Musger MG12a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Suivante
Olli
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 14/01/2010 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent
see here that is a Foka-needle
Side of my tips
http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.oliver-theede-.....l=&ie=UTF-8
Regards Olli
Nicolas M
Âge: 44 Taureau
MessagePosté le: 14/01/2010 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bonne année à tous, ayant un boulot de plus en plus prenant je me fais très très rare. Alors je profite du WIFI de l'hotel, enfin tranquille.
Dis moi Vincent pourquoi tu brases à l'étain les CAP?
Parce que pour souder les CAP, j'utilise la pâte a souder (chauffée par le fer l'acide décape le métal et active la surface métallique) de chez castbricomerlin pour souder à l'étain les parties métal-métal et je n'est jamais eu de soucis. Qu'apporte le brassage?
a+
Nicolas
MessagePosté le: 14/01/2010 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Thank you Olli for the tip, I keep the idea, perhaps for the next...
C'est juste une question de terme approprié, du moment que t'as un apport de métal c'est une brasure, une soudure à l'étain ça n'existe pas Wink donc je brase aussi avec mon fer de 60w et de la pâte décapante, mais bon c'est vrai qu'on emploie en général (à tort) le mot soudure, un peu comme quand on parle de poids en kg au lieu de masse....
MessagePosté le: 14/01/2010 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour souder, il faut fondre
la c est de la brasure Wink
MessagePosté le: 15/01/2010 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ponçage des haubans, même principe que pour le MG9 mais avec seulement 3 épaisseurs de CTP de 1.5mm au lieu de 5
Les haubans sont en place, leur montage avec les goupilles
est très rapide
On se rend compte de la forme d'aile assez interressante
et une dernière avec l'environnement, pour les médisants qui pensent que j'utilise un fond bleu Laughing avec en prime des températures qui sont redevenues presque printanières
1610g à bout de bras quand même
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 15/01/2010 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
[argh] Y m'ennerve tellement que c'est beau !
[amen] [amen] [amen]
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 15/01/2010 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est trop beau [baaave]
En fait, heu, ça fait pas vieille toile MDR
Tu vas avoir du mal pour lui faire avoir de la patine et du cabossage Wink
Moi je dis ça, mais c'est pure jalousie.... Crying or Very sad
MessagePosté le: 15/01/2010 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire devant cette nouvelle réalisation ?donc je me tais et j'admire [clap]
Si ,j'ai trouvé quelque chose à dire :quel beau ciel bleu... Embarassed
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 15/01/2010 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le planeur, rien a dire, si ce n'est qu'il est tès beau. [clap] [clap]
Pour le ciel, [humm] cela doit être monotone un ciel si bleu, sans un nuage pour accrocher le regard.
Jacques
(Jacques Rouxel).
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 15/01/2010 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ouahhhh !!!! c'est beau [amen]
Il a l'air bien lourd ce planeur, pourquoi tu grimaces Vincent MDR Le ciel bleu pourrait il te tomber sur la tete MDR
comme JC , ce n'est que pure jalousie amicale Wink
pat'
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 15/01/2010 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
je ne sais plus quoi dire, tellement c'est beau !! tu vas plus vite que moi, j'ai tout juste attaqué les ailes...ça va être dur de te rattraper pour faire le premier vol ensemble...
Pour le ciel bleu, je confirme et 19° cet après-midi...Qui dit mieux ?
MessagePosté le: 20/01/2010 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance tranquillement: les servos d'ailerons et leurs commandes sont en place, le stab est fixé, la commande du stab est terminée
les détails, explications, sur la page3 http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page3.htm
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 20/01/2010 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut vincent ,
A quand des ecrous avec fils freins torsadés ?
Moi j'en fait souvent au boulot mais de la en faire à la maison Confused . La galére ,surtout quand il s'agit de relier plusieurs ecrous avec le même fil en formant le S inversé Sad .
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 21/01/2010 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
comme c'est beau... [baaave]
maginot68
Âge: 48 Bélier
MessagePosté le: 26/01/2010 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la ca y'est, je viens de voir la console d'instruments du planeur, c'est beau, beau très beau [baaave] .
Mais ou trouves-tu donc le placage bois frêne ou autre?
Tu ne le découpes quand même pas sur le tableau de bord de ta voiture? Laughing
Sérieusement, je n'arrive pas à trouver ce bois, si quelqu'un a une bonne adresse, j'aurais voulu m'y essayer avec la console du gabbiano puis du Musger MG 19b.
