Ka3 - Fabrice
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Benoit1664
Âge: 65 Scorpion
MessagePosté le: 08/03/2009 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais, j'avais pa vu, c'est génial ces couleurs, félicitations [amen]
( dixit ma Môman...)
MessagePosté le: 11/03/2010 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte mon post des profondeurs du classement...
J'ai un peu posé les gros outils après un an de travaux dans la (nouvelle) maison et je ressors ceux, plus petits, du modélisme, ENFIN!
Après avoir lu une remarque d'Erwan (ou Ronan, je ne sais plus) au sujet des clefs d'aile en tube de carbone, j'ai décidé de remplacer la mienne par un jonc de 8.
Seul petit problème, il fait 1/10 de plus en diamètre que le tube, du coup, il ne rentre que très difficilement dans le fourreau.
Serait-il possible de le poncer légèrement sans risquer de le délaminer?
Sinon, j'ai achevé la verrière, des photos à venir ce soir ou ce WE.
MessagePosté le: 11/03/2010 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
1/10 sur le diamètre tu dois pouvoir poncer sans risque s'il rentre déja en force un petit coup de papier de verre 280 jusqu'a ce que cela rentre et c'est tout bon aucun risque de délaminer Wink
C'est bien de laisser tomber un peu les gros outils Very Happy
Bonne continuation
MessagePosté le: 11/03/2010 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice
Sur le mien je suis passé récemment au tube de fibre de verre (provenance d'un zyzyglandeur), c'est super leger et super costaud, et ca se trouve chez les revendeurs VPC bien connu.
MessagePosté le: 11/03/2010 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Erwan,
tube ou au jonc FdV?
Il n'y a pas le même risque de délaminage que le carbone en cas de choc?
MessagePosté le: 11/03/2010 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que Erwan a voulu dire jonc fibre de verre [humm]
Si tu as la possibilité préfère quand même un jonc en fibre,ton KA 3 est quand même haubané il n'y a pas tant d'effort que ça.
Personnelement je préfère les joncs en fibre qu'en carbone Very Happy
czirh
Âge: 62 Sagittaire
MessagePosté le: 11/03/2010 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Good job, Fabrice... [clap] [clap] [clap]
Cem
Cem Zırh
Fafnir
MessagePosté le: 11/03/2010 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien dis tube. mais un jonc fera parfaitement l'affaire, il sera plus solide et a peine plus lourd Very Happy
MessagePosté le: 11/03/2010 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je disais ça parce que j'ai déjà acheté le jonc carbone... Embarassed
Bon, je vais tenter le ponçage léger du JONC carbone, si ça ne fonctionne pas, j'achèterai un TUBE FdV [argh] !
Allez, des photos de la verrière ce soir, avec le récit complet de la pose du plexi, ce fut épique... Wink [grrr]
MessagePosté le: 11/03/2010 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu viens à racheter quelque chose rachetes plutôt un jonc en fibre qu'un tube Wink
MessagePosté le: 12/03/2010 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci pour vos conseils.
Alors voilà les photos de la verrière.
J'ai déjà galéré pour trouver du plexi de moins d'1mm. Finalement, j'ai trouvé mon bonheur dans un magasin de beaux-arts à Lyon, c'est de l'acrylate, donc non moulable, mais ce n'est pas grave, puisque les surfaces de la verrière du Ka3 sont développables. J'ai trouvé du 500 microns (0.5mm) en feuille de 60x40cm.
Je n'avais pas trop envie de coller directement le plexi sur le cadre, donc j'ai fait des dizaines et des dizaines (un peu trop?) de petits trous de 0.6mm. Après avoir cassé quelques mèches en série (c'est pas bien épais, le 0.6), j'ai eu l'idée de les lubrifier avec de l'huile, du coup, ça marchait très bien!
Je n'ai percé qu'une paroi des tubes, puis j'ai pré-percé le plexi à 0.8, et j'ai cloué les plaques de plexi sur le cadre, avec des petits clous de 0.5mm de diamètre en laiton. Les clous étant un peu trop longs, je les ai tronçonnés et re-meulés en pointe et un par un... [argh]
Pour enfoncer chaque clou, j'ai utilisé un tout petit marteau, en prenant appui sur un tasseau fixé au plan de travail, sans cogner trop fort, surtout près des soudures!
Pour les "oreilles", j'ai utilisé une bête feuille de plastique transparent de classeur, c'est un peu trop fin, mais si on n'y touche pas, l'illusion est suffisante.
NB : penser à choisir mon futur planeur avec une verrière à MOULER!
