Olli Incurable Posteur
Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 14/01/2010 19:14 Sujet du message: |
Salut et bonne année à tous, ayant un boulot de plus en plus prenant je me fais très très rare. Alors je profite du WIFI de l'hotel, enfin tranquille.
Dis moi Vincent pourquoi tu brases à l'étain les CAP?
Parce que pour souder les CAP, j'utilise la pâte a souder (chauffée par le fer l'acide décape le métal et active la surface métallique) de chez castbricomerlin pour souder à l'étain les parties métal-métal et je n'est jamais eu de soucis. Qu'apporte le brassage?
a+
Nicolas |
Posté le: 14/01/2010 19:19 Sujet du message: |
Thank you Olli for the tip, I keep the idea, perhaps for the next...
C'est juste une question de terme approprié, du moment que t'as un apport de métal c'est une brasure, une soudure à l'étain ça n'existe pas donc je brase aussi avec mon fer de 60w et de la pâte décapante, mais bon c'est vrai qu'on emploie en général (à tort) le mot soudure, un peu comme quand on parle de poids en kg au lieu de masse....
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 14/01/2010 19:39 Sujet du message: |
pour souder, il faut fondre
la c est de la brasure  |
Posté le: 15/01/2010 14:55 Sujet du message: |
Ponçage des haubans, même principe que pour le MG9 mais avec seulement 3 épaisseurs de CTP de 1.5mm au lieu de 5
Les haubans sont en place, leur montage avec les goupilles
est très rapide
On se rend compte de la forme d'aile assez interressante
et une dernière avec l'environnement, pour les médisants qui pensent que j'utilise un fond bleu avec en prime des températures qui sont redevenues presque printanières
1610g à bout de bras quand même |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 15/01/2010 16:29 Sujet du message: |
Y m'ennerve tellement que c'est beau !
![[amen]](images/smiles/amen.gif)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 15/01/2010 17:18 Sujet du message: |
C'est trop beau
En fait, heu, ça fait pas vieille toile
Tu vas avoir du mal pour lui faire avoir de la patine et du cabossage
Moi je dis ça, mais c'est pure jalousie....
Posté le: 15/01/2010 17:24 Sujet du message: |
Que dire devant cette nouvelle réalisation ?donc je me tais et j'admire
Si ,j'ai trouvé quelque chose à dire :quel beau ciel bleu...  |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 15/01/2010 18:04 Sujet du message: |
Pour le planeur, rien a dire, si ce n'est qu'il est tès beau.
Pour le ciel, cela doit être monotone un ciel si bleu, sans un nuage pour accrocher le regard.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 15/01/2010 18:22 Sujet du message: |
Ouahhhh !!!! c'est beau
Il a l'air bien lourd ce planeur, pourquoi tu grimaces Vincent Le ciel bleu pourrait il te tomber sur la tete
comme JC , ce n'est que pure jalousie amicale
pat'
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 15/01/2010 22:44 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
je ne sais plus quoi dire, tellement c'est beau !! tu vas plus vite que moi, j'ai tout juste attaqué les ailes...ça va être dur de te rattraper pour faire le premier vol ensemble...
Pour le ciel bleu, je confirme et 19° cet après-midi...Qui dit mieux ?
Posté le: 20/01/2010 15:49 Sujet du message: |
ça avance tranquillement: les servos d'ailerons et leurs commandes sont en place, le stab est fixé, la commande du stab est terminée
les détails, explications, sur la page3 http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page3.htm
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 20/01/2010 20:33 Sujet du message: |
Salut vincent ,
A quand des ecrous avec fils freins torsadés ?
Moi j'en fait souvent au boulot mais de la en faire à la maison . La galére ,surtout quand il s'agit de relier plusieurs ecrous avec le même fil en formant le S inversé .
Tom
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 21/01/2010 08:49 Sujet du message: |
comme c'est beau... ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
 Fabrice |
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 26/01/2010 12:04 Sujet du message: |
Alors la ca y'est, je viens de voir la console d'instruments du planeur, c'est beau, beau très beau .
Mais ou trouves-tu donc le placage bois frêne ou autre?
Tu ne le découpes quand même pas sur le tableau de bord de ta voiture?
