Posté le: 20/01/2008 11:37 Sujet du message: Olympia Meise / Nord 2000 / EON Olympia |
Bonjours tout le monde,
je presente mon oeuvre! Le Meeting n'est plus loin, il faut se depêcher pour arriver du bon heure.
Voiçi le crochet integré:
... et maintenant le fuselage avec quelques couples:
Le stab est déjà prêt à coffrer:
J'ai commencé a bricoler les ailes, parce que je trouve les ailes toujours un peu enuyant:
La Meise soit completement construit en CTP. Le coffrage sera fait en CTP 0,4 à 0,8 mm. Le fuselage sera reinforcé avec une ou deux couches de verre legère. Le clé d'ailes est en acier ø14 mm.
J'espère que j'arrive au meeting en juillet.
Salutation à tous, Frank |
Posté le: 20/01/2008 11:44 Sujet du message: |
Bonjour Frank, quelle superbe construction! la conception à l'air trés bien étudiée, pleine d'astuces
Posté le: 20/01/2008 12:14 Sujet du message: |
Salut Vinçent,
j'ai pris beaucoup de photos de la HB-384 l'été dernier à Courtelary. Je pourrais préparer un Photopack, il s'agit d'une centaine de photos à 3-4 MO.
J'ai essayé à réaliser tous les détails qui font le charactère de la Meise, par exemple la fixation du stab avec une barre, la fixation des ailes sur le fuselage, les freins d'air.
Frank |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 20/01/2008 12:50 Sujet du message: |
Impressionnant.. Ca va faire une chouette machine
ERwan |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 20/01/2008 14:11 Sujet du message: |
Salut Frank
super de voir t'as nouvelle construction. Est ce que tu pourrais nous donnée encore quelques details technique
Stephan |
Posté le: 20/01/2008 14:21 Sujet du message: |
Voilà quelques détails techniques:
echelle 1:3,5
envergure 4,28 m
longueur 2,08 m
profil: HN-975 mod
poids expecté: 6,8 kg
Est-ce que j'ai oublié qc?
Frank |
Posté le: 20/01/2008 14:23 Sujet du message: |
Ah, encore interesant:
surface 122 dm² |
Posté le: 20/01/2008 14:45 Sujet du message: |
Trés belle construction
Ah la CNC
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 20/01/2008 19:16 Sujet du message: |
BRAVO !
Ca donne envie...
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 21/01/2008 12:30 Sujet du message: |
Salut Frank
C'est encore mieux je ne l'imaginais. Bravo .
L |
Posté le: 21/01/2008 16:40 Sujet du message: |
Salut Frank,
Bravo. Effectivement, belle œuvre.
2 questions :
1. Sur la dernière photo, quel est le matériau que tu as collé entre les longerons secondaires de renfort? (Ce qui est de couleur crème)
2. J’ai l’impression que le longeron principal est parallèle avec le longeron secondaire au niveau de la partie centrale de l’aile. Ce qui provoque une sorte de courbure du longeron. Y a-t-il une raison ? Où est-ce une illusion d’optique ?
Harold |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 21/01/2008 17:29 Sujet du message: |
beau travail |
Posté le: 21/01/2008 19:14 Sujet du message: |
Hallo Frank,
nicht nur das Baumuster "Meise" sondern auch deinen Fässatz mit Baubericht finde ich toll
Ich habe eine Bitte an dich (wenn es dir nicht zu viel Arbeit macht )
Kannst du ev. auch die wichtigsten Angaben in deutsch schreiben ?
Gruß Johannes |
Posté le: 21/01/2008 19:18 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ich habe vor auch im deutschen Forum den Bericht zu verfassen, nur leider bin ich knapp mit der Zeit, das übliche Problem der Modellbauer, zu viele Projekte, zu wenig Zeit.
Dauert noch ein bisschen, aber kommt.
Viele Grüsse, Frank |
Posté le: 21/01/2008 19:37 Sujet du message: |
Danke Frank |
Posté le: 21/01/2008 19:41 Sujet du message: |
Salut Harold,
les longerons principales sont renforcés avec CTP 3,0 mm en bouleau,
les longerons secondaires sont renforcés avec CTP 2,0 mm en bouleau,
sur la dernière photo, c'est à droite. A gauche sur la photo, le matériel qui se trouve entre les longerons (avec les trous), c'est aussi CTP 3,0 mm, mais plus légère, en peuplier.
Tu as raison, les longerons sont parallèles au centre de l'aile, puis une grande courbe et puis parallèles à l'arrière de l'aile .
J'èspère que qn comprend ce que je voudrais dire...
Ce n'est pas une illusion d'optique. C'est scale. J'ai l'impression, que la construction de la Meise en originale est assez simple, pour faciliter leur construction dans les clubs aérosportives.
A bientôt, Frank |
Posté le: 01/02/2008 16:25 Sujet du message: |
Cher Frank,
L'Olympia Meise était un des projets que j'avais envisagé l'année dernière.
Pour cette raison, lors du meeting d' Angoulème, j'avais photographié le OY-XEF sous différents angles.
IL y a peut-être moyen d'en faire un photopack? Quand penses-tu Vincent? Comment dois-je procéder?
Belle construction.
Bravo.
Harold |
Posté le: 12/02/2008 09:07 Sujet du message: |
Ah le N 2000 j'ai de bon souvenir, tête dans un aquarium, mais je sortais du 311 P c'était pire! mais très très agréable à piloter je parle du grandeur bien entendu, j'ai des photos de celui sur lequel je volais belle déco d'époque mais avec 3 couleurs, beige très clair,rouge orangé, et noir. Si ça intéresse quelqu'un je vous passe en doc,joint. pour moi qui ne suis pas équipé CNC que c'est beau comme ce doit être exaltant, mais pour en arriver la ,programme réglage machine,découpe, combien de temps passez vous! c'est juste pour me faire une idée!
très belle réalisation beau boulot bravo!
Jean-Claude vallée du Jabron Drôme provençale!
Posté le: 12/02/2008 11:12 Sujet du message: |
je confirme que si pour un modèle unique sans objectif de reproduction, partage, vente... c'est plus long d'utiliser la cnc, traçage DAO préparation des fichiers.... que de tracer un plan au crayon sur un coin de table dans les grandes lignes, sans détails et découpe à la dremel
mais c'est une autre façon de travailler avec beaucoup d'avantages, précision des découpes, pas besoin de tranférer le tracé du plan sur le bois, conception par multiples assemblages d'entailles facilitées...
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 12/02/2008 12:12 Sujet du message: |
N'empêche que celà reste un sacré plus. Dommage pour moi, j'ai beaucoup de mal à digérer le toto ...machin
J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
Posté le: 02/03/2008 14:44 Sujet du message: |
Salut les gars,
de nouveau photos de la Meise.
Je suis un peux en retard, mais j'éspère la terminer en été pour le meeting.
Voilà l'installation des servo pour la dérive et le crochet:
La barre, qui tient le stab:
Et des impressions noir et blanc:
A+, Frank |
Posté le: 02/03/2008 14:49 Sujet du message: |
Bon, c'est presque du l'art, ça vraiment l'air chouette Frank, j'éspère tu la pourras finir pour l'été.
Stephan |
Posté le: 02/03/2008 16:05 Sujet du message: |
Tout est propre nickel, qualité Allemande
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 02/03/2008 17:14 Sujet du message: |
Bravo superbe construction! C'est nickel chrome! |
