Le Gabbiano d'Alfred Bellec
1, 2, 3, 4 Suivante
maginot68
Âge: 47 Bélier
MessagePosté le: 09/10/2009 10:54    Sujet du message: Le Gabbiano d'Alfred Bellec Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum, et ça fait un bout de temps que je vous lis sans répondre.
Cette fois je m'y suis mis, et c'est pour vous parler de la construction du short kit du gabbiano d'après le plan d'alfred Bellec.
Ayant terminé mon prufling, j'ai entamé la construction du fuselage hier soir.
Dès que je sais comment poster des photos, j'en mettrais au fur et à mesure de la construction.
A bientôt.
Bertrand PFAFF
MessagePosté le: 10/10/2009 04:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bertrand, bienvenue sur le forum Very Happy
Ce serait bien si tu pouvais mettre quelques photos de ton Prüfling dans le sujet dédié Wink http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1773
maginot68
Âge: 47 Bélier
MessagePosté le: 12/10/2009 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y'est, j'espère avoir compris comment faire, alors voici les premières photos du fuselage.
Dabord la platine centrale sur laquelle on vient coller les couples bas et le patin d'atterissage, puis le coffrage en balsa de 2mm.
Je pense que j'ai un peu raté la première partie du coffrage, aisun bon ponçage devrait y remédier (si quelqu'un a un truc pour l'adaptation des plaques de coffrage je suis preneur).
Plus grave à mon avis est la latine de balsa qui a gondolé un peu (nviron 5mm au centre, mais je pense que ça doit avoir une incidence nulle, si on cale correctement l'aile par rapport à l'empenage.
Merci de vos réponses
maginot68
Âge: 47 Bélier
MessagePosté le: 12/10/2009 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur, j'en ai oublié quelques unes [argh]
voila pour les premières photos, j'espère faire mieux avec le coffrage du dessus du fuselage, mais bon ce n'est que ma deuxième construction après le prufling, et c'est comme ca qu'on apprend.
J'attens avec impatience vos commentaires.
Bonne soirée
Bertrand
MessagePosté le: 12/10/2009 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Bertrand
Pour le moment,ça a l'air bien parti Very Happy , on attend la suite Wink
Tu devrais quand même caler ton fuselage sur des supports , plutôt que le laisser reposer sur les épingles à linges,ça éviterais qu'il risque de se vriller [humm]
Bonne continuation
Alfred 73
Âge: 83 Verseau Joyeux anniversaire !
Nouveau messagePosté le: 13/10/2009 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bertrand,
ça a l'air bien parti, si tu respectes le calage de l'aile par rapport au stab (Vé longitudinal....) il n'y aura pas de problème en vol, pour éviter ce genre de désagrément il vaut mieux tant que possible, et c'est le cas ici, faire les assemblages en immobilisant le montage sur un plan de référence plutot que de travailler "en l'air", ça évite les vrillages et autres "torsions".... Wink
Bonne construction,.... J'attends la suite avec intérêt....
Bien cordialement
Alfred
maginot68
Âge: 47 Bélier
Nouveau messagePosté le: 14/10/2009 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alfred et Christian pour ces conseils, je vais tacher de caler le fuselage pour le coffrage supérieur.
Une petite question toute bête, existe t'il un truc pour réussir le coffrage de son fuelage, ou faut-il prcéder par tatonement en ajustant chaque pièce au fur et à mesure?
Merci et à bientôt.
Bertrand
Alfred 73
Nouveau messagePosté le: 14/10/2009 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bertrand, Wink
Je ne connais qu'une méthode pour coffrer un fuselage, c'est d'ajuster les pièces une à une... [amen] Par contre quand tu auras terminé le coffrage du dessous il ne sera plus nécessaire de le fixer pour coffrer le dessus car l'ensemble sera devenu rigide et ne risquera plus de se déformer, tu pourras donc le manipuler à ta guise.... Very Happy
Bien cordialement
Alfred
Dan68
Âge: 47 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 19/10/2009 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les miennes ...
Dan68
Âge: 47 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 19/10/2009 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc c'est que j'ai déjà commencé à coller les couples pour le haut du fuselage ... donc pour "fixer" sur le plan de travail c'est mort ...
