Posté le: 16/03/2025 20:22 Sujet du message: |
Mon problème c'est le vinyle qui colle pas super… et le transfert qui colle trop fort et manque de souplesse…
Peut-être qu'à la moitié du rouleau ça collera mieux je ne vais pas lâcher l'affaire !
Superbes photos Lanzarote 2025 toujours impressionnants les paysages volcaniques ! ça a du être dingue la période d'éruption ; certainement que ça reprendra un jour ? si y'a une faille qui se réactive dans le coin.
Posté le: 16/03/2025 21:05 Sujet du message: |
Les dernières éruptions datent de 200 ans, c'est rien à l'échelle planétaire, on ressent l'énergie volcanique partout
Posté le: 21/03/2025 20:44 Sujet du message: |
…à force d'essais, cette fois c'est bon
J'ai réglé la pression de la lame qui était réglée d'origine pour du tissus, et non pour du vinyle… du coup la découpe était trop profonde et découpait aussi un peu le support papier… ce qui déchirait aussi le support en l'enlevant du tapis ; il faut régler mécaniquement la pression de la lame ET sélectionner le type de matière à découper dans la liste des matières possibles.
Vincent, j'ai pas essayé sans le tapis collant de peur que ça passe au travers… mais avec cette nouvelle faible pression c'est peut-être bon pour se passer du tapis… à voir.
Faut quand même constater que c'est assez délicat comme travail… enfin, avec le type de vinyle que j'ai…
Ici la tête de canard est vernie d'1 couche d'incolore
ça stabilise bien le collage faiblard de mon vinyle
Là c'est sans vernis, bien plaqué / lissé
J'ai constaté que le vinyle mat est + "épais" que le brillant.
Je verrais ce qui se passe après quelques heures au soleil.
Je vais pouvoir maintenant baptiser tous mes planeurs proprement
à suivre
Posté le: 22/03/2025 09:40 Sujet du message: |
Salut Seb, super que tu ais les bons réglages, c'est un régal ces petites machines. C'est quelle marque ton vinyle? c'est des rouleaux de 10m? Essaye sans la feuille de transport, c'est vraiment fait pour, d'ailleurs quand tu coupes sur de grandes longueurs tu ne vas pas mettre une longue feuille de transport.
Posté le: 22/03/2025 11:34 Sujet du message: |
voilà le rouleau que j'ai pris
https://www.lafourmicreative.fr/vinyles-adhesifs-mats/18903-vinyle-adhesif-pour-craft-robo-305cm-x-10m-noir-mat.html
J'ai le sentiment que c'est plus pour des pochoirs que pour du lettrage, vu l'épaisseur.
J'ai aussi quelques feuilles A4 d'autres couleurs que j'avais pris pour le lettrage de mon FUSOROND ; elles me sembles + fines…
Tu as raison, pour des éléments + grands que le support A4 collant de transport, automatiquement ça dépasse
donc ça découpe "dans le vide"
Comme ce rouleau de vinyle est resté enroulé, du coup il n'est pas plan… faudrait pré-découper des morceaux pour qu'il redevienne plat… ou le redresser avec un bout de tube pvc passé à l'envers… je vais continuer quelques découpes bientôt.
Posté le: 22/03/2025 14:35 Sujet du message: |
Tous ceux que j'ai ont aussi été achetés chez la fourmi, après faut pas comparer le pouvoir adhésif sur le Diacov, comme ça reste souple et que c'est du tissu, le vinyle n'est pas fait pour coller sur ce genre de support. C'est même bénéfique que ça ne colle pas trop quand on en fait des pochoirs pour peindre le Diacov.
Sinon, j'ai déjà découpé des bandes de 1m, et ça ne pose pas de problème que ça reste enroulé, la machine avale bien le vinyle et il ne se coince pas, mais pour encore moins gêner on peut mettre la machine sur un support de façon à ce que le vinyle tombe dans le vide, un peu comme sont conçu les grands plotter/traceurs.
Posté le: 08/04/2026 11:32 Sujet du message: |
ce canard terminé, hormis une ultime finition toujours après les premiers essais, est prêt pour un test de plané lancer main… sous peu !
Sur notre terrain plat "La Croix du Sud" du Perray en Yvelines cet après midi, ou jours suivants ?
à suivre
Posté le: 08/04/2026 21:32 Sujet du message: |
par cette magnifique après-midi au terrain, j'ai donc testé ce canard
Photo traditionnelle avant le premier essai
et premier lancer (merci John), tranquille, bien à plat face au vent très calme.
