Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
raduga Accro Posteur
Posté le: 27/09/2026 10:30 Sujet du message: |
Aujourd’hui sous les feux de la rampe le MASSON 15cc. Cette année 2026 marque le centenaire du début de sa commercialisation. C’est probablement le premier moteur thermique produit en série depuis la fin de première guerre mondiale car il ne semble pas que la production de ceux disponibles dans la première moitié des années 10 (page 33) ai repris.
C’est entre 1925 et 1926 que MASSON peut être passionné par le modélisme naval mais surement par la mécanique décide de concevoir un moteur pour propulser des bateaux. Est-ce son premier ? Mystère. Pour celui-ci il décide que ce sera un 4 temps de 15cc de cylindrée. Il le destine à équiper des racers ou bien des coques ouvertes car le refroidissement du cylindre n‘est pas assuré par une circulation d’eau mais par des ailettes. Au niveau de la conception il reste sur des principes qui ont fait leurs preuves même si ils ne sont plus vraiment employés. Ainsi seule la soupape d’échappement est commandée. L’admission se fait automatiquement. La descente du piston crée une dépression qui attire une bille qui ouvre le conduit amenant le mélange air/carburant dans le cylindre. Lorsque le piston remonte la dépression disparait et la bille plaquée par un ressort ferme le conduit. Autre élément un peu dépassé technologiquement au milieu des années 20, le carburateur à léchage d’essence. J’en décris le principe un peu plus loin avec des photos. Le piston muni de 2 segments a un diamètre de 25mm et une course de 31 mm. Le vilebrequin tourne sur 2 paliers.
Sans les équipements électriques son poids est de 950 g. Aux essais une puissance maximale de 1/8 de cv a été mesurée au régime maximum de 3 000 tr/mn. Ce faible régime maximum est dû au fait que l’admission du mélange air/carburant se fait par une bille et non pas par une soupape commandée par le vilebrequin. La mise au point étant terminée, des essais sont effectués en bassin. Il en ressort que le moteur est parfaitement adapté pour propulser des canots de 1 m de long. C’est maintenant l’heure de la recherche d’un revendeur. MASSON le présente à la direction du magasin A LA SOURCE DES INVENTIONS qui depuis presque une vingtaine d’année propose des articles de modélisme. Un accord est trouvé et la commercialisation démarre en 1926. Elle va se poursuivre durant 16 ans jusqu’en 1942. Cette longévité est due à l’absence de concurrence. Mais malgré cette absence les ventes sont limitées car à cette époque la demande de moteurs thermiques dans le modélisme naval est encore marginale. C’est d’ailleurs pour cela aussi qu’il ne sera jamais remplacé. MASSON va apporter au moins deux modifications au cours de la production. Je n’ai malheureusement pas réussi à les dater. La première concerne le cylindre. La bougie et le carburateur sont croisés. Il est plus haut et a maintenant 6 ailettes de refroidissement. La hauteur totale du moteur ne change pas. Cela permet de supprimer l’entretoise en cuivre qui se situait entre le carter et le cylindre. La seconde c’est la mise à niveau automatique de l’huile dans le carter ce qui nécessite un deuxième réservoir.
Publicité du magasin parue dans la brochure sur le V.C.C de J. GUILLEMARD.
Prix des pièces dans le catalogue 1942. Le moteur complet était vendu 1000,00 frs. En comparaison le L C 7 cc était tarifé 750,00 frs.
La premiére version.
La seconde version. Photos tirées du livre de Jean CHAMPENOIS: La grande histoire des petits avions.
La troisième version. dessin tiré du catalogue 1942 du magasin.
Voici le principe de fonctionnement d'un carburateur à léchage d'essence
Il ne comporte pas de pointeau. Le carburant arrive du réservoir qui est en charge dans la cuve de droite munie d'un flotteur assurant un niveau constant. Il passe ensuite dans la cuve de gauche qui est muni d'un trou circulaire. La descente du piston crée une dépression qui attire l'air qui se charge d'essence au passage.
Il est possible de réguler l'arrivée du mélange air/carburant dans la soupape d'admission grace à une molette située sur le sommet de cette deuxième cuve qui ouvre ou ferme 3 trous et permet ainsi de faire varier le régime de rotation.
Gros plan sur le rupteur.
La bougie avec une glow pour donner sa taille.
A bientôt,
Posté le: 03/11/2026 18:13 Sujet du message: |
Aujourd’hui je sors de l’oubli le TAIFUN BISON. C’est le premier moteur glow à être réellement commercialisé par Hans HOERLEIN.