Je pense qu'il va falloir que je les enlève pour pouvoir bien fixer le fuselage sur le plan de travail et commencer le coffrage ... Je ne vois pas trop comment faire autrement mais il sont collés à l'epoxy. Ca va pas être facile. On va voir ça cet aprem ...
Dan68
Âge: 47 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 20/10/2009 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien je vais donc commencer par une ptite présentation comme il se doit ...
Dan...iel 68 en direct de l"alsace 30 ans au compteur et j'ai donc repris le modélisme cette année après avoir laissé celà de côté plusieures années pour ne pas dire carrément 15 ans ^^
A l'époque j'avais commencé humblement deux trois constructions en kit sans prétention, je courais derrière le parachute du sandow à mon pére, qui faisait voler un Speed Astir 3m ( il est d'ailleurs toujours opérationnel et attends que j'ai assez d'expérience au compteur pour le lancer au trou) et avec le ptit Maginot68 on allait, euh... faire voler, le mot est trop fort..., nous allions explosé nos premier modèles dans les champs derrière chez nous ...
J'ai donc repris cette année la construction avec ce Gabbiano en simultané avec Maginot68
Voili
Dan68
Âge: 47 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 20/10/2009 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Donc moi pour le coffrage j'ai commencé par là pour pouvoir garder la platine avec les couples bien à plat ...
C'est le premier modèle avec coffrage du fuselage que je fais donc la méthode n'est pas rodée et j'y vais un peu au juger.
Ce n'est pas la meilleure option que j'ai pris va falloir ajuster ça par la suite et ça va pas être simple mais je veux être sur de pas vriller cette platine
Dan68
Âge: 47 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 21/10/2009 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
La suite ...
Ponçage avec une cale assez longue en m'appuyant sur l'angle des couples
Mise en place et collage de l'autre côté
Pour l'instant je n'ai pas mis de colle sur les 3 premiers couples . Je formerai l'avant à la fin je pense ...
maginot68
Âge: 47 Bélier
Nouveau messagePosté le: 21/10/2009 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Daniel,
Ca a l'air pas mal tout ça.
De mon coté le coffrage supérieur est en cours, ça commence à prendre forme. Je mettrais des photos plus tard.
Je suis entrain de me demander si à l'arrière il ne faut pas aussi mettre un couple??
Au fait il y'a 15 ans on a qund même volé plus de 15 secondes avant d'atterir Laughing MDR
chippo
Nouveau messagePosté le: 21/10/2009 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Dan,
Pour ton coffrage si j'étais toi je collerais le cofforage sur tous les couples car sinon tu risques d'avoir un gros travail d'ajustement à la fin.
(voir un risque de mauvais ajustement, donc trou entre les differentes parties.)
Apres à toi de choisir ta méthode, c'est juste un conseil.
Je continue de suivre de près ta construction car je risque de le faire tres prochainement (je travaille en ce moment mon rubik)
Bonne construction.
Chippo Very Happy
fly navy
maginot68
Âge: 47 Bélier
Nouveau messagePosté le: 22/10/2009 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour voici la suite d'hier soir.
D'abord la suite du coffrage du fuselage
puis début de la première moitié d'aile avec mise en place et calage du premier longeron en pin
et mise en place des nervures, calées au bord de fuite sur un plat en balsa de 1mm.
Dan68
Âge: 47 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 23/10/2009 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place et collage du patin ...
La platine est restée bien droite
Maintenant les flancs à coller
Dan68
Âge: 47 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 24/10/2009 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et les deux flancs
On croirait que je suis en train de construire une barque Shocked
Nouveau messagePosté le: 24/10/2009 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment ,ça en a tout l'air Shocked
Soigne bien l'étanchéité pour que ça ne coule pas Laughing
Plus sérieusement, bonne continuation Wink
maginot68
Âge: 47 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/10/2009 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut dan,
ca avance bien tout ca.
Pour ma part, je n'ai rien fait aujourd'hui,seulement du rangement dans l'atelier (et je dis que je n'ai rien fait quand on a vu l'état) Laughing
Ah si, j'ai commndé le plan de mon futur bestiau, et là, fini les mini maquettes, place à un 3m, le musger MG19, j'espère qu'il sortira bien. Confused
Merci Vincent pour tes superbes plans [amen] .
