Ka3 von Johannes
MessagePosté le: 09/12/2007 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
...gefunden... Very Happy
Ich hab 2 Artikel zum Thema, kann aber leider kein PDF machen - egal: schau´mal da:
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_05/art_05-042/art_042-01.html
...steht eigentlich alles drin... Wink
Grüße
MessagePosté le: 09/12/2007 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
Habe mal ein bischen weiter gebastelt:
Da das Rippen ankleben allgemein bekannt ist erspare ich euch eine
dazu passende Beschreibung Very Happy
Ich werde über die weiteren Arbeiten wie Bremsklappen ect. demnächst weiter schreiben.
Danke für die Info´s Walter!
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 10/12/2007 05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes
sieht Holzwurmmäßig gut aus [good] war nicht anders zu erwarten von dir, dass aber dein Sohn sein Bett räumen mußte nur damit du das Photo machen kannst, finde ich nicht in Ordnung [humm] MDR Wink
Meffes
Âge: 60 Cancer
MessagePosté le: 13/12/2007 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] Bett??? Und ich dachte, das wird die Transportkiste für das Modell und die Salami Rolling Eyes
Spaß ohne! Super Teil (das Modell)!
[clap]
Du hast die Verkastung zwischen die Holme geklebt anstatt seitlich über die komplette Höhe? Kostet das nicht Festigkeit?
Matthias
MessagePosté le: 13/12/2007 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Stephan, mein Ältester ist erst 17 und braucht noch
kein 140 ger Bett [grrr] sonst muß Opa demnächst Alimente bezahlen Confused
@Mattias
Das Balsa ist leichter - und durch die stehenden Jahresringe auch druckfest genug - eigendlich ist der Holm sowieso noch viel zu stabil.
Seidlich mit Sperrholz beplankt habe ich nur da wo im Zwischenraum kein Patz mehr ist, an den Steckungsrohren und an der Strebenbefestigung.
Für meine Flieger mache ich schönere Transportkiesten [good] .
Reichen eigendlich auch Miniservos für die Bremsklappen?
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 13/12/2007 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
« Johannes » a écrit:
...Reichen eigendlich auch Miniservos für die Bremsklappen?
Kommt darauf an wie mini [humm] also wenn möglich würde ich nicht unter die 13mm Klasse gehen.
Meffes
Âge: 60 Cancer
MessagePosté le: 14/12/2007 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
@Mattias
Hallo Johannes!
Alles klar, verstehe. Für die klappen könnte ich mir als Servo den DYMOND D 60 S HT vorstellen. Gibts beim Staufenbiel.
Matthias
MessagePosté le: 14/12/2007 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Matthias,
doch ich hatte in meinem Fundus noch zwei neue Hype mini 115.
Die sind aber nur halb so stark Confused Ich baute sie gestern rein und hoffe das es reicht .
Gruß aus Leichlingen
MessagePosté le: 16/12/2007 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Die Servos sind nun in den Flächen verbaut und verkabelt ,
Ein erster Versuch der Klappentechnik funktioniert zur vollsten
Zufriedenheit Very Happy
Hier nun meine kleine Klappentrilogie:
Bild 1 - Biegetelle mit warmen Wasser aufweichen und über eine Form
(Alurohr) biegen und tocknen.
Je Klappe fünf Rippen erstellen und als Achse ein 2 mm Kohlerohr
einkleben.
Bild 2 - Löcher mit einem Locheisen einstanzen , 0.4mm Sperrholz um
Rippen kleben und alles sauber verputzen.
Bild 3 - 3mm Messingrohr um die Kohlestangen kleben und als Lager
Aluminiumblech an die Rippen kleben. Ruderhorn aus GFK
auf das Rohr schieben, ankleben und Sevo rein - fertig Very Happy
Gruß aus dem immer zu kurzen Wochenende
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 16/12/2007 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes
super, nur mit den vielen Hebelchen bin ich noch am hadern. Also einer ist für die Anlenkung, ok, aber die zwei anderen, was haben die für eine Funktion [humm]
StephanQualität
Lothar Mentz
MessagePosté le: 16/12/2007 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
das Alu-Blech ist eins der beiden Lager für die Klappen. Also fest! Genauso das mittlere Teil. Es ist das Lager für die Klappenwelle im Bereich des Ruderhebels.
Geile Sache, was Du da so baust Johannes. Macht Spass Dir beim "arbeiten" zuzuschauen!
Lothar
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/12/2007 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
« Lothar Mentz » a écrit:
...das Alu-Blech ist eins der beiden Lager für die Klappen. Also fest! Genauso das mittlere Teil. Es ist das Lager für die Klappenwelle im Bereich des Ruderhebels....
ok, das hab ich jetzt verstanden, aber was bewegt sich jetzt, nur der Kohlestab oder das Messingrohr mit Kohlestab [humm] sorry, das ich mich so dumm anstelle Confused
Nouveau messagePosté le: 16/12/2007 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Stephan,
Lothar hat es voll durchbickt [good]
Da ich bei meinem alten MM-Sender nur ein Klappenservo ansteuern kann, darf ich das zweite nicht spiegelverkehrt montieren sonst geht immer eins auf und eins zu [argh]
Also beide gleich rumm und deswegen hat ein Servo einen größern Abstand zum Alulager. Damit sich die Achse nicht verzieht das Zusatzlager aus GFK .
