Orionis Incurable Posteur
Posté le: 08/04/2008 08:33 Sujet du message: |
Quels neurones?
T'inquiète, je procède à l'entrée du garage, porte ouverte, bien sûr!
 Fabrice |
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 10/04/2008 09:10 Sujet du message: |
Bon, voilà ce que ça donne monté.
Après passage sur la balance, la bestiole accuse tout de même 3.4kg , y compris les 2 pilotes, leur siège et l'arceau de la verrière. Restent la verrière elle-même (pas bien lourde, en principe), le reste de l'équipement du cockpit et le plomb du centrage. Pour l'instant, j'en suis à 53g/dm²...
La semaine prochaine, vacances, ça devrait donc bien avancer!
 Fabrice |
Posté le: 10/04/2008 09:14 Sujet du message: |
Bravo, joli travail.... En général le K13 est gourmand en plomb pour le centrage.....Merci la flèche avant...
Bon courage pour la suite
Alfred |
Posté le: 10/04/2008 12:30 Sujet du message: |
Vraiment magnifique ton canapé
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 10/04/2008 13:42 Sujet du message: |
Moi, ce n'est pas le canapé que j'ai remarqué, ... mais l'étagère à CD!
C'est pour ça que j'ai mis tant de temps à construire le K13, j'ai dû écouter tous les CD (et encore, ils ne sont pas tous là!)
Il ne reste quasiment plus rien avant de le mettre dans son élément! Ne manque pas de demander à "Madame Orionis" (à qui tu feras la bise de ma part) de photographier et filmer cette première!, On attends ça avec impatience!
Nous ne possédons pas de caméscope, au mieux on fera des photos avant le lancé, ce sera le seul moment où on sera sûr de l'état du planeur...
Vacances la semaine prochaine, avec un peu de chance, ça se fera à ce moment-là, avec un pilote d'essai confirmé!
De toute façon, compte-rendu (heureux ou non) ici-même.
 Fabrice |
Posté le: 15/04/2008 10:27 Sujet du message: |
Il y a deux impatients qui squattent le cockpit de l'ASK13 depuis ce matin, alors qu'il reste encore pas mal de boulot; il paraît même qu'ils ont l'intention d'y dormir jusqu'au premier vol... ;o)
PS : la verrière est très moche, il faut que j'en moule une autre...
 Fabrice |
Posté le: 15/04/2008 11:23 Sujet du message: |
Le pourtour de celle-ci est découpé "à l'arrache", il y a quelques mm de plus, c'était juste pour voir la forme globale.
En fait, j'en suis au 2ème essai, mais la dernière a été moulée trop vite, donc le plastique est vraiment trop mince, elle est inutilisable. Celle-ci a été moulée sur le master en pin juste poncé (jusqu'au 600 tout de même), mais les veines du bois apparaissent à l'intérieur de la verrière (alors qu'au toucher, on ne sentait rien). Il faut donc que je ponce à nouveau la résine que j'avais passée dessus, car la chaleur du second essai l'a fait légèrement gondoler...
En fait, j'ai peur que ma boîte à mouler soit un peu trop petite, mais si je l'agrandis, c'est le cadre qui ne rentre plus dans le four
Suite des z'aventures d'ici la fin de la semaine, c'est le prochain chantier après les tableaux de bord (en cours de finition).
 Fabrice |
Posté le: 15/04/2008 19:20 Sujet du message: |
Salut Orionis,
Si tu as un marchand de tissu prés de chez toi demande de la suédine
C'est un tissu extensible sans trame tous les petit défauts style veines du bois poussières ne se verront plus
il prend n'importe quelle forme l'on pourrait recouvrir un ballon sans problème
Je l'agraffe par dessous
Par contre vérifies ta forme en bois je ne suis pas sur quelle soit juste
Bonne continuation
Posté le: 15/04/2008 19:59 Sujet du message: |
Tu fixes la suédine sur la forme avant de mouler le plastique chaud?
Tu as raison pour la verrière, la partie avant est trop verticale, je la reprendrai avant le prochain essai de moulage...
 Fabrice |
Posté le: 15/04/2008 22:52 Sujet du message: |
D'accord, merci pour le tuyau...
Et sinon, tu n'aurais pas des verrières de K13 prêtes à mouler, des fois?