•• Il a tendance à piquer, je redresse, mais ma commande est inversée
Et oui, sur un plan canard à incidence variable, les mouvements sont identiques à un planeur classique (montée / descente)… par contre ils sont inversés dans le cas d'un plan canard fixe avec un volet mobile.
Heureusement pas de casse à part un petit enfoncement du coffrage à l'emplanture d'une aile qui sera vite réparé.
Pour le plan canard, ma fixation par vis + aimant a bien fonctionné, ça tiens très bien et sa joue parfaitement son rôle de fusible en cas de choc sans tout arracher
•• Nouveau lancé avec cette fois la commande dans le bon sens = il est centré beaucoup trop avant !
Il repique à nouveau, mais cette fois plus doucement… j'arrive tout juste à le remettre à plat.
Le centrage préconisé par Prédim-RC n'est pas bon… beaucoup trop avant !
Même avec une marge de 20mm au CG c'est toujours trop AV !
J'enlève les 30gr de lest que j'avais mis dans la soute au niveau du nez.
•• 3e lancer, c'est un poil mieux mais j'ai encore du mal à le soutenir pour un vol bien à plat…
Je pense aussi devoir augmenter le débattement de ce plan canard qui est un peu faible.
Ces constats vont être résolus rapidement, mais je m'interroge …
Les canards n'aiment pas les faibles conditions ? et les "basses vitesses" ?
Il faut que j'augmente encore un peu les incidences ailes / plan canard ?
J'ai choisi un profil bi-convexe pour le plan canard, j'aurai dù mettre un profil plat à l'intrados ? genre Clark Y ?
Augmenter un peu sa surface ?
C'est vraiment pas simple de réglages ces canards… je le sais, mais je vais améliorer ça sous peu pour de prochains essais
et peut-être une prochaine photo à vous montrer au-dessus du sol ?
à suivre
Posté le: 09/04/2026 08:44 Sujet du message: |
Bravo Seb personne n' a filmé? ça permet de bien analyser
Posté le: 09/04/2026 09:36 Sujet du message: |
malheureusement non… juste Michel M. à pris quelques photos… on était pas nombreux.
Mais les "vols" ont été si courts que l'analyse est vite faite.
Je ne lâche pas, il volera mieux sous peu !
Une fois trouvé les bons réglages, une petite montée au Sandow permettra + d'analyse de comportement.
Mais rien ne vaut une bonne pente pour optimiser ses réglages ; bientôt
Posté le: 10/04/2026 09:17 Sujet du message: |
Et voilà 3 photos prises par Michel M. MERCI
c'est au 2e essai, cette fois avec la gouverne dans le bon sens
Sur les 2 dernières photos on voit bien le plan canard cabré au maximum du débattement pour tenter de le redresser ; il plonge irrémédiablement par faute de centrage correct… et de vitesse…
à suivre dés que possible.
Posté le: 10/04/2026 11:28 Sujet du message: |
Je poursuis mes investigations après re-lecture des diverses études que j'ai sur le centrage des plans canards.
Si j'ai bien tout saisi… je récapitule
• Le centre de gravité doit se trouver "légèrement" en avant du foyer, mais pas trop ! c'est là toute la difficulté du centrage on parle d'une marge de 5 à 10% max… ça laisse une plage de 20mm dans la configuration de cet engin, c'est faible…
• Un centrage trop AV donne une tendance à piquer du nez et ne pas pouvoir redresser l'assiette ; il plonge irrémédiablement, c'est ce que j'ai constaté.
Donc j'ai plusieurs paramètres pour agir :
• Reculer le CG = pas évident à part plomber la dérive vu le faible bras de levier AR ,ou charger un maximum l'AR du fuselage avec X gr de plomb…
• Alléger l'AV, mais là je ne vois pas de solutions en l'état actuel…
• Augmenter la portance du plan-canard : augmenter l'angle de base au neutre ; ça c'est simple au trim ou en réglage de la chape au servo.
• Augmenter sa surface (mais ce serait du poids en + ce qui n'est pas souhaitable)…
Toutes ces histoires délicates de centrages des canards ne me poussent pas à en construire d'autres
Je vais donc patienter et attendre les essais de Thomas sur son SULTAN que j'envisageais de réaliser comme modèle plus tard
à suivre