Da ich meist mit der " Kreissäger konstruiere" und die Materialien wenn irgend möglich meinem Fundus entnehme sicht es manchmal etwas skurri
aus - sorry Confused
Gru Johannes
Nouveau messagePosté le: 19/12/2007 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Es git Männer die haben eine Frau,Gattin,Freundin ect.ect.
Ich habe eine Schatz und mal wieder "Nachwuchs" bekommen Very Happy
Soeben kam ein Paket von der Firma Denu - denupiloten.de
Beim Öffnen kletterte ein kleiner Mann von knapp 40cm heraus und anstelle vernünftig die Tageszeit zu sagen, schaute er uns an und
fragte :"Wo ist meine Ka3?" Confused
Also ab in die Werkstatt und die Baustelle auf den Esstisch gestellt
"Was? Der ist ja noch gar nicht fertig [argh] und dafür mach ich die
lange Reise aus Wildberg bis zu euch? ------- Na gut, wenn ich schon
mal da bin probiere ich auch mal ob die Holzkiste überhaupt passt ----------
Und wie er passt Very Happy Very Happy
Ob er das Einfliegen auch ohne Kotztüte übersteht? Wink
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 19/12/2007 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen]
What is the German word for "Masterpiece" and "wwwwwoooowww !" ??? Wink
Very beautifull Johannes ! [clap] Very Happy
MORE BEERS!!!!
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 20/12/2007 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Wonderfull [clap] [clap] [clap] , no word to say!!! [amen] A great art Wink
Kindly
Meffes
Âge: 60 Cancer
Nouveau messagePosté le: 20/12/2007 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
« loopingfred » a écrit:
[amen] [amen]
Hi!
The word is "Meisterstück".
[clap] And thats indeed the right word for this work!
Johannes, gratuliere zum Nachwuchs! Der Pulli passt ja prima zum geplanten Design! Wink
Matthias
Nouveau messagePosté le: 20/12/2007 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Danke für die Blumen Very Happy Very Happy
Doch besonderen Dank an Fred, ohne Ihn hätte ich keine Ka3
angefangen!
@Matthias:
Der Pulli ist extra so bei Frau Dürr bestellt worden -
*wenn schon, denn schon.*
Ich kann die Fam. Dürr nur weiter empfehlen : schnell und fexibel [good]
Hat einer von Euch eine Idee wie ich die Querruder anschlagen kann?
So wie bei Vincents Musker 9 geht es nicht da die Ruder nicht seidlich eingeschoben werden, für die Scud ist das "die " Lösung.
Das einzige was mir z.Zt einfällt ist die Lösung mit den gebogenen Zug.
Nun strengt Euch mal an [clap]
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 20/12/2007 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Also zuerst muss ich dich zu deinem tollen Piloten beglückwünschen. Ich weiß das Deno tolle Puppen macht, allerdings kommen die bei einem Zweisitzer, zumindest für mich, kaum in Frage, sonst wird das Loch im Budget zu groß Crying or Very sad
Nun zu deinen Querrudern. Ich wage diese Triviallösung ja kaum vorzuschlagen, aber es muss ja nicht alles kompliziert sein [humm] Warum denn keine Scharniere mit Hohlkehlenandeutung, so wie ich das beim Doppelraab gemacht habe und jetzt wieder beim Musger ?
Nouveau messagePosté le: 21/12/2007 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Stephan,
eine Hohlkehlenandeutung wie du es so bezeichnest ist vollkommen
in Ordnung , bei den großen wurde auch nicht immer eine komplette
Hohlkehle gebaut, doch was mich stört sind die festen Scharniere.
Demontierbar ohne etwas zu beschädigen sollte es schon sein.
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 21/12/2007 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
...Demontierbar ohne etwas zu beschädigen sollte es schon sein.
Es gibt sicherlich Gründe sie demontierbar zu machen, ich besitze aber keinen einzigen Segler wo das der Fall ist und ich finde die Komplexität steigt unverhältnismäßig im Vergleich zu dem unwahrscheinlichen Fall wo man es wirklich benötigt (IMHO) [arf]. Ich bin fast sicher Vincent hat es beim Francfort nur so gemacht damit es "scalenäher" war und nicht um sie im Falle eines Falles abnehmen zu können. Aber wie gesagt, ist meine bescheidene Meinung. René hat bei der Musger eine echte Hohlkehle erstellt und den Draht durch das Endstück geführt. Elegant aber aufwendig.
Nouveau messagePosté le: 01/01/2008 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Stephan,
ich wußte ja warum mir der liebe René so sympathisch ist Very Happy
Allein es herzustellen macht schon Spaß und ein bischen Fingerübung tut auch ganz gut Wink
Also habe ich mir einen Schleifklotz für die Rundung des Ruders hergestellt (Foto) und in eine Nut ein Kunststoffröhrchen für die Stahlstange eingeklebt.
