La Demoiselle, tout un programme !
1, 2, 3, 4 Suivante
MessagePosté le: 29/03/2026 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, tu n'affines pas les BF? ils n'étaient pas en CAP?
MessagePosté le: 29/03/2026 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas fini ; là c'est juste brut de décoffrage [arf] j'affinerais un peu les BF.
La tension du Diacov devrait cintrer un peu la structure…
Voilà une photo d'un original
Ce que je sais (mais il y a eu plusieurs version de cet avion avec quelques modifications au fil des versions) c'est que l'empennage a aussi été fait avec une structure en bambous, et chaque extrémité était reliée avec ou du câble ou de la CàP pour donner cette forme creusée ; la toile de recouvrement était fixée avec des œillets et du fil et / ou cousue.
C'est aussi une possibilité que je me réserve de faire + tard… peut-être… ça pourrait faire gagner encore un peu de poids ? et être encore plus réaliste… à voir
Un peu comme ce que tu as fait sur ta "Vis à nuages" Wink
MessagePosté le: 30/03/2026 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'enchaine avec La croix d'articulation du stab ; 2 tubes laiton de 5 à l'équerre
brasure à l'étain… pas terrible malgré mon gros fer nettoyé, mais ça tiens.
Mais j'ai moyennement confiance… c'est un élément qui ne pardonne pas un défaut d'équerrage et de solidité, donc en attendant de trouver une bonne âme pour me braser ça correctement au chalumeau (Michel M. par exemple Wink
j'ai une idée en attendant mieux : une bonne ligature et un moule découpé et ajusté dans un morceau de tube électrique
étanchéité avec un fond de cartouche de silicone (c'est moche mais c'est pas grave) Laughing
et coulage de résine pour lier l'ensemble
ça bulle un peu… je pense que la résine réagit au silicone…
à suivre
MessagePosté le: 31/03/2026 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
T'aurai pu ligaturer simplement avant avec du fil de cuivre fin et brasure étain sur l'ensemble, je me souviens de trains d'avions en cap de 4mm ligaturée/brasée c'est indestructible. T'utilises quoi comme pâte à souder?, quand c'est bien "mouillé" un petit fer de 60w suffit amplement pour ce genre d'assemblage
MessagePosté le: 31/03/2026 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise de la "graisse Hampton" comme flux de soudage… mais ça fait un bail que je l'ai… peut-être qu'elle est naze ? pourtant elle fume bien quand c'est chaud !
J'ai intercalé entre les 2 tubes, à la croisée, une rondelle laiton pour avoir un gros congé de brasure, parce que sur 2 tubes à l'équerre la surface de contact est minuscule ; du coup ça fait une + grande surface à faire chauffer.
Je vais refaire un essai, j'ai l'habitude Embarassed
MessagePosté le: 31/03/2026 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai aussi de la vieille pâte Hampton, je ne pense pas que ça se périme. Faut bien en mettre un bon paquet partout, sur la panne du fer aussi, la brasure a aussi la plus grande importance, il y en a qui fusionne très mal.
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 31/03/2026 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Seb, mon pot de pâte Hampton à + de 20 ans et fonctionne très bien.
Tu n'as pas d'excuses. Wink Laughing
MessagePosté le: 31/03/2026 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ok les gars ; poussé par un certain orgueil Laughing j'ai refait une nouvelle croisée de tubes avec une ligature en fil d'acier hyper fin ; cette fois j'ai changé de fil de brasure (+ gros et non fourré) et j'ai laissé mon gros fer posé pendant 20min sur les tubes pour qu'ils montent bien en température… et cette fois le bourrelet est plus compact.
C'est pas très beau… mais ça résiste bien à la main Very Happy
Peut-être une future ligature par dessus ? je verrais la résistance une fois le tout assemblé avec les pattes / pivots fixés sur l'empennage.
La visée laser finale me confirmera si c'est bien d'équerre… ou pas…
à suivre
MessagePosté le: 02/04/2026 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
une autre vue d'époque intéressante de cet empennage
On voit bien les nervures, la toile d'entoilage, et le câble qui fait le Bdf.
Par ailleurs, ça doit être une version postérieure à la version originale de cet avion car les poutres du fuselage n'ont pas l'air d'être en bambou ? ou alors les nœuds ont été bien rabotés…
Cette photo m'avait interpellée également sur la forme des ailes avec cette partie légèrement courbe à l'emplanture au niveau du bord de fuite… [humm]
La fixation du pivot de l'empennage sur le fuselage parait également être une pièce moulée ? étrange cette photo…
Également la crosse de protection de la queue qui originellement était en tube courbé a été remplacée par une roue…
Ça laisse plusieurs possibilités de réalisation "maquette".
à suivre
MessagePosté le: 02/04/2026 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Grosse réflexion du soir… vais-je refaire cet empennage en tubes carbone + câbles pour les bords de fuite ?
Actuellement, l'ensemble fait 64 gr, auquel il va falloir rajouter l'entoilage, les ferrures d'articulation et les 4 points d'attaches des câbles de commandes…
J'ai pesé les matériaux possibles pour gagner encore du poids ;
la structure fait 2M50 de matériaux ; 1 baguette de pin 5x5 pèse 17 gr ; 1 tube carbone de 6 pèse 14 gr, et c'est beaucoup + rigide que le bois !