MessagePosté le: 12/03/2010 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'a l'air chouette Fabrice, super boulot [clap]
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail [clap] et quelle patience pour poser les clous .
Les premiers vols ne devraient pas tarder maintenant Very Happy
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non, j'attends Retroplane! [confus]
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Joliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
MDR t'as la trouille que tu le casse avant Laughing [humm] c'est vrai tu pourrais plus participer [arf]
Wink Steph
olivier D
Âge: 55 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli boulot sur ta verrière, très propre. Travaille à réaliser sans café je présume.
J'ai aussi remarqué le silicone qui immobilise tes fils sur tes prises à l'emplanture. C'est le meilleur moyen d'avoir une fiche fiable.
bon vol
OLIVIER.S
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo c'est super joli cette verrière
par contre tu me fait peur car mon projet actuel "L-SPATZ 55" je veux justement faire ce type de verrière Shocked Sad
tu peux me dire en deux ou trois mots ce qui est le plus difficile dans ce type de réalisation
Encore bravo pour cette belle réalisation
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
>t'as la trouille que tu le casse avant! c'est vrai tu pourrais plus participer
Exactement! Ca fait un an que je n'ai plus piloté, donc je casserai mes autres planeurs avant Retroplane, je serai fin prêt pour casser le Ka3 en juillet! Crying or Very sad
Ce n'est pas du silicone, mais de la colle chaude...
Pour moi, ce fut la réalisation de la structure et les soudures (ou brasures, je ne sais plus?).
pour les parties "vitrées", il faut être juste minutieux et patient (surtout pour les clous Rolling Eyes ). Mais rien d'insurmontable, rassure-toi. J'ai tout réussi du 1er coup, juste perdu quelques dizaines de clous qui traînent maintenant un peu partout dans la chambre-atelier... Wink
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Fabrice, le résultat est superbe!
Mat
Des projets plein la tête...
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ha!!! Toi aussi. J'avais fait de même l'année dernière pour le Harbinger, et bien m'en a pris sinon je pense que je serai allé en Irlande sans planeur [argh]. Parfois il faut savoir être patient.
Belle réalisation, surtout la peinture qui est d'une teinte peu ordinaire mais agréable à voir.
Et puis la verrière et tous ces clous... [clap] [amen]
Vivement le mois de Juillet.
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Fabrice
Eine traumhaft schöne KA3 hast du da auf die Beine gestellt,
besonders gefällt mir die Farbauswahl Rumpf / Fläche und die
ausgezeichnete Kabinenhaube [clap]
Sorry Christian, ich muss hiebei deine Lieblings Smileys benutzen:
 [baaave] [baaave] [baaave]
Ich freue mich schon auf die Waku im Sommer wo deine fertige ich
KA3 bewundern kann [amen] [amen]
Gruß aus dem kalten Rheinland
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous Embarassed
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
superbe , travail soigné, bon courage pour la suite [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 26/04/2010 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos prises en fin d'AM hier, sur ma pente habituelle, à 10' de la maison...
Il reste encore un peu de déco (imaginaire) à faire, à centrer la bête, faire des housses en tissu matelassé, et quelques bricoles. Quoi? Un pilote? Ah oui, aussi... mais peut-être pas pour Retroplane Embarassed
Nouveau messagePosté le: 26/04/2010 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment superbe cet intérieur [clap] [amen] ça va faire râler notre JC du Jabron cette profusion d'essences Laughing
Un pilote! si si indispensable pour Retroplane! il reste 2 mois1/2 et des photos/vidéos en vol sans pilote ça enlève tout réalisme d'une maquette
Nouveau messagePosté le: 26/04/2010 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
[clap]
Félicitations Fabrice, ça commence à sortir en série des ateliers.
Vivement le mois de Juillet qu'on se régale à voir tous ces nouveaux modèles.
Nouveau messagePosté le: 26/04/2010 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
wahou il est beau ton k3
Nouveau messagePosté le: 26/04/2010 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Joli intérieur,un beau pilote pour mettre dedans et se sera le top [clap]
Super le tableau de bord mais il manque le compas Wink
Nouveau messagePosté le: 26/04/2010 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est un Ka3 pour rester en local, pas besoin de compas!Laughing
Pour le pilote, vraiment, je ne sais pas si j'aurai le temps de le fabriquer, quand je me souviens du temps qu'il m'a fallut pour faire Haddock et Tintin pour l'ASK13 et quand je jette un coup d'œil à ma liste de travaux à faire dans la maison!
Je vais essayer, promis...
Page 6 sur 7