 Fabrice |
Posté le: 16/04/2008 13:37 Sujet du message: |
Non si non c'était avec plaisir
Posté le: 16/04/2008 15:43 Sujet du message: |
Je n'arrive pas à mouler ma contre-forme avec de la suédine, soit la forme ne s'y prête pas, soit le tissu n'a pas la qualité requise... En tout cas, au niveau de l'avant de la bulle, ça fait plein de plis que je ne peux faire disparaître.
Je vais donc tenter de mouler comme j'ai fait auparavant, directement sur la forme. je l'ai doublée avec du tissu de verre 40g/m² et gommé les aspérités avec de l'enduit, puis ponçage jusqu'au 600.
Résultat des courses dans quelques dizaines de minutes, le temps que le four chauffe.
Bon, 3ème essai pas plus concluant que les 2 précédents
 Fabrice |
Posté le: 16/04/2008 20:35 Sujet du message: |
Mille millions de mille sabords
Posté le: 16/04/2008 21:42 Sujet du message: |
Tonnerre de Brest!!!  |
Posté le: 16/04/2008 21:48 Sujet du message: |
Bon, c'est pas un peu fini, tous ces jurons, bande d'australopithèques?
Vous feriez mieux de me proposer une solution, sinon Tintin et Haddock voleront les cheveux au vent!
 Fabrice |
Posté le: 17/04/2008 05:52 Sujet du message: |
Mes master sont en balsa marouflé à la soie + vernis G4/talc j'ai dû mouler une cinquantaine de verrières avec, et ils sont toujours nickel
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 17/04/2008 09:12 Sujet du message: |
Oui, c'est ce que j'ai fait, mais du coup, j'ai tellement poncé qu'il reste très peu de parties mastiquées. Côté finition, ça va, c'est vraiment extrêmement lisse, sauf après moulage...
 Fabrice |
Posté le: 17/04/2008 09:45 Sujet du message: |
pourquoi tu l'as fait en pin, ya pas besoin d'un matériaux aussi dur, elle parait encore énorme cette bosse à enlever sur le devant du master ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 17/04/2008 09:54 Sujet du message: |
Je n'avais que ça sous la main à l'époque, un reste d'un autre bricolage.
En fait, pour la "bosse", j'ai comparé avec une forme en CTP découpé selon le plan, ça a l'air correct. Le master est surélevé sur une base de CTP, c'est peut-être ça qui lui donne un aspect trop arrondi.
Sinon, je viens d'appeler mon magasin de tissu, ils confirment que la suédine n'est absolument pas extensible, mais ils ont, dans le même style, de la "panne de velours". J'irai voir ce que ça donne tout à l'heure...
 Fabrice |
Posté le: 17/04/2008 10:13 Sujet du message: |
Ouh là, je n'avais jamais comparé les deux formes, pensant que le plan de Louis était juste...
En haut celui de Louis, en bas une copie de ta page (pas à la même échelle) :
 Fabrice |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 17/04/2008 11:52 Sujet du message: |
Salut Fabrice
Sur toute les photos de la ASK13 je n'en ai pas vu une seul qui ressemble celui en haute sur ta comparaison, ils sont tous comme Vincent à montrer sur la page de scalesoaring. Dans le temps j'avais suivi le sujet de Kulicka sur la ASK13 et ca priorité étais plutôt la légèreté pour pouvoir mieux gratter que être maquette ce qui explique bien que la verrière ne colle pas vraiment avec la grandeur.
Stephan |
Posté le: 17/04/2008 12:13 Sujet du message: |
Merci pour ton avis, Stephan.
Je vais donc reprendre la forme de mon master.
Je reviens du marchand de tissu, j'ai trouvé de la panne de velour, et CA, c'est extensible, contrairement à la suédine, je pense qu'il s'agit plutôt de ce tissu...
Il faut maintenant que je rachète du plastique, j'ai épuisé mon stock!
 Fabrice |
Posté le: 17/04/2008 13:50 Sujet du message: |
Salut Orionis,
Le tissu que l'on m'a passé m'a été donné pour de la suédine
donc j'ai répeter bêtement ce que l'on m'a dit
La prochaine fois je vérifirai avant de dire une connerie
Désolé de t'avoir induit en erreur
bon courage pour ta vérrière