MessagePosté le: 26/01/2010 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
En bas de page 4 du MG9a il y a l'adresse/lien où je l'ai acheté, mais si jamais tu habites un village tu peux demander à un ébeniste une chute de placage, sinon sur le célèbre site d'enchère tu cherches "placage loupe"
MessagePosté le: 26/01/2010 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique le tableau de bord,juste une petite critique la bille n'est pas du même niveau que le reste des instruments et manque de réalisme Very Happy
Pour une fois que je peux critiquer nôtre gourou [amen]
Pas sur la tête vincent Laughing
Bon j'ai quand même bien bâvé sur le clavier [bave]
MessagePosté le: 26/01/2010 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
mais je te permet, d'ailleurs si tu as lu la page, je t'ai devancé, et me suis moi même auto-critiqué Laughing tu/je/on pouvons le dire, la bille/niveau c'est carrément laid Crying or Very sad
je n'avais pas sous la main de tube/durite plastique, ni de bille d'acier pour en faire une plus jolie, si j'ai le courage et si je trouve ces matériaux je la referais
MessagePosté le: 26/01/2010 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les tuyaux de perf en plastique avec un petit plomb de pêche ça va pas mal.
T'as pas une copine infirmière Very Happy
Si tu n'as rien d'ici là je peux en emmenais au moi de Mars à Vieure Wink
Laurent14
MessagePosté le: 26/01/2010 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as rien d'ici là je peux en emmener au mois de Mars à Vieure Wink
Tu amènes une copine infirmière en mars?
Complète avec l'uniforme et tout et tout ?
Ça vas faire jaser.
MessagePosté le: 27/01/2010 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, il n'y aura pas d'infirmière, ni tuyau de perf. j'ai acheté ce matin du tuyau de pompe d'aquarium, en bobine de 3m pas trouvé moins, de quoi faire 150 billes de planeur 23
Merci Christian d'avoir osé critiquer [fouet] sinon je me serais peut être contenté de la bulle de niveau Laughing
bon maintenant je termine toutes ces petites bricoles qui prennent encore pas mal de temps, tube pitot, pare brise, appui tête... et je pourrais enfin coffrer
du coup j'ai récupéré mon pilote de l'Avia, c'était dommage de le laisser perdre, d'autant que je trouve marrant son masque intégral, il est tenu par le manche à balai qui se visse dans un insert (je récupère ces inserts de 4mm sur les bougies de voiture)
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 27/01/2010 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent ,
C'est vrai que le niveau avec l'eau jaune c'était bof ,mais la c'est booo...
Le pilot tu lui as donné des cours de pilotage ou pas encore Rolling Eyes ?
MessagePosté le: 27/01/2010 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le même pilote qui pilotait l'Avia BH1 Laughing on a vu comment il savait piloté,mais bon depuis il c'est certainement amélioré [humm]
MessagePosté le: 27/01/2010 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
N'allez pas me porter la poisse Evil or Very Mad toute façon un planeur ça vole tout le temps du 1er coup [arf]
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 27/01/2010 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
'Hachement bôô ! [clap] [clap]
Naaan, pas de pb pour les vols ! Comment on dit déjà ?? [humm]
Ah oui, "un planeur bôô vole souvent !"
Laughing
Lolométéo
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 27/01/2010 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ben Oui ça revient tjs sur terre, meme un planeur leger.... MDR MDR
pat'
Sylvain G
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 28/01/2010 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
c'est vraiment trés beau. quel talent
pour le pilote ptêt qu'en accrochant une patte de lapin [amen] au tableau de bord, ça aiderait
SG
Sylvain G
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 28/01/2010 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
« Sylvain G » a écrit:
pour le pilote ptêt qu'en accrochant une patte de lapin [amen] au tableau de bord, ça aideraitSG
Ouh là Sylvain, choisis bien ton forum pour prononcer des mots pareils! Wink
MessagePosté le: 28/01/2010 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le tableau de bord est fixé par une vis, il se démonte facilement pour avoir accès au recepteur/accus. Le pare-brise est fixé par 3 petites équerres en laiton, la trompe venturi en laiton est juste enfoncée en force dans un bloc de samba.
Voilà un aménagement d'inspiration personnelle, faute de documents, qui occupe pas mal de temps, juste pour le plaisir, c'est le but
MessagePosté le: 28/01/2010 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Grrrrr je venais juste de changer de clavier en revenant de site de Mr Ohlwein c'est booooooooooooooo Crying or Very sad
il est pas maquette ce tableau de bord Shocked alors tu ne seras pas champion de France MDR
Tu aurais du l'acheter tout fait [fiufiu]
Bon je sors 37
Page 6 sur 15
