Ka3 von Johannes
MessagePosté le: 13/01/2008 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Grausam - ätzend - langweilig - grrrrrrrrrr [argh]
Ecken Confused
Eckchen Sad
Dreiecke Shocked
Trapeze Crying or Very sad
ich kann sie nicht mehrsehen [argh]
Doch endlich ist es so weit Very Happy
Das ist das einzige was ich bei unserem Hobby so hasse Evil or Very Mad
Kommendes Wochenende kommt das Vermessen der EWD drann und
dann macht es wieder Spaß Very Happy
Guits Nächtle
MessagePosté le: 13/01/2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ecken Confused
Eckchen Sad
Dreiecke Shocked
... hab dich nicht so, das sind ja Mogelecken MDR
MessagePosté le: 13/01/2008 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Warum sind das Mogelecken?
Habe extra, damit die Fläche sauberer wird, die Balsa und Sperrholzrippen
um 1.5 mm ausgearbeitet Confused
MessagePosté le: 19/01/2008 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Ihr Organisationstalente Wink
Wo bekomme ich Federsplinte her? Confused
Aber nicht soooo große:
Sondern winzig kleine ( ca. 10 mm Gesamtlänge),
könnten auch so kleine Fokkernadeln sein Very Happy
MessagePosté le: 19/01/2008 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Also Vincent macht sie selbst, aus 0,8mm Stahldraht, aber unter 15mm kommt er auch nicht, sagt er Confused Im Automodellbau gibts sowas auch. Mein Kleiner hat ein Auto da wird die Karosserie damit befestigt. Muss mal nachmessen wie lang die sind, das sollte als Ersatzteil zu haben sein.
Meffes
Âge: 59 Cancer
MessagePosté le: 19/01/2008 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes!
Wegen der Splinte könntest du mal bei den RC-Automodellen schauen,
da gibt es sowas:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=224471
Matthias
MessagePosté le: 20/01/2008 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes
hier ist erst einmal ein Bild von dem kleinen Splint des Autos meines Sohnes
Länge ca. 15mm, ich nehme an, dass sind die selben wie Matthias oben abgebildet hat.
Dann ist hier ein Link zu Vincent Musger-Seite, wo er zeigt, wie er die Dinger selbst herstellt http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page2.htm
Vielleicht hilft dir das weiter, aber wie schon erwähnt, unter 15mm schafft es Vincent auch nicht.
MessagePosté le: 20/01/2008 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Matthias, hallo Stephan,
danke für die Tipps!
15mm sind schon die maximale Obergrenze - ich werde es mal wie Vincent versuchen - vielleicht klappt es ja diese auf ca 10 mm zu reduzieren.
MessagePosté le: 20/01/2008 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
... ich werde es mal wie Vincent versuchen - vielleicht klappt es ja diese auf ca 10 mm zu reduzieren.
ok, prima, halt uns auf dem Laufenden. Ich beabsichtige nämlich in Zukunft auf Vincents Klappenbefestigungssystem (was für ein Wort Laughing ) um zu steigen. Scheint mir extrem praktisch.
Nouveau messagePosté le: 27/01/2008 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Stephan,
meintest du an Stelle von:
"ichkannauchwiederausbauenKlappenbefestigungssystem" ? Laughing
Nach dieser meiner kleinen Gemeinheit wieder zum Tagesgeschehen Wink
Habe letztes Wochenende die Flächensteckungsrohre eingeharzt und dazu
den Flieger vermessen um eine eine EWD von 1,8 mm zu erhalten:
Dazu wurde folgender Arbeitsplatz vorbereitet:
Die mittlere Linie ist für die Längsachse des Rumpfes,
die Seitenlinien sind zwei Parallelen mit gleichem Abstand um das V-Leitwerk zu vermessen.
Die Winkel habe ich aus 9mm KS Platten auf Gehrung verleimt und eine
Folie mit Millimeterlinien beklebt.
Sieht alles was aufwändig aus - doch mir fiel nichts Einfacheres ein Confused
Auf diese Art und Weise ist ein halber Tag schnell rum Rolling Eyes
So richtig voran geht es zur Zeit leider nicht - der Kleinkram hält immer zu viel auf Crying or Very sad
Zur nächsten Baustelle am Flieger: Der Hecksporn.
Auf Rennis Fotos war nichts zu erkennen also eine: "kannstdumirmalhelfen Mail" mit schneller Antwort:
Das größte Problem ist für mich ein Tennisball mit ca.20 mm Durchmesser
zu finden Mad Sollte einer von Euch wissen wo man was Brauchbares herbekommt ,bitte melden!!!