Sérieusement, je n'arrive pas à trouver ce bois, si quelqu'un a une bonne adresse, j'aurais voulu m'y essayer avec la console du gabbiano puis du Musger MG 19b.
 Ce n'est pas parce que tu mets des glands sur la télé que tu auras plus de chaines... |
Posté le: 26/01/2010 12:34 Sujet du message: |
| En bas de page 4 du MG9a il y a l'adresse/lien où je l'ai acheté, mais si jamais tu habites un village tu peux demander à un ébeniste une chute de placage, sinon sur le célèbre site d'enchère tu cherches "placage loupe" |
Posté le: 26/01/2010 13:13 Sujet du message: |
Magnifique le tableau de bord,juste une petite critique la bille n'est pas du même niveau que le reste des instruments et manque de réalisme
Pour une fois que je peux critiquer nôtre gourou
Pas sur la tête vincent
Bon j'ai quand même bien bâvé sur le clavier
Posté le: 26/01/2010 13:58 Sujet du message: |
mais je te permet, d'ailleurs si tu as lu la page, je t'ai devancé, et me suis moi même auto-critiqué tu/je/on pouvons le dire, la bille/niveau c'est carrément laid
je n'avais pas sous la main de tube/durite plastique, ni de bille d'acier pour en faire une plus jolie, si j'ai le courage et si je trouve ces matériaux je la referais |
Posté le: 26/01/2010 15:05 Sujet du message: |
Les tuyaux de perf en plastique avec un petit plomb de pêche ça va pas mal.
T'as pas une copine infirmière
Si tu n'as rien d'ici là je peux en emmenais au moi de Mars à Vieure
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 27/01/2010 14:28 Sujet du message: |
Désolé, il n'y aura pas d'infirmière, ni tuyau de perf. j'ai acheté ce matin du tuyau de pompe d'aquarium, en bobine de 3m pas trouvé moins, de quoi faire 150 billes de planeur
Merci Christian d'avoir osé critiquer sinon je me serais peut être contenté de la bulle de niveau
bon maintenant je termine toutes ces petites bricoles qui prennent encore pas mal de temps, tube pitot, pare brise, appui tête... et je pourrais enfin coffrer
du coup j'ai récupéré mon pilote de l'Avia, c'était dommage de le laisser perdre, d'autant que je trouve marrant son masque intégral, il est tenu par le manche à balai qui se visse dans un insert (je récupère ces inserts de 4mm sur les bougies de voiture)
Posté le: 27/01/2010 17:45 Sujet du message: |
Salut Vincent ,
C'est vrai que le niveau avec l'eau jaune c'était bof ,mais la c'est booo...
Le pilot tu lui as donné des cours de pilotage ou pas encore ?
Tom
Posté le: 27/01/2010 19:22 Sujet du message: |
N'allez pas me porter la poisse toute façon un planeur ça vole tout le temps du 1er coup ![[arf]](images/smiles/arf.gif) |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 27/01/2010 22:22 Sujet du message: |
'Hachement bôô !
Naaan, pas de pb pour les vols ! Comment on dit déjà ??
Ah oui, "un planeur bôô vole souvent !"
Lolométéo
Sénèque |
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 28/01/2010 09:16 Sujet du message: |
c'est vraiment trés beau. quel talent
pour le pilote ptêt qu'en accrochant une patte de lapin au tableau de bord, ça aiderait
SG
 Sylvain G |
Posté le: 28/01/2010 15:28 Sujet du message: |
Le tableau de bord est fixé par une vis, il se démonte facilement pour avoir accès au recepteur/accus. Le pare-brise est fixé par 3 petites équerres en laiton, la trompe venturi en laiton est juste enfoncée en force dans un bloc de samba.
Voilà un aménagement d'inspiration personnelle, faute de documents, qui occupe pas mal de temps, juste pour le plaisir, c'est le but |
Posté le: 28/01/2010 17:10 Sujet du message: |
Grrrrr je venais juste de changer de clavier en revenant de site de Mr Ohlwein c'est booooooooooooooo
il est pas maquette ce tableau de bord alors tu ne seras pas champion de France
Tu aurais du l'acheter tout fait
Bon je sors
