Coffrage Fuselage - cotes de cheval
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 04/05/2006 08:04    Sujet du message: Coffrage Fuselage - cotes de cheval Répondre en citant
Bonjour à tous
Je peux avoir quelques précisions au niveau des coffrages de fuselage.
On parle souvent d’effet de côtes de cheval.
MessagePosté le: 04/05/2006 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les cotes de cheval c'est un terme pour imager les creux et bosses des fuselages coffrés en ctp des grandeurs, un peu comme les chevaux maigres dont on voit les cotes
par exemple sur ces photos
si on coffre par panneaux, en ponçant à peine les joints, cet effet ressort, alors qu'un coffrage par lisses donne un aspect...lisse
mais sur un modèle réduit l'espace entre couples est assez réduit donc les panneaux travaillent peu et l'effet est assez minime
je mettrais des photos tout à l'heure du Musger et Harbinger vue de face en lumière rasante
MessagePosté le: 04/05/2006 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Un photo de face de mon Harbinger, on devine bien chaque couple, qui correspondent à ceux du grandeur
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 04/05/2006 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, j’ai bien compris c’est le détaille qui prime.
Tu vois je suis en CP « cour préparatoire de réalisation maquette ». Je pense avoir encore beaucoup de questions sur la construction ,les méthodes de travail et les produits utilisés, évidentes pour les profs mais très instructifs pour les débutant comme moi.
Je pense donc ouvrir un dossier « QUESTIONS SUR LA CONSTRUCTION POUR DEBUTANT » à ma prochaine demande de renseignements pour ne pas encombrer le forum technique ou pourrais tu renommé ce dossier. Quand pence tu ?
MessagePosté le: 04/05/2006 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il vaut mieux bien nommer ton sujet en fonction de la question pour retrouver plus facilement, de toute façon je reclasse ou renomme si besoin, ou alors je fais un forum spécial débutant, mais en fait dans technique ça regroupe bien, on a tous à apprendre les techniques des uns et des autres, on est donc tous débutants Wink