Vorläufig mußte ein aus Dämmstoff hergestellter Ball herhalten.
Materialien:
Messingblech aus einem alten Ziffernblatt / Federblech aus einem Bilderrahmen und Messingstange d=1.5mm
Alle Teile wurden entsprechen zugeschnitten und dedängelt bzw. zurecht
gebogen.
Der "Löffel" wurde zusammen genietet :
Der Leitwerksträger wurde etwas verstärkt , der Gegenteller am Untergurt
verklebt und verschraubt, das Federstahlblech mit durchgehenden Schrauben demontierbar gefestigt.
Das war es für Heute
Nouveau messagePosté le: 27/01/2008 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
uiiii...da hab ich doch gleich einige Fragen... Wink
...erstmal - g e n i a l !!! [clap]
Den Sporn hab ich schon hinter mir (...und bin sehr froh darüber... [oouf] ). Den Löffel hab ich mir auch irgendwie zurechtgedengelt - Probleme machte aber der Federstahl. Was für ein Material hast Du denn genommen und v.a. wie hast Du die schöne Biegung hinbekommen...vom Schneiden ganz zu schweigen...?
Als "Tennisball" nimmst Du am Besten "Hupfbälle" aus dem Spielzeugladen - die gibt es in allen Größen...
Grüße
PS: sag mal - der kleine Ralph - echt neugierig der Knabe... [humm] . Kann´s wohl nicht mehr erwarten...oder kontrolliert er nur - schließlich trägt er ja das größte Risiko... [arf]
Nouveau messagePosté le: 27/01/2008 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Walter,
habe "weicheren" Federstahl aus einem Bilderrahmen genommen da der Ball doch einiges abfedert.
Wenn du bei
Hupfbälle
Vollgummibälle (Flummis) meinst,
so möchte ich diese nicht nehmen da sie doch recht schwer sind und ev.
auch zu wenig federn? [humm]
Zum Ralph kann ich nur sagen das er nicht weiß wer die Ka3 steuert Laughing
sonst würde er ganz schnell ausziehen MDR
Habe da noch ein Foto von dem Ka3 Sporn auf der Wasserkuppe gefunden:
Lothar Mentz
Nouveau messagePosté le: 27/01/2008 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Also das muß ich hier mal loswerden:
Der Enfallsreichtum, der auf diesen Seiten gezeigt wird, ist erschreckend Very Happy Very Happy
Johannes,
der Sporn ist genial einfach und einfach genial gemacht!
[amen] [amen] [amen] [amen]
Lothar
Nouveau messagePosté le: 28/01/2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Lothar,
Ich werde es dem Herrn Kaiser sagen wenn ich ihn treffe Very Happy
Ich hoffe nur das es bis da hin noch sehr lange dauert Confused
Gruß aus Leichlingen
Nouveau messagePosté le: 08/02/2008 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hi zusammen,
der nächste Bauabschnitt ist nun auch beendert Very Happy
Das obligatorische Rohbaubild will ich Euch nicht vorenthalten:
und noch eins:
Die Elektrik ist auch angeschlossen und nun kommt die Bespannung.
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 08/02/2008 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked [amen]
[bave]
And that's pretty much all I have to say right now ! [clap]
MORE BEERS!!!!
Lothar Mentz
Nouveau messagePosté le: 09/02/2008 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Aaalso Johannes,
ich übe mal Zurückhaltung und sage einfach mal:
Affengeil
[clap] [clap] [clap]
Lothar
Nouveau messagePosté le: 09/02/2008 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Crying or Very sad
...mein lieber Mann...das is ne Vorgabe.... [clap]
Nouveau messagePosté le: 09/02/2008 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Danke für die Blumen Very Happy
habe aber auch schon besseres gesehen Wink
Gestern habe ich begonnen den Vogel zu verunstalten - eine Fläche ist schon fast fertig bespannt - da fragt man sich fast "warum baut man so was aus Holz-sieht fast aus wie Styro-Abachi oder G ern F rickelt K laus" [argh] ]
Nouveau messagePosté le: 09/02/2008 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
[good]
[baaave]
Christian Wink
Nouveau messagePosté le: 11/02/2008 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Nabend zusammen,
habe am Wochenende eine Fläche bespannt und soeben zu Ermittlung
der Bleimenge in der Nasenspitze die Einzelteile gewogen bzw. geschätzt.
Shocked Ich habe zwei mal gerechnet Confused
Crying or Very sad Habe da wohl doch eine Bleiente gebaut [argh] [argh]
Also der Reihe nach:
Flächen: zusammen ca. 970 gr. incl. Servos
Rumpf : komplett ca.1250 gr. incl. Servos Akku ect.
