Bandes crantées - Machines de découpe
MessagePosté le: 16/01/2017 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ,
Un ciseau à cranter de 3mm pourrait convenir pour des planeur au 1/2 - 1/2.5 voir 1/3 mais là ça commence à faire gros , l'idéal aurait été 2mm
J'en ai commandé un sur ebay pour essayer à suivre Wink
Doran
Âge: 35 Balance
MessagePosté le: 18/01/2017 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Humm... Tu penses qu'on verrait beaucoup la différence de coupe entre 2 et 3mm?
Doran
« Le moteur est le cœur d’un avion, mais le pilote est son âme. » — Walter Alexandre Raleigh
Par ailleurs, « Un bel avion est un avion qui vole bien. » – M. Dassault
MessagePosté le: 18/01/2017 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Doran
3 mm c'est déjà énorme comme crantage , ça peut aller pour un modèle au 1/2 voir 1/2.5 pour le 1/3 c'est beaucoup trop gros , la meilleure solution c'est la découpe des bandes à la craft robo ou autre, pour des modèles au 1/3 voir 1/4 on doit à peine distinguer les bandes . Wink
Les ciseaux c'est juste bon pour faire de petites pièces de renfort autour des guignols, sorties de commande etc... et ne pas avoir à sortir la machine Wink
america12mj
MessagePosté le: 01/01/2021 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé des ciseaux à cranter de 2 mm sur Amazon
Dès que je les reçois je vous fais un retour
bon week-end à tous
america12mj
MessagePosté le: 19/07/2021 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
bon week-end à tous
petit retour sur les ciseaux en 2 mm de découpe, parfaits,découpe propre, conforme a la taille de 2 mm, aussi bien sur du diacov que solartex
je valide mon achat Very Happy
MessagePosté le: 19/07/2021 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu pouvais nous mettre une petite photo Wink surtout les bandes en Diacov
america12mj
MessagePosté le: 20/07/2021 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
voila la photo, découpe sans feuille guide, la protection a été découpée parfaitement elle aussi.
le lien d'achat
https://www.amazon.fr/Mentin-Ciseaux-cranteurs-Festonn%C3%A9-Cranteur/dp/B07H87QZJD/ref=sr_1_4?
america12mj
MessagePosté le: 22/07/2021 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
le diacov est le blanc , le jaune la protection Very Happy
acrevindiou
Âge: 66 Gémeau
MessagePosté le: 31/03/2026 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Christian, tu peux retélécharger le zip, je l'ai mis à jour en y ajoutant le demi ovale, plus approprié à l'entourage de guignols
Bonsoir Vincent,
Peux tu m'aider pour une question, je viens de commander une cameo 5 alpha (eh oui Very Happy ) Je m'escrime depuis une heure avec Inkscape pour arriver à mettre des dents autour de n'importe quelle forme de base et honnêtement j'y arrive pas !
Motif autour du chemin et autres trucs similaires ne fonctionnent pas, déforment mon petit triangle de base et font disparaitre la forme principale de base.
Dis moi, quel est ton secret ?
Merci de ton aide et passe un bonne soirée.
Alain
"Lorsque tout semble aller contre vous, Souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent !"
Henry Ford
MessagePosté le: 31/03/2026 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Alain, alors franchement je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne me rappelle plus du tout comment j'avais généré ces ronds crantés, en principe sous autocad, mais plus aucune idée de la méthode, c'est loin et j'ai complètement perdu en pratique, désolé, mais quelqu'un d'autre pourra surement te répondre
acrevindiou
Âge: 66 Gémeau
MessagePosté le: 31/03/2026 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grave du tout Vincent ne t'inquiète pas et merci de m'avoir répondu.
Pense-tu que je doive créer un sujet pour çà ? et où exactement ?
Merci en tous cas
Alain
Henry Ford
MessagePosté le: 01/04/2026 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas besoin, si quelqu'un sait il te répondra ici, et si tu as la méthode tu l'exposes ici.
MessagePosté le: 01/04/2026 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
sur certains logiciels de DAO, pour faire des formes rondes avec des dents, il faut utiliser l'outils "étoile" : on définie alors le diamètre nominal extérieur, puis le diamètre intérieur, puis le nb de divisions de dents.
On obtiens une forme ronde crantée.
Pour toutes formes à base de forme ronde (1/4 de rond ou autre portion de cercle) on supprime la section des dents (en utilisant les poignées du dessin vectoriel) et on relie ensuite les extrémités.
On peut déterminer la dimension des dents en modifiant les paramètres des diamètres ET le nb de dents pour obtenir un crantage de 2/3/4mm… etc…
ça se fait assez rapidement et c'est automatique.
Par contre, pour les formes carrées ou rectangulaires, ou toute autre forme à angles, autant que je sache il faut dessiner à la main une ligne de dents Confused en s'aidant d'une grille de repères "aimantée" à la bonne dimension, puis ensuite dupliquer cette ligne / effet miroir / déplacer / joindre les extrémités…
C'est un peu plus long à faire, surtout pour des bandes crantées au KM Confused
Je dessine ça sur illustratorrr… mais certainement d'autres logiciels proposent des outils similaires ? ou autres ? à explorer.
EDIT : c'est la méthode "fainéant" faite avec logiciel et machine, mais avec des bons ciseaux crantés (j'en ai pas) c'est faisable sans trop de risques et les éventuelles petites imperfections font tout le charme d'une belle maquette [arf]
MessagePosté le: 01/04/2026 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Après il faut recouper la pointe des dents, sinon ça ne marche pas la découpe à la machine, soit en redessinant un cercle et en enlevant ce qui dépasse, ou alors une autre fonction automatique que je ne connais pas, en fait comme les dents d'engrenages.
MessagePosté le: 01/04/2026 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouai ! donc c'est finalement un peu galère à la craftrobot… avec des risques de bourrage et d'encrassement de la lame avec la colle du Diacov… surtout avec des petites dents de 2mm…
donc ciseaux crantés sans trembler ce serait moins prise de tête Laughing
MessagePosté le: 01/04/2026 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le Diacov est impossible à couper à la Craftrobo, et ne se découpe pas plus aux ciseaux crantés, par contre l'Oratex ou Solartex se découpent impeccablement à la machine et aux ciseaux, mais il ne faut pas que les dents soient en pointe.
www.retroplane.net/mira3/page5.htm
Page 3 sur 3
