminage que le carbone en cas de choc?
Fabrice |
Posté le: 11/03/2010 14:54 Sujet du message: |
Je pense que Erwan a voulu dire jonc fibre de verre
Si tu as la possibilité préfère quand même un jonc en fibre,ton KA 3 est quand même haubané il n'y a pas tant d'effort que ça.
Personnelement je préfère les joncs en fibre qu'en carbone
czirh Accro Posteur
Posté le: 11/03/2010 15:13 Sujet du message: |
Good job, Fabrice...
Cem
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 11/03/2010 15:19 Sujet du message: |
J'ai bien dis tube. mais un jonc fera parfaitement l'affaire, il sera plus solide et a peine plus lourd |
Posté le: 11/03/2010 15:36 Sujet du message: |
Je disais ça parce que j'ai déjà acheté le jonc carbone...
Bon, je vais tenter le ponçage léger du JONC carbone, si ça ne fonctionne pas, j'achèterai un TUBE FdV !
Allez, des photos de la verrière ce soir, avec le récit complet de la pose du plexi, ce fut épique...
Fabrice |
Posté le: 12/03/2010 08:48 Sujet du message: |
OK, merci pour vos conseils.
Alors voilà les photos de la verrière.
J'ai déjà galéré pour trouver du plexi de moins d'1mm. Finalement, j'ai trouvé mon bonheur dans un magasin de beaux-arts à Lyon, c'est de l'acrylate, donc non moulable, mais ce n'est pas grave, puisque les surfaces de la verrière du Ka3 sont développables. J'ai trouvé du 500 microns (0.5mm) en feuille de 60x40cm.
Je n'avais pas trop envie de coller directement le plexi sur le cadre, donc j'ai fait des dizaines et des dizaines (un peu trop?) de petits trous de 0.6mm. Après avoir cassé quelques mèches en série (c'est pas bien épais, le 0.6), j'ai eu l'idée de les lubrifier avec de l'huile, du coup, ça marchait très bien!
Je n'ai percé qu'une paroi des tubes, puis j'ai pré-percé le plexi à 0.8, et j'ai cloué les plaques de plexi sur le cadre, avec des petits clous de 0.5mm de diamètre en laiton. Les clous étant un peu trop longs, je les ai tronçonnés et re-meulés en pointe et un par un...
Pour enfoncer chaque clou, j'ai utilisé un tout petit marteau, en prenant appui sur un tasseau fixé au plan de travail, sans cogner trop fort, surtout près des soudures!
Pour les "oreilles", j'ai utilisé une bête feuille de plastique transparent de classeur, c'est un peu trop fin, mais si on n'y touche pas, l'illusion est suffisante.
NB : penser à choisir mon futur planeur avec une verrière à MOULER!
Fabrice |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 12/03/2010 08:51 Sujet du message: |
C'a l'air chouette Fabrice, super boulot
Stephan |
Posté le: 12/03/2010 08:57 Sujet du message: |
Beau travail et quelle patience pour poser les clous .
Les premiers vols ne devraient pas tarder maintenant |
Posté le: 12/03/2010 09:40 Sujet du message: |
Ah non, j'attends Retroplane!
Fabrice |
Posté le: 12/03/2010 09:42 Sujet du message: |
Joliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
olivier D Apprenti Posteur
Posté le: 12/03/2010 10:08 Sujet du message: |
Très joli boulot sur ta verrière, très propre. Travaille à réaliser sans café je présume.
J'ai aussi remarqué le silicone qui immobilise tes fils sur tes prises à l'emplanture. C'est le meilleur moyen d'avoir une fiche fiable.
bon vol |
OLIVIER.S Apprenti Posteur
Posté le: 12/03/2010 10:20 Sujet du message: |
Bravo c'est super joli cette verrière
par contre tu me fait peur car mon projet actuel "L-SPATZ 55" je veux justement faire ce type de verrière
tu peux me dire en deux ou trois mots ce qui est le plus difficile dans ce type de réalisation
Encore bravo pour cette belle réalisation |
Posté le: 12/03/2010 11:35 Sujet du message: |
>t'as la trouille que tu le casse avant! c'est vrai tu pourrais plus participer
Exactement! Ca fait un an que je n'ai plus piloté, donc je casserai mes autres planeurs avant Retroplane, je serai fin prêt pour casser le Ka3 en juillet!
Ce n'est pas du silicone, mais de la colle chaude...
Pour moi, ce fut la réalisation de la structure et les soudures (ou brasures, je ne sais plus?).
pour les parties "vitrées", il faut être juste minutieux et patient (surtout pour les clous ). Mais rien d'insurmontable, rassure-toi. J'ai tout réussi du 1er coup, juste perdu quelques dizaines de clous qui traînent maintenant un peu partout dans la chambre-atelier...
Fabrice |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 12/03/2010 13:56 Sujet du message: |
Bravo Fabrice, le résultat est superbe!
Mat
Posté le: 12/03/2010 16:45 Sujet du message: |
Hallo Fabrice
Eine traumhaft schöne KA3 hast du da auf die Beine gestellt,
besonders gefällt mir die Farbauswahl Rumpf / Fläche und die
ausgezeichnete Kabinenhaube
Sorry Christian, ich muss hiebei deine Lieblings Smileys benutzen:
Ich freue mich schon auf die Waku im Sommer wo deine fertige ich
KA3 bewundern kann
Gruß aus dem kalten Rheinland
Johannes |
Posté le: 12/03/2010 16:53 Sujet du message: |
Merci à tous
Fabrice |
michel Serial Posteur
Posté le: 12/03/2010 19:09 Sujet du message: |
superbe , travail soigné, bon courage pour la suite |
Posté le: 26/04/2010 16:11 Sujet du message: |
Quelques photos prises en fin d'AM hier, sur ma pente habituelle, à 10' de la maison...
Il reste encore un peu de déco (imaginaire) à faire, à centrer la bête, faire des housses en tissu matelassé, et quelques bricoles. Quoi? Un pilote? Ah oui, aussi... mais peut-être pas pour Retroplane
Fabrice |
Posté le: 26/04/2010 16:25 Sujet du message: |
Vraiment superbe cet intérieur ça va faire râler notre JC du Jabron cette profusion d'essences
Un pilote! si si indispensable pour Retroplane! il reste 2 mois1/2 et des photos/vidéos en vol sans pilote ça enlève tout réalisme d'une maquette |
Posté le: 26/04/2010 16:55 Sujet du message: |
Félicitations Fabrice, ça commence à sortir en série des ateliers.
Vivement le mois de Juillet qu'on se régale à voir tous ces nouveaux modèles.
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 26/04/2010 19:38 Sujet du message: |
wahou il est beau ton k3 |
Posté le: 26/04/2010 20:48 Sujet du message: |
Joli intérieur,un beau pilote pour mettre dedans et se sera le top
Super le tableau de bord mais il manque le compas
Posté le: 26/04/2010 21:15 Sujet du message: |
Oui, c'est un Ka3 pour rester en local, pas besoin de compas!
Pour le pilote, vraiment, je ne sais pas si j'aurai le temps de le fabriquer, quand je me souviens du temps qu'il m'a fallut pour faire Haddock et Tintin pour l'ASK13 et quand je jette un coup d'œil à ma liste de travaux à faire dans la maison!
Je vais essayer, promis...
Fabrice |
