de plancke Incurable Posteur
Posté le: 01/10/2009 20:08 Sujet du message: Nez et capot |
Salut ,
Voila les derniéres nouvelles du cb 28 ,ça va pas vite mais je préfére prendre le temps pour bien faire les choses .
Voila ce qui manquait l'autre jour ,le nez .
Et voici le systeme de fermeture du capot ,simple et élégant !Me reste plus qu'a percer un petit trou dans le tube alu pour y rentrer une aiguille qui va bloquer le tout en position fermé .L'acces pour la soute à plomb se fait de l'interieur .
Le verrou pitot ? tourné sur une perceuse dans un jonc d'alu ,collé cyano .
Prochaine étape les plumes de la banane .
Pour Yves : ça marche comme tu veut les nervures ? Tu peut me donner un peu plus de détails sur la partie radio par MP(servo ,prix ,provenance)?
On ne va pas donner les noms des revendeur sur le poste cela ne se fait pas
A plus Tom
Posté le: 01/10/2009 21:23 Sujet du message: |
Bien vu l'astuce du verrou pitot ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 11/10/2009 20:20 Sujet du message: il y a un pilot dans l'avion |
Bonsoir ,
Voila entre quelques collages de nervures j'ai trouvé le temps de m'occuper du pilot .
Balsa 2*10 mm avec le nez et les oreilles rapportés .
La même aprés peinture , la prochaine fois je prendrai de la mate ou satiné mais on fait avec ce que l'on a sous la main .
Et voila le bonhomme en place pour des essais de siege ,il ne risque pas de partir , il n'a pas d'ailes . Bon reste a lui faire un bob ou bien un casque en cuir que je n'ai pas encore .
Pour les ailes ça avance doucement ,avec la fatigue et le stress du boulot
Tom
Lebrasseur Apprenti Posteur
Posté le: 19/10/2009 06:31 Sujet du message: |
Bonjour ,
Quleques photos de l'avancement : panneaux d'ailes en place + clés + fourreaux .
A suivre la construction des ailes
Quelques photos au soleil hier après midi
Yves |
Posté le: 19/10/2009 19:55 Sujet du message: tête a bob |
Voila la tête à Bob avec son bob cousue avec mes propres mimines .L'image n'est pas térible mais bon ...
Promis Vincent le prochain je lui fait un casque en cuir cousue main , cette fois ci je n'avait pas de cuir sous la main . En tout cas si vous cherchez du cuir aller voir une couturiere qui fait des retouches . Pour moi elle a sorti deux ourellets en cuir trés fin , noir et beige ,de son panier et cella ne m'a pas coûté un sous . Pensez tout de même a la remercier pour le service rendu....!
Tom
Posté le: 03/11/2009 22:50 Sujet du message: |
Bonsoir
Assez tourné autour du pot , je vous fais part de ma construction ,commencée depuis quelque temps
la suite dans quelques jours
Existe -t-il un remède pour combattre cette épidémie?  |
Posté le: 04/11/2009 18:16 Sujet du message: tête à bob et tête à Tom |
Voila quelques photos pour illustrer l'avancement de la banane .
La tête à Bob
Le fuselage avec ses ailes
Et aprés la tête à bob voila la tête à Tom
Comme j'ai dit ça avance doucement et il va falloir que je songe a commender le papier polyester chez les anglais .
A plus Tom
Posté le: 04/11/2009 18:31 Sujet du message: |
Salut Tom
A force d'avancer doucement , il est presque terminé
Quel poids fait -il dans cet état? |
Posté le: 04/11/2009 22:00 Sujet du message: |
Salut Christian
Comme ça vite fait pesé j'arrive a 370 gr .
Il faut dire qu'il reste encore des truc a rajouter , finir le coffrage des karmans ,poser les clé d'incidence et trouver l'equipement radio qui ira bien sans me ruiner ....
Aprés quoi il restera le marouflage , l'entoillage et la déco de l'ensemble . J'ai hâte d'attaquer le chapitre déco .
Et toi de ton côté j'ai vu que tu travaille sur le vieux plan d'origine .
A plus Tom
Posté le: 04/11/2009 22:17 Sujet du message: |
Je me base sur le plan C B, celui qu'Andrew m'a donné depuis au moins une bonne quinzaine d'années : ( le coquin ,il a pas voulu me faire profiter de son travail )
Depuis , il s'est quand même rattrapé
Posté le: 07/11/2009 18:37 Sujet du message: |
La suite des évennements
ça suit son bonhomme de chemin  |
Posté le: 07/11/2009 21:11 Sujet du message: |
Salut Christian ,
Juste une petite question ,pourquoi tu n'as pas commence le coffrage du fuselage tant qu'il était en deux parties ?