A la fin des années 50 alors que le renouvèlement de la gamme est en cours, Hans HOERLEIN fait le même constat que chez WEBRA. En Europe la part de marché des moteurs glow est en progression constante surtout dans les cylindrées supérieures à 2,5cc. C’est pour cela que son nouveau moteur de 3,5cc de cylindrée appartiendra à cette catégorie. La conception en est confiée à Gunther BODEMANN arrivé de chez WEBRA. Il a été décidé qu’il sera destiné à une activité loisir en privilégiant la souplesse d’emploi et un démarrage facile plutôt que la puissance. Cela se voit dans le choix d’une course relativement longue en comparaison de l’alésage, 18 mm contre 16 mm. Globalement le dessin est classique pour l’époque, l’admission se fait par le vilebrequin et le mélange air/carburant arrive dans le haut du cylindre part un transfert opposé à l’échappement. Moins courant par contre, le vilebrequin qui est équilibré tourne dans un palier en bronze qui est inséré dans le carter lors du moulage qui s’effectue sous pression. C’est un gage de longévité. Le piston est en fonte tandis que le cylindre est en acier doux non trempé. Le refroidissement de ce dernier est assuré par une bague en aluminium munie d’ailettes. La culasse elle aussi en aluminium est sans ailettes. Deux vis courtes la fixe sur la bague de refroidissement tandis que deux longues assurent le montage de l’ensemble sur le carter tout en bloquant le cylindre. Dès le départ, une première chez TAIFUN, une version pour le vol R/C est développée. Le carburateur très simple est classique pour l’époque. Il est muni d’un boisseau rotatif et ne comporte aucun réglage complémentaire ni butée de fin de course. Il entraine un papillon qui ferme presque totalement l’échappement au ralenti. Pour soigner l’aspect visuel, les ailettes de refroidissement du cylindre, le plateau d’hélice ainsi que le cône sont anodisés en noir. Lors des essais une puissance maximum de 0,34 cv a été obtenue à 13 000 tr/mn. Baptisé BISON, sa présentation officielle a lieu au salon de Nuremberg au début de 1960. La commercialisation démarre dans la foulée. Comme c’est GRAUPNER qui assure en exclusivité la distribution des moteurs TAIFUN il va rapidement se retrouver aux quatre coins du monde. L’action commerciale va porter quasiment exclusivement sur la version à destination du vol R/C. C’est elle qui qui va systématiquement illustrer les différentes publicités. La seule photo de la version pour le VCC que j’ai trouvé est parue dans l’essai du BISON parue dans le numéro juin 1961 de la revue AERO MODELLER. Cet essai a été effectué par R.H WARRING. Les objectifs de TAIFUN ont été atteints puisqu’il trouve le moteur agréable à utiliser et doté d’une puissance dans la bonne moyenne de la concurrence. Il juge également le BISON robuste et bien construit mais le trouve un peu lourd. Il note également qu’il vibre de manière assez importante. Sans concurrent au début en Allemagne il va trouver dès 1961 face à lui le WEBRA BULLY II GLOW. Mais c’est surtout le GLOW STAR du même constructeur qui à partir de 1964 va se révéler un redoutable challenger. Cette même année TAIFUN livre le BISON avec un silencieux et propose une version à l’attention du modélisme naval. La bague munie d’ailettes est remplacée par une munie d’un serpentin permettant une circulation d’eau. En complément il est proposé un bâti moteur spécifique muni d’un lanceur. Je n’ai rien trouvé de précis mais c’est probablement au début des années 1970 que se situe la dernière évolution. Elle concerne la culasse qui comporte maintenant des ailettes de refroidissement. Je pense que cela a été fait dans un but purement esthétique pour moderniser l’apparence du moteur car s’il y avait eu un problème d’échauffement le constructeur n’aurait pas attendu une dizaine d’année pour le résoudre. La production qui atteint environ 15 000 exemplaires va s’arrêter en 1973 avec la disparition de TAIFUN. En France c’est la société ARBOIS qui va en assurer la distribution. La concurrence au départ sera uniquement constituée par des moteurs importés comme le SUPER TIGRE G20/19 ou bien les WEBRA BULLY II GLOW et GLOW STAR. Il faut attendre 1969 pour voir arriver une concurrence nationale avec le MICRON M19. Mais il est plus cher 172,00 frs contre 134,50 frs pour le BISON. Le fait que le vilebrequin du MICRON tourne sur deux roulements y est probablement pour quelque chose dans cet écart de prix. En1970 le lancement d’une version sans roulements et un taux de change franc/Deutsch mark plus favorable met le M19 dans une meilleure position. Il est vendu 173,00 frs contre 189,00 frs pour le BISON. Tous ces prix concernent les versions R/C.
