Paul ELLIS Fidèle Posteur
Posté le: 05/11/2008 18:50 Sujet du message: Les AF de JA 2547 |
Je voudrais finir mon Minimoa comme JA 2547, mais je n'ai pas des détails des AF.
Est-ce qu'il y a quelqu' un qui sait quel sorte des AF sont sur ce planeur et où je peut trouver plus d'information s'il vous plait?
Merci en avance
Paul de Limoges
 Un anglais en France |
Posté le: 05/11/2008 20:50 Sujet du message: |
Il te faut tatonner, tu dessines ton profil au niveau des AF et avec du carton fin tu découpe des bras que tu positionnes avec une punaise comme axe de rotation et tu test jusqu'a ce queça marche, je ne te propose pas de faire la même chose en DAO...
regardes le Fauconnet http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1013&postdays=0&postorder=asc&start=15 sinon j'avais le croquis des bras de ces AF mais je ne le retrouve plus
Posté le: 05/11/2008 21:51 Sujet du message: |
Merci Vincent
Sais-tu si les AF sont sur l'intrados et l'extrados?
Je dois examiner mes photos.
Paul
Posté le: 05/11/2008 21:59 Sujet du message: |
je ne sais pas faut regarder dans le photopack, mais s'ils ne sont qu'à l'extrados tu peux t'inspirer de ceux du Dopp, on les voit bien ici http://www.retroplane.net/doppelraabweb/jeanfrancois/accueil.htm dans ce cas je peux t'envoyer le pdf des bras d'AF ça te fera une base pour la forme
Posté le: 05/11/2008 22:01 Sujet du message: |
C'est le seul photo que j'ai dessous l'aile...
... si je ne suis pas sûr.
Paul
Posté le: 05/11/2008 22:25 Sujet du message: |
Merci encore Vincent, c'est parfait
J'ai volé les AF de Jean Francois
... et, bien sûr, merci à Jean Francois ![[good2]](images/smiles/good2.gif)
l'af demarre a la 6eme nervure et la photo s'arrete a la 5eme, on n'est pas plus renseigné faudrait retrouver une ancienne photo de ce planeur quand il était en Allemagne, fait une recherche google avec l'immatriculation
Posté le: 05/11/2008 22:29 Sujet du message: |
D'accord, bonne idée - D 1163
Posté le: 05/11/2008 22:39 Sujet du message: |
... et voilà
Pas des AF dessous!
Posté le: 05/11/2008 22:41 Sujet du message: |
Tu es plus vite que moi Vincent!
