Slingsby Kirby Kite 1:4
MessagePosté le: 29/05/2008 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Randbögen die Zweite...
Die ersten habe ich aus Birke massiv geschliffen - zu schwer. Wenn ich dran denke dass ich gut 2 Stunden dran geschliffen habe Sad ...vielleicht kann man die ja einmal als "abstraktes Kunstwerk" verwenden... Wink
Neuer Anlauf: ich bin inzwischen vom Rotwein auf einen G´spritzen umgestiegen...33°... [oouf]
Die Idee war einen Balsakern mit Sperrholz zu beplanken. Dieser Kern wurde so lange geschliffen bis der Absatz etwa die 0,6mm der Beplankung erreicht:
...dann wie gehabt das Sperrholz aufgebügelt...
...haben fertig bis auf den Feinschliff... Very Happy
Schönen Abend
MessagePosté le: 29/05/2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Walter,
ist doch bestimmt die bessere Lösung mit den leichteren Randbögen Wink
Ein Flugzeug aus Vollholz und dann auch noch aus so einem schleiffreundlichem wie Birke habe ich noch nicht fliegen sehen MDR .
Wirst du wirklich bis zum Treff fertig???? [humm]
PS: MDR RCN MDR
MessagePosté le: 29/05/2008 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
...ich will unbedingt! Deshalb alles andere zurückgestellt. Wenn ich diese knifflige Holmbrücke am WE hinbekommen wird es klappen... [humm]
Birke und schleiffreundlich is so wie Stephan und GFK.... MDR
RCN
[arf]
MessagePosté le: 30/05/2008 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
...vielleicht kann mir jemand helfen.
Es geht um die Instrumente, genauer gesagt ein Instrument - und zwar das längliche Teil.
Ist das das Vario? Hat vielleicht jemand ein genaueres Bild. Ich müßte wissen ob das wie ich vermute Glasröhrchen sind und die Zahlen in der Mitte kann ich auch nicht entziffern.
Vincent hat möglicherweise ein Bild - ich hab nämlich bei seiner T31 so ein Instrument gesehen. Stephan vielleicht könntest Du mal fragen - Danke!
Grüße
Lothar Mentz
MessagePosté le: 30/05/2008 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tja Walter,
beim U-Boot wäre das der Papenberg. Ein Tiefenmesser um Sehrohrtiefe zu halten...
MDR oooops, das falsche Forum MDR
Lothar Very Happy
UweH
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 30/05/2008 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
das ist definitiv kein Teil von nem U-Boot, aber könnte man so einen Papenberg nicht für schlechte Piloten und Flugschüler eingebaut haben, für sehr tiefe Landenaflüge? Rolling Eyes MDR
Es könnte ein G-Messer sein für Belastungen beim Kunstflug, aber wahrscheinlicher ist ein Winkelmesser für den Anstellwinkel des Flugzeugs, da gabs mal was beim Nachbarforum RCN. Ich weiß aber nur noch daß das Original ein osteuropäisches, nicht kunstflugtaugliches Flugzeug war. Deshalb da kein G-Messer sondern Grenzwertanzeiger.
Das hilft Dir aber bestimmt nicht wirklich weiter Rolling Eyes
Ich such nochmal,
Viele Grüße,
Uwe.
Ein Flügel genügt
MessagePosté le: 31/05/2008 05:44    Sujet du message: Répondre en citant
« Walter » a écrit:
....Vincent hat möglicherweise ein Bild - ich hab nämlich bei seiner T31 so ein Instrument gesehen.
Hi Walter, you see I follow your thread Wink I hope i have understand...
it's a Cosim variometer, you can download it with the instruments of the Frankfort http://www.retroplane.net/frankfort-model/page5.htm
direct link http://www.retroplane.net/frankfort-model/Instruments-Frankfort.zip
I made the 2 tubes with big "nylon yarn?" "du gros fil nylon de pêche" [humm]
enclosed another picture
variometre cosim
 Nom du fichier:  vario cosim.jpg
 Taille du fichier:  44.33 Ko
 Téléchargé:  1017 fois
MessagePosté le: 31/05/2008 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
...perfect, merci beaucoup! Remerciement pour ton aide Very Happy - I hope this is correct... Rolling Eyes
I will try this in the next days.
Danke auch an die hochgeschätzte Nurflügelfraktion - der Wille war da... [arf]
Die Geschichte bei RCN hatte ich im Hinterkopf, da ging es um die Jascolka von R.Paehl glaub ich.