Moi le fuselage était partie légérement en banane même aprés l'avoir coffré partiellement sur le chantier .
En tout cas bonne chance pour la suite .
Tom
Posté le: 08/11/2009 08:57 Sujet du message: |
J'ai tout simplement oublié
Mais le fuselage est droit , ce qui est le principal |
Posté le: 08/11/2009 22:00 Sujet du message: |
Coffrage du fuselage
Ca ,c'est ce que j'ai fait hier
Aujourd'hui avec le début des ailes
Bon maintenant parce que demain c'est "Fête à bras" ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 09/11/2009 07:42 Sujet du message: |
il y en a qui avance vite !! Pour ma part j'en suis rendu là :
A venir :
coffrage complet du fuselage ( raccord avec les ailes )
capot radio
entoîlage des ailes au modelspan
je suis preneur de quelques explications sur le type d' élastiques utilisés pour le rappel des ailes .
Bonne continuation à tous
Yves |
Posté le: 14/11/2009 11:32 Sujet du message: |
quelques nouvelles
Premier montage pour voir....
assemblage des 2 portions d'ailes ,plus pose d'un renfort en ctp |
Posté le: 14/11/2009 22:39 Sujet du message: |
J'espére que ça ne sera pas trop lourd ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 14/11/2009 23:06 Sujet du message: |
Salut a tous ,
Bon pour ma part j'ai marouflé le fuselage au papier.Comment dire ,ça s'était mal engagé mais au final je m'en tire bien .C'est fou comme ça renforce la structure
J'ai passé 3 couches d'enduit nitro avec ponçage entre chaque et je me pose la question suivante :
- est que je peut vernir par dessus sans risque ?
Au niveau poids j'ai 440gr pour l'ensemble dont 200gr rien que pour le fuselage , il va falloir trouver une radio allégé en tout .
En tout cas Christian tu as mis du temps pour démarrer mais une fois partie plus rien t'arrête , encore deux jours et tu as fini
Allez je vais me coucher ,peut être des photos demain .
Tom
Posté le: 19/11/2009 20:28 Sujet du message: |
Bonsoir
Des nouvelles du "28"
Pas beaucoup de place dans le fuselage, mais ça tient  |
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 19/11/2009 21:20 Sujet du message: |
Quelle ligne !! Bravo
Christian, quel est ton système pour fixer le capot de la radio stp ? S'il est déja installé c'est assez invisible ! ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 La Vie c'est un truc de DIINGUES !!  |
Posté le: 19/11/2009 22:37 Sujet du message: |
Pour ce qui est de l'installation radio , je vais mettre un récepteur Jeti(qui se trouve actuellement dans le Castel 36 ,échelle 1/10)plus ses accus
Le capot n'a pas encore de fixation définitive , je pense simplement à une fixation par de petits crochets en cap +élastique
Mais je suis toujours jeune  |
Posté le: 19/11/2009 22:51 Sujet du message: |
Dernières nouvelles
Reste l'entoilage ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 20/11/2009 17:27 Sujet du message: |
Dernieres nouvelles
Le pilote a pris place , manque plus que les ailes...
Le pilot sous une belle verriere thermoformée .
Vue de coté pour montrer la déco rétro ...
Le filet orange fait main levée avec du scotch cote bois seulement pour reduire le risque de bavures .
Pour la verriere je me suis contenté d'acheter des ampoules pour la twingo et bingo ça y va nickel .
Poids du fuselage fini 208gr .
A plus Tom
Posté le: 20/11/2009 18:56 Sujet du message: |
C'est joli tout ça
Vivement qu'il reçoive ses ailes  |
Posté le: 21/11/2009 09:52 Sujet du message: |
Je viens de faire le lien avec cette déco maintenant , mais j'avais fait ça il y a 10 déja !
Echelle 1/43 tout scratch .
Comme quoi quand on aime certaines couleurs on y revient toujours
Tom
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 21/11/2009 12:16 Sujet du message: |
Les couleurs du pétrolier "GULF" si je ne m'abuse ... ?
Salut |
Posté le: 23/11/2009 11:45 Sujet du message: |
Bonjour ,
confirmation pour la teinte ( Ford GT 40 du Mans 1968 ) :
Félicitations Tom ....
A bientôt
Yves |
Posté le: 29/11/2009 14:58 Sujet du message: |
Début de l'entoilage
Le fuselage est marouflé au modelspan + deux couches d'enduit
Je vais commencer les ailes dans l'après midi  |