Total en bois = 42,5 gr VS carbone = 35 gr
C'est un véritable challenge de gestion du poids sur cet avion avec ce rapport d'équilibre de 1 pour 5 au CG Confused
à suivre et peut-être modifier quand l'ensemble sera construit ? j'ai le temps d'en arriver là.
malik77
Âge: 63 Vierge
MessagePosté le: 03/04/2026 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je sais pas si pour 7.5 gr, je refais un empennage ? [humm]
Surtout sur 2.50 sachant la motorisation.
Après tu est un constructeur tip top qui adore fignoler avec une belle finition.
Mais je penses pas que tu sentes la différence au pilotage.
Peut-être attendre le premier centrage et vol suivant ton ressentis
Ceci étant que mon avis ..... Cool
MessagePosté le: 03/04/2026 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Malik,
tu sais, 1gr à l'AR c'est 5gr à l'AV pour l'équilibre statique… c'est stressant ! du coup je pèse tout maintenant Laughing
J'aimerais ne pas avoir à rajouter trop de poids inutile pour obtenir le bon centrage statique…
Pendant que l'empennage est assemblé / collé avec une croix parfaitement d'équerre pour réunir les 2 éléments
Le genre de petite pièce qui prends + d'1h à réaliser
le pivot haut support de la croix en tubes de l'articulation de l'empennage qui sera collé dans le tube haut du triangle = 2gr… MDR
à suivre quand j'aurai un peu plus avancé.
MessagePosté le: 05/04/2026 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
la suite avec la préparation d'un chantier approprié à l'entoilage de cette forme particulière mono-bloc en croix
et préparation d'un premier coupon de Diacov ; y'en a 8 au final…
Les ferrures pivots, laiton brasé à l'étain et cales / entretoises pour avoir un débattement suffisant
Pour finaliser ces fixations il faut que l'empennage soit entoilé pour s'ajuster au mieux.
Le but est que cet ensemble soit amovible / démontable pour faciliter le transport du fuselage.
Ça va prendre du poids… mais j'ai pas trouvé d'autre solution pour que ce soit efficace et que ça tienne suffisamment bien Confused
à suivre
MessagePosté le: 12/04/2026 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
l'empennage est entoilé… j'ai pris cher en poids Confused et il reste les ferrures d'articulations et les points d'attaches des câbles des gouvernes à finaliser…
Préparation des tubes du premier cadre AV
Je vais insérer des tourillons de hêtre rectifiés / collés à l'araldite qui permettront de pouvoir percer sans risques d'éclater ces tubes carbone.
à suivre au premier assemblage.
MessagePosté le: 12/04/2026 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Début d'assemblage du premier couple de la structure de ce fuselage en tubes ; finalement je mets de côté mon idée de manchons imprimés 3D… comme je ne suis pas équipé en imprimante… ce n'est pas simple de tester sans pouvoir faire des essais répétitifs et corrections si besoins Embarassed
Tous les assemblages seront sécurisés par diverses goupilles noyées et autres renforts… ce sera du béton ! le poids n'est pas un problème au niveau des 2 premiers couples, au contraire !
à suivre quand tous les éléments de ce couple seront en place.
MessagePosté le: 13/04/2026 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
un peu compliqué mon histoire… je vous explique avec un montage à blanc
• Les croisées / réunions des tubes (10mm) sont ajustées au mieux au bon angle avec une cale à poncer tubulaire au bon diamètre
• Une fois ajustés les joints sont nickel
Mais, une fois la croisée assemblée, il faut raccorder ces triangles sur les longerons tubulaires (matérialisés par ce tube de 12mm) tout en respectant un angle précis, et du coup ça viens bouffer les collages…
J'ai prévu des angliers à coller / ligaturer à ces croisées, mais si la liaison sera rétablie, l'esthétique ne serait pas très réaliste…
J'envisageais aussi de percer et mettre des goujons à chaque croisées… est-ce suffisamment résistant ? ajouter une ligature ?
D'où mon idée à la base de manchons imprimés qui serait la solution idéale ! mais encore faut-il trouver la personne disponible et proche de chez moi pour quelques essais inévitables Embarassed
Je ne perds pas espoir pour continuer dans cette voie.
L'autre solution était des tubes brasés… mais faute encore d'équipement et de chantier de montage volumineux…
Vraiment pas simple cette structure qui parait "si basique" Laughing
à suivre
MessagePosté le: 13/04/2026 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, avec les tubes inox brasés une fois que tu y a goûté tu ne peux plus t'en passer. [fiufiu]
(J'avais fait tout le Frankfort Cinema avec un Spotflam, 35 euros maintenant)
MessagePosté le: 13/04/2026 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, Vincent, ce que je te propose, c'est au lieux de te pavaner à la plage pendant des heures à t'émerveiller sur les couchers de soleil et autres petits poissons qui courent entre tes doigts de pieds… [tong] MDR c'est de t'inviter quelques jours chez moi, avec dans ton sac tout l'outillage adéquat et qu'on se fasse une bonne séance de brasure ensemble, dehors dans mon petit jardin tranquille, entre pluie et soleil [arf]
Tu seras le bienvenu !