Semaine prochaine je pense avancer sérieusement les ailes du gabiano, et qui sait, peut être faire quelques lancers avec le prufling.
Bonne soirée.
Bertrand
Nouveau messagePosté le: 24/10/2009 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas fait le rapprochement que c'était toi Bertrand qui m'avait commandé les plans ce matin
Dan68
Âge: 47 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Euhmm Bertrand détends toi un peu !!!
Moi je vais prendre le temps de finir pépèrement EL GABIANNO . Et ensuite euh nan on va d'abord le terminer celui là ...
Mais c'est vrai que ce site est une vraie mine d'info et de savoir faire et de plans et de modélistes passionnés et de photos et de plein de trucs en fait ... ça met des projets plein la tête !!! Au passage un gros GG !!! pour les administrateurs du forum !!!
Enfin quoi qu'il en soit demain grosse séance de ponçage mise en forme des bords d'attaque des ailes etc ... et début du coffrage de la partie haute du fuselage de ma barque volante !!!! Laughing
maginot68
Âge: 47 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
st vrai qu'on dirait une coque de bateau.
Rassures toi, je finis tranquillement le gabbiano, j'ai tout le temps.
Bertrand
maginot68
Âge: 47 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
bon, finalement j'ai un peu continué mon fuselage et mes ailes.
Je n'ai que des photos du fuselage, plus de batteries dans l'appareil.
J'ai collé le coffrage sur la partie supérieure arrière; il s'enroule sur les couples. Avant de le coller je l'ai humidifié et mis en forme sur les couples.
Je l'ai donc collé un jour après.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.
Bertrand
maginot68
Âge: 47 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, après ça, il ne manque plus que la cabine, le mât et les voiles...
Ah non pardon, c'est un avion Laughing
Dan68
Âge: 47 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 25/10/2009 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Quand à moi, voilà où j'en suis .
Reste l'avant du fuselage à "former" . Commencer le coffrage de la partie supérieure mais là faut déjà penser aux commandes de gouvernes, fourreau de clés d'ailes, etc ...
Faut que je prenne un peu de recul et que je me creuse la tête pour faire comme j'aime : " au plus simple" ...
Concernant les ailes je n'ai pas encore pris le temps de contrôler l'angle de cassure du dièdre de chacune mais la pièce en CTP ne laisse je pense pas trop de possiblité de se planter ...
Alfred 73
Nouveau messagePosté le: 27/10/2009 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.....
Je me suis absenté quelque temps et à mon retour je constate que les chantiers vont bon train... Tous mes compliments aux constructeurs de Gabbiano Wink Quel dommage que le réel n'ait jamais été construit [beuuh]
A bientôt
Alfred
Si l'homme blanc coupe beaucoup de bois, l'hiver sera très froid.....
maginot68
Âge: 47 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/10/2009 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y'est, les ailes prennent leur forme tout doucement.
Je suis en train de me demander comment fixer le renvoi d'angle, qui actionne les ailerons.
Après je me demande s'il ne serait pas judicieux de placer un micro servo dans chaque aile.
Alfred, toi qui a déjà fait et étudié ce planeur peux-tu me donner le truc pour fixer un renvoi, car là je sèche et je sens que je vais y réfléchir toute la journée au travail [fiufiu]
Je mettrais les photos ce soir ou demain matin.
Bertrand
Nouveau messagePosté le: 28/10/2009 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Au poids et prix où coutent maintenant les micro servos, personnellement je ne m'embêterais pas à faire des renvois d'angles, mets 1 servo par aileron en attaque direct, le servo central et les renvois d'angles c'était bon il y a quelques années quand ces micro servos coutaient 1 semaine de salaire et pesaient pour les plus légers 25g Shocked
Nouveau messagePosté le: 28/10/2009 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Entierement d'accord avec Vincent
On trouve sur le net des pack de servos de 5 grammes ou 9 grammes (je conseille les 9 grammes, il sont franchement plus solides) tout ca pour une poignée d'euros
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Mini Maquettes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 1 sur 4