Damit man den Draht auch noch nach der Montage herausziehen kann mußte das Endstück im Bogen zur Endrippe geführt werden.
Die Lager wurden wie bei den Flossen aus 1mm GFK hergestellt
und befestigt.
Eine "echte" Hohlkehle habe ich mir verkniffen da diese Lösung sehr einfach und sicher ist:
Querruder fertig montieren - 3mm dicke Balsaleisten mit einem sehr spitzen Winkel , ca.30grad, zuschneiten ,mit dem Schleifklotz anpassen,
mit Sekundenkleber anpunkten, Querruder demontieren, von innen der Länge nach Sekundenkleber in die Fuge einträufeln und fertig ist der Anschluß:
Dichter geht es nicht mehr , ein Anpassen für die Bespannung ist mit einem Rundhölzchen schnell möglich.
Gruß und ein balsastaubiges Jahr 2008 wünscht euch allen
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/01/2008 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked buoahhh, bei dir komm ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Das fängt ja gut an das neue Jahr. Aber ich wusste immer schon, da schlummern Juwelen im deutschen Oldtimer Modellbau [arf]
Nouveau messagePosté le: 02/01/2008 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
...bin sprachlos... [clap]
Aber eine Frage brennt mir schon auf der Zunge - sag mal wieviel Ka3 baust du eigentlich?
Hört sich ja irgendwie nach klein - mittel und groß an... [humm]
Grüße
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/01/2008 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
« Walter » a écrit:
...sag mal wieviel Ka3 baust du eigentlich?
[humm] also ich hab zwei gezählt, denn eine baut ja der kleine Ralph [arf]
Nouveau messagePosté le: 02/01/2008 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Also ich baue nur eine und Ralph die andere Wink
Am liebsten würde ich noch eine in1:3 mit echtem Gitterrohrrumpf bauen,
doch da sind andere Projete vorher dran Confused
Meffes
Âge: 60 Cancer
Nouveau messagePosté le: 02/01/2008 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes!
Auch dir ein frohes Neues Jahr!
[humm] Wie hast du die Schleifschablone hergestellt? Ein entsprechendes Loch in den Klotz gebohrt, und den dann geteilt?
Und lass den Ralph nicht soviel arbeiten, ich glaube der will lieber fliegen! Wink
Matthias
Nouveau messagePosté le: 02/01/2008 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Matthias,
Ich glaube Ralph arbeitet lieber , er weiß ja wer den endscheidenden
Steuerknuppel in der Hand hat Very Happy Shocked [argh]
Der Querruderrundungsschleifklotz ist so wie du schon beschrieben hast hergestellt. Zum Einleimen des Schleifpapieres habe ich ein Rundstab mit 2 mm Untermaß genommen.
Auch dir und Deine Familie ein gesundes neues Jahr
Ralph und Johannes
Nouveau messagePosté le: 06/01/2008 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
So nun gehts was weiter mit der 7712 Very Happy
Heute ist mein letztes Urlaubswochenende Sad und den muß man ja ausnutzen!
Zuerst wurde die Schleppkupplung fertiggestellt und getestet, doch die Kraft für die Auslösung habe ich mir etwas kräftiger vorgestellt Confused
Dieses ist die alte Anordnung :
Der Hebelarm ist recht lang geraten und damit die Zugkraft am Auslösestift nicht all zu groß -
also (man hat ja sonst nichts zu tun) Servo ausbauen - neue Aussschnitte herstellen - Kufengurt verstärken - alles wieder zusammenschrauben
und siehe da: Very Happy Jetzt kann man so fest am Schleppseil ziehen bis ich Angst um den Rumpf bekomme Sad
Nach der "Umstrickerei" sind endlich mal wieder die Flächen dran.
Mit der Hochzeit im Urlaub hat es leider doch nicht geklappt und so wird es eng mit dem ersten Probeflug Ende Februar [argh]
Nun zu den Flächen :
Das Verlängern der 1.5 mm Balsabrettchen habe ich so wie Stephan beschrieben gemacht und ist grotteneinfach [clap]
Zuerst beide Brettchen aufeinander legen und mit einen scharfen Messer
gleichzeitig zuschneiden. Darauf achten das die Schnitte möglichst im spitzen Winkel verlaufen und eine große Leimfläche zu erhalten.
Mit schnellem Weißleim (z.B.:Ponal Express) kann man nach einer halben
Stunde mit der Beplankung beginnen.
Ich habe mir die Bügelmethode gespart und mit reichlich Gewicht gearbeitet - da das Balsaholz doch recht dünn ist und mich die ev. entstehenden Eindruckstellen stören
Das war es erst mal für Heute,
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/01/2008 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tja, wenn der Meister macht was der Geselle ausprobiert hat wird's meistens besser, wie in diesem Fall, super Schäftung, so gut sind meine nicht. Bei dir sieht man ja überhaupt keinen Ansatz mehr [clap] Ich klebe übrigens mit Seku, hatte immer Bedenken, dass es mit Weißleim nicht hält.
Page 6 sur 12