Gibt es auch ein "Papenberger Bier" ? Dann wär einiges klar... MDR
MessagePosté le: 31/05/2008 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hei, gut macht ihr das Cool ich hab noch nicht einmal einschreiten müssen [arf], perfekt Very Happy
Ben bon, vous faites ca très bien, mêmes sans que j'intervienne, parfait [arf]
MessagePosté le: 31/05/2008 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
...und es geht weiter...
Ich muß morgen dienstlich nach Wien, somit bleibt dieses WE nur wenig Zeit Confused
An der Holmbrücke wird dauernd gearbeitet - ich mußte einiges abändern bzw. neu anfertigen...es wird langsam.
Zwischendurch wird an Details gearbeitet:
Als erstes eine Warnung! Ich wollte die lasierten Teile jetzt klar lackieren und dachte, dass es mit Porenfüller (Clou Schnellschliffgrund) eine schöne seidenmatte Oberfläche ergibt....geht nicht! [non]
Der Porenfüller greift bzw. löst den Untergrund an - das ergibt dann einen schönen Knitterlook... Laughing Sowas könnte man sehr gut verwenden wenn man alten verwitterten Lack darstellen will. Man sieht ganz feine Linien die wie Lackrisse bei alten und verwitterten Oberflächen zu sehen sind.
Jetzt habe ich gleich einige Probestücke mit Parkettlack behandelt - bin gespannt ob das funktioniert. Wer hier Erfahrungen hat darf gerne was reinschreiben.... Wink
Nachdem Vincent mir diesen tollen Link geschickt hat mußte ich gleich mit den Instrumenten anfangen. Ich hab ja mittlererweile eine große Ramschkiste in der alles an Kleinkram aufgehoben wird.
Dort fand sich eine kleine Schalterabdeckung aus Metall die gleich für das Variogehäuse umgebaut wurde. Die zwei Röhrchen werde ich aus Glas machen - muß nur einem meiner Ärzte einige Eprovetten "entwenden"...
Die Instrumentenfassungen habe ich aus einer Gummimanschette geschnitten - passt perfekt...
Das Instrumentenbrett muß jetzt noch mit Klarlack überzogen werden - ich warte auf das Ergebnis der Versuche mit Parkettlack.
Die Strebenbeschläge sind rumpfseitig fertig. Geklebt und mit Messingnägeln verstiftet.
Zum Abschluß noch ein Bild speziell für Johannes:
Was für eine Arbeit den Nasenklotz zu schleifen... [oouf]
Aber ich finde es ist eine schöne Nase geworden...schöner als die von Cleopatra... Laughing
MessagePosté le: 31/05/2008 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Wunderschöne Nase [clap] [amen] [amen]
fast so schön wie diese:
Laughing MDR MDR MDR MDR [nananere]
MessagePosté le: 01/06/2008 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
...weißt Du wer das war? Also wer die Nase der Sphinx auf dem Gewissen hat ?
Wenn Du das jetzt auch noch bringst (nach der Holzschachtelverpackung), dann gibt es wirklich absolute Höchstwertungen... Wink
..Franzosen dürfen da jetzt nicht mitmachen...das wär unfair... Laughing
UweH
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 01/06/2008 01:10    Sujet du message: Répondre en citant
....ich lieg im Moment bei meinen Tipps meistens daneben, mal schaun wie es jetzt wird... [confus] ....ich glaube das war Obelix
MDR MDR MDR
Ein Flügel genügt
MessagePosté le: 01/06/2008 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ich weiß auch wo die Nase jetzt ist Very Happy
Ich glaube der "große Dicke" hat sie unter dieser Sphinx vergraben, doch verrate nichts sonst wird sie wieder ausgegraben [chut]
Aber damit dein Fred nicht ganz verhuddelt wird :
[clap] Eine schöne Nase hast du der Kirby verpasst [clap]
J.a.L.
MessagePosté le: 01/06/2008 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
...die Antwort lautet: Obelix, als er die Sphinx hochklettern wollte ist sie unter seinem Gewicht abgebrochen [arf]
... und ihr seid OT Evil or Very Mad schon 'ne ganze Weile
Stephan Wink
MessagePosté le: 01/06/2008 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo - ausgezeichnet [good]
Ich sehe - ich hab es mit gebildeten Menschen zu tun... Very Happy
Deshalb gleich meine nächste Frage:
Ich bin mir wegen dem Klarlack noch unschlüssig. Ich denke es wird wohl seidenmatt. Hat wer Erfahrungen damit - also welche Marke usw.
Auf Nitrobasis scheidet wegen Unverträglichkeit mit dem Untergrund aus.
Stephan kannst Du bitt mal nachfragen was Jean Claude verwendet hat?
Danke
PS: schön dass Du endlich mal den "Schimpfsmiley" verwenden durftest - Du siehst, wir schauen auf Dich... [arf]
MessagePosté le: 01/06/2008 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Was hast du denn für einen Untergrund - Holzlasur?