Vue de profil avec le restricteur d'échappement.Aéro Modeller de juin 1961
La version pour le V.C.C. Aéro Modeller du mois de juin 1961.
Les tailles d'hélices. Deuxième chiffre le diamètre et troisième le pas en centimètres. Document constructeur.
Les performances mesurées lors des essais pour la revue Aéro Modeller.
La version pour le modélisme naval avec les différents accessoires. Document Graupner.
La dernière version. Document Graupner.
Mini catalogue Graupner 1961.
Publicité parue dans le n°59 du mois de septembre 1960 de revue Modell Technik.
La concurrence WEBRA: le BULLY II GLOW à gauche et le GLOW STAR.
A bientôt,
| Description: |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
Taifun-Bison_Test_Aeromodeller_1961.pdf |
| Taille du fichier: |
497.74 Ko |
| Téléchargé: |
29 fois |
Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 03/11/2026 20:19 Sujet du message: |
Super Michel,
Des deux derniers articles je découvre le carburateur à léchage, et des infos sur le Bison.
Pour ce dernier, j'ai bien un exemplaire mais il est incomplet, c'est côté carbu qu'il me manque des pièces...
Si jamais un lecteur a des pièces pour le carbu, qu'il me fasse signe...
Posté le: 21/11/2026 09:57 Sujet du message: |
petit retour sur le BISON avec 3 nouveaux documents qui m'avaient échappé et que je viens de trouver.
Tiré du catalogue "nouveautés 1960" de GRAUPNER;
Tiré du catalogue "nouveautés 1964" avec le silencieux présenté dans les accessoires. Il est d'un dessin assez proche de celui du ZIKLON. Je n'ai pas trouvé quand il a été remplacé.
Le silencieux du ZIKLON.
A bientôt,
rapmoz Apprenti Posteur
Posté le: 22/11/2026 10:47 Sujet du message: |
Pour compléter le super post de Michel, une photo du bâti moteur réglable Graupner/Taifun vendu en accessoire.
Il était adapté au Zyklon et au Bison et les différents taraudages permettaient aussi le montage d'autres moteurs.
les renforts métalliques de la boîte montrent le soin apporté aux détails.
la notice est datée de 1969.
Jean S Stagiaire Posteur
Posté le: 22/11/2026 16:08 Sujet du message: Moteur LOSSE |
Bonjour à tous.
Ceci est mon premier post et probablement le dernier car je ne suis pas aéromodéliste, encore moins un modéliste vintage. Mais je suis à la recherche de renseignements sur le moteur à air comprimé que je décris à la fin de ce post avec des photos.
Il vient de mon grand père que je n'ai pas connu. Il était ingénieur en mécanique, et passionné d'aviation car c'était l'époque des pionniers. Il aurait acquis ce moteur en 1912, mais je n'en suis vraiment pas sûr. Par contre c'est certainement entre 1912 et 1927. Il a notamment travaillé à Paris de 1924 à 1927.
J'ai fait quelques recherches, mais je n'ai rien trouvé sur ce moteur. Par contre cela m'a permis de découvrir ce forum.
C'est pourquoi je fais appel à vos connaissances car j'aimerais vraiment en savoir plus sur ce moteur.
Il s'agit d'un moteur à air comprimé à trois cylindres, de 13 cm de diamètre, avec une hélice bipale de 48 cm de diamètre.
Chaque cylindre fait 4,5 cm de longueur et 1,5 cm de diamètre.
La plaque en laiton sur le moteur porte la mention suivante, dont les deux dernières lignes sont très difficilement lisibles :
Moteur LOSSE
PARIS
BREVETÉ S.G.D.G.
France & Étranger
Merci d'avance à ceux qui me feront part de leurs lumières.
Posté le: 22/11/2026 20:54 Sujet du message: |
étonnant ce petit moteur à air comprimé avec une si grande hélice !
Voilà ce que nous dit le web en recherches rapides :
Le moteur à air comprimé LOSSE (Paris) est une motorisation historique française destinée à l'aéromodélisme, produite principalement avant la Première Guerre mondiale puis relancée au milieu des années 1930.
Historique et caractéristiques
• Époque de fabrication. Ces moteurs ont connu leur apogée avant 1914 avant de bénéficier d'un regain d'intérêt dans les années 1930 (figurant notamment au catalogue 1936 du célèbre magasin parisien CEKO et dans la revue M.R.A. en 1938).
• Architecture. Il s'agit d'un micromoteur fonctionnant à l'air comprimé, notamment connu dans sa déclinaison 3 cylindres en étoile.
• Usage d'origine. Conçu bien avant l'avènement de la radiocommande moderne (RC), il équipait des modèles réduits d'avions en vol libre (propulsés par la détente de l'air stocké dans un réservoir tubulaire faisant souvent office de fuselage).