Entre temps je vais essayer de trouver une bonne âme pour finaliser mon idée de manchons en impression 3D… je garde espoir !
MessagePosté le: 14/04/2026 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, tu dois connaitre cette photo?
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53109143z?rk=42918;4
marrant cette version réductée ultra légère
 Taille du fichier:  531.56 Ko
 Vu:  304 fois
MessagePosté le: 14/04/2026 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
ah super ! je ne l'avais pas dans mes archives celle-là, merci Very Happy
avec le moteur en bas pour équilibrer au mieux les masses, les radiateurs refroidissement moteur sur les côtés, superbe transmission réductée… et cette hélice en structure entoillée… c'est dingue !!!!
J'ai l'impression que ce modèle à subit pas mal d'améliorations au fil des années… la plupart des documents que j'ai datent de 1912, en version "définitive", entre autres celle exposée pas loin de chez moi que je vais aller voir sous peu !
Cette version ci-dessus serait une version qui pourrait te remettre à l'aéro ? je te vois bien la réaliser avec toute la dextérité qui est tienne [amen]
MessagePosté le: 14/04/2026 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se prêterait bien à un modèle indoor [scie]
MessagePosté le: 15/04/2026 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing ça fait pas mal de boulot pour un si petit modèle… bonjour les détails à l'échelle [arf]
En pleine réflexion sur la réalisation du fuselage (raccords de la structure en tubes inox brasés ?) un peu de légèreté dans ce monde de brutes… = le volant, avec sa sonnette ! (ou contacteur allumage moteur ?)
sur la réplique à l'échelle…
à suivre avec le siège et le pédalier Very Happy
MessagePosté le: 16/04/2026 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] Wunderschön Sebastian [amen]
MessagePosté le: 16/04/2026 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Johannes !
la suite avec le siège et les cales-pieds ; les finitions de la chaise percée sont à venir Laughing
Pour tout ce qu'il y a autour… ça va prendre encore pas mal de temps MDR
à suivre
MessagePosté le: 18/04/2026 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le siège est terminé ; Mr Santos Dumont sera bien assis !
J'ai une bobine de ficelle rouge, idéale pour être en accord avec la couleur de la structure que j'envisage Wink
J'ai lu que cet avion était livré avec 3 couleurs possibles ; hormis les 3 longerons en bambou, les tubes en métal de la structure était peint en bleu clair, en vert ou en rouge brique, c'est cette dernière couleur que je choisirais.
à suivre
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 08/05/2026 07:54    Sujet du message: Sidéré ! Répondre en citant
Salut Sebastian,
Carrément sidéré par ton niveau de réalisation ! [clap]
Je trouve çà magnifique, pas d'autre mot !
Alain
J’aime les avions lents, les mécaniques simples et les détails qui racontent une histoire.
MessagePosté le: 08/05/2026 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alain pour ton commentaire !
mais tu n'est pas en reste de qualité de travail sur ta restauration Wink
La construction de cette Demoiselle est en pause pour l'instant ; j'attends bientôt des test de manchons imprimés 3D pour valider mon idée… ou pas…
J'ai acheté quelques tubes inox au cas où je me lancerais dans la brasure Confused mais ce sera un travail découverte de longue haleine… surtout pour réaliser les nombreux gabarits de forme de la structure du fuselage…
à suivre dés que possible !
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 08/05/2026 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi même une question en suspens qui va arriver bien vite !
Je souhaite faire un vrai train pour ce storch, et de vrais haubans ! J'ai des tubes d'acier inox fins (0.5 mm). J'ai lu que çà peut se braser avec un chalumeau propane de bijoutier et de la brasure argent !
J'ai jamais fait çà, toi même ou quelqu'un d'autre pourrait-il m'aider en m'expliquant ?
Peut être mieux poser la question sur mon fil ?
A très bientôt,
Alain
MessagePosté le: 08/05/2026 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, avec un petit chalumeau de bijoutier (type ORCA) + bouteille gaz de camping c'est tout à fait faisable.
C'est un investissement autour des 300€ + baguettes + flux + pâte anti-chaleur…
Pour l'instant j'hésite encore… mon budget loisir / modélisme est restreint Embarassed surtout pour du matériel qui va me servir rarement… j'ai peut-être quelqu'un vu au terrain qui pourrait m'en prêter un… à conclure…
Regarde tous les sujet de Vincent sur ses nombreux avions & planeurs réalisés en tubes inox brasés… une mine d'infos et de démarches détaillées [amen]
NITRA 3 / CLÉMENT / BYDGOSZCZANKA en ouverture du site.
Au plaisir de suivre tes essais de brasures inox !
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 08/05/2026 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastian,
J'ai rapidement regardé les avions en question !
Vous êtes quand même une sacrée bande de pointures en modélisme ! C'est à tomber vos réalisations à tous !
Alain[/quote]
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 3 sur 4