MessagePosté le: 01/06/2008 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Jepp,
Xyladekor Holzschutzlasur Zeder.
Wie schon geschrieben, mit Porenfüller (clou) geht nichts da sich das nicht verträgt und die Lasur angreift.
MessagePosté le: 01/06/2008 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
...ich denke es ist geschafft Very Happy
So wie es jetzt aussieht dürfte das Thema Holmbrücke erledigt sein...
Heute mal alle Neuteile eingebaut und provisorisch zusammengeschraubt. Der vordere Torsionsbeschlag muß noch gebohrt werden. Geht relativ schnell und einfach. Ansetzen, Bolzen rein, Streben einhängen und fertig...
Die Strebenlänge muß noch genau angepasst werden damit die V-Form gleich ist...
...noch im Detail...
Die Abdeckung ist auch schon im Entstehen. Damit setzt der Flügel dann ganz exakt am Dom an. Hinten wird die Abdeckung durchgeschraubt und hält den Flügel nochmal in Position - und oben ist die Hütte dicht. Vorne wird einfach um die Nasenleite eingehängt.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich diese Abdeckung aus Metall oder aus laminiertem Sperrholz machen werde...ich seh´nirgends wie das beim Orginal war [humm]
Hab ich was zum Nachdenken im Flieger...wird ein ruppiger Flug - überall Gewittertürme zwischen Innsbruck und Wien... [peur]
Grüße
edit: ganz vergessen - die EWD genau 1,5° Cool - das Einzige was auf Anhieb gepasst hat... Rolling Eyes
MessagePosté le: 01/06/2008 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Super Walter, ich sehe dass sich der Aufwand und die investierte Zeit voll und ganz gelohnt hat [good]
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 02/06/2008 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Super Walter [good]
MessagePosté le: 02/06/2008 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Zuerst auch mal vom mir ein dreifaches: [amen] [amen] [amen]
Besonders auch gefällt mir deine Holmbrücke [clap]
Bis gestern abend war ich auch noch neidisch, doch nach dem missglückten Start überlege ich mir was wohl bei einem so schön orginal gebauten Flächenanschluss wie deinem an Schaden passiert wenn die Landung mal so ruppig wird? Confused Besser nicht nachmachen [non]
Egal -- mein nächster Segler bekommt auch so ne tolle Holmbrücke [clap]
Und gib Gas der Juli ist schneller da als du glaubst Wink
MessagePosté le: 04/06/2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
...heute kann ich wieder mal.... Wink
...ich will es nicht rausfinden... Confused Aber es wird schon klappen - ansonsten denke ich mir dass die Leute damals viel mehr Arbeitsstunden investiert haben und dann noch selber mitgeflogen sind. Also was soll´s - die Geräte sind zum Fliegen gebaut und Rückschläge gibt es immer... Very Happy
Inzwischen ist das Instrumentenbrett fertig. Richtig geärgert habe ich mich dass die Variogläser durch das Kleben matt geworden sind... [argh] Aber man kann die Skala noch erkennen...
...und es wird Zeit den Piloten vorzustellen: Mr. Abercrombie, seines Zeichens ein tapferer und kampferprobter Flieger vor dem Herrn, wird dieses Himmelfahrtskommando übernehmen. Der untere Teil seines Körpers ist leider im Zuge eines verunglückten Testfluges mit einer Sopwith Pub Richtung Erde getrudelt. Für eine Kirby Kite reicht es dennoch locker meint Mr. Abercrombie und hat heute mal die erste Sitzprobe absolviert...
...die Enge des Cockpits wird wie er meinte durch das dezente "english racing green" wettgemacht...
Er ist noch ein wenig blaß - liegt an der Rasur - im Juli wird er standesgemäß mit 3-Tagesbart aufkreuzen - so ich die Kiste flugfertig bekomme...
Die Kufe mußte ich etwas überarbeiten. Die Rundung hat nicht an die Rumpfkontour gepasst. Nachdem ich die Unterseite aber mit Alu belegt habe wurde das Ganze gleich noch in einer Nagelschablone zum Aushärten eingespannt..
Grüße
MessagePosté le: 04/06/2008 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Eine wirklich schnuckelige Einrichtung hast du da geschaffen, fast wie in einer Puppenstube Very Happy
Aber ens kannstde dir us dem Kopf schlaren,
ohne Kirby im Juli kummen jibbet net Shocked
sonst gibts die [fouet]
MessagePosté le: 04/06/2008 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
« Walter » a écrit:
...und es wird Zeit den Piloten vorzustellen: Mr. Abercrombie, seines Zeichens ein tapferer und kampferprobter Flieger vor dem Herrn, wird dieses Himmelfahrtskommando übernehmen. Der untere Teil seines Körpers ist leider im Zuge eines verunglückten Testfluges mit einer Sopwith Pub Richtung Erde getrudelt. Für eine Kirby Kite reicht es dennoch locker meint Mr. Abercrombie ...