Leitwerke : 2St 145 gr.
Pilot : 225 gr.
Haube ect : ca. 150 gr.
Balast : ca. 220 gr. ges: ca. 2960 gr. [oouf]
Das sind dicke 400gr. mehr als gehofft.
Wenn ich das so richtig überschlage erreicht man damit eine Flächenbelastung von ca. 49-50 gr pro dm²?
Wenn er endgültig fertig wird werde ich ihn noch mal wiegen und hoffe um jedes Gramm unter 3 KG.
Jetzt meine Frage an euch:
Wie schwer sind denn so eure Doppis und Ka3s geworden?????
Nouveau messagePosté le: 11/02/2008 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
...ges: ca. 2960 gr. [oouf]
und ... [humm]
3560g und bleibt auch oben [arf]
Nouveau messagePosté le: 11/02/2008 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Am Schweisel fliegt doch alles Laughing
Aber Quatsch beiseite - mich würde schon interressieren wie die diversen
Ka3s / Doppies bei dieser Größe so wiegen.
Bei uns fliegen wir mehr in der Thermik mit Winde und weniger am Hang,
da macht es doch schon was aus wie schwer die Olies sind.
Also meldet Euch mal bitte!!
Nouveau messagePosté le: 11/02/2008 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Also wenn dir meine Zahl nicht gefällt, Vincents Doppi wiegt 2500g und das Gro der Doppies liegt zwishcne 2500 und knapp 3000g. Meiner ist in der Tat etwas schwer geraten Embarassed und hab ihn auch noch nie in der Ebene geflogen, soll aber dieses Jahr nachgeholt werden. Fred wiegt seine Flugzeuge nie, da er der Überzeugung ist Gewicht spielt nur eine untergeordnete Rolle Confused Gut, wenn man in Irland lebt, kann man das sicherlich verstehen [arf]
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/02/2008 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hi guys,
Just for info, Erwan did is Ka3 at 2.8kg without paint which is I think pretty light considering the surface area Very Happy
I never weighted mine, the only thing I know is that Pierre Delrieu told me that was really light, which is enough for me Very Happy Wink
I never flew it on flat field, so I don't have any thermal experience with it Confused
Well, for me, I don't really weight my gliders, as I try to do my best during the building Wink (I never try to gain weight there and there, but build the thing the best I can with the required material).
But I agree, wind is often not a problem over here ! (a ballast sometimes will not hurt !) Very Happy [bave]
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 12/02/2008 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Fred für die schnelle Antwort [good]
Gewicht ist ja auch nicht das aller Wichtigste bei den Oldtimern sondern
das Aussehen und möglichst vorbildnahe Flugbild Wink
Ich habe auch ein etwas dünneres Profil gewählt und werde mich überraschen lassen was dabei herauskommt.
Wie schwer wird denn voraussichtlich deine große Ka3 ?
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/02/2008 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks Johannes Very Happy
Sorry for my late answer, Stephan had to translate a few things for me on that one ! Wink
What profile did you used on the Ka3 ? [humm]
For the big one, well, I don't have a scale, and I can only compare with my 1/3 scale Lo100... So far, without the lead on the noze and paint, it's wayyy much lighter !
I'd say around7 to 8 kg once totally finished [humm] Roughly !
Fred
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 13/02/2008 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Heute nun ein paar weitere kleine Schritte hin zum Erstflug Wink
Um an die Akkus zu gelangen habe ich vor dem Kasten eine Klappe
mit den Pedalen für die Seitenruder angebracht:
Die Flächen werden mit Magneten aus der Festplatte befestigt:
Habe ein Magnet für beide Flächen in der Mitte durchgebrochen und als Gegenstück in die Wurzelrippe ein Stück Flachstahl eingefräst.
Die Magnete sind stark genug und durch die Streben ist ein maximales Herausrutschen im Extremfall von 2-3 mm möglich.
Bis bald Johannes
Achim
Nouveau messagePosté le: 15/02/2008 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Fred
Hallo Holzwürmer
Das Profiel auf den KA3 von Johannes und mir ist Clark Y11,7%.
Beim kleinen Ralph wird es wahrscheinlich das Selbe werden.
Achim
(der hoffentlich bald auch mal weiterbaut)
Nouveau messagePosté le: 16/02/2008 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen, wo liegt denn der Vorteil gegenüber Freds Profil [humm] Lasst mal hören.
Page 7 sur 12