Utilisation sur un modèle RC moderne
Bien que ce soit avant tout une pièce de collection rare, il est techniquement possible de le monter sur un modèle réduit actuel sous certaines conditions :
• Autonomie très limitée. La réserve d'air comprimé embarquée n'offre généralement que quelques dizaines de secondes de propulsion, ce qui impose un modèle très léger (planeur motorisé ou appareil de type Old Timer).
• Précautions mécaniques. Avant toute mise sous pression, un démontage, un nettoyage complet et une lubrification à l'huile fine (type huile de vaseline ou huile pour outils pneumatiques) sont indispensables pour ne pas endommager les joints et les cylindres d'époque.
• Pression de service. Il faut éviter les pressions élevées des compresseurs modernes et limiter le gonflage (généralement entre 3 et 6 bars selon l'état du réservoir d'origine) pour préserver la mécanique.
D'autres membres du forum plus spécialistes complèteront certainement ces infos
Bon courage dans vos recherches !
vincent labrouve Stagiaire Posteur
Posté le: 24/11/2026 03:57 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Stab?
20cc, glow, 2 carburateurs RC, admission rotative par le vilebrequin à l'avant et flasque rotative à l'arrière
Le pot d'échappement ne doit pas être d'origine, probablement échappement libre, les sorties sont rectangulaires et dépassent d'un centimètre environ des cylindres.
Posté le: 24/11/2026 11:18 Sujet du message: |
Merci à tous trois pour vos réponses, sebastian92, VincentB et raduga.
« VincentB » a écrit: Ces moteurs ont déjà été présentés sur le forum par Raduga, il pourra peut être rajouter quelque chose.
J'avais en effet vu ces deux posts sur les moteurs Losse, mais ce ne sont pas les mêmes, me semble-t-il, et sont plus récents.
« raduga » a écrit: Une derniére chose: surtout ne touchez pas à sa patine, laisser le tel quel.
Un grand merci pour vos éclaircissement. Finalement, la date de 1912 semble plausible, même si mon grand-père n'avait que 14 ans.
Et rassurez-vous, je ne vais pas y toucher car il est en très bon état.
Jean
Posté le: 24/11/2026 11:52 Sujet du message: |
Avez vous le réservoir de ce moteur? est-ce que le moteur tourne à la main ou tout est grippé?
Une question pour Michel (raduga) peut on faire tourner ce genre de moteur avec un compresseur? si oui avec quelle pression?
Posté le: 24/11/2026 12:21 Sujet du message: bicylindre STAB ? |
Fraichement inscrit sur ce forum, j'ai pu lire les 42 pages hier (en diagonale). J'ai été vraiment impressionné par la quantité de sujets traités et par la qualité des réponses, la documentation apportée et la connaissance de beaucoup d'entre vous.
Aujourd'hui, après une "longue maladie", j'ai arrêté toute compétition et je suis revenu à l'aéromodélisme comme quand j'étais enfant, juste que du plaisir.
Passionné depuis toujours de vieilles mécaniques thermiques de nos petits zavions, j'ai toujours fait ça dans mon coin, j'ai doucement créé ma petite collection sans trop chercher d'où pouvaient venir ces moteurs et connaitre leurs histoires.
Mais depuis peu j'ai quand même quelques questions qui trottent dans ma tête surtout après cette dernière trouvaille.
Pouvez-vous m'aider ?
Je rajoute plusieurs photos de la bête dont une avec un servo taille standard pour mieux appréhender les dimensions.
j'ai pensé à un moteur Stab car j'en possède déjà un qui lui ressemble en mono, probablement un 7,62cc avec admission rotative et échappement bizarre vissé sur le cylindre (maquette en VCC, moteur inversé ?) photo .
Le moteur est en parfait état, sa compression est surprenante et je n'ai pas pu résister à le passer sur banc pour le faire tourner sans aucun contrôle à part un bon nettoyage. le bruit d'un moteur en ligne est vraiment particulier comme deux moteurs séparés, rien à voir avec un flat twin.
Un grand merci d'avance
Posté le: 24/11/2026 14:14 Sujet du message: |
Bonjour Vincent, bienvenue sur le forum
Bel engin original ce bicylindre
Posté le: 24/11/2026 17:55 Sujet du message: bicylindre STAB ? |
Bonjour Michel,
Merci pour votre réponse
Ici, il s'agit d'un 20cc (23,7x22x7) x2
Stab, n'auraient ils pas pu fait la même chose pour un 20cc ? ils avaient aussi un 10cc, je crois.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
| Page 42 sur 42 |