Shocked waaaas, kein Unterkörper [humm] und wie will er die Pedale betätigen Confused
beat.galliker
Âge: 84 Sagittaire
MessagePosté le: 04/06/2008 19:23    Sujet du message: Slingsby Kirby Kite 1:4 Répondre en citant
Hallo Walter
Das Instrumentenbrett sieht super aus [good] und ist vom Original fast nicht zu unterscheiden. [clap]
Deine Erfahrungen und Tipps bezüglich der Lackierung habe ich mir sehr vorgemerkt. [good]
Mr Abercrombie (wo hast nur diesen Namen her?) schaut recht abgeklärt und selbstbewusst aus der Wäsche. Er freut sich sichtlich auf die kommenden Flüge. Bin sicher, dass er den Erstflug schadlos überlebt, (hoffentlich auch das Flugzeug!!! [peur] Wink Laughing )
Ich freue mich ungeduldig auf die Fertigstellung [bave] und wünsche dir jetzt schon viele herrliche Flüge.
Beat
MessagePosté le: 04/06/2008 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Puppenstube
... Shocked Crying or Very sad ...Puppenstube... Crying or Very sad
Das is das Cockpit! British racing green...Vario in 3d... [grrr]
sonst gibts die
... [peur] ...da hilft wohl auch kein Schüttelbrot...die Kite muß fertig werden... Confused
... [chut] ...der Mann hat doch ohne ähhh...also...der hat doch schon genug Probleme...muß man hier jetzt nich ausbreiten... Rolling Eyes
Ja...und das Seitenruder werd´wohl ich übernehmen... Cool
...ich hab eine blühende Phantasie... [arf]
Und selbstbewußt ist er sicher - den kann nix mehr erschüttern bei dem was er schon hinter sich hat... Wink
Freut mich wenn es gefällt - Danke... Very Happy
Ansonsten plagen mich jetzt schon die Gedanken an das Finish. Weniger das wie, als die Frage ob ich nur Klarlack nehmen soll oder doch die Lasur - dann wird das halt dunkler.
Auch die Bespannung steht noch nicht fest...schwierige Entscheidung...wie immer wenn das ansteht... Confused
MessagePosté le: 05/06/2008 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
what a beautiful cabin [clap] . Do not miss the pedals inside Wink
Congratulations [amen]
MessagePosté le: 08/06/2008 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
...ich schon wieder... [arf]
Merci Pat... Very Happy
.... Rolling Eyes ...
OK - if I have some time left, I will think about this detail... Wink
Die Streben sind letzt bis auf den Klarlack fertig. Um die Optik ein wenig aufzupeppen hab´ich die Beschläge noch mit einer kleinen Drahtbürste auf der Proxxon gereinigt und poliert...
...ich denke dass ich den "Slingsby-Möbelfabrikflair" hier ganz gut getroffen hab...
Inzwischen wurde auch die komplette Verkabelung der Fläche fertiggestellt. Die Streben passen auch drauf... Very Happy
...und die Abdeckung. Abercrombie weigert sich beharrlich mit Helm zu fliegen. Dafür hat er darauf bestanden, dass zwischen die Flügelvorderkanten ein Kopfschutz reinkommt - der dann natürlich mit Leder bezogen werden muß...ein bißl überspannt sind sie ja die Engländer... Rolling Eyes
MessagePosté le: 08/06/2008 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Zum Abschluß noch ein Detail:
Die vordere Verdrehsicherung ist fertig gebohrt. Man sieht auch die Stecker - ich hab das schraubbar gemacht - da kann auch der Empfänger hinein. Die Idee mit den Pedalen von Pat geht mir nicht aus dem Kopf - ich brauche vorne Platz, dann könnte das klappen auch wenn ich es ursprünglich nicht geplant hab´.
Und - bevor die Ösis gegen Kroatien antreten... Confused - noch ein Bild von den ersten bespannten Teilen:
Ich wollte eigentlich alles mit Koverall machen, habe mich aber dagegen entschieden. Im Orginal sind die bespannten Teile in einem verwaschenen eher weißen Farbton gehalten. Koverall ist fast ganz durchsichtig. Man würde also das helle Balsa sehen... Confused Deshalb ein erster Versuch mit Oratex - ich finde beim Professor von Jean Claude sah das ganz gut aus:
beau soir Wink
Page 9 sur 13
